Rumi2007-04-13 10:52:00 // 15065
igen, Totonál.
de neki akkor el volt törve a lába, szóltam a "művezető" arcnak, hogy még bejáratós, ugyhogy csak óvatosan. de mivel 4-5en dolgoznak ott, gondolom nem tudott mindenkinek a körmére nézni. így érthető ha kicsit megtúráztatták. amugy menni nem mentek vele. csak hát egy új 60as rendszer egy gyönyörű boxer motorral...
ja és mindez csak feltételezés, illetve alapos gyanú ;)
de ismétlem, ettől függetlenül legközelebb is odavinném. mert nagyon szépen dolgoznak
Rumi2007-04-13 10:48:04 // 15064
ettől még jó munkát, olcsóbban mint azt előre megbeszéltük, és határidőre végeztek, csak ajánlani tudom mindenkinek.
éé csesztem el, nem 0 kilométeres motort kellett volna odavinnem :S
logikus hogy megjáratták, amilyen szép hangja lett, én is ezt tettem volna ;) :(
mindegy, legfejlebb szét lett szedve mégegyszer :)
pb_2007-04-13 10:40:34 // 15063
Azért, vigyázni kell ám az ilyen mínuszba menő féktárcsákkal. Nemrég volt szerencsém kiszerelni 1 elhasználódott példányt, aztán mikor jobban szemügyre vettük az 1ik dbot, akkor már nem röhögtünk annyira.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2007-04-13 09:57:41 // 15062
nekem is mínuszba ment keményen, annyira ragaszkodtam hozzá, hogy kompletten cseréljem valami igényesre meg hogy magam csináljam.... :-)
de semmi gond nem volt vele...
utólag meg azzal vigasztaltam magam,hogy "ezt az alkatrészt is teljesen kihasználtam,nem ment pocsékba" :-)
Wickey2007-04-13 09:26:04 // 15061
A régi féktárcsád már ütött, és azért remegett.
A fékerőszabályzó csak működés közben érezhető, akkor is csak vészfékezésnél, amikor dolga is van. Akkor meg ugye általában kisebb bajod is nagyobb a remegés figyelgetésénél.
Te meg jól megreklamáltad, hogy kijavították az autódat? :)))) Szerelő mit mondott? Állt ott elképedt arccal? :)))
gstup2007-04-13 09:10:30 // 15060
MOst látom hogy nem ide kellett vlna irnom,sorry az offért!
gstup2007-04-13 09:05:55 // 15059
Vlkinek van Budapesten vagy környékén esztergályos és fényezős ismerőse?Sürgős lenne!
Üdv Mindenkinek!
Seriff2007-04-12 18:18:09 // 15058
Frankó lehet:))
Ati_QV ®2007-04-12 14:29:52 // 15057
Én egész nap őket hallgatom ,innen az ablakból belátok a műhelyükbe!! :D
norbee2007-04-12 14:02:43 // 15056
Ütött a féktárcsád...
passion762007-04-12 13:57:13 // 15055
Most cseréltek elől féktárcsát és betéteket a kocsimban. (1999, 156 TS 2.0) A tárcsák 105.000 Km-t bírtak. Eddig kg 80 Km/h sebességtől a kocsiban tipikus remegést lehetett érezni, amit talán a fékerőszabályozó csinált, gondolom ez a remegés másoknál is megvan. Csodák csodája azonban az új tárcsákkal ez elmúlt. Reklamáltam a szerelőnél, először azt gondoltam, hogy nem megy az ABS, de mikor kipróbáltam az igenis működik. A fékerőszabályozó hibajelzője a check controll jobb és bal felső sarkába van bekötve. A hibajelző nem megy, vagyis a fékerőszabályozó is tökéletesen működik. Mi a túró akkor az a remegés 80 km/h-tól ami nekem már nincs?
tzsolti2007-04-12 08:59:47 // 15054
Üdv mindenkinek !
Alfa 33 1.8 TD motor vezérléséről lenne szükségem egy rajzra illetve a balance tengely beállítása érdekelne konkrétan.
Aki tud kérem segítsen.
Köszönöm
Xixo2007-04-11 16:44:01 // 15053
Ezért nem hagyom ott az autót senkinek....
Seriff2007-04-11 16:35:21 // 15052
Most már ezt is tudod.
Persze lehet, hogy valamilyen "újfiú" szórakázott, vagy ez egy egyedi eset, de mindenesetre van ilyen:(
Xixo2007-04-11 16:32:18 // 15051
Vazzzzz, ezt nem gondoltam volna róluk....... :((((
Seriff2007-04-11 16:31:23 // 15050
Bajákhida utca (17.ker), és gondolom tudni akarták hogy szól egy boxermotor a frissen szerelt 60as rendszerrel...
Xixo2007-04-11 16:29:54 // 15049
De minek pörgették a motort???
Felrakja, beindítja, megnézi hogy jó-e, azt kész! Minek ehez pörgetni???
Ez a keresztúriaknál volt, a Totóéknál???
Seriff2007-04-11 16:24:27 // 15047
Bejáratós mocit kidegen jól megpörgetve, hidd el, hogy tudnak kárt okozni:(
Pedig direkt szólt nekik emlékeim szerint...
Xixo2007-04-11 16:22:33 // 15046
Ezt kifejtenéd bővebben???
Mit tudnak elkúrni rajta?????
Seriff2007-04-11 16:21:25 // 15045
Thx, de hozzájuk inkább nem vinnék autót miután Rumiét elkúrták rövid ottléte alatt...
Otto2007-04-10 23:51:24 // 15044
Vidd el esztergályoshoz, ha korrekt emberhez viszed, úgy is megmondja, hogy lehet, vagy nem lehet!De ha alá megy is nem fog eltörni!Az elsők nekem is alatta vannak.Legközelebb már új kerül rá!
Xixo2007-04-10 23:10:43 // 15042
Kedvenceimnél van link!! (Porex)
Seriff2007-04-10 20:43:55 // 15041
Egy jó kipufogóst keresek Budapesten!
Ha a 11./12. kerülethez közel van az előny:)
Be akarom pakoltatni a Paco mestertől kapott sportkatalizátorom, és ahol eddig voltam kóklerek dolgoztak:((
Köszönöm a segítséget:)
Dzsozy2007-04-10 17:50:03 // 15040
Szép napot mkinek. Fék felújítás alatt állok, és érdeklődnék, hogy van e értelme első tárcsákat cserélnem. A mostani méret 24.8 (min: 24.2). Fékbetétekről nem is beszélve, ennek ellenére a fék tökéletes, de közeleg a műszaki vizsga. Lehet, hogy hülye a kérdés, de mi van akkor, ha minimum alá megy a tárcsa méret? A fékmunkahenger az új betéteket akkor is brutálisa tudja nyomni a tárcsának, amúgy meg nem hiszem, hogy az eltörne.
Jata2007-04-10 15:02:08 // 15039
Halo!
A héten jön hozzám egy Fiat Croma 2.5TD asszem 88as vagy 90es évjárat.Na az a lényeg hogy vez.szij csere lesz rajta. Ha jol tudom ez má a Ducato motoros nem.A hengerfej felett van a szivócsonk egy része nagy TURBo felirattal.Ja és a motor jobb oldalán (tehát a válto felöl) van a generátor. Szal ha valamelyikötök cserélt már vezszijat Cromán attol várom a tanácsot.Ha nem,kicserélem segitség nélkül:-) Ati
Otto2007-04-10 11:22:39 // 15038
Szarakodik az ABS a kocsimon.Sokszor menet közben kapcsol ki és egyre többször be sem kapcsol indításkor.Többször kell gyújtást adnom, mivel lejtős részen állok gurulok kicsit gyújtásadás előtt hátha.Sokszor bejön,de már ez is kevésbé.
Hidegebb,nedvesebb időben jobban előfordul a dolog.Most már kicsit idegesít,mert megszoktam a jelenlétét...
Mit nézzek meg?Mikor megvettem, akkor sem ment,de azt megoldotta a WD40!:D Azóta jó volt.De most az sem segít!
Hogy kell kimérni a jeladót, főleg akkor,ha csak néha nem jó!Ha egyáltalán az a baj!
theo2007-04-09 20:48:35 // 15037
Rugó törés, kerékagy csapágy le van lazulva?? De ezek csak tippek.
Erhard 242 (Pure Energy)2007-04-09 18:07:09 // 15036
eh
meg van honnan jön furcsa hang hátulról az autómból :((((
ugyi fennt vannak a 215/45r17-es gumák s most 4en ültünk az autóba + 3 kutya, s a hátsó kerék a szar úton beleér a kasztniba!!!!
van a gumi cserén kívül valami megoldás?
Wickey2007-04-09 18:05:48 // 15035
szilenteket is nézzétek át hátul.
Bazsa722007-04-09 16:09:07 // 15034
Szép napot!
Kérdésem lenne:
Kanyarodáskor, valamint erős fékezéskor beremeg a kicsike hátsója, mi lehet a problem?
A kerekek rendben vannak, csavarok rendesen meghúzva, gummák jó állapotúak.
Én a lengéscsillapításra gondolok, de nem igazán értek hozzá.
Valakinek tippje, vagy hasonló esete?
Köszi előre is.
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2007-04-08 18:18:56 // 15033
Help!
Tudja valaki, hogy 155-ös generátorába milyen számú csapágyak kellenek ?
Igazából az első kellene. a hátsót kaptam hozzá, de az elsőre nem találtunk adatot.
Thanx !
pb_2007-04-06 12:51:18 // 15032
Ez kis jelmagyarázat az ábrához:
A1 akkumulátor
B1 gyújtáskapcsoló
I12 el. ablakemlő reléje
B21 el. ablakemlő kapcsolója jobb
P14 el. ablakemlő motor jobb
B71 el. ablakemlő kapcsolója bal
P15 el. ablakemlő motor bal
G95 központi biztosíték doboz
vezeték színek:
G sárga
GN sárga/fekete
N fekete
RN piros/fekete
AN világoskék/fekete
A világoskék
VN zöld/fekete
V zöld
szasza(SW)2007-04-06 11:01:37 // 15031
köszi a infot!Akkor meg probálom mégegyszer!:)
Kata1472007-04-06 10:44:27 // 15030
Nem volt olajam, ezért öntöttünk bele! :-)
Tibe2007-04-06 10:38:32 // 15029
Köszi ez az ábra sokat segít!
Wickey2007-04-06 09:44:50 // 15028
Namost ezt mégegyszer.
"útban volt a szervónál pár cső": melyik szervónál, fék vagy kormány? És melyik csövet bontottad le? Kormányszervó, vagy fékfolyadék? Ha fékfolyadék, akkor azt minek, egy 3mm-es fékcső annyira csak nem lehet útban...
"Légtelenítettem a fékeket": ha úgy van ahogy gyanítom, és a kormányszervót bontottad meg, minek légtelenítesz féket? A két rendszernek köze sincs egymáshoz.
"A pedál kemény lett, de kormánytekergetéstől visszapuhult": Tessék? Tényleg nincs semmi köze a kettőnek egymáshoz. A kormányszervó és a fékszervó két teljesen külön rendszer, még másképp is működnek, a kormányszervó túlnyomásos, egy olajszivattyút hajt meg az ékszíj, a fékszervó meg vákuumos, ott a szívócsonk vákuuma állítja elő a rásegítést. Ékszíjtárcsa forgatás, és vákuum meg csak akkor van, ha jár a motor, ebben hasonlítanak: egyik se megy álló motornál (illetve de, a fékszervó egy rövid ideig, amíg tartja a szervódob a vákuumot). Ja, és mégvalami: az normális, hogy az álló motornál kőkemény fékpedál felpuhuljon amint beindul a motor. Akkor jön meg a rásegítés. De ettől még fognia kéne a féknek.
A féklégtelenítést csináltad rosszul, kezdd előről.
pb_2007-04-06 09:34:43 // 15027
Liquid2007-04-05 20:47:42 // 15026
Király!!! Nemrég nekem is volt hasonló gondom. Sajna nem tudtam kicsrélni, cska felfrissíteni az olajat. De majd egy megfelelő alkalommal kicserélem.
Milyen volt az olajad? Ha sötétbarna, akkor lassan csereérett.
Kata1472007-04-05 20:26:57 // 15025
Mindenkinek köszönöm a segítséget! Liquid igazad volt, csak szervo olaj kellett bele! Így megúsztam 500-ból. :)))
szasza(SW)2007-04-05 19:29:41 // 15024
Sziasztok! Itt is érdeklödnék!
Gázbovden lett cserélve az auton utban volt a szervonál pár cső meg lett bontva.Öszerakás után légtelenitettem a fékeket a kerekeknél a pedál kemény lett mikor az autót beinditotam a kormány tekergetéstöl viszapuhult.
Hogy kell lékteleniteni hogy jó maradjon a fék??A szervonál kell elöször??
Hozáértő segitsen mert alig van fékem!
Elöre is köszi!
Tibe2007-04-05 16:54:46 // 15023
Kérdésem lenne, a 33-asban hol található az ablakemelő kapcsoló vezérlőelektronikája?
Ferke2007-04-05 13:21:07 // 15022
Egy ennyi idős autónál a 3-assal sem nagyon kéne, hogy gond legyen. Ha nagja van, igaza van Mesa-nak, a diffi is szólhat, és akkor azt most még a fokozatoon nem érzékeled.
mesa2007-04-05 13:19:41 // 15021
Aztán lehet, hogy tévedünk és valami apróság, de jobb az óvatosság!
mesa2007-04-05 13:19:13 // 15020
A differenciálmű csinálhat ilyet, sajnos ... :(
Minél előbb vitesd olyan helyre, ahol ezt meg tudják állapítani !!! Ha csak a lábán tudod elvinni, akkor figyelj rá, hogy nagyon óvatosan közlekedj : magyarán lassan, és használd a fokozatokat !
Kata1472007-04-05 12:27:18 // 15019
Megpróbálom délután megnézetni, de nem biztos, hogy oda érek. Így pláne. Volt már váltócserés kocsim, hasonlít rá a hangja de indulásnál az csinál ilyeneket? A váltóval a hármason kívül nincs baj, attól még lehet az?
Kata1472007-04-05 12:24:08 // 15018
Köszi, megnézem azt is!
Ferke2007-04-05 12:22:34 // 15017
Ha alapjáraton, álló helyzetben semmi, csak menet közben csinálja, akkor a motor (vízpumpa, görgők, ilyesmik), és a szervó kilőve. Marad a kerékagycsapágy, de azt meg nem induláskor csinálja legerősebben, hanem ha minél gyorsabban mész (egyébként van, hogy nem lehet ledönteni, melyik oldalról jön).
Gyorsan kéne lássa egy hozzáértő, nehogy nagyobb baj legyen belőle.
Lehet, hogy tééleg váltó..:(
Liquid2007-04-05 12:16:32 // 15016
Sztem nem szervó lesz, mert az jobb oldalról jön. De azért csekkold le a szervó tartályában az olajat.
