Bg.2005-07-19 23:09:58 // 7213
2 nincs vmi kép róla, hogy honnan hallod?
Engem is az őrületbe kergetnek az ilyen zajok, és igyekszem utánna járni. Van, amelyiket évekig kergetem:))
Fritzee2005-07-19 23:08:36 // 7212
Ja és nem mindig tapasztalható, csak néha.
Fritzee2005-07-19 23:07:44 // 7211
2. Lehet, hogy ez csak az én átkozottul nagy igényességem és paranoiám egyébként. Mondom, nem vészes, de nem levél okozza, mert ha megnyomkodom egy kicsit, akkor hallani lehet egy reccsenést, de ezt sem produkálja mindig. Eszembe jutott az is, hogy elvileg ugye kinn áll az udvaron, s a melegtől, majd ha elindulok, akkor a hidegtől az eltérő tágulás miatt alakul ez ki.
Bg.2005-07-19 23:03:55 // 7210
1. lehet, de nem biztos, halgassa meg vmi ember, aki felismeri
2. Nem így tervezik a 147-et sem (ellentétben az olasz autókról keltett pletykákkal):))
Lehet pld, hogy száraz levél van a levegő csőben. Ha kipacsolod a ventillátort akkor is?
Fritzee2005-07-19 23:00:08 // 7209
Az egyik cartárs oldalát böngészve megütötte valami a szememet. Az ott leírtak, valamint máshol olvasottak szerint a 120LE-s 147-esekben onnan lehet tudni, hogy elromlott a vezérlésmódosító, ha dízel hangja van a kocsinak. Namost az enyémnek induláskor az van. Tehát rossz a vezérlésmódosítóm? Mellesleg 41e km van a kocsiban.
Másik kérdés:
Normális az, ha néha kisebb zörejeket hallok a műszerfal felől, általában a szélvédő mögötti részről, ahol a rücskös műanyag és a klíma levegőkiömlő nyílása van. Ez főleg úthibáknál jön elő. Nem vészes, nem nagyon hallani, csak kérdezem, hogy normális-e.
Bg.2005-07-19 22:55:18 // 7208
A szervo pumpát gyárilag méretezik egy közép értékre, azon nem sokat - hacsak nem cserélsz pumpát.
Szélesebb gumival nagyobb nyomtékot vesz fel.
Röviden, szerintem sehogy sem - 195-ös gumi van rajta?
Slowfeet2005-07-19 22:50:32 // 7207
146, 1,6 TS
Nekem sok ez a szervo rásegítés, a kormányzás lötyis érzetű tőle, ok pontos de akkor sem elég emberes. Így az úthibákat is jobban érzem a kormányon.
Persze jobb lenne egy kevésbé virsli (gyári sport van rajta) kormány, de hogyan lehetne enyhíteni a rásegítésen????
Bg.2005-07-19 22:46:22 // 7206
Még nem volt szerencsém, de láttam már ilyen lapátot:)
Sasi2005-07-19 22:29:39 // 7205
Na, ismét egy parajelenség:
A kocsi hirtelen elkezdett menni, mint a vaddisznó, de a hangja morcosabb lett, mint ha direkt légszűrő lenne rajta. Arra gondoltam, hogy hátha fals levegőt szív be valahol (első gondolatom az volt, hogy a LMM csere után az egyik szorítóbilincs szétugrott és ott szívja be közvetlenül a levegőt, de megállás után megnézve nem láttam semmi hibát.)
Végülis így sem rossz :-), csak attól félek, hogy ha mégis a szűrő megkerülésével szív valahol levegőt, akkor hosszú távon nem, tesz jót a technikának. Már ha egyáltalán a levegő okozza a hibát. Kinek van valami ötlete?
Sasi
Wikicica.2005-07-19 20:21:36 // 7204
kösz, szaglászgatom még egy kicsit:)
bb182005-07-19 19:35:48 // 7203
ha hütö elött akkor ot sok minden már nincs. esetleg lehet hogy a hütö egy picit folyik ( izzad ) és amikor beinditod akkor a melegedö hütöröl elpárolog. nekem a fütöradiátor ilyen már vagy 3 éve. ha beleszagolsz és édes a szaga akkor fagyállo. ha nem vagy tapasztalt akkor össze lehet keverni mással. hidegen nézd meg hogy nem nedves-e a hütöd. igy hirtelen ennyi jutott eszembe. ha más nem akkor tényleg nézegetni kellene. amugy ha nagyon jött az olaj, szélsöséges esetben a hütöre is kerülhetett és igy lehet olaj is. de az tényleg szélsöség. :-))
Wikicica.2005-07-19 19:21:27 // 7202
pontosan nem tudom behatárolni hogy honnan jön...mintha a kocsi jobb/alsó része felől, a hútő előtt. ma mostam le pontosan motorblokk lemosóval, és a jelenség nem szűnt meg. már azelőtt is jelentkezik, mielőtt a hűtő bekapcsolna...
bb182005-07-19 19:19:14 // 7201
közvetlenül inditás után csak valami kipuf dologra gondolok, esetleg vmi festék vagy kosz ég le a csöröl. esetleg olaj folyik rá vhonnan. pontosan honnan jön?
Wikicica.2005-07-19 19:17:24 // 7200
határozottan füst, mert égett szaggal párosul.
bb182005-07-19 19:16:00 // 7199
ez füst vagy pára vagy mi?
bb182005-07-19 19:09:32 // 7197
megnézés tárgyává kellene tenni a darabot.
Wikicica.2005-07-19 18:56:18 // 7196
üdv mindenkinek!
lenne egy kérdésem. a probléma az, hogy a kocsi beindítása után elkezd előlről füstölni, mintha a hűtő felől/alól jönne , de nem lehet igazából behatárolni, hogy honnan!
ötlete valakinek?
Tom2005-07-19 18:14:25 // 7195
Haza fele, kiprobálom hátha életre kell, ha meg nem akkor holnaptol ugy is szabin vagyok, akkor majd szétkapom, azt vagylesz belőle még valami, vagy csere. :)
Paco2005-07-19 18:07:23 // 7194
Nekem is volt ilyen, bánatomban nekiláttam menetközben nyomogatni, aztán 130-nál egyszercsak megjavult, és utána mindig jó volt.
Paco2005-07-19 18:06:01 // 7193
" - a vípumpalapátot megette a fagyálló"
WOW :)
bb182005-07-19 17:57:47 // 7192
elvileg szét lehet szedni. ha szerencséd van csak szétugrott / esett vmi. vagy törött. sok kis müanyag biszbasz van benne, meg rugok, fogaskerekek miegymás.
perdix1552005-07-19 17:11:12 // 7191
Igen, jók a gondolatok, most, hogy írtad: a generátornál,klímánál egy iciri-piciri TSiripelés szokott lenni, lehet vmelyik csapágy döglődik, és szorul???? És ettől melegedik? Lehet... De megnézetem villamosságival a ventit, hátha kiderül vmi!!!! Köszi Bg!
Gabriel2005-07-19 16:37:24 // 7190
Hát véve lett a kocsi szóval nem tudom. Infó ha esetleg tunál válaszolni:
Mennyi egy folyadékcsere?
Milyen gyakran kell cserélni?
Tom2005-07-19 16:06:05 // 7189
Azt nem írtam, hogy 33-ról lenne szó.
Tom2005-07-19 16:00:51 // 7188
Ért valaki a napi kilométer számlálóhoz?
elvoltam tankolni és ugynéz ki, hogy túl erőssen nyomtam meg a nullázot es valami eltörhetett mert, azóta nem lehet nullázni.
Mi tőrhetett el benne vagy csak szétugorhatott valami?
Lehet cserélni külön vagy csak komplett óra csere?
Pliz help!
Ancsi332005-07-19 15:54:39 // 7187
nagyon köszi a lökösről az infót.
Már csak azt nem tom (viiszatérve a jobb hátsó bezárt ajtóra), hogy ha a központi zár a 3 ajtón jó akkor szerintem nemazzal van baj, talán leakadt :)
vagy valami ilyesmi,
Csak az a gáz, hogy ha be van zárva és nem tom kinyitni akkor hogy szedjem szét, hogy visszarakjam.....
Én mint szőke :)
Pietro2005-07-19 15:52:00 // 7186
Előfordulhat, hogy ha kevés olaj van a motorban (a min. jelzés közelében), akkor gyorsításnál csörög valami? Vez.módosító, miegymás... 156-ról van szó.
kando.2005-07-19 15:19:37 // 7185
Elnézést... Nem tudom, mit csinált a gép... bocsi
Bg.2005-07-19 15:06:17 // 7184
Igen, csak a klíma feltöltés van hátra - az holnap reggel lesz...
Gábor1662005-07-19 14:53:49 // 7183
Bg:
2.0 TS már müxik?
Bg.2005-07-19 14:51:42 // 7182
sajnálom, hogy nem vagyok elég gyors:)
Másik gombát ne tegyél be - szerintem.
Sok mindentől melegedhet, de itt csak találgatunk
- egyik relé nem kapcsol
- vízköves a rendszer
- a ventillátor nem működik rendesen
- szurol a klíma kompresszor, a generátor stb...
- a motrral van valami gond - hengerfej tömítés átenged (olajat nem eszi?)..
perdix1552005-07-19 14:32:57 // 7181
Looooooool.))))) Bg, te drága... megint eltüntél? Na mindegy, most én is azt teszem...... De majd jövök....gyere te is......
perdix1552005-07-19 14:25:40 // 7180
Segíthet az ha olyan gombát rakok be, ami szélesebb tartományban érzékel, és tovább hűti vissza?
perdix1552005-07-19 14:24:20 // 7179
Ami gyanus az a vantillátor sebessége: Lehet aztán nincs is hiba, mert nyomni azért nyomja a levegőt, tehát hűt, de az zavar, hogy pl klíma nélkül is alacsony sebességnél is túlmelegszik 90 fokon, ha terhelem még jobban. Tehát mintha a "menetszél se tenné" a dolgát. 1 éves új hűtő van, lehet hogy eltömődött? Mert nem csak városban melegszik ahol ugye bekapcsol a venti, hanem országuton, már kis sebességnél ahol lehet be se kapcsol.... vagy minden jó csak a hőmérséklet mutató leng ki jobban a kelleténél, az is elromolhat????
Egy dolog viszont biztos: biztos túlmelegszik, mert pl amikor 100 körülit mutatott, és felnyitottam a motorháztetőt : nagyon meleg volt minden, de amikor visszahűtötte a venti 90-re, akkor már az a túlzott meleg elment.....
Mit tegyek?
Bg.2005-07-19 14:02:09 // 7177
1./ akkor sem szabad 95 ön tartósan maradnia.
2./ Sosem mehet folyamatosan, csak ameddig a klímát és/vagy a a hűtővizet vissza nem hűti. De klímával többet forog a ventillátor ez igaz
perdix1552005-07-19 14:01:52 // 7176
Az addig rendben hogy 2 vezetéknek van csatlakozóm. Ha fordítva van bekötve akkor ellentétesen forog? Akkor előbb ellenőrizni kellene merre is forog?
Bg.2005-07-19 13:59:09 // 7175
Javíts ki ha tévedek, a ventillátoron 2 vezetéknek van csatalkozód. Ha fordítva kötöd be, visszafelé forog (egyenáramú motor)
perdix1552005-07-19 13:50:30 // 7174
Bg: A következő dolog van: Még a korábbi ventillátornál az alábbi módon müködött a dolog:
1: Ha nem használtam a klímát, akkor csak 90-95 foknál kapcsolt be a venti, majd kikapcsolt, de 2 fokozatban, előszőr egy gyengébb, majd erősebb, végül kikapcsolt.
2 Ha klíma ment, akkor ahogy bekapcsoltam a klímát bekapcsolt a venti is, de folyamatosan, amíg ment a klíma, nem kapcsolgatott ki-be, ki-be, mert azt ugye lehetett volna hallani belülröl.
Most a ventillátor csere után ez megváltozott. Klíma nélkül ua. a helyzet, de ha a klíma megy, akkor most előszőr megy, majd egy idő után hol bekapcsol, hol ki, ezt menet közben is csinálja, és nincs 2 fokozat a ventillátorban, egy fokozaton megy, ez is gyanus, és kicsit mintha túl is melegedne. Amikor beszerelték a ventit, akkor ott 2 vezetéknek való villamos kütyü van rajta, de lehet hogy nem mindegy mekyiket hova dugják???? És azért van 1 fokozat a ventin???
Ezt kellene tisztázni....
Köszi.
Bg.2005-07-19 13:35:17 // 7173
Bocsi nem volt időm... melyik részt fejtsem ki?
Bg.2005-07-19 13:30:53 // 7172
A JTD-be nem ugyanaz kell, holnapra kapok választ
Bg.2005-07-19 13:28:38 // 7171
50valamiért adták nekem utoljára, rákérdezek
Kipróbáltuk a vezmód feújító készletet. Működik. Ami látszik rajta, a műanyag karika kopik meg láthatóan a rugót nem tudom miért kell cserélni:((
TtK2005-07-19 12:35:08 // 7170
Ciao Alfisti!
Tegnapi Szamosiéknál tett látogatásom eredménye: az LMM kihívásokkal küzd. :( A comp. nem ír ki semmit, de új LMM-el jó az autó, a régivel meg nem. Nem volt nálam annyi lóvé, amennyibe az új lett volna (68k), úgyhogy egyelőre maradt a régi. Ha valaki ennél ólcsóbban tud LMM-et ne tartsa magában! :)
(2.4 JTD, 140 lovas EURO III. verzió, motorkód: 839A6000, ricambi: 60816137, Bosch (abcúg! :)) ) szám: 0281002309)
swan2005-07-19 12:02:23 // 7169
Jó van no! Egyszer is el tudjukm olvasni! :))
Lehet olaszéknál felfelé folyik a víz.
Sasi2005-07-19 11:13:43 // 7168
Kösz a szakértő választ, akkor kénytelen leszek a teljes lököst leszereltetni a kis betétek fényezése kedvéért :-(
András bácsi2005-07-19 11:03:14 // 7167
Így könnyű növelni a hozzászólások számát! :-)))
kando.2005-07-19 11:01:39 // 7166
Én is csak azért vettem észer, mert cserélni kellett a jobb oldalit, és amit szereztem bontóból, koszos volt, hát lemostam és ekkor vettem észre azt a kis ,,csonkot'' :-) Csak az az érdekes, ha jól emlékszem, hogy felül van... (érik az embert még meglepetések :-)
kando.2005-07-19 11:01:20 // 7165
kando.2005-07-19 11:01:05 // 7164
