Poló2008-10-01 20:01:28 // 22057
Ha már motorgenerál, akkor 70 km lóf@sz, vihetted volna Csörihez. Múltkor csinált egyet, igaz fúrva nem lett, de mindent cseréltek, a tulaj elégedett volt. Vagy ha András bácsi elvállalja, akkor hozzá is vihetted volna.
summer2008-10-01 19:54:58 // 22056
Hááát, legyen igazad, biztosan helyfüggő is a dolog. Én csak azt vázoltam, amit tudok, aminek utánanéztem. Ahány helyen jártam, mindig ugyanazt mondták. Az ok, hogy annyi a gépmunka, de ha mindent összeadogatsz egy olyan hozzá nem értő esetében, mint én, aki sem a motort nem tudja kiemelni, nemhogy szétbontani vagy összerakni, akkor kijön az az összeg. Ebben az esetben pedig szerintem a garancia sem utolsó dolog, pont azért, hogy ne legyen később gond, ha valamit eltrehánykodtak. Garit meg csak akkor adnak, ha ők is fűzik össze az egészet, és készen adják vissza a motort. Legalábbis errefelé... :S
pb_2008-10-01 19:02:31 // 22055
Azért nem egészen.) Léteznek olyan helyek is, ahova, beadod a blokkot, dugókat Lmondod, hogy mit szeretnél, majd +csinálják, aztán szépen Lviszed, és összefűzöd. Maga a gépmunka, kb 15-20k HUFból +áll.
pb_2008-10-01 18:59:38 // 22054
Ha a hfej lekerül, akkor már sok minden lát6ó, érezhető, mérhető. Aki ért hozzá, az tudja, hogy miket kell nézni.
Poló2008-10-01 18:18:27 // 22053
Szerintem meg még több is.
GT Ɨ|ѯ2008-10-01 18:17:07 // 22052
coolturált:-)))fogyasztás
( tömegközlekedést esetleg ):-DDD
Hunor2008-10-01 18:16:03 // 22051
Nem tudom mert nem értek hozzá és hülyeséget nem akarok mondani az ovalitással kapcsolatban,a szerelőm azt mondja hogy nem volt az,holnap megméretettem a kompresszióját utána talán okosabb leszek!Amúgy mennyinek kell lennie,tudja e valaki?
summer2008-10-01 17:46:37 // 22050
Utánajártam. Ennyi. Azért, mert azokon a helyeken, ahol fúrást vállalnak, úgy vállalják a munkát, hogy oda viszed/viteted a motort, és ők szedik szét, cserélik, amit kell, és egy rakás járulékos alkatrészt értelemszerűen cserélni kell, továbbá új gyűrűk, tömítések, munkadíj, stb. Összerakják a motort, megkapod a garanciát rá, és már csak vissza kell tenni a motort. Maga a fúrás, stb 150 körül mozog (ha nem jön közbe semmi), és nagyjából 30-40-ért veszik ki, teszik vissza a motort. Nem egy helyen utána kellett sajnos járnom. :(
Ferke2008-10-01 17:28:07 // 22049
Azért nem ennyire rémisztő az ára.:))
Ferke2008-10-01 17:26:10 // 22048
Ez teljesen normális szerintem.
summer2008-10-01 17:15:02 // 22047
Az a baj, hogy ránézésre nem lehet megállapítani, mert nem látható az ovalitás, de ahhoz épp elég, hogy gubanc legyen. A szerelők hozzáállása: "áh, nincs benne annyi km, meg benzines is, úgyhogy elég lesz csak a gyűrűcsere..." Ez sajnos tapasztalat, és elképzelhető, hogy én is beleestem abba a hibába, hogy elhittem a "szakembernek".
summer2008-10-01 17:12:06 // 22046
Valami ilyesmit akartam mondani én is, csak lehet, hogy nem úgy sikerült... :)
Tompi2008-10-01 12:39:20 // 22045
Azt szeretném megtudni, hogy a 156-osom, 1.9 Mjet motorral (140 LE) 6.5 körül eszik városon kívül, 8-8.5 pedig városban az átlag. Mindez 17-es alufelnivel, finom használat mellett. Szerintetek sok ez, elfogadható, esetleg érdemes valamit kipróbálni?
Köszönöm a segítséget: Tompi
pb_2008-10-01 11:46:00 // 22044
Ennek Llenére a motorod, még mindig eszi az olajat.( 1ébként ez nem jelent semmit sem, mert láttam már olyan házi "barkács" műhelyet, ahol igencsak kíválló munkák készültek, és olyan csilivili csempés műhelyt, ahol, csak kontárkodtak, + sarlatánkodtak.
Hunor2008-10-01 11:38:48 // 22043
Ő azt állítja hogy összerakta rendesen!Amúgy nem kispályás házi barkácsoló mert komolyabbnál komolyabb vasak szoktak nála lenni!
pb_2008-10-01 11:38:01 // 22042
Ha normálisan +mérték, az sokat Lárul ám, a motorról.
pb_2008-10-01 11:37:09 // 22041
Ha a szelepvezető ki van kopva, akkor hiába teszed rá az új szimmeringet, le fogja dobni magáról, és ugyanúgy eszi tovább az olajat.
pb_2008-10-01 11:35:19 // 22040
"Állítólag igen!"
Már rosszul kezdődik.(
Hunor2008-10-01 10:52:14 // 22039
Azt hiszem akkor a házi sárkány ki is fog akadni!Nem értek hozzá de gondolom észre lehet volna venni mikor szét volt szedve,hogy kell-e fúrni!Viszont a szerelőnek is annyi ha elbaszta és újra szét kell szedni mert kifizettem volna akkor csak jó legyen,így meg újra neki lehet majd esni és jönnek a plusz költségek!
summer2008-10-01 10:41:55 // 22038
Nem akarlak elkeseríteni, de ha tényleg nem használt az eddigi és fúrni kell, akkor az 180e-től kezdődik mindennel együtt. :S
Hunor2008-10-01 10:38:21 // 22037
A kompresszióját én is megmérettem kíváncsi vagyok nagyon mert 130 pénz bánta ezt a kis mókát!
summer2008-10-01 10:34:51 // 22036
Nekem meg szép kékes füstje van, 3000-es ford-tól felfelé, de csak időnként 10-20 mp-ig, de akkor akkora, hogy nem látok hátra szó szerint semmit. Most megyek majd, méretek egy kompressziót, ha nem jó az érték, akkor a gyűrűzést rontották el, vagy ovalitás van, amit egyszerű gyűrűzéssel nem lehet megoldani, hanem fúrni kell... :(
De... hallottam olyat is, hogy esetleg a szelepvezetőkkel lehet még gond ilyenkor, mert hiába az új szimering, a szelepszár el tudja azt húzni annyira, hogy egye az olajat.
Hunor2008-10-01 10:26:55 // 22035
Az enyém nem füstöl,kormól de gondolom azért mert a katalizátorom ki van!
summer2008-10-01 10:19:47 // 22034
Ugyanez van az én 1.6-osommal is, csak hozzájön még egy jó adag füst is, de az nem állandó. Senki sem tudja, hogy mi van vele...
Hunor2008-10-01 10:17:31 // 22033
Állítólag igen!Megbízom a szerelőmben de fogalma sincs,hogy hol veszi még fel az olajat!Szimeringek ki lettek cserélve,be lettek állítva a szelepzárások,új gyertyákat kapott,és nem lett azóta szétpörgetve!
András bácsi2008-10-01 10:06:43 // 22032
Biztos, hogy jó lett a felújítás és az összerakás?
Hunor2008-10-01 09:54:19 // 22031
Egy kis segítség kellene!2.0Ts 8v motor meg lett gyűrűzve ill. a hengerfej rendbe lett rakva túlzott olajfogyasztás miatt!5000 km van benne azóta de ugyan úgy eszi az olajat!Hol eheti még az olajat?
Norc2008-09-30 22:15:05 // 22030
Hali mindenkinek.
Egy kérdés lenne ami sztem már nem először hangzik el. Adott a 155-öm 2.0ts 16v Érdemes e direkszűrőt feltenni? Érezhető változást hoz e? Gondolok itt arra hogy pl alacsony fordulaton hoz e egy kis plussz nyomatékot? És fogyasztásban normál vezetés mellett? Ja és ami a lényeg bántja e valóban a légtömegmérőt?
Ferke2008-09-29 10:34:30 // 22029
Azaz. Axiális csukló. Most cserélem én is. Siess, mert megeszi a gumikat.:(
pe-Ti2008-09-28 21:00:53 // 22028
Tegnap voltam Pesten és szomorúan konstatáltam, hogy egyre romlik a gépem egyenesfutása már a szegedi taliról hazajövet feltűnt a kormány középállásában érzéketlen mintha megnőtt volna a holtjáték a kormányműben lehet valami vagy a kormány-axiális csukló kopott?! Van valaki aki cserélt mostanában? Mi volt az észrevétel mit csinált az autó??? Minden szilent, stabipálca új gömbfejek nem lógnak!
Vikking 3112008-09-28 13:14:23 // 22027
Hmmm...
Valaki tudna segíteni? Fel lett tölve az akksi még tegnapra, aztán ment el kerékcsapágycserére a vas, úgyhogy nem foglalkoztam vele.
A riasztó nem műxik. Utólagos Laserline riasztó, a ledet a fényszórómagasságállító mellé rakták, és folyamatosan ég amióta vissza lett rakva a saru.
Valaki tipp?
Valaki tipp?
BMW forever!!!!!!!!2008-09-28 12:54:47 // 22026
alkatrészt nem tudok gyártani,de mindenhol vannak jó barátok:-DDa szerelést meg egy haverom megcsinálja,vagy elviszem itt a mesterhö,aki az enyémet is ápolgatja,az fillérekért dolgozik.komolyan én szégyenlem magam amikor kifizetem,hogy ennyiért hideg vizet sem kap:-DDDDDDD
Goodboy2008-09-28 12:52:12 // 22025
miért tudsz gyártani otthon alkatrészeket mint Errorhard?? ja és ezt én szereltem össze kivétel a moci,gondold el mit fizettem volna ha szerviz csinállja ,1 mill
BMW forever!!!!!!!!2008-09-28 12:50:25 // 22024
ja........én nem számolok alufelnit,meg ilyesmiket.ugyis csak megpadkázná az asszony:-DDDDDegy egyszerű véhatot akar,de azt nagyon,gondoltam kap egyet:-Dde tényleg semmi faxni,csak a motorja legyen ok.a többit megoldom.
BMW forever!!!!!!!!2008-09-28 12:47:19 // 22023
persze ez benne van,de ez mindegyiknél igy van.Amikor az elöző autómat vettem,gyanús volt,de belevágtam.Hát mit mondjak......az egyik legjobb autóm volt.De neked nem kellett:-DDDDDDiletve még bejárattad a vasad addig eladtam,sajnálom is szegényt:-D
Goodboy2008-09-28 12:45:39 // 22022
ne viccelj!DD
Goodboy2008-09-28 12:44:55 // 22021
vettem én is tuti motort ami telj felujitott volt innen Amorérol,azt 200 km ert birt !! gari meg one,na ez az olcso husnak hig a leve,nem tudsz a mocirol semmit ,ez igy gáz
Grando2008-09-28 12:44:50 // 22020
Van olyan is... :(((
BMW forever!!!!!!!!2008-09-28 12:44:23 // 22019
de ugye nem bántottalak meg?:-Dnem hiányzik még1 ellenség:-DDDDD
BMW forever!!!!!!!!2008-09-28 12:42:39 // 22018
de Te koplett motor felujítást csinálál,én meg ugy kalkulálok hogy pár "apróság",és kész a vas.persze utólag lehet bármi,de az nálad is előjöhet.Na mind1 csak keresem az olcsóbb megoldást,tudod kispénzű vállalkozó vagyok:)....ha meg nem jön össze,akkor veszek az asszonynak vmi 1.8 v.2.0 TS-t
Goodboy2008-09-28 12:42:22 // 22017
semmilyet,HSfat gernyozik csak azt azt gondoja ingyen van minden ebben az országban
Goodboy2008-09-28 12:41:23 // 22016
hengfej felujit stb ,nem is számolom ink ezt tova mert mindj sirok
Grando2008-09-28 12:40:59 // 22015
Hadd kérdezzem már meg, hogy milyen gépet árulsz. ;)))
Goodboy2008-09-28 12:37:42 // 22014
na nézzük 1 1röpke számolás!
-130 k a vas
-75 k a müszakim,
- 25k 4db felni görgözve
-20 k festve felni
-40 k 4db gumi 205/45 16 10k/db
-15k olaj castrl edgesport
- 10 k fékolaj ,szervo olaj, váltolaj (és vagy 3 szor cseréltm azota)
-15 k csövek ,bilincsek
-112 k gyürü garnitura(ERRhardnál asszem ,ja ez titok)
-40k csapágyak
- 30 k szimeringek tömités
-40 k fötengely
30 k motorösszefüz
- asszem ze 500 k és nem számoltam egy csomo csipp csup 5ezres tétlt ,utánajárás trailer stb
-130 k a vas
-75 k a müszakim,
-20 k festve felni
-40k csapágyak
-40 k fötengely
30 k motorösszefüz
BMW forever!!!!!!!!2008-09-28 12:24:28 // 22013
tudok olyat,nyugi:-D,de a lényeg hogy ha vmi szar van vele akkor sincs 500K-ba
András bácsi2008-09-28 11:34:08 // 22012
Hol veszel 40-ért olyan motort, amit csak úgy be kell tenni?
Goodboy2008-09-28 11:25:19 // 22011
na ugyanezt gondoltam én is ,130 k volt az auto ,és mire igy kész lett van 500000k ba,sok sikert
BMW forever!!!!!!!!2008-09-28 11:18:06 // 22010
nem.én arra gondoltam,hogy veszek egy akármilyen izét,aminek fos motorja.egy két kilóból megvan.majd veszek egy véhat motort,kb 40 ért lehet venni.munkadíjjal együtt sincs 300K-ba.
Goodboy2008-09-28 11:16:24 // 22009
ja azt mire rendbe teszed rájössz h máris 5 kilo a vége ddddd olcso husnak........
BMW forever!!!!!!!!2008-09-28 11:14:58 // 22008
nem cinkelem,csak alkudozok:-DDde ha nem,hát nem.akkor keresek vhol vmi olcsóbbat.
