ötödik Béla2009-01-23 10:35:08 // 24057
Köszi! Megpróbálok vele hazadöcögni, és nekiugrok.
ötödik Béla2009-01-23 10:33:30 // 24056
Köszi! Gondoltam rá, csak az volt furcsa, hogy már három napja lemostam, és azóta 150 kmt is megtettem minden gond nélkül, a többi autómnál ez fordítva volt mindig: először fos, utána megjavul.
Tomi332009-01-23 10:31:54 // 24055
Szia egyszer nekem ugyan ez a hibám volt , az 1.8 TS emnél csak nem mosás hanem szakadó eső után pár napjára , pontosan nememlékszem de nem aznap az biztos.Három hengerrel bedöcögtem a Fiatba , mondom mi az ábra ,nevetve felelnek párásodás. Levették a motorvédőt és a gyerta ahol levan sűllyesztve ott volt egy kis viz-pára . Kifujták valami sprét még nyomtak bele aztán a ménes életre kelt.Azóta nemvolt ilyen problémám. Még annyit mondtak , hogy előfordol az ilyen pont azért mert nagyon elvan burkólva és ha lecsapodik a pára ritkánigaz de akkor ez van .Remélem tudtam segíteni ezt nézd meg elsősorban. Üdv.
Youri2009-01-23 10:30:35 // 24054
Én kiszedném a gyertyákat,és kitörölgetném mindenhol ahol érem.Gyertyák+gyertyapipák...
ötödik Béla2009-01-23 10:05:39 // 24053
Sziasztok! Segítséget kérnék: 1.6 TS motorom rakoncátlankodik. Dadog, mintha 1 henger nem működne, 3000től pedig meggyógyul, és rendesen működik. 3 nappal ezelőtt mostam motort, azóta mentem 150 kmt minden hiba nélkül, és utána jött elő ez a kedves kis dolg. Szóval, ha valaki sejti mi a hiba oka kérem jelezze!
Bazsa722009-01-22 23:40:05 // 24052
Úgy tudom a régebbi GT-k ülése jó a 145-be, de a 147-esét nem tudom.
DeniQV2009-01-22 23:12:24 // 24051
Üdv valaki nem tudna nekem oylanban segíteni 147 hátsó üléseinke mi a mérete?(145 be szeretném berakni)
Janialfa2009-01-22 18:19:47 // 24050
köszi!meg kell nézetnem gépen!
Alfás minden napot!:-))
Dzsozy2009-01-22 18:19:35 // 24049
Nem tudom, de úgy néz ki,hogy tipikus Alfa "betegség" az önindító. Talán írtam már,de elég régen,hogy hasonló problémával küszködtem. Az önindító olyan "szerencsétlen" helyen van,hogy megeszi a ferrodol port,és megszorul! Azt hittem beszart a gyújtáskapcsolóm, meg is lett csinálva,hogy nyomógombra indul az autó,de aztán kiderült, hogy csak egy alapos tisztítás kell az önindítónak! Autó vill.haver mondta,hogy olasz verdáknál ezt a tisztítást nem árt 2-3 évente megjátszani,súlyos ezreseket spórolhatunk vele!!
Poló2009-01-22 17:47:19 // 24048
Önindító hibánál előfordulhat ilyen. Laikusok kicsit meg szokták kocogtatni az önindítót és már működik is. Hozzáértők viszont azt mondják, hogy soha ne kocogtassuk az önindítót.
Ferke2009-01-22 16:38:29 // 24047
Vagy magad csinálod.:) Tartalék önindító esetén nem is kell kapkodni.:)
uaz146ti (kispali kisebbik fia)2009-01-22 16:38:03 // 24046
Sztem mielőtt jeladót cserélsz checkold a csatlakozókat, nálam bejött:)
Ferke2009-01-22 16:36:45 // 24045
Én valamelyik jeladóra tippelnék a 4 közül.
Janialfa2009-01-22 15:37:37 // 24044
Nekem egy olyan problémám van,hogy világít az abs lámpám és nem is működik!
Ezt már csinálta egy honappal ezelőtt is de pár nap után el aludt a hibajelző és működött minden!Szerintetek mi lehet a a baj??jeladó??vagy valami más??
A segítséget előre is köszönöm!
Janialfa(156sw2001)
Janialfa(156sw2001)
GTPeti2009-01-22 15:17:06 // 24043
(Sztem 12-20eFt nem drága, ha gyak. újként kapod vissza és utána évekig nincs vele gond.)
GTPeti2009-01-22 15:15:49 // 24042
Ha többe kerül a felújítás, akkor is jobban megéri felújíttatni. Tapasztalat.
The Kid2009-01-22 14:48:56 // 24041
Köszi a segítséget mindenkinek. Ma tzoli hozza az öninditót holnap beszerelkik és megjavitják a generátort.
Ferke2009-01-22 12:31:10 // 24040
Na ja. Olvastasd ki. A Befecskendező renccer hibája:) Ezen belül bármi lehet.
attika2009-01-22 12:01:47 // 24039
rendben kőssz a segitséget.
Mulder2009-01-22 10:32:24 // 24038
Még mindig nem akarok nagy hülyeséget mondani. Azt is okozhatja több minden.
Ha van megbízható szerelőd, akkor kersd föl, ha nincs akkor a keleti végesbe érdeklődj......
attika2009-01-22 10:18:35 // 24037
Nagyon ingadozik az alapjárat.
Mulder2009-01-22 10:14:02 // 24036
Milyen hibát produkál a kocsi?
Vidde el és olvassák ki......szerintem:) Kereréképzéshez szükséges jeladókkal, befecskendezéssel van gond. Vagy bármivel:)
attika2009-01-22 09:48:56 // 24035
Szijoka nemetudnátok megmondani nekem van egy 145 1.4 Twin sparkom van a műszerfalon egy jelzés aminek ellkelene aludnia de sajnos fojamatosan világit milehet a problémahttp://www.alfaamore.hu/fihttp://www.alfaamore.hu/files/sitetemp
/t-1232613474-4309-87436-forum.jpgles/sitetemp/t-1232613474-4309-87436-forum.jpg
The Kid2009-01-22 09:15:05 // 24034
Na ezt rakjátok össze. Ma reggel lemegyek mondom megnézem kicsikét erre pöcc és beindult..........na ilynkor mi van???????????
Buksi2009-01-22 00:23:52 // 24033
Nagyon jól néz ki, szép kis hangja lesz! :-))
Poló2009-01-21 17:48:42 // 24032
Egy bikázást meg lehetne próbálni, mielőtt szétszeditek az autót.
The Kid2009-01-21 17:36:35 // 24031
Sajna nem már mentem vele előtte s az utolsó előtt inditás is fura volt mert sebességbe kellett mozditani a kocsin és csak ugy indult el. Azutáni inditáskor semi gond nem volt s mikor végképp nem indult akkor max 5 percet állt.
Poló2009-01-21 17:25:29 // 24030
Nem lehet, hogy az akksid van lemerülve?
Epy2009-01-21 17:22:10 // 24029
hali. 156 1.6 ts 1998- hoz kifogástalan állapotban lévő hengerfej, válltó, önindító, generátor pici pénzér eladó! : )
Lali752009-01-21 14:31:46 // 24028
Az én javaslatom,hogy vegyél bontottat,nézesd meg hozzáértővel,cserélje amit kell,és rakasd fel.Nem áll az autó sokáig,és van egy tartalék önindítód,amit szintén fel lehet újítani.....Lehet,hogy másnak is van így szüksége rá,így el is adhatod.
Ferke2009-01-21 14:31:34 // 24027
Miért, levett önindítóval nem lehet tologatni??:))))
Wickey2009-01-21 14:08:51 // 24026
a felújítás drága de biztos és garanciális dolog, de addig áll az autó a kiszerelt önindítóval, amíg nincs kész. Csak többállásos műhelyben szokták elvállalni az ilyet.
A bontott meg ideális esetben kétharmad annyi, csere miatt nem áll az autó se a műhelyben, de bármikor tönkremehet az is. Generátorra ugyanez, annyi kitétellel, hogy levett generátorral lehet tologatni az autót.
Liquid2009-01-21 14:04:43 // 24025
sztem kérdezz meg egy villanyost hogy mennyi lenne a rendes felújítás, ha kb. ugyanannyi vagy kevesebb mint a bontott akkor nem kérdés.
Egyébként sztem annyiból jobb a felújítás hogy akkor tudod, hogy új alkatrészek vannak benne, míg a bontottnál ki tudja mikor jön elő ugyanez
The Kid2009-01-21 13:19:39 // 24024
Hali
Egy kis infót szeretnék kérni mester urak. Van egy 146 1.6TS 98 as verdám s az lenne a kérdés hogy öninditót /csak kattog/ vagy újitassam fel vagy szerváljak egy bontottat? Illetve a generátorra ugyanez a kérdés /Ez meg kicsit melegszik és nyikorog 1500as fordulatig legalábbis eddig hallom:)/
köszi előre is
köszi előre is
Cgo2009-01-21 13:08:01 // 24023
pb_2009-01-21 12:55:36 // 24022
Ne tervezgessé', ne tervezgessé', valósícccsad' +!.DD
pb_2009-01-21 12:54:12 // 24021
Ha nagyon akarnak basztat6nak. Műszakin kevés az Sély rá, hogy ezzel a dobbal átmegy.(
Ki kell próbálni, de lehet, hogy még 1dob azért Lférne.)
Ferke2009-01-21 12:50:27 // 24020
Háát, ez így elég merész, de én is valahogy így tervezem.:) 20k az tényleg elég baráti. Vizsgán szerintem a decibel miatt baxtathatnak sajna.:( És a káros anyag kibocsájtás mérése sem hinném, hogy túl jó értéket fog mutatni.:)
Youri2009-01-21 12:47:54 // 24019
Hangos lesz nagyon.Enyém is így volt,aztán kapott egy plussz dobot...
szabzso2009-01-21 12:42:40 // 24018
20e HUF volt. Egyetlen helyen láttam ennyiért, a többi boltban 28-30ért (néhol még többért) árulják, vmi műbizonylat félét kaptam hozzá, gondolom akkor nem szólhat be a rendőr se, meg műszakin sem baxtathatnak. Ugye???
Egyébént április-május felé akarom felrakatni, úgy hogy a katalizátortól sima cső lenne a hátsó dobig. Elég lesz a kat. fojtásnak? Mert gázgyorsítót meg középdobot nem szeretnék! :D
Ferke2009-01-21 12:34:59 // 24017
Nem néz ki xarul, az már biztos:))) Ez mennyi volt?:)
Kau2009-01-21 12:28:35 // 24014
Átmenő dob. Lesz hangja :))
Youri2009-01-21 12:27:37 // 24013
Az a furcsa benne egyrészt, hogy mielőtt "megtörne" a hátsó vég, a vízszintes részen van egy pici lyuk alul, szabályos tehát fúrt, csak tudnám miért.
Hogy kicsöpögjön a beleesett esővíz?!?!?!?!?!?!?!?:-D
HátvédRomeo2009-01-21 12:26:22 // 24012
Ez így jó. De hogy szolid hangja ne lesz az is biztos. :-))
szabzso2009-01-21 12:22:03 // 24011
Na, megjött ma a hátsó dob (hd a0045), amit rendeltem, kép alapján azt hittem valami kis szolíd, aztán meg olyan izombrutál a kinézete ..., mondjuk ez még nem is baj. :)
Az a furcsa benne egyrészt, hogy mielőtt "megtörne" a hátsó vég, a vízszintes részen van egy pici lyuk alul, szabályos tehát fúrt, csak tudnám miért. Másrészt ugyanitt, a dobtest utáni kipufogórész belsejében nincs semmi, az tökre ugyanúgy néz ki, mint kívülről, tehát a végén lévő kerek nyíláshoz sincs semmi irányítólemez stb. benne.
Ez így nem gázos?
Ez így nem gázos?
Ferke2009-01-21 11:10:30 // 24010
Vagy a karburátortisztító, majd utána féktisztító sorrend. Ez nagyon tuti.:))
Buksi2009-01-21 11:04:35 // 24009
Én mindig féktisztítóval tisztítom! :-)
Laca2009-01-21 10:27:31 // 24008
Valaki megtudná mondani, az IMM-et mivel szokták tisztitani?
