Ofi2009-08-11 09:49:14 // 26514
A 100 000 gyertya NGK és platina elektrodás, az 50 000 normál és nem NGK.
De gyári mind a kettő a platina szett ára nálunk 35528 Ft a másik 18370. Ezek a kedvezményes árak.
Üdv
MikeTheDevil2009-08-11 08:46:16 // 26513
Van valakinek 145 1.4 boxer befecskendezési kapcsolás rajza?
Liquid2009-08-10 23:13:46 // 26512
a motort nem kell támasztani, csak a bölcsőt leengedni, ahhoz le kell kötni a kipufot elöl.
ezután a stabrudat oldalra ki lehet ügyeskedni, nem eccerű de megoldható, kis gyakorlás után cak-pak 1-1,5 óra alatt megvan :)
Gabesz012009-08-10 22:05:01 // 26511
Hello Mindenki!
Az alfámon megérett a kanyarstabilizátor gumiszilent csere. Mennyire macera meló? Azt tom,h a bölcsőt le kell szedni/engedni.... Motort meg kellene támasztani viszont. Krokodil emelővel gondoltam, de hol támasszak alá? Olajteknőnél? Valaki ha ellátna hasznos infóval, előre is köszönöm.
AL2009-08-10 20:35:12 // 26510
van valakinek tapasztalata az Alpha Assitance szolgáltatásról?
kacérkodom a gondolattal, mert (khm) az Alfa talán nem egy Toyota. persze, vezetési élményben sem :-) de megbizhatóságban sem mindig.
szóval ici-picit gyanús 10 rugóért tárolás, szervizbe szállitás, taxi stb.
kicsit attól félek, valami csalás van mögötte, befizeti sok ember a 10 ezret, aztán 3 hónap múlva bottal üthetjük a nyomukat...
de ne legyen igazam, csak kérdezem, hogysmint van ez, ha valaki tudja.... köszi!
Riki2009-08-10 19:10:21 // 26509
Egy olyan kérdésem lenne , hogy lassan gyertya csere előtt állok, az lenne a kérdésem mi a különbség TS gyertyaszettnél az 50e és a 100e km között, a futási teljesítményen kívül volt már aki az 50e km tette bele?, mind a két típus NGK? , vagy inkább ne is gondolkozzak az 50e km ben? , válaszotokat előre is köszi.
MikeTheDevil2009-08-10 16:04:24 // 26508
Jó napot!
Már megint meg szivtam.Valami elektromos problémám van csak nem jövök rá mi.Van 2relé a befecskendezéshez és a benzinpumpához ami folyamatosan zakatol,és nem indul el a vas.Először benzinpumpára gyanakodtam,de rá kötöttem egy jót,és akkor is csinálja.az a gyanum,hogy valahol zárlat lehet a befecskendezésnél,de nem jövök rá hogy hol.Ha valaki járt már igy legyen oly kedves és árulja el nekem hogy mi lehet a gond.Előre is köszönöm.
Üdv! Mike
Ferke2009-08-10 15:53:53 // 26507
Na de 205-ös gumival? A 225-tel nekem is kicsit nyomvályús volt minden, de 215-össel elmúlt...
Cgo2009-08-10 14:19:45 // 26506
vagy ha 17-es kerekek vannak fenn
András bácsi2009-08-10 13:59:53 // 26505
Szerintem is beállítási probléma. Ha széttartás van, akkor ilyen ideges az autó.
András bácsi2009-08-10 13:58:56 // 26503
Már régen eladta.
András bácsi2009-08-10 13:58:05 // 26502
Meg lehet. A nagy előny, hogy a B1 nincs így kiülve.
WenczMiki2009-08-09 22:57:18 // 26501
Köszi, megkeresem Ronnie-t. Igazából világos érdekelne, a sötét belsőből kezd elegem lenni...
Szilárd2009-08-09 22:24:26 // 26500
Futóműved jól be lett állítva?
Alfaboy1562009-08-09 22:02:30 // 26499
Segítségre lenne szükségem!
Van egy 156-om,az első futóművel valami nem stimmel!Az úton e legkisebb nyomvájú vagy úthiba elhúzza a kezemből a kormányt és mintha mindkét első kerék külön életet akarna élni!Néha olyan érzés mintha hullámos úton mennék folyamatosan!Már kicseréltettem az alsó lengőkarokat a szilenteket a lengéscsillapítókat a kutyacsontokat,beállítattam a futóművet és igazából túlsok minden nem változott!Azt sem gondolnám,hogy túl szélesek a gumijaim 205-ösök vannak rajta!Eddig szinte minden műszaki hibára rájöttem,de ez kifogott rajtam és így nagyon rossz autózni!Mi lehet még az oka?Hogyha valaki tudja a megoldást légyszi segítsen!
Köszönettel!
Alfaboy156
zerge2009-08-09 20:07:53 // 26498
hi! segítség kellene..a 2,0 ts vezérműtengelyek jók az 1,6 ts-be is?válaszokt előre is köszönöm!üdv
Poló2009-08-09 18:43:00 // 26497
Nem szóltam, neked 8 lufid van, az övé meg nem légzsákos garnitúra.
Poló2009-08-09 18:42:10 // 26496
Miért nem veszed meg Ronnie fekete bőrüléseit?
Európai, kurva jó állapotban vannak, olcsón adja, faceliftes könyöklős.
WenczMiki2009-08-09 18:22:17 // 26495
Szóval, akkor tökölős meló..., de meg lehet csinálni jól is?
Luki2009-08-09 17:17:52 // 26494
Az normális dolog, hogy lekötöttem az LMM-et és dől a füst a kipuból?
András bácsi2009-08-09 17:11:12 // 26493
Magasságállítás, légzsák, foglaltság-érzékelő, könyöklő más. Kell vele szóralozni, hogy jó legyen.
WenczMiki2009-08-09 16:05:48 // 26492
Cartársak,
kicserélném a 156-os szövet üléseit bőr ülésre, DE amit kinéztem azok mind jobbkormányosból származnak.
Mik a beépítés buktatói? Főleg a légzsákra gondolok, no és egyebek vannak-e...?
roberto332009-08-09 14:59:11 // 26491
Testkábel hiba is lehet.
Az akksi negatív sarujának kábelét nézd meg.
Csavar ki, csiszolás, WD40 aztán vissza.
Majd írdd meg rendben lett-e.
Üdv.Roberto
Luki2009-08-09 14:35:53 // 26490
Megoldódott! 10000km-et bírt az új LMM és elszaródott
szasza(SW)2009-08-09 11:06:59 // 26489
Nézve vagy mérve?Nem mindegy.Attól mert nyom még nem biztos,hogy eleget.
Luki2009-08-09 10:26:48 // 26488
Az is meg volt már nézve!
Buddha2009-08-09 02:05:31 // 26487
Üzemanyagszűrő, tápszivattyú?
Luki2009-08-08 23:17:39 // 26486
Szétvet az ideg!!!! Nem megy az autó!! 4500-as fordulat fölé nem pörög, fullad, durrog. Lambdaszonda, légtömegmérő, gyertyák, alapjárati motor cserélve volt. Mi lehet a gond??? Köszi
Andrewxy2009-08-08 14:36:41 // 26485
Helló!
Olyan kérdésem lenne, hogy belső kulcsnyílású kerékcsavarhoz lehet vhonnan szerezni olyan adaptert, hogy keresztkulcshoz (17v19) illeszkedjen?
köszi a segítséget..
üdv.
Átok79146TD2009-08-07 18:01:50 // 26484
nem lehet esetleg satbilizátor összekötő??
Dubcsek2009-08-07 17:25:52 // 26483
A motor térbe szerencsére már fél éve nem nagyon volt matatva, de legalább annyi,h a csatlakozókkal kezdem, meg a biztosítékokat is átnézem. Talán vmi kábel kidörzsölődhetett a kormánynál....?
Cgo2009-08-07 12:23:23 // 26482
2 eve volt toltve es 1 honapja kezdett sziszegni, valoszinubb az elozo, hacsak nem toltogeti magat stikaban :)
Cgo2009-08-07 12:22:39 // 26481
en nem, de a mai kanyargos-valtos-orult vezetesem biztosan megmutatta volna, ha baj van, nem?
András bácsi2009-08-07 10:32:08 // 26480
Szerintem nem vagy olyan erős. :)
Egyébkét ha a vége törik, akkor majdnem a helyén ül.
GTPeti2009-08-07 10:26:34 // 26479
Nekem akkor is sziszegett a klíma (halkan, bekapcsoláskor), mikor túl volt töltve.
Cgo2009-08-07 09:57:07 // 26478
pedig van :) a rugo nincs elrejtve a muanyag mogott, igy benyultam, megrangattam alul, felul, szerintem semmi baja.
NGéza2009-08-06 21:55:02 // 26477
Nekem akkor volt hasonló hibám amikor a motortérben egy javítás során meg lett bontva egy csatlakozó. Mikor mentem az autóval és úthibához értem (ami elég gyakori kis hazánkban) a km-óra leesett majd visszaállt és az ASR is jelzett. Ha valami hatalmas kátyúba mentem a műszerfal olyan volt mint a karácsonyfa. Próbáltam kontaktspray, kontaktzsírt, hajlítgattam a sarukat, káromkodtam, de nem segített. Végül ki kellett cserélni a csatlakozót, azóta tünetmentes. Valami kontakthiba volt a csatiban, miután meg lett bontva már nem érintkezett rendesen.
András bácsi2009-08-06 20:05:59 // 26475
Biztosítéktábla?
Liquid2009-08-06 20:05:01 // 26473
jaaa, hogy te voltál a nepper? :)) biztos leesett a kocsiról :D
András bácsi2009-08-06 20:04:10 // 26472
Szemrevételezés. Lámpával.
Dubcsek2009-08-06 18:18:40 // 26471
Sziasztok! Nem hinném,h találkoztatok már ilyen elektromos hibával,de azért leírom. A kméter órám lezuhan nullára ha; indexelek, fékezek, felvillantom a reflektort,le húzom az ablakot, meg időnként csak úgy magától.Idáig a szerelőknek nem sok ötletük volt,ha van javaslatotok örömmel fogadnám!
Cgo2009-08-06 15:02:16 // 26470
Koszonom Andras bacsi.
Ezek szerint 150e km meg se kottyanik az izzitogyertyanak.
Cgo2009-08-06 15:01:19 // 26469
marmint van mas megoldas is mint az auto fel - kerek le - muanyagok le - rugo check - muanyag fel - kerek fel - auto le, masik oldal auto fel - kerek le - muanyagok le - rugo check - muanyag fel - kerek fel - auto le nevezetu 2 oras melo?
Cgo2009-08-06 14:30:09 // 26468
Ezt hogyan tudom ellenorizni?
Stevke2009-08-06 13:01:17 // 26467
Enis a rugora tippelnek ahogy andras bacsi!
Mindenkepp vizsgald meg oket alapossan!
Udv:Stevke
András bácsi2009-08-06 12:18:07 // 26466
És a rugód nem törhetett el? Valamelyik végén.
Cgo2009-08-06 11:21:37 // 26465
az akkorat pukkan, hogy tulharsogja a radiot? elso gondolatom az volt, hogy leszakadt a kipufogo vagy felbeszakadt az auto...
