LacUS2010-05-26 19:20:48 // 30100
Whistlerék kimérték,hogy mennyit kell a lendkeréből kiszedni,hogy jó legyen, na azt nem sikerült kiszámolniuk és keveset vettek le, és nem szorított a szerkezet eléggé.Elvittem a Szabyhoz, ők kimérték,hogy mennyit bírna a szerkezet, nem-e az kuka, de miután nem volt összerakták méricskéltek aztán leszedték a fölösleget.
Erhard 242 (Pure Energy)2010-05-26 18:55:01 // 30099
érdemes...
zsoltee102010-05-26 17:36:36 // 30098
Sziasztok! Tönkrement a kuplungtárcsám, ezért fog az autóba kerűlni egy valeo szett, a következő a kérdésem: érdemes megvenni hozzá a hidraulikus kinyomócsapágyat vagy nem? Nagyon nem értek hozzá segítsetek légyszives!
mreni2010-05-26 16:42:09 // 30097
Biztos velem van a baj,de nemtalálok:D
A tieddel konkrétan mi lett csinálva miután megcsúszott?:)
Csúsztatni azértlehet valamennyire?:)Utcán is szeretném használni:D
mreni2010-05-26 16:22:50 // 30096
Kappa turbo 2.0 16v
van 20v turbo is gyárilag 220ló;)
RoliQ42010-05-26 15:37:29 // 30095
melyik lancia ennyi gyárilag?:)
LacUS2010-05-26 15:06:36 // 30094
Hát a whistlernél csináltattam én is... Ha esetleg olvastad a blogomat, utána még nem kevés munka volt az állítólag csak felcsavarozandó kuplunggal. Amerikai ebayen és az olaszon is szokott lenni delta kuplung, az olaszon OMP, ami azért nem szar.
mreni2010-05-26 13:40:31 // 30093
Hol kint?:)
Angol E-bayen nézelődök,elég drága:D
A whistlernél 55ezret mondtak rá ebben benne van az új 6ágú tárcsa lendkerék és szerkezet köszörülés.
LacUS2010-05-26 13:33:03 // 30092
Így már értem :-) Sok sikert :-) A helyedben még kint is körül néznék, vannak elég jó komplett kittek, nem sokkal többért mint amiért itthon tárcsát csinálnak. És saját hibámból okulva, nem a szintertől lesz jó a kuplungod,hanem az erős szerkezettől.
mreni2010-05-26 13:22:43 // 30091
2.0 16v turbo Lancia motor megy a 145be:))
205ló 300nm gyárilag és még húzom egy picit:)
Blondy2010-05-26 12:28:22 // 30090
Help!
Elment az alapjáratom,mi lehet a bibis?????
LacUS2010-05-26 12:24:19 // 30089
Itt is megkérdezheted :Martin Kuplung
Mihez kéne 6 ágú?
Mihez kéne 6 ágú?
mreni2010-05-26 12:22:18 // 30088
Nem tud valaki olyan embert aki szinterkuplungokkal foglalkozik?
Whistlernél és DCSnél már kérdeztem:)
6ágú tárcsa kellene:)
LacUS2010-05-26 12:14:12 // 30087
Nincs, mert még a rozsdát azt le lehet szedni de a felületet kezelni kell.
TDI752010-05-26 09:35:34 // 30086
Ez faca, de nincs valami házilagosan kivitelezhető megoldás?
LacUS2010-05-26 09:19:18 // 30085
Oldtimerperfektnél lehet kapni felújító szettet nem olcsón.
Tankfelújítók
Tankfelújítók
TDI752010-05-26 09:02:21 // 30084
Mit lehet tenni egy belülről rozsdásodó üzemanyagtartállyal? A cserét leszámítva.
Van valami tippetek?
Skodra2010-05-25 21:50:24 // 30083
GTPeti2010-05-25 21:47:07 // 30082
Nem hülyeség ami írtál. A turbónyomás tényleg arányos* a fordulatszámmal.
(*: Nem egyenesen.) Nem tudom milyen állapotú a csöved, én az alsót kicseréltem prevenciós okból.
[k i z z o]2010-05-25 21:36:59 // 30081
Zárófelületek, menet legyen OK, akkor nincs baj.
[k i z z o]2010-05-25 21:35:11 // 30080
Nincs mit, vigyázz. amelyiken a viz állt, előbb utóbb kiesik, nehogy olyan helyen tegye veled, ahol nincs lehetőség félreállni, mert az elégetlen üanyag pillanatok alatt odavág egy üzemire melegitett katalizátornak. Trafó a kesztyűtartóba :)
_ÁRPÁD_2010-05-25 21:16:22 // 30079
Lehet hogy hülyeséget írtam a turbónyomással?
_ÁRPÁD_2010-05-25 21:12:19 // 30078
Szia Peti! Arra tippeltem én is, csak hátha valami mást is meg kéne néznem, de nincs itt a "szerszámosládám" mert új helyre jöttem hétfőn. És kicsit "siettem" néha 200 felett. Ezért kérdeztem hátha nem csak a cső eresztette el, bár akkora fordulatnál viszont már megnő a turbónyomás is rendesen és ha eddig nem szivárgott, akkor most volt alkalma "elfolyni" :(
GTPeti2010-05-25 21:04:46 // 30077
Szerintem a csőtől jön...
_ÁRPÁD_2010-05-25 21:00:26 // 30076
Szép estét mindenkinek! Lenne egy kérdésem... mitől olajos az aksi teteje? eldurranhatott a coolertől jövő gumicső? Előzménybe annyit,hogy előttegyorszervízbe a turbótól a coolerig be lett bandázsolva mert nem volt kéznél másik és mennie kellett az autónak. Tankolásnál feltöltöttem az ablakmosó tartályt és átnéztem a másik oldalra , azt kicsit elhültem.... állt az olaj a aksi tetején :(
A gumicső lehet a ludas vagy esetleg valami más?
pepel2010-05-25 20:08:37 // 30074
köszi srácok,ezek jó hírek,és attól lehet,hogy alacsony fordulaton ilyen tompa?
Liquid2010-05-25 19:56:01 // 30073
nemfeltétlenül évente csere, hanem akkor ha elromlik, normális esetben azért jóval többet kell bírnia
Kau2010-05-25 19:53:25 // 30072
Biztosra nem mondhatom, de én azt nézetném meg először! A Bosch kereken 1 év után ment tönkre. Pont lejárt a garanciája. Utána vettem Magneti Marellit (NGK), az 2 évet bírt és pont most vagyok ott, hogy nekem is cserélni kell megint. 7 év alatt 3 elment...
pepel2010-05-25 19:46:24 // 30071
gondolod,hogy az a szar?és ha igen akkor évente csere?
Kau2010-05-25 19:12:52 // 30070
Az nem jelent semmit, hogy 1 éves! Nézesd meg a lambdaszondát, hogy jó-e!
A vez mód csak dízeles hangot ad, de nincs ilyen tünete.
Kau2010-05-25 19:10:08 // 30069
Ne sajnáld a pénzt a szettre! A Valeo jó! Olyan költséges a munkadíj, hogy nem érdemes megkockáztatni, hogy pár ezer km után szerkezetet vagy kinyomócsapágyat kelljen cserélni. Akkor megint ugyanannyi a megbontása :(
pepel2010-05-25 18:00:13 // 30068
helló mindenki,a kérdésem a következő:
mostanában a kocsi 1.6-ts erőtlennek tűnik alacsony fordulaton,aztán 3000-től minden jó,alacsony fordulaton nem annyira gyorsúl mint eddig,viszont sokkal jobban hörög a hangja a motortértől,ötleteket várok!!lambda+lmm 1 éves!Szerintetek a vezmód tud ilyet csinálni?mert az egyre gyakrabban szól
TDI752010-05-25 15:22:57 // 30067
Sziasztok! 164-ről nincs valakinek motorosan állítható jobbos tükre? Illetve nekem csak a tükör állító motor kéne. Törött is érdekel, csak a motor legyen egyben. A sértetlen ház megmondom őszintén nem kell, mert a 33-asomba készülne a motoros tükör.
Ha valakinek van ne titkolja el. Pici pénzért bármiféle állapotú érdekel.
zsoltee102010-05-25 15:10:58 // 30066
Sziasztok! Tönkrement a kuplungtárcsám, következő lenne a kérdésem, érdemes megvenni a valeo kuplungszettet, mint csak egy tárcsát? Illetve hidraulikus kinyomót érdemes megvenni?
Tentacle2010-05-25 12:40:47 // 30065
Melyik csavarokat ? :) A környéken már minden csavart kicsavartam :)
Tentacle2010-05-25 12:39:40 // 30064
Na fasza, csak tudnám akkor a manual miért ábrázolja 2 részben, ha nem is jön szét.
András bácsi2010-05-25 12:34:49 // 30063
A gyári ponthegesztve van, így csak vágható.
Kazes☻2010-05-25 12:24:17 // 30062
Persze előtte a csavarokat ki kell csavarni! :)
Kazes☻2010-05-25 12:22:06 // 30061
Még nagyobb kalapács! :)
Tentacle2010-05-25 12:16:43 // 30060
Roberto2010-05-25 09:01:41 // 30059
Köszi az infot, sajnos egy trafó is bánta, ahogy jósoltad...
Roberto2010-05-25 08:57:15 // 30058
Köszi az infot, sajnos egy trafó is bánta.
Kareszka19842010-05-25 07:35:18 // 30057
beszéltük 1x a katalizátor fontosságát, hogy milenne, ha nem lenne ott, stb...hát tegnap egy tömítéscsere alkalmával volt szerencsém belelesni a katalizátorba...és mit láttam? na mit? szó szerint semmit :D egy nagy ürességet...előző tulaj nem gondolkodott sokat ezen az egész kerámiakütésen :D
Kau2010-05-24 20:37:07 // 30056
Remélem. Köszi :)
Amúgy jónak tűnik.
Amúgy jónak tűnik.
Fairlane2010-05-24 20:36:05 // 30055
Nekem a 155ön volt már ilyen párcentivel kisebb/nagyobb szűrő, nem volt gond vele.
Szerintem neked sem lesz :)
Fairlane2010-05-24 20:32:46 // 30054
Van köztünk villanymotor tekercselő?
Vagy esetleg tudna valaki ilyen szakit ajánlani lehetőleg a XVI kerület környékén, aki gyorsan jól és olcsón dolgozik? Vagy legalább a háromból kettő :)
Haro2010-05-24 20:28:17 // 30053
Kollégámnak 1.9 JTD-je van (140 lovas) ,kiírta neki,hogy motor controling system és elment az ereje a kocsinak illetve olyan hangja lett ,mint egy igazi traktornak.
Szerintetek mi a baja?????
Kau2010-05-24 19:14:15 // 30052
Urak!
Csináltam egy olajcserét a gépen, de az olajszűrő kb. 1-1.5 cm-vel nagyobb, mint ami rajta volt. Valamint a gumigyűrű is keskenyebb kb. 2 mm-el. Após szerint, ha elfér, akkor jó. A menete megeggyezett.
Eddig nem volt ilyen gondom, mert mindig azonos volt.
Erősítsetek meg, hogy jó! :)
GTPeti2010-05-23 19:59:42 // 30051
Anno én is gyakran tisztítottam.
Viszont a K&N szerint sokkal ritkábann kell tisztítani. Lásd 12. pont.
