Valaki nem tudja véletlenül,hogy az elektromos(Klimás) Fűtésboxot át lehet alakitani bowdenesre?145 TS-ről lenne szó.Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv! Mike
MikeTheDevil2010-11-06 17:41:49 // 32207
l_bandi2010-11-06 17:26:13 // 32206
Sziasztok! Hallott már valaki olyanról ,hogy egy 147 -en 104.000. km-nél megszólal a hátsó kerékcsapágy.Normál használatnál
mizooo2010-11-06 12:07:51 // 32205
Hali találtam egy eladó 145 1.6 TS kipuffcsonkot ránézésre olyan mint az enyém (156 1.6 TS). Mindkét autó 1998-as. vajon megvehetem? Stimmelni fo gaz enyémre? üdv
Hari2010-11-05 22:02:39 // 32204
A vízpumpa kizárt, hogy ilyen hangot adna!
Szerintem nem nagy gáz van! ... csak egy kicsit el van rakva a vezérlése a mocinak! ( Ha hidegen - ami max. 40 C fok - nem csinálja és melegedér mután rögvest "kerreg" akkor túlságosan siet a szívó veztengely! ... és ez szinte tutí!
Semmi mást ne csináljatok, csak a vezmódosítónak a 4 db kis inbuszcsavarját meglazítaní és a motort a főtengelynél előre forgatní - a kipuf veztengelynél megjelölve - kb. 1 fognyit előre forgatní. Rögzíteni a 4 inbuszt és próba.
(Szerintem megszűník a hang!)
...ha nem?! ..... akkor már nagyobb a gáz! (dugatyúcsapszeg hiba!) :-(((
mreni2010-11-05 20:02:21 // 32203
Halihó!
Van valami szaki aki tudja hogy érdemes bekötni az AFR-t?:)
Tom145ts2010-11-05 15:35:53 // 32202
Szeretnék kérni egy kis segitségest,vagy legalább ötleteket hogy mi lehet a hiba oka a 145-be!A következő a problémám bizonyos fordulatszámon 2500-3000 környékén hangos csattogó csörgő hangot ad ki a motor.Voltam szerelönél de nem alfás szerelönél és nem tudta mi a baj.Annyit viszont csinált hogy ujra rakta a tőkéket és ki is lettek takaritva új vez szijjam van görgökkel új olaj.amikor levette az ékszíjjat akkor éppen nem csinálta azt a hangot.De megfigyeltem hogy ha hideg a motor akkor vagy nem csinálja vagy csak halkabban.Mi lehet a baj?jah az ékszíjjnál a feszitő is ki lett cserélve de a vezérléscserénél a vízpumpa nem lett.A vízpumpa adhat ki csörgő csattogó hangot?és ha igen akkor miért bizonyos fordulattartományb?
Mivel kezdö alfás vagyok és ráadásul elsö autó nemtom mi lehet
Wickey2010-11-05 15:01:29 // 32200
töltsd le a legfrissebb drivert a chipsethez. Nekem ez bejött az én kábelemhez: FTDI CDM Drivers 2.08.02, ez 2010-es.
Amit adtak hozzá az egy szolid 1.00.2154 build volt, 2004-es évjárat.
mreni2010-11-04 18:10:47 // 32199
Lenne néhány kérdésem:D
Tudja-é valaki hogy mi módon kell bekötni az olajhőfokmérő és az AFR műszereket:D
Gabesz2010-11-04 15:46:09 // 32198
Egy kis szakértelem kellene nekem...
A 156 omba Próbáltam ma bekötni a saját fejegységemet a gyári helyett, de valamit elmozdithattam, mert azóta megállt az óra, és a 3/4 tank helyett üreset mutat, valamint lenullázódott a napi kilóméter számláló. Van ötlete esetleg valakinek, hogy mi lehet a hiba?
admirális2010-11-04 13:59:20 // 32197
Van egy VAG-COM kábelem, de elég sűrűn bontja a kapcsolatot. A Fiat ECU Scan azt írja, hogy az időtúllépés túl magas. Pedig azt átállítottam az eszközkezelőben 1-re, alapból 16-on volt. Valaki ért ezekhez ilyen mélységben? Elvileg akikkel beszéltem és ugyanilyenjük van, semmi problémát nem tapasztalnak.
Másik autón próbáltam, de másik laptopot nem tudtam kölcsönkérni még. A jelenség másik kocsin is ugyanaz. Alfadiaggal és Fiat ECU Scannal is sajnos.
Van ötletetek?
Van ötletetek?
Liquid2010-11-04 12:52:44 // 32196
hello mindenki! :)
kolegám OFF kocsijában, eltünt a fényszóró izzót rögzítő "pöcök", kiesett, vagy valamelyik szervíznél elkúrták nemtudni. Nemrég vette észre hogy a bal lámpában mozog az izzó.
Egy 2006-os Seat Ibizáról van szó.
tud valaki segíteni? hol lehetne ilyet szerezni? pl. törött lámpából, vagy esetleg melyik másik fócvágen lámpából lehetne áttenni?
a nyíllal megjelölt cucc hiányzik, ebbe akad bele az izzót rögzítő fül
pb_2010-11-04 11:41:26 // 32195
TDI752010-11-04 11:17:25 // 32194
Ja hogy te csak a szabályzóra gondoltál hogy utángyártottat?
pb_2010-11-04 11:06:26 // 32193
Bárdinál is Bosch a legdrágább, 9,1k HUF, bár nincs raktáron, Febi van 3,5kért.
pb_2010-11-04 10:59:34 // 32192
Nyáron kérdeztem a Fer-Villnél 1,75k HUF, cikkszám alapján kinézik a belevalót, Kispesten + talán 1,5k HUF. A Bosch az 11 asszem.
TDI752010-11-04 10:36:58 // 32191
Na okés de az utángyártott is valami 30-40-50 ezres tétel volt amit tegnap nézegettem a bárdinál.
pb_2010-11-04 10:23:06 // 32190
A gázfröcc az összes 33nál játszik.)) Ha ki akarod kerülni, más generátort kell beleszögelni.))) Ezért mondom, hogy vegyél 1 utángyártottat, 14-14,5 között marad még terhelve is.
TDI752010-11-04 10:03:19 // 32189
Tudom ez a felgerjedés dolog inkább az elektronyos topikba kéne hogy menjen, de hát bakker így kerek a gondolatmenet.
TDI752010-11-04 10:01:57 // 32188
Na tegnap este méregettem, szerelgettem. A diódahidaim jók, testzárlatom nincs,forgórész nem szakadt. Betettem egy másik szabályzót, amivel a töltésem átlag 13 volt körül van terheletlenül alapjáraton. Bekapcsolt világításnál kb. 12,6 12,7 volt de kb 1500 as fordulaton 13 volt ismét. Cserébe a szabályzóra 14 volt van írva. Lehet ekkora a szórása? Azért én jobban örülnék 13,5 14 voltnak. Viszont a töltésjelző lámpám most sem alszik el magától, hanem csak egy gázfröccs után. Azt sajna nem mértem hogy indítás után amég világít a lámpa mekkora a hálózati feszkó. Annak a jelző lámpának van valami jelentősége? esetleg nem azon keresztül gerjed fel a generátor? Mert ha igen, akkor egy nagyobb teljesítményű izzóval talán alacsonyabb fordulaton is felgerjedne. (talán)
pb_2010-11-03 23:25:44 // 32187
Pedig ez a variácó van, vagy csinálsz 1 tesztkörnyezetet.) De, ha rám hallgatsz, Lmész, és veszel 1 utángyártottat, akkor csak 1x kell szerelned.
Peti 1462010-11-03 21:45:59 // 32186
oksa.
köszönöm!
köszönöm!
Buddha2010-11-03 17:54:15 // 32185
Nehogy kidobd, jó pénzt fizetnek érte ha a kerámia benne van! :-)
Pl.: katalizátorvétel
...de keress rá, sok helyen átveszik! ;-)
Peti 1462010-11-03 15:13:58 // 32183
nem alfa alatt volt.
2.0 diesel nissan-ról lett bontva.
TDI752010-11-03 13:14:18 // 32182
Hogyan tudom meghatározni kiszerelt állapotban hogy egy feszültségszabályzó működőképes e vagy döglött? A diódahidat egyszerűen ki tudom mérni. Viszont nincs kedvem egymás után többször kiszerelni szétszedni majd összerakni és beszerelni a generátort.
Kareszka19842010-11-03 11:10:16 // 32181
szerintem nem megy tönkre? mien katalizátor? jövőben szükségem lesz lehet 1-re, ezért kérdezem :)
Peti 1462010-11-03 10:47:47 // 32180
nem tudja valaki véletlenül, hogy egy katalizátor tönkremegy álltában? a szabadban van 1-2 éve (tehát kiszerelve, nem az autó alatt)
a lényeg, hogy őrizgessem e, vagy íveljem a kukába?
Surcy2010-11-03 10:42:12 // 32179
szóval a lámpácskák.majd meg tanulok írni:-}De pl az ABS lámpa mért jelez ilyenkor a többivel mi köze a váltóhoz?
Surcy2010-11-03 10:38:26 // 32178
Elméletileg igen olyan váltó és az olajat pótolta cserélte nem tudom de a szint már jó!Mondom hidegen minden jó de mikor be melegszik jön az hogy nincsenek sebességek csak 1-2 és jönnek a műszerfalon a pámpácskák!Te se tudsz olyat aki meg tudja ezt nézni?
RoliQ42010-11-03 08:49:13 // 32177
Azt nem tudom hol olcsó de a Tescoba most 17 ezer :)
Liquid2010-11-03 08:13:44 // 32176
ez egy selespeed? ha igen akkor az teljesen ugyanolyan váltó mint a normál 2.0TS-é, csak a gép huzogatja a bovdeneket. Valószínűleg alacsony az olajszint, rá kellene tölteni, vagy inkább cserélni.
vm2010-11-03 00:49:21 // 32175
Paulovics: 25-30-942, 1171. Péceli út 248
Novák: 29-24-742, 1188. Kispesti u. 30/a
Ez a tag pedig bontóknak hoz be rendelésre cuccot, de nekem is hozott gyerekáron ezt-azt:
Fábián Sándor, 06-70-45-35-447, vagy +39-340-53-960-84
Ő nem pesti, de rendszeresen jár ide, és lehet vele egyeztetni. Nekem pl. Kispestre elhozta a motyót.
Tyler2010-11-02 22:22:35 // 32174
Üdv! Budapesten hol találok alfás bontót?kartergáz elvezető csöve már nagyon repedezett..
Gyalu2010-11-02 21:20:51 // 32173
Szeretnék vásárolni egy Exide Premium 12v 60Ah akksit, tudtok nekem valami boltot ajánlani ahol jó áron meg tudom vásárolni?
Előre is köszönöm!
Gyalu
Előre is köszönöm!
Gyalu
Kareszka19842010-11-02 19:40:30 // 32172
"Le ment neki annak a speckó olajnak a szintje min. alá kicsivel ami a váltomotoré"
előljáróban: nem okoskodni akarok, mivel nem értek hozzá...de ha már egy olajszint a minimum alat van, akkor nagyon nem ártana utántölteni...nem? vagy? baracklekvár? :D
Surcy2010-11-02 19:21:31 // 32171
Lényegében nem az enyém a haveromé.az enyém szerencsére még hagyományos váltó:-}Azért kéne neki egy Pesti cím ahol már láttak ilyet:-}Volt szervízbe ki olvastak valami hibát ki is törölték de újra vissza jött a hiba és csak 1-2 tud váltani nincs több sebesség:-}Le ment neki annak a speckó olajnak a szintje min. alá kicsivel ami a váltomotoré.És sok minden elkezdett világítani a müszerfalon abs,váltó meg még mitudom én és nem tudott váltani csak menekűlőt:-{Aztán rátették gépre ki ütötték a hibát de utána is azt csinálja hogy hidegen tuti a dolog de mikor már meleg fények ki és csak 1-2 van:-{
vik 159 sw AZ ALFÁTLAN :((((((2010-11-02 18:14:25 // 32170
Keresd large gyurit vagy sati kartársakat .
Mi a gond egyébbként ?
Kareszka19842010-11-02 18:01:51 // 32169
capito :) felírom őket és ha aktuális lesz, akkor visszatérek a témára :) mindenesetre jó tudni róluk :)
Surcy2010-11-02 17:45:35 // 32168
Ciao mindenkinek!Pesten tud valaki olyan szerelőt aki vágja ezeket a nem mechanikus váltókat Szekvenciós vagy mi:-}156 os ról lenne szó!Telefonszám kéne vagy cím ilyesmi mert nagyon furcsa dolgokat művel a váltó és jó lenne ha valami hozzá értő rá nézne:-}Köszi .
admirális2010-11-02 17:19:17 // 32167
Hupsz, én meg nem gondoltam komolyan:).
Buddha2010-11-02 17:16:21 // 32166
Ezt így nem szerettem volna kiírni nyilvánosan. ;-) Nem szeretném bajba keverni őket mert akkor fuccs az óccsónak. :-)
admirális2010-11-02 17:11:06 // 32165
Gondolom szla nélkül igen:).
De igazából jó lenne ha valaki még megérdeklődné ismét mert pont nem tudtam rendesen figyelni, mert beszéltek hozzám telefonon kívül is.
Buddha2010-11-02 16:59:43 // 32164
Nekem anno telefonba 2500-öt mondott darabjára, és 10000-et fizettem! Capito? ;-)
Kareszka19842010-11-02 15:13:38 // 32163
szerintem még +áfa...
mreni2010-11-02 15:06:46 // 32162
ezek nem netto árak?:)
Buddha2010-11-02 14:38:45 // 32161
Felsőből Bárdinál a Frap darabja 3000 kedvezménnyel, de ezt be sem szabad szerelni!
Kareszka19842010-11-02 14:38:20 // 32160
első felső - 4 darab kell...4 x 2500 - 10000
első alsó - 2 darab kell...2 x 3500 - 7000 begin_of_the_skype_highlighting 3500 - 7000 end_of_the_skype_highlighting
első hátsó - 2 darab kell...2 x 1500 - 3000
végösszeg: 20.000 :) ez így első szusszra nemis tünik annyira soknak, ha valóban bírják a strapát :) na tavasszal majd elgondolkodom, hogy engedi-e abüdzsé :)
admirális2010-11-02 14:16:11 // 32159
Hívtam őket.
Első felső: 2.500
Első alsó: 3.500
Hátsó: 1.500-tól (ezt nem tudta pontosan megmondani)
Első felső: 2.500
Első alsó: 3.500
Kareszka19842010-11-02 13:59:22 // 32158
nem találok mailcímet :(
Vendég4
739
