Szia! El kell, hogy szomorítsalak! Azt a nyavalyás EGR.t sajnos nem mindig lehet tisztítással megmenteni!!! (Általában 10-ből 3 ami ezzel a technikával menthető!) Ha 1. próbálkozásra nem segít az alapos tisztítás - én ultrahangossal szoktam, ami kicsit alaposabb mint a féktisztító! - akkor nyugodj bele új állja a helyét!!! :(
(Az meg, hogy mi romolhat el benne?!!! ... nem teljesen mindegy? Elromlott vazze! ... és ezt sehol nem javítják!) :(
Hari2012-04-12 21:42:47 // 38498
Sotime2012-04-12 14:13:03 // 38497
Sziasztok! Ti hogy állapítjátok meg, hogy az EGR szelep megérett a cserére?
(amikor már az alapos tisztítás nem segít raja)
Mert sokan írják blogban, hogy vettek újat, de nem tudom elképzelni mi tud azon elromlani...:S Köszi!!!:)
Trifoglio2012-04-12 13:24:45 // 38496
Sziasztok . Eger, Gyöngyös Jászberény távlatban keresek valaki hozzáértő Alfa szerelőt. Köszi. Sűrgős.
Hari2012-04-12 09:35:12 // 38495
:) ... ötlet?! ... az van! ... csak némi infóra még szükségem lenne! :)
...hosszú.
email?!!!
...hosszú.
email?!!!
Piritu - 1.000.0002012-04-11 17:42:34 // 38494
Ötlet a klímakompresszoros kérdésre?
andrej0312012-04-11 17:31:35 // 38493
Bocsi rosszul irtam kormány szerkezetett akartam Kérdezni.
andrej0312012-04-11 17:29:46 // 38492
Már rá kerestem az axiális csuklóra a neten.Ezt kitudom anélkül is cserélni hogy kiszedem a kormány összekötőt?
mert ha nem akkor tuti 1 napom rámegy
andrej0312012-04-11 17:18:26 // 38491
még eggyiket sem cseréltem a csuklót pontosan merre találom? előre is köszi
andrej0312012-04-11 17:16:51 // 38490
valószinü az lesz cimbora,Szigetváron 4 szerelő mühelybe mikor a vezérlést kellet beálitani mindenhol szidtak miért vettem alfát sehol se volt hozzá cuc amivel beálitsák megkellet vennem a neten és magam csináltam,Csak a legrosszabakat mondták az alfára a szerelők,Én szeretem a kocsim .Bár sokszor az idegemre megy
droberto2012-04-11 17:08:59 // 38489
Erre lennék kíváncsi én is mielőtt megveszem mert van többféle egész jó ár szórással!
Adamster2012-04-11 16:12:51 // 38488
Helló!
Alfa 146-ba a magnó kiütött valamit és most nem kapnak áramot a műszerek mint pl: benzin, víz, km, fordulatszámmérő,magnó, belső lámpák, más minden működik még a műszerek hátsó világítása is.
A biztosítékokat néztem rendben vannak elvileg!
Mi lehet a gond?
Ha valaki tud segíteni az írjon pls!
Mi lehet a gond?
.......................2012-04-11 12:27:04 // 38487
lehet kapni külön elektronika csomagot,abban benne kell lenni mit hova kell bekötni
droberto2012-04-11 12:25:53 // 38486
Így van! Ezt fogom tenni! Ez a biztos!
droberto2012-04-11 12:20:55 // 38485
Ja persze... 4 db furatért menjek szerelőhöz! Bruhaha... :)))) Meg hogy jól összecsesszék! No az kéne még csak! :)
Max. csak egy pecsét kell egy szakitól!
Elektronikába kéne még okosodjak!
Köszi a helpet!
Köszi a helpet!
G-Burt2012-04-11 12:14:03 // 38484
Az a biztos, ha felhívsz mondjuk egy vizsgabázist, h mi kell hozzá, ott elmondják, mi kell nálad legyen. Én tavaly február-március körül kérdeztem utána, akkor még ez kellett hozzá. Azóta lehet, h változott
droberto2012-04-11 12:12:02 // 38483
Pfúú... Ez hihetetlen! Miért nem elég az adattábla nem értem.... Jó hogy, nem már az alapanyag műbizonylatot és a hegesztőminősítést is cipeljem magammal!
G-Burt2012-04-11 12:11:19 // 38482
Ha elviszed egy szakműhelybe fölrakatni, akkor ők általában a bizonylatot is kiadják és le is vizsgáztatják. Persze ez nem olcsó mulatság.
droberto2012-04-11 12:09:36 // 38481
Papír az van! Kapom hozzá a műbizonylatot! Enélkül szóba sem jöhetett volna!
G-Burt2012-04-11 12:08:55 // 38480
Jaja, elvileg úgy kell menni, h a kezedben van róla a műbizonylat.
droberto2012-04-11 12:08:37 // 38479
Ohhh! Tehát akkor, ha csak ott van... :(
Ferke2012-04-11 12:02:05 // 38478
Meg papírja is kell legyen a vonóhorognak, ha jól tudom, papír nélkül nem is fogadják el.
Ferke2012-04-11 12:00:38 // 38477
hehe:))))
Egyébként ez is típusfüggő szerintem. Az újabb 56-osomon semmi különöset nem vettem észre. A régi 105le-s azonnal elkezdett minimum 2 literrel többet zabálni, ráadásul a pályán nagyobb sebességnél elkezdett melegedni, mert gondolom félig zárt állapotban döglött meg a termo, és nem volt rendes keringés.:)
G-Burt2012-04-11 12:00:18 // 38476
Ha felteszed az autóra, akkor újra kell vizsgáztatni.
droberto2012-04-11 11:52:44 // 38475
Köszi szépen jó kis cikk! Engem inkább az elektronika rész érdekelne jobban! Hogy mi kell hozzá, és azt hogyan, hova kell kötni.
Műbizonylat van hozzá természetesen.
Azt jól tudom, hogy csak akkor kell levizsgáztatni, ha használni is akarom?
Egyenlőr még várnék vele egy picit!
Kau2012-04-11 11:45:33 // 38474
Annyira tudtam, h folytatod :)))))
Ezt mind tudom én is, de ha fél év múlva cseréltet termosztátot, akkor se lesz gond ;)
Most is azt mondom, h ez nem olyan hatalmas hiba ;)
Ferke2012-04-11 11:37:07 // 38473
Már hogyne okozna gondot:) Max nem azonnal, hanem később:) A nem üzemmeleg rendszer kopása többszöröse az üzemmelegének:)
A rendszer alkotóelemei egy adott hőmérséklet intervallumban adott értékekre tágulnak és úgy üzemelnek.Ha ez a tágulás nincs meg, akkor az nem jó.
Elég nagy a különbség az 55-60fok és a 85-90 fok között:)
Ezen kívül az üzemanyag rendszer is használja a hűtőközeg hőmésékletét paraméterként, ami így szintén probléma, befolyásolja a fogyasztást, káros anyag kibocsátást.
Béci Ɨ|ѯ2012-04-11 11:28:49 // 38472
Ez teljesen normális. Mozogjon csak. :)
Kau2012-04-11 11:28:38 // 38471
Ebben igazad van, de gondot nem okoz ;)
Kau2012-04-11 11:25:34 // 38470
Egy kis segítség.
Ugye tudtad, hogy utána újra kell műszakiztatni a kocsit + papírok, stb...?
atika2012-04-11 07:49:18 // 38469
Ha leht csak egy topicba írd be a dolgokat és ott várj választ!
Deka2012-04-11 07:27:46 // 38468
Vszinű,hogy be kellene mérni az izzítógyertyákat. Majd annak eredményétől függően a rossz izzítógyertya cseréje.
Mozes872012-04-10 21:46:53 // 38467
Lenne egy kérdésem a lámpamosóval kapcsolatban. Automatikusan vissza kellene mennie a helyére,de csak a jobb oldalit húzza vissza és a bal pedig kilóg kb, 2-3 centit. Találkozott már valaki ilyen problémával? Sajna nem jövök rá mi lehet a probléma.
Rodoman2012-04-10 21:27:01 // 38466
Heló Alfások!
Jól jönne egy kis segítség, hátha találkozott már más is hasonló jelenséggel!
Van egy 156-s Alfám, 1.9 JTD motorral. Miután beindul és kialszik az összes kontroll lámpa, fogja magát és az izzítószál kontroll lámpája pár másodperc múlva elkezd villogni kb. 15 másodpercig aztán az is kialszik és ennyi. Az autó indul amúgy, nem áll le, és nincs vele semmi gond (szerintem) de pár napja ezt csinálja! Eddig sose villogott az izzítószál lámpája! Mit jelenthet, készüljek valamire?! Valakinek van elképzelése?
Köszönöm előre is!
Köszönöm előre is!
DieselManiaco(NagyVad)2012-04-10 21:16:04 // 38465
Keresek 2.5 VM (VM32B) dieselbe fogaskoszorút vagy lendkereket,aki tud valamit kérem írjon e-mailt vagy jelezzen a falamon!
SOS!!!
SOS!!!
Hermész 882012-04-10 20:51:56 // 38464
Hali. Az öninditó szabadon futó ,nagy javitás? Mibe kerül kb. Köszi.
Átok79146TD2012-04-10 20:30:42 // 38463
futomüállitásra tudtok javasoloni valakit vas megyében? vagy szombaton vas megye- veszprém- pest utvonalon?
droberto2012-04-10 20:21:23 // 38462
Akkor lesz problem, ha mindig ott tárolod a mancsod. Ki fognak kopni a rudazat csuklói...
Annak mozognia is kell valamennyit.
Ali1452012-04-10 19:28:26 // 38461
Sziasztok, az a problem, hogy megyek egy sebességbe, mindegy meikbe, a váltón a kezem, elengedem és újra nyomom a gázt és érzem hogy picit mozog... gondolom valami tartó bak hiba lehet, mert érezni is hogy lötyög picit... mondjatok valamit... :) előre is köszi... ja és 145ösöm van, ami ts
droberto2012-04-10 19:06:31 // 38460
Sziasztok szakik! :)
Vettem ma egy használt vonóhorgot! Egy Bosal 034-103-at. A kérdésem, hogy mi kell és mire kell ügyelnem a precíz és szakszerű beépítéséhez! Vonóhorgot még nem szereltem! :(
A kábeleket levágták róla...
zee2012-04-10 12:27:27 // 38459
Kukás,szakadt motortartó bakot és legfőképpen,hogy melyik,hogyan lehet egyszerűen kiszűrni?
köszi
köszi
Ferke2012-04-10 08:24:43 // 38457
Azért nem túl jó, ha nem üzemi hőfokon üzemel az motor....
Ferke2012-04-10 08:23:18 // 38456
Kormányösszekötő, ha nem boxer akkor axiális csukló is lett cserélve?
Grando2012-04-09 20:50:59 // 38454
Csakis az, hogy Alfa.
Menekülj, dobd ki, gyújtsd fel! Legjobb lenne, ha az ismerőseidet is óvnád tőle.
Hermész 882012-04-09 20:19:14 // 38453
S.O.S. Olyan történt velem ,hogy menet közben lebökött a kedvencem. És inditási probálkozázomnál az öninditó be sem húz. Kevés benne a nafta, de attol még az öninditónak forgatni kellene a motort . . . . Tudtok valamit rá mondani?
andrej0312012-04-09 13:24:08 // 38452
Kau2012-04-09 12:00:30 // 38451
Nem jó a termosztát. A menetszél lehűti a vizedet, ezért kevesebb a hőfok városon kívül. Nem túl nagy gond. Télen rosszabb, ha nincs jó fűtésed ez miatt ;)
Ali1452012-04-09 11:51:45 // 38450
Sziasztok, van egy 145ösöm, ts, és az a bajom hogy kb 80nal megyek vele és a víz 50-60 fokos... mihelyt beérek városba, egyböl felmegy üzemire... Mitől lehet ez? Lehet ettől baja a kocsinak?
GTPeti2012-04-09 11:46:55 // 38449
Jaja. Én Tatán próbáltam meg megmenteni egyet, szintén sikertelenül. :(
- Üzemanyagtöltő-állomások
- VATA-FAK (Vajdaság)
- Mo-i utak helyzete: ele...
