mreni2013-02-19 18:38:57 // 43096
ha 2 szondás akkor így van.
quasimoto2013-02-19 18:37:18 // 43095
Az én gépemben ugye csak 1 db szonda van, 96 előtti...szóval itt a kat hiánya inkább csak áramlástanilag lehet rossz. Nem akartam elhinni, hogy ennyire bezavar a kifújás. Ráadásul a flexcsöveknél fúj ki, amit pedig a megfáradt motorartó bakok miatt brutálisan bemozduló motor zilált meg ( persze kívülről teljesen hibátlan, fáj a szívem, hogy szét kell cseszni és persze nem is vicces dolog ez a flexcső 30 - 40 rongy... ). Az hülyeség, hogy a flexcsövek csatlakozási pontjait betekerem vastagon szövetszalaggal? Pár percig tutira bírja, addig elvileg szépen kellene járnia. Arra jó, hogy makacs agyam megnyugodjon. Szerintetek?
Ha szépen jár le se állítom, viszem a kipufogóshoz...
GTPeti2013-02-19 18:32:01 // 43094
"kinyomócsapágyának a FÜLE szakadt le"
Mint az enyémnél. :(((
[k i z z o]2013-02-19 18:12:49 // 43093
Az első szondája megy, az felel a keverékért, a 2.csak diagnosztizál. A kiütött katalizátor csak lámpát gyújt, illetve annyi a környezetvédelemnek. Ha kifúj, akkor felborul minden.
gecsa2013-02-19 17:01:55 // 43092
43075hsz
Jack2013-02-19 16:29:49 // 43091
A 156sw JTS-hez milyen gyártmányú kuplungot ajánlotok? Mind a három gyártmány "közel azonos áron" van(sachs,valeo,luk), de ahogy olvasom néha csak a csomagolása más??? A GTV/spider JTS kuplungja ugyan ez? Hirdet valaki ilyet az adok-kapokban....
Imyx2013-02-19 15:31:41 // 43090
Ha nincs katalizátor, a lambda szonda meg tud bolondulni. És nem fog szépen járni a motor..
Az 'újabb' 56-os Alfak hibakódot dobnak, ha nem jó a katalizátor, lambda szondára panaszkodnak, igaz, ez 4 szondás rendszer.
Ha a flexibilis csőnél kifúj, az is okozhat problémát.
Viszont a dúsításnál (dús keverék, szegény keverék, lassú, gyors keverék) már a levegőmennyiségmérő játsza a szerepet. Ezt is ki kell zárni.
mreni2013-02-19 12:47:59 // 43089
a lambda miatt könnyen be tud kavarni a kipakolt katalizátor.
Wickey2013-02-19 10:06:02 // 43088
tedd azt, kábé a tavaly belerámolt alkatrészek árát se kérem érte. :)
sandman122013-02-19 09:15:07 // 43087
Sziasztok!2000es 156Ts 1.6 osom alapjáraton fel le ugrál.800-1300kozott onos erdekbol jatszik velem.neha kigyorsitasnal is elmegy majd vissza jön a power ...mi lehet a ludas?
segítsetek,a fogyasztas nem nőtt meg 7l/100
köszönöm
Kareszka19842013-02-19 08:52:16 // 43086
én már évek óta kiherélt katalizátorral járok és 2 szonsám van...világít is a sárga ikon emiatt...hangja picit "ciripelősebb" alacsony fordulaton, de 2500körül már nem.
viszont nyáron nekem is lyukas volt egy csőszakaszom a rendszerben és hegesztés után mintha kicserélték volna a kocsit, sokkal finomabban duruzsolt meg ment. mester is mondta, hogy nagy kihatással tud lenni bármien kis lyuk a kipuffrendszerben aműködésre
DieselManiaco(NagyVad)2013-02-19 08:50:22 // 43085
a katalizátor nincs hatással a motor járásának egyenletességére,a kifújás esélyesebb..
a többiről sajna nem tudok nyilatkozni tapasztalatok hiányában..
quasimoto2013-02-19 02:25:12 // 43084
Alfa 164 QV 1990 esetében létezik valami okos diagnosztikai megoldás? Aftermarket szoftver vagy hibakód kiolvasás valahogy a műszerfalról vagy ilyesmi?
Elsősorban a futómű érdekelne ( nem működik az ebadta ) de jó lenne az esetleges hibakódokat is megnézni...
Más: ha a katalizátort kiütik ( nem hegesztettek be a helyére csődarabot, noha áramlástanilag az lenne a megfelelő ) az nagyon összerondítja a motor járását vagy nincs rá hatással. A motor ( full felújított, csak a dugó + hüvely maradt, mivel tip top állapotú, de még a gyűrűk is újak, alja teteje felújítva ) nagyon rosszul jár alapjáraton, rosszul indul, ugyanakkor fordulaton szépen ketyek, tán kicsit beledurrog a dobba ( gyújtás, szelepállítás, kábelek, rotor, stb. minden lehet ugye ) csak szeretném kideríteni, hogy ha ez mind jónak bizonyul akkor van e esélye a motornak kiütött katalizátorral szépen járni ( 1 szondás kivitel még )...és az a kat előtt van. A flexcsöveknél kifúj a szerencsétlen, de nem extrém mértékben. Egyesek szerint azért jár rosszul, mert kifúj a flexcsőnél és nem jut elég gáz a szondáig, így az túldúsít, nem tudom, nekem túl egyszerűnek tűnik ez a megoldás, de tapasztalatom zéró, szóval örülnék a tapasztaltabbaknak!
Még egy jelenség: a kocsi bal kanyarban betorpan, mintha elmenne a benzinnyomás. Erős gyorsításnál szintén. A benzinpumpa pedig állítólag cserélésre került ( bontottra ). Van ott vmi szopási lehetőség. Vmi terelőlemez a tankban? Vagy a QV pumpája nem = a síma 3.0V6 - tal?
Előre is köszönöm az ötleteket. Ha így megy még az AlfaCityre se bírok ott lenni pedig nagyon szeretnék megjelenni egy tökéletes autóval!
alfa156geri2013-02-19 00:01:30 // 43083
sziasztok! Nem tud vki nekem abban segíteni hogy meg lett kuplungozva az autóm mert szorult benne a szerkezet és kapott egy komplett kuplung szettet valeot de kettő tömegűt nem kellett cserélni mert az jó volt azt miután össze raktuk kuplungozásnál rángat vibrál majd erre vettem egy másik valeo szettet és ugyan az a hiba jelenség ha emelem a kuplungot rángat ha vissza pakolom 2-be be darál ha csúsztatom akkor is darál vajon mitől lehet ez??
mreni2013-02-18 21:24:45 // 43082
nem lehetetlen :D
gecsa2013-02-18 21:15:35 // 43081
lassan begyűjtöd az egész modellpalettát...:D
mreni2013-02-18 19:09:22 // 43080
majd lehet,hogy konzultálnunk kéne :D
átgondolom még
Wickey2013-02-18 18:57:47 // 43079
még mindig megvan, közben hazaért már az utóda, megy is a fuckolás, mert a négy autóval csak úgy férek el a garázsom előtt, ha a járdára parkolok, az meg sokaknak NAGYON nem tetszik. Szóval ha meggyógyultam, felakasztok egy lökhárítót a TD-re, megcsinálom rajta azt a pár apróságot ami van (pl. beteszek két izzót a reflektorba, meg ilyesmi), és megy a piacra.
Erhard 242 (Pure Energy)2013-02-18 18:57:40 // 43078
azt már régen néztem de szerintem annak is van legalább annyi
mreni2013-02-18 18:56:54 // 43077
valeo-t nem tudod véletlenül?
mreni2013-02-18 18:56:17 // 43076
most egyébként én is egyre jobban a TD felé kacsingatok :D
Wickey2013-02-18 18:54:15 // 43075
plusz két fő, mindkettő 1.9JTD 8V, és mindkét esetben a valeo szett kinyomócsapágyának a FÜLE szakadt le (!!)
Aszittem a hajam leteszem amikor megláttam. Amikor a másodikat is, akkor konkrétan már csak röhögtem. És amikor a Sachs kuplungszett dobozából is Valeo készlet került elő csak átmatricázva Sachs-ra, akkor intenzíven elkezdtem vakarni a fejemet, hogy mégis mi a búbánatos picsát kéne venni, amibe' vó't még anyag. (Utána vettem a 145TD-t). :-)
Erhard 242 (Pure Energy)2013-02-18 18:43:44 // 43074
forgásirányban gyártótól függ a LUK-nak simán 1cm
mreni2013-02-18 18:42:15 // 43073
még arra kíváncsi lennék,hogy egy új kettőstömegűnek mekkora "holtjátéka" van
Erhard 242 (Pure Energy)2013-02-18 18:22:08 // 43072
mint írtam szerencsére kevés a garis probléma levetítve kb 100 lendkeréknél 1-5 probléma .... egyébként azóta ilyen rugalmatlan a gari mióta egyik importőr sem vállalja be saját szakálára ha nem elküldik a gyárba, a Valeo ilyen szinten korrekt nem csak egy A4 papírt dug oda hogy "nem fogadtuk el a garanciát, mert..." ha nem pl egy kuplungnál egy három oldalas történet fényképekkel hol hibázott a szerelő című kisregényt írt ..
Fogós kérdés de én szerencsés vagyok nekem LUK a gyári lendkerék én azt venném meg :) Már mint a LUK-ot nem a gyári LUK-ot dupla áron...
A vicc inkább az Akku garancia azzal én is beszoptam és nem tudok mit csinálni :(
WarbiRunner (Gyuri)2013-02-18 18:16:41 // 43071
Ettől tartok pont..:-)
De hogy a gyári gyári miért bír sokkal többet, az is jó kérdés.
mreni2013-02-18 18:14:20 // 43070
ugyanolyan valeo szettet fognak adni márkaszervízben is,mint amit erhard ad,csak 2szer annyiért ;)
Erhard 242 (Pure Energy)2013-02-18 18:13:36 // 43069
most már nem kérik a régit csak a felújítottnál ...egyenlőre
WarbiRunner (Gyuri)2013-02-18 18:11:18 // 43068
Rákérdezek, de gyanúsan durva lesz az összeg, és gari csak akkor van ha ők szerelik be márkaszervíz árban...Egyelőre a bontott a szimpatikus, de várom a többieket, hátha valaki talál jó és ésszerű megoldást :-)
.......................2013-02-18 18:08:24 // 43067
szerintem vegyél eredeti gyári alkatrészt ,az biztos jó lesz,
vagy ha szerencséd van találsz bontottban is jót
WarbiRunner (Gyuri)2013-02-18 18:04:55 // 43066
De mindegy, nem akarok én vitázni, rossz hangulatot kelteni. Engem egyetlen dolog érdekel, mit rakjak az autómba, hogy jó legyen? Tőled is várom a javaslatot, mégiscsak több ilyen esetet látsz. mi a tuti megoldás? :-)
WarbiRunner (Gyuri)2013-02-18 18:01:52 // 43065
Az oké, de ha veszek egy hűtőt, nem kell leadnom a régit...Már rég visszaraktam volna a gyárit, ha nem kellett volna visszapostáznom.
Erhard 242 (Pure Energy)2013-02-18 17:19:09 // 43064
miért ha veszel egy hűtőt vagy bármi más dolgot és tönkre megy kapsz helyette másikat? :) életszerűtlen mert ugye nincs hova rakni a dolgokat a hűtőből.... pedig ez helyzet...egyedül a mobilcégek adnak csere készüléket mert ugye kapcsolódik hozzá szolgáltatás is...
én nem azt mondom hogy ez így jól van de sajnos ez van minden téren
Erhard 242 (Pure Energy)2013-02-18 17:15:04 // 43062
nekem is teljesen mind1 ki mit választ, volt olyan kuncsaft aki felújításra voksolt kb 2 napot élt 2x szerelő díj kifizetése (így már annyi volt mint az új) aztán fél év után kukás inkább az újat választotta igaz így már horror volt az ár...
mreni2013-02-18 17:04:02 // 43061
részemről mindegy,nem a bizniszt akartam rontani ezzel,csak a tapasztalatomat/véleményemet írtam le.
én is valeo-t rendeltem tőled a múltkor mert sürgős volt és erre volt igény.
WarbiRunner (Gyuri)2013-02-18 16:55:56 // 43060
Ugye, hogy ugye? De mit tudsz tenni? El lehet huzakodni rajta, hogy az alkatrész minősége kritikán aluli, vagy az autóval van baj. Az alkatrészgyártó nyilván soha nem ismerné be az előbbit, én meg tudom hogy nem az utóbbi az igaz.
Pillanatok alatt lehet indokot találni, hogy miért nem gariban cserés, úgyhogy simán mondanám azt, hogy nem sokat ér a lendkeréknél a garancia. Egy hazai felújítóműhelynél hamarabb érvényesítem.
Szedessem szét, akkor már 30e Ft plusz költség, az autó áll, mert nincs lendkereke, nyilván el kell küldeni vizsgálgatásra. Vegyek átmeneti lendkereket, addig? Életszerűtlen.
És innentől lutri, hogy benyelik és küldenek egy újat (ami a mellékelt tapasztalatok alapján ugyanolyan sz@r lesz), vagy még ezt a szerelési + postaköltséget is én buktam, az autó állt egy hónapot a semmiért.
Szóval aki használja az autóját, jó eséllyel lenyeli a békát, mert kénytelen. Ezt a gyártó is tudja.
Ezért gondolkodom bontottban, és csakis gyáriban mostmár. A leütött 250e-t futott lendkerekem tudott annyit mint a Valeo 10e km után. A bontottnál nincs hibás, bele van kalkulálva ha egy évet megy el.
Legalább 5 olyan Alfást tudok a környezetemben aki szívott már Valeoval.
sty2013-02-18 16:52:57 // 43059
Valaki meg tudná mondani hogy a 156 hátsó ajtónál a kézi ablakemelő tekerőjét hogyan tudnám leszedni?
Erhard 242 (Pure Energy)2013-02-18 16:19:15 // 43058
garancia az alkatrészre szól, ha jogos jóváírják volt rá példa
.......................2013-02-18 16:10:29 // 43057
most akkor ér a gari valamit vagy nem?
tényleg ilyenkor a munkadíjat ki fizeti?
Erhard 242 (Pure Energy)2013-02-18 16:02:27 // 43056
ha természetes kopás miatt ment tönkre akkor no para, ha nem akkor szívás...egyébként ritka a lendkerék gari szerencsére
Coolby2013-02-18 15:54:22 // 43055
felkötöm magam, ha a most cserélt LUK kettőstömegűm 1 éven belül elszáll, de a schaeffler gyárat is felgyújtom Debrecenben, az tutti...
Erhard 242 (Pure Energy)2013-02-18 15:53:26 // 43054
most volt egy LUK pl ha ez megnyugtat egy 2.2TDCI...
mreni2013-02-18 15:50:20 // 43053
+36705636415
Valahol fejér megyében vannak,de futárral megoldják az oda-vissza szállítást is.
Gábor145JTD2013-02-18 15:48:53 // 43052
ok! köszi!
az üzifalra küld el!
mreni2013-02-18 15:47:34 // 43051
Szerintem maga a lendkeréknél keresendő a hiba.
Megkeresem a számukat ;)
mreni2013-02-18 15:47:05 // 43050
érdekes,de nagyon sokaknál hallom ugyanezt és csak a valeo-val.Az egy dolog hogy elutasítja :D
Gábor145JTD2013-02-18 15:42:45 // 43049
Hol kérdezted?esetleg cím vagy telószám vagy email?
milyen más probléma????????
Erhard 242 (Pure Energy)2013-02-18 15:36:09 // 43048
hozzánk amiket vissza küldenek gariban lendkerekeket 1 éven belül a 90%-ukat elutasítják...ott valami más baj lesz
mreni2013-02-18 15:12:41 // 43047
nem a motorral van baj...
