Hát az 1-es lambdád sem tűnik tökéletesnek.
Véleményem szerint csak véletlen egybeesés, de azért érdekes lenne élőadat rögzítés rádió nélkül.
Lambdánál a csatlakozókat sem ártana átnézni.
hg6idn2013-11-04 20:11:49 // 46346
Disturbed2013-11-04 20:03:32 // 46345
A szituáció ismét a következő:
Gyári fejegység:
Bedöglött ezért lecseréltem, gyári fejegységgel semmi hiba nincs az autón, 70km alatt sem gyulladt ki egy lámpa sem, hibakiolvasás is tiszta.
Új fejegység:
Szinte azonnal "Motor Control System Failure" hiba, véletlenszerűen lambdaszonda, immobiliser, katalizátor, termosztát, amit csak el lehet képzelni kiírja. (Piros-sárga kábelek cseréje előtt és utána is).
Ha visszateszem a gyári fejegységet hibakódtörlés után) azzal nem jön elő a hiba, amint az új fejegység bekerül igen!
Csináltam egy full ECU resetet, már csak ez az egyetlen hiba ami visszajön amit a képen is mellékeltem, a 2es Lambda nem ad jelet.
2 kérdésem lenne:
- Gondolom ez a hiba lambda cserét von maga után mi?
- Van valakinek ötlete mitől gajdult meg az ECU ennyire az új felegységtől? Semmi extra kábelt nem kötöttem be csak a gyárit amiben ugyan ezek vannak nekem (a telfon némítás nincs):
http://www.autohifi-city.hu/html/kep.php?id=WVhWMGIzSmhaR2x2TFdKbGEyOTBaWE12WVhWMGIzSmhaR2x2TFdsemJ5MWpjMkYwYkdGcmIzcHZMV3hoWW10cGIzTjZkR0Z6TkM1cWNHYz0=
Gyári fejegység:
Új fejegység:
2 kérdésem lenne:
Jack2013-11-04 15:51:55 // 46344
A műszaki vizsgán mérték a kipu gázt és a vizsgáztató mondja a másiknak: "Te, ez ekkora ágyúval(supersprint végdob) milyen tökéletes lambda értéket mutat?!"
A kérdésem: mi köze a végdob méretének a lambda értékhez???
Otto2013-11-04 14:50:15 // 46343
Generátor szabadonfutó?
Ktomi2013-11-04 13:03:25 // 46342
Ide is beírom...hátha...:Alfa 156 2.0 JTS elektronikájában jártas szakembert keresek. A probléma: állandóan visszatérő fojtószelepes (1. kör; 2. kör) hibajelzés. Előre is köszi!
Jack2013-11-03 21:20:17 // 46340
Nem Mahle, számomra ismeretlen márka, azért nem is maradt meg a fejemben. De most már kíváncsi vagyok én is, utána járok holnap.
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-11-03 20:39:48 // 46339
hát akkor x-akta. majd a szerelő meg mondja a tutit.
Erhard 242 (Pure Energy)2013-11-03 18:35:46 // 46337
áhh a dot4-et össze lehet önteni az 5.1-gyel is mindegyik szintetikus ...
Jack2013-11-03 17:41:51 // 46336
Valamilyen "M" betűvel kezdődött, nem emlékszem sajnos:(. Ha érdekel megkérdezem pontosan.
KicsiStrigo2013-11-03 15:05:23 // 46335
Hozzátenném hátha segítségetekre lenne. Indításkor, leállításkor, fullra alászedett kormánynál csikorog az ékszíj . Vadi ujj mielőtt megkérditek.
KicsiStrigo2013-11-03 14:07:19 // 46334
Sziasztok cártársak !!!!
Egy kis tanácsra lenne szükségem. Az én kis picikémen kattog hidegen a klímakompresszor. ha be van kapcsolva ha nincsen egy olyan hangot ad ki mintha beleérne valami valamibe. ahogy melegszik halkul de teljesen sosem szűnik meg. Tippem az hogy a kuplung részénél valami beleérhet ... Valós lehet a felvetésem vagy sem ? Ha igen hogyan lehetne ezt a kattogást megszüntetni ? Esetleg akár házi üzemmódban mert közeleg a karácsony, természetesen minden rokonomnak most van a születés/névnapja így túl sok forintot nem tudok idén már az alfára költeni ... :( Kérlek segítsetek. Minden ötlet érdekel ! Előre is köszönök mindent !!! Alfa 156 1.9 JTD 77kw
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-11-03 12:20:45 // 46333
Igen jól dolgozik nagyon faszán fog a fék és ha beletaposok az abs is dolgozik ahogy kell. Erre a ganyés dologra gondoltam én is ezért le fogom cseréltetni az olajat. Még annyi hogy annó zöld színű Tutela volt benne de most Átlátszó Tutela lett bele öntve. most az olajtartájban zavaros zőldes színű a cucc, lehet hogy a kuplungrendszerben maradt a régi zőld színűből és most összekeveredtek és ezért vannak ezek a problémák?
Erhard 242 (Pure Energy)2013-11-03 12:09:33 // 46332
sehogy, ilyen nincs...főfékhenger rendesen dolgozik? lehet ganyés a rendszer ... általában a hátsó féknyergek hallnak el
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-11-02 11:35:08 // 46331
A fékcső fékolaj munkahenger cserélve lett augusztusban. Lehet meg adta magát mind a 4? és mi romolhat el azon ?
Erhard 242 (Pure Energy)2013-11-02 11:27:34 // 46330
felgyújtás helyett javaslom a 4 fékcső cseréjét gazdaságosabb...
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-11-02 10:58:34 // 46329
Igen én is így gondolom, meg tisztítatom azokat a bigyókat a féknyergen meg le cseréltetem az olajat ( kb 2000km et ment) ha ez után sem lesz jó akkor irány egy autókereskedés.
[k i z z o]2013-11-02 09:13:43 // 46328
4 keréknél nem szorulás lesz, hozzáértővel nézesd meg.
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-11-01 21:31:19 // 46327
Ma néztem a gumikat, nincsenek ki szakadva fújtam be alá wd40 et hát ha ideiglenesen ér valamit amíg el jutok vele szerelőhöz.
gecsa2013-11-01 21:29:14 // 46326
nekem csak a jobb oldala volt, de a többi sem volt épp újszerű.. nézd meg a csúszkáknál a porvédőket is, mert ha már szétszeded, cserélni is jó egyben, filléres dolog...
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-11-01 21:21:26 // 46325
De mind a 4 keréknél egyszerre rohad be? hát minden esetre meg csináltatom meg lehet le cseréltetem az olajat is azt ha nem lesz jó akkor fel gyújtom :)
gecsa2013-11-01 21:16:10 // 46324
többek között arra is.. nekem megoldotta az alapos tisztítás és kenés..
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-11-01 20:36:25 // 46323
Arra gondolsz hogy a féknyeregnél a csúszkák be vannak "rohadva" ?
gecsa2013-11-01 20:22:37 // 46322
egy délután szedd szét, takarítsd ki, egy kis rézpaszta, vagy spray, és mehet össze... ;)
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-11-01 20:15:36 // 46321
üdv. Megint szemtelenkedik a patkány, kedden este úgy döntött a verda hogy menet közbe magától fékez. félre álltam, két padló fékezés és ok. Semmi panasz nincs a fékre faszán fog meg minden, augusztusban lett fékolaj cserélve rajta, lehet koszos vagy mi lehet vele a bibi.
[k i z z o]2013-11-01 18:35:53 // 46320
Milyen túlméretes dugókat használtatok?
mreni2013-11-01 16:22:24 // 46319
ez nem lazaság... :D
VKG2013-11-01 13:55:10 // 46318
Azigen... Nem vak, csak bátor?
Ferke2013-11-01 13:30:30 // 46316
Fúúúbakker, de irigylem ezt a lazaságot, ahogy hagyod így járni...biztos én vagyok beszari, de én egy másodpercig nem merném hagyni így járni, egyértelmű, hogy valamelyik szíjhajtás csapágya szól. Ebben az a jó, hogy ilyen hang mellett kb bármikor megállhat, és akkor jöhet a motorgenerál:))
Ferke2013-11-01 13:27:46 // 46315
Az szerintem nem fae, hanem facet, a valeo meg igen, ennyivel drágább.:)
Mr. Z2013-11-01 13:15:30 // 46314
Hőgombát akarok venni, van 3000ért és van 8000ért is van valami különbség? vagy csak a neve? Egyik valami FAE másik VALEO
marci912013-10-31 23:43:01 // 46313
Ciao!
Az autómmal már másodszorra esett meg az a jelenség, hogy hideg indítás után egy erős zaj jön a motortérből, ami pár perc alapjárat után szépen fokozatosan elmúlik. Nem minden indításnál van, 3 hét alatt egyszer van ilyen és jó lenne tudni az okát. Íme egy videó a hangról:
http://www.youtube.com/watch?v=ls-olJWKDvA
Piritu - 1.000.0002013-10-31 19:45:10 // 46312
Gondolom ki kellene operálni a csatlakozóból a megfelelő érintkezőt (a gyári rádió tetején ott kell lennie a bekötésnek), aztán egy proxi rendezés MES-el. Hangsúlyozom, ez csak elv, gyakorlatban nem próbáltam.
Jack2013-10-31 13:37:42 // 46311
Igen, így teljes a mondat. ;)
Ferke2013-10-31 13:14:51 // 46310
A teljes full generál 300 fölött valamennyivel...ja, bárki, aki belevágna, fontos: olajozó fúvókákat cserélni mindenképp!!!!
Ferke2013-10-31 13:13:22 // 46309
Mármint a gépműhely+annak anyagára volt gondolok 255e, nem a gépműhely munka maga?!:)
Jack2013-10-31 10:57:46 // 46308
Túlméretes dugók, gyűrűk, összes csapágy, teljes hengerfej, szelepvezetőkkel, szimmeringekkel. A főtengely maradt meg és a hajtókarok, az volt jó állapotban:).
Disturbed2013-10-30 21:38:05 // 46307
És esetleg te tudsz erre valamiféle megoldást? Nagyon zavaró hiszen ha tényleges hiba jönne elő emiatt fel se tűnne mert alapból random dobálja a hibákat.
sanyi132013-10-30 17:52:18 // 46306
Mit cseréltek benne?
Jack2013-10-30 17:09:20 // 46305
Nekem hetfőn lett kész a kocsi. Csak a gépműhelyes volt 255e ft. A munkadíj a ki/be szrelésért műhelyenként változik. Az persze ezen felül van... Fájdalmas...
sanyi132013-10-30 14:12:35 // 46304
Sziasztok! Mennyibe van egy motor felújítás : Új dugó ,gyűrűk stb.?Valaki valami infó!
6UR202013-10-30 13:43:46 // 46303
Olvstam a blogodat és a hozzászolasaidat is a témával kapcsolatban, annak is a segítségével jutottam el idáig, csak nem tudom h nekem a magnesszelep e a rossz vagy csak a relé. Igazából ha a magnesszeleppel van vmi abba nagyon nem folynék bele mert nem nagyon tudom kezelni a multimétert de egy relét még ki tudok cserélni:-) csak nem tudom hol van és hogy hogyan tudnám ellenőrizni azt h működik e vagy sem.. . De ez a magas fordulaton való lustaság arra utal h vmi nem kerek, nyilván nem egy turbó de azért ahogy sokan irják kellene érezni h fordulaton jobban megy...
Dzsozy2013-10-30 12:13:59 // 46302
Blogom 5. oldala, vez.mód mágnesszelep. Van két bejegyzés róla. Talán ez tud segíteni?!
Ktomi2013-10-30 11:07:32 // 46301
Sziasztok, egy kis segítséget szeretnék kérni: az utóbbi időben rendszeres hibajelzést ad a komputer: valami fojtószelep hiba (1 kör alacsony jel??? vagy vmi ilyesmi). Sokszor menet közben is, ilyenkor kb. 3000-es fordulat felett nincs ereje sem. Általában egy újraindítás (ideiglenesen) megoldja a problémát. Próbáltam már cserélni a fojtószelepet, de annál is előjött ez a hiba. Tudja valaki, hogy mi lehet az oka? Előre is köszi!
6UR202013-10-30 10:43:05 // 46300
Tudna segíteni vki h a Vezmód reléjét merre találom? Tudomásom szerint ennek bizonyos fordulaton tolni kéne egy kis lóerőt a mociba, de ez 3000 után már inkább csak bőg sem minthogy jobban menne olyan mintha nem kapcsolna át sehová sem. 3-4000-ig jól megy utána sincs torpanás csak szépen lassan elvész a dinamika. Vagy vmi ötlet h hogyan tudom ellenőrizni a működését?
Piritu - 1.000.0002013-10-30 07:17:19 // 46299
A gyári rádió rajta van az autó busz rendszerén. Az újjal próbál kommunikálni, de nem tud és ezért dobja az üzeneteket.
Disturbed2013-10-29 22:56:32 // 46297
A szituáció a következő:
Vettem egy JVC KD431-es fejegységet a kocsiba mert sajnos a gyári valamiért nem akarja úgy fogni a rádióadásokat mint kellene s a kerete is el van törve.
Ha a gyári fejegység van a kocsiban akkor minden rendben.
Viszont ha az új fejegység akkor pár perc múlva az autó "Motor Control System Failure" hibát ír ki, kiolvasóval random a következőkkel mindenféle logika nélkül (viszont ezek az alkatrészek jók): lambdaszonda, katalizátor, immobiliser, valami O2 melegítő, lambda szenzor
Utólag átkötöttem a piros/sárga kábeleket is, hogy a fejegység megtartsa a beállításokat akkor is ha leveszem a gyújtást, viszont a hiba mind előtte mind utána fennáll.
Visszatettem a gyári fejegységet miután kitöröltem a hibakódokat és a gyárival nem is jönnek elő, viszont amint beteszem az új fejegységet pár perc/pár kilóméter és megint kigyullad a "Motor Control System Failure".
Lenne esetleg valakinek ötlete?
