Ahhhha! ... ha valami olyan a hangja, mintha "kavicsokat ráznál egy konzervdobozba" akkor nagy a valószínűsége, hogy a csoporttengely csapágya van tönkremenve! (Persze a másik végén a nyeles tengely csapágya is!) ...
... próba ként töltsetek bele + fél liternyi olajat! ... ha már így sem fog csendesedni, akkor sürgősen cserélni kell a csapágyakat!
Hari2014-01-17 21:01:16 // 47257
Hetfield2014-01-17 20:24:13 // 47256
Köszi, szóval igazi kihívás, értem.
Na majd kiveszek egy hét szabit. :)
Alfa GT-Csaba2014-01-17 20:20:58 // 47255
Nekem ugyan ez volt a lanciánál!Szerelő mondta kinyomó csapágy !Kapott új kuplungot új csapágyat elkészült,inditás, ugyan úgy zörgött az ideg szét b@szott,ezek szerint nyeles tengely csapágy a váltóba ,azóta is zörög!
Csöri2014-01-17 20:17:40 // 47254
Szét kell szedni hozzá az ajtót. Ha nem szedtél még szét ilyet ne állj neki.
Hetfield2014-01-17 20:09:48 // 47253
Tudja valaki hogy kell egy 147-esen első-külső kilincset cserélni?
Köszi előre is!
H.
Köszi előre is!
H.
Csöri2014-01-17 20:09:31 // 47252
Inkább kinyomócsapágy.
.......................2014-01-17 17:26:08 // 47251
nem visít,
inkább olyan krrrk krrk ,csak 5 fok körül hallani
meleg motornál nem
meleg motornál nem
.......................2014-01-17 17:24:47 // 47250
hátezaz,
ha benyomom a kuplungot ellhalgat,semmi hangja
szóval nyelestengelycsapágy ,gyanús
Hari2014-01-17 17:21:43 // 47249
Igen ! Amikor nem nyomod a kuplungot akkor is forog! (mindig hozzá nyomódik a szerkezet rugójához! ... ha csak érintőleg is!)
Ha beindítod és visít, meg ha kinyomod a kuplungot akkor is, csak kicsait más a hangja?!!! ... akkor bizony hamarosan szét is fog hullani!
(Amikor "visít" akkor már a csapágya nagyon tönkre van menve! .... a javaslatom: Minél hamarabb cseréltesd ki! )
forrasr2014-01-17 16:55:07 // 47248
Nyelestengely szokott kolompolni a valtoban,kinyomo kinyomott pedalnal van terhelve
.......................2014-01-17 16:14:57 // 47247
Liquid2014-01-17 15:53:54 // 47246
ez a tuti megoldás
mreni2014-01-17 15:44:57 // 47245
viszont az elm is átalakítható úgy hogy jó legyen,és nem kell hozzá adapter:)
MiszöszFőnök2014-01-17 13:17:28 // 47244
PistaFR2014-01-17 13:11:28 // 47243
20$-ért vettem e-bayen, 3-4 hét alatt jött meg.
.......................2014-01-17 10:31:21 // 47241
milyen teora tetted fel?
egyáltalán ,hogy lehet telóra installálni?
dev1662014-01-17 09:58:42 // 47240
nálam volt elfekvőben egy WM6-os telefon, arra feldobtam a MES-t. Fut szépen, de magát a diag-ot még nem teszteltem.
.......................2014-01-17 09:36:06 // 47239
valakinek sikerült a MultiECuScant felrakni windows Mobile op rendsz. es tabletra,telefonra?
ez lenne a tervem,
belevágjak?
ez lenne a tervem,
belevágjak?
.......................2014-01-17 09:21:57 // 47238
igen,ez cserélgeti fel a lábakat
WarbiRunner (Gyuri)2014-01-17 09:18:50 // 47237
Aha..gondolom a CAN miatt? És ez a 3 részes szett cseréli fel a lábakat a sima ELM327-hez képest?
.......................2014-01-17 09:10:20 // 47236
Liquid2014-01-17 08:59:15 // 47235
a VagCom nem mindenhez jó, az újabbakhoz inkább ELM327 kell
WarbiRunner (Gyuri)2014-01-17 08:58:46 // 47234
Hát ja...ELM-327-et rendeltünk apám Fordjához, asszem Hong-Kong-ból. Free shipping, összesen 2e Ft-volt a cucc. 3 hét alatt jött le. :-)
WarbiRunner (Gyuri)2014-01-17 08:56:19 // 47233
Ez miért jó pontosan? Egy átkapcsolós VAG-COM kábel nem jó ehelyett? Ez egyből olcsóbb is, ebay-ről meg még jóval olcsóbb ;-)
.......................2014-01-17 08:56:00 // 47232
ha ingyen szállítják akkor nagyon jó
megrendelheted kinából olcsóbban ,de egy hónap mire ideér
mreni2014-01-17 08:36:02 // 47231
én is használom,ködlámpában van,de csak dísznek jó,bár kb harmad ennyi volt az ára anno.
Liquid2014-01-17 08:05:55 // 47230
nemrossz szerintem
bellenygergely 147 2.0 TI2014-01-16 17:49:50 // 47228
Hello. 147esemen a tatő antenna cserés. már megvettem. hogy bontsam le ovatosan a tetokárpitot? hol kezdjem? SOS...KÖSZI:)
pe-Ti2014-01-16 12:07:00 // 47227
Köszi! Pont idáig jutottunk el de nincs sárga kábel.....
alfa147,Gt2014-01-15 23:59:00 // 47226
Köszönöm a válaszokat,már le is beszéltem magamat róla.Láttam egy nagyobb teljesítményüt de az 32000.Ft
[k i z z o]2014-01-15 22:42:11 // 47225
Ami a képen van az elolvad egy idő után.
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-15 22:35:30 // 47224
azon kívül a 7-9000Kelvin közel sem megfelelő színhőmérséklet a 4300Kelvinhez képest...
.......................2014-01-15 22:05:15 // 47223
1 hónap múlva kiég a fele,
A LED nem nagyerejű fényforrásra lett kifejlesztve,
Xenon bele ,az világít ,és csak 35 watt
Piritu - 1.000.0002014-01-15 21:52:41 // 47222
Emlékeim szerint valaki már próbált hasonló izzót, de nagyon nem jött be neki. Talán jelentkezik a cartárs.
Piritu - 1.000.0002014-01-15 21:50:18 // 47221
Esetleg másik kábel kellene. Itt megvan, hogy milyen. A MES a sárga pótcsatit kéri, azzal próbáltátok?
alfa147,Gt2014-01-15 21:44:10 // 47220
Sziasztok.Valaki használt már ilyen égöt?High Power SMD LED-es H7es izzó #36201
Univerzális alkatrészek! Az ár db-ban van megadva!
High Power 4SMD LED-es, 6W teljesítmény, H7es izzó, szabvány, fém H7-es foglalattal, 50.000 üzemóra, fehér színű - Fényintenzitás: 63,95LM. - Hullámhossz: X:0.286 Y:0.297. - Színhőmérséklet: 7000-9000K. - Egy LED intenzitása: 6289mcd. - Látószög: 180°. - Továbbított feszültség: 14,2V. - Izzó teljes hossza: 43,5mm. - LED szélessége: 12mm. - Foglalat szélessége: 19.5mm. - Foglalat átmérője: 34mm. - Működési hőmérséklet: -20°c - 50°c. - ködlámpákba ajánlott, fényszórókba gyenge.
Részletes leírás...
A termék ára: 6000 Ft helyett 5000Ft
pe-Ti2014-01-15 14:07:11 // 47219
2010-es 1,4 tb Mair Giuliettán nem boldogulunk a szervíz intervallum visszaállításával se a Bosch KTS se a Fiat ecuscan nem viszi! Valakinek ötlet?
Martin2014-01-15 13:34:14 // 47218
Köszönöm. Este majd keresgélek
dev1662014-01-15 13:29:33 // 47217
A helye lehet máshol is a hűtőben, én a 164-esét írtam le.
dev1662014-01-15 13:27:12 // 47216
Szemből nézve a hűtő jobb felső sarkán találsz egy lekerekített hatszög alakú műanyag elemet két csavarral rögzítve, az a tartója. Szinte biztos, hogy az előtét szakadt el, de azért érdemes kimérni, mielőtt cseréled. kb. 5000Ft az új.
Martin2014-01-15 13:24:37 // 47215
Hol találom pontosan ezt az ellenállást??
Totti2014-01-15 12:57:52 // 47214
Valószínű hogy az előtét ellenállásod távozott az örök vadászmezőkre!
Martin2014-01-15 12:55:18 // 47213
Lenne egy kérdésem hátha ismeri valaki a megoldást. Eltűnt a hűtőventilátor első fokozata és csak a második kapcsol be de akkor már 98 fokos a vízhőmérséklet. Gomba már cserélve volt rajta. Hol lehet a hiba illetve mi a megoldás?
MÁRK1562014-01-15 12:46:03 // 47212
Nincs valakinek eladó elektromos napfény tető 156-hoz?
Piritu - 1.000.0002014-01-14 14:13:26 // 47211
Meg kellene keresned az ECU csatlakozóját.
A 3 pinesnél mindennek saját csatija van. A Spidernél pl a motortérben az ABS, a középkonzol alatt az anyósülés felől az ECU, a csomagtartóban a légzsáké.
0Balazs2014-01-14 09:27:37 // 47209
Na engedtünk egy kicsit le belőle, mert felért a spirális részig, annyira teli volt. Most éppen a pont a megengedett maximumon van. Csak aggódtam miatta, állítólag a túl sok sem jó neki, és most indulok Bp-re vizsgázni, nem lett volna jó ha valami történik. (Főleg hogy már nem elsőre próbálom ezt a ki*****tt matek 2-t ).
Köszi még egyszer, az ABS dolgot majd hétvégén nézem át jobban.
hering*dani2014-01-14 08:38:19 // 47208
És ezt minden indításnál fogja is írni hogy tud mennniy az olajszinted!
- V6 Fanatics
- Alfasud-33
