0Balazs2014-01-22 12:13:10 // 47287
Hát csak ti tudjátok, mert a bizti tábla alatt van... rávan rakva a fedél.
Annyi az értelme, hogy telóval tudok hibát olvasni. És mivel csavaroznom kell, hogy be tudjam rakni és már így is szét van barmolva a csavar sajnos, gondoltam benne hagyom. Látszódni meg nem látszódik. Egy led világít rajta csak, gondolom a 74Ah akksimat nem szívja le a 10mA-jével.
2 db csevegős hozzászólás elrejtve
0Balazs2014-01-22 11:54:20 // 47284
Az lenne a kérdésem, hogy ha benne hagyom az autóban a bluetooth-os ELM327 hibakódolvasóm, az okozhat valami problémát?
1 db csevegős hozzászólás elrejtve
Tuningman2014-01-20 22:35:31 // 47282
Az ECUShop-tól?
Nem szokott az ilyet csinálni.
De ha mégis akkor is érdemes kivárni ennyiért:)
Tónyó2014-01-20 21:15:40 // 47280
oké oké,de mi is az a kiolvasás?annyira nem vágom a dolgot...
Ferke2014-01-20 20:54:39 // 47278
Valószínűleg nem a 140 miatt gyullad fel, hanem a fordulattól függően. Ki kellene olvasni, lehet lambda, légtömegmérő, meg még pár dolog...
Ferke2014-01-20 20:53:12 // 47277
Az egyiknek a tengelye peremes a másik kúpos. Felmegy a 147 kormány a 156-ra, nekem is ez van fenn, de a kormány alapban hozzáér a burkolathoz...ha ügyes vagy, akkor sikerül szépen levágnod az alsó peremből 4-5mm-t, és akkor jó. Én így csináltam, semmi nem látszik, tökéletes az eredmény....de persze ha találsz 156-os kormányt, akkor az egyszerűbb.:)
PistaFR2014-01-20 19:53:33 // 47276
Sziasztok. Fl 156-ba passzol a 147/GT kormány? Ha igen, mekkora kulcs kell a szereléshez?
Tónyó2014-01-20 19:29:05 // 47275
ciao Car-társak..az lenne a gondom kérdésem hogy 140nél felvillan nekem egy jelző csak nemtudom mit akar ezzel nekem a verda jelezni...segitsetek...köszi..a képen mutatom melyikről is van szó..persze 156oson...
Imyx2014-01-20 14:38:39 // 47274
Jók bizony ;). MES-sel, Torque-val ill.bluetooth-os eszközzel (laptop, okostelefon) párosítva lehet vallatni az autókat :). Ha az egyik felesleges, engem érdekelne :))
mex862014-01-20 13:59:16 // 47273
most nincs neki :(
rendeltem vaterän, erre utäna ir hogy egyikböl nincs neki készleten, 3-4 hét múlva....
Bati2014-01-20 13:38:04 // 47272
szerintetek ezek jók valamire ??
hg6idn2014-01-19 20:15:21 // 47271
Itt is megkérdezném:
FL 156 infocenterem elnémult, nem megy a buzzer, járt már így valaki?
Talán jövő héten lesz időm kiszedni, de addig sem ártana előtanulmány.
Külföldi fórumon olvasott set default values nem jött be:(
Hari2014-01-19 09:16:46 // 47270
Én innen vettem évekkel ezelőtt!!! ... Nagyon korek, megbízható! ...
.. ha valaki komplett csomagban gondolkodik?!
Liquid2014-01-18 23:32:23 // 47269
ez nagyon korrekt ár
Tuningman2014-01-17 23:05:55 // 47267
Inkább innen vegyed, jóval olcsóbban megkapod.
Kipróbált, frankó a hely és a cucc is, 1nap alatt meg is jön:)
3 db csevegős hozzászólás elrejtve
Hari2014-01-17 22:05:04 // 47263
Ahha! ... nem azt kétlem, hogy megvalósítható! (... én is csináltam kapcsolós OBD csatlakozót ! ... de nekem a kapcsolók egy évig sem bírták!... valahogy nem túl strapabíró! ... persze hobbi célra sokáig megteszi!)
De azért valljuk be egy igazi multiplexer nem igazán kapcsolós! ... esetleg relés - mint analóg megoldás! ... de még inkább digitális megoldással! ;)
Alfa GT-Csaba2014-01-17 21:47:33 // 47262
Sziasztok.Valaki azt árulja el nekem hogy miért van az hogy ha hirtelen padlózok minden sebességben 3300tól elkezd rángatva menni a kocsi,de ha folyamatosan nyomom a gázt egyre lejjebb akkor semmi rángatás nincs!!??Van egy tippem,de szeretnék ötleteket kapni mástól is!
Hari2014-01-17 21:44:41 // 47260
:) ... ezt mégis hogy?! ... én már sokszor gondolkodtam azon, hogy csinálok egy multiplexer intrfacest ... de alapnak már akkor a OBD Key interfacest választanám!
... azért a három csatlakozót egybe besűriteni?!!!! (sima kapcsolgatós megoldással?!!!!)
Hari2014-01-17 21:01:16 // 47257
Ahhhha! ... ha valami olyan a hangja, mintha "kavicsokat ráznál egy konzervdobozba" akkor nagy a valószínűsége, hogy a csoporttengely csapágya van tönkremenve! (Persze a másik végén a nyeles tengely csapágya is!) ...
... próba ként töltsetek bele + fél liternyi olajat! ... ha már így sem fog csendesedni, akkor sürgősen cserélni kell a csapágyakat!
Hetfield2014-01-17 20:24:13 // 47256
Köszi, szóval igazi kihívás, értem.
Na majd kiveszek egy hét szabit. :)
Alfa GT-Csaba2014-01-17 20:20:58 // 47255
Nekem ugyan ez volt a lanciánál!Szerelő mondta kinyomó csapágy !Kapott új kuplungot új csapágyat elkészült,inditás, ugyan úgy zörgött az ideg szét b@szott,ezek szerint nyeles tengely csapágy a váltóba ,azóta is zörög!
Csöri2014-01-17 20:17:40 // 47254
Szét kell szedni hozzá az ajtót. Ha nem szedtél még szét ilyet ne állj neki.
Hetfield2014-01-17 20:09:48 // 47253
Tudja valaki hogy kell egy 147-esen első-külső kilincset cserélni?
Köszi előre is!
H.
Csöri2014-01-17 20:09:31 // 47252
Inkább kinyomócsapágy.
.......................2014-01-17 17:26:08 // 47251
nem visít,
inkább olyan krrrk krrk ,csak 5 fok körül hallani
meleg motornál nem
.......................2014-01-17 17:24:47 // 47250
hátezaz,
ha benyomom a kuplungot ellhalgat,semmi hangja
szóval nyelestengelycsapágy ,gyanús
Hari2014-01-17 17:21:43 // 47249
Igen ! Amikor nem nyomod a kuplungot akkor is forog! (mindig hozzá nyomódik a szerkezet rugójához! ... ha csak érintőleg is!)
Ha beindítod és visít, meg ha kinyomod a kuplungot akkor is, csak kicsait más a hangja?!!! ... akkor bizony hamarosan szét is fog hullani!
(Amikor "visít" akkor már a csapágya nagyon tönkre van menve! .... a javaslatom: Minél hamarabb cseréltesd ki! )
forrasr2014-01-17 16:55:07 // 47248
Nyelestengely szokott kolompolni a valtoban,kinyomo kinyomott pedalnal van terhelve
.......................2014-01-17 16:14:57 // 47247
mesterek,
a kinyomocsapágy forog ha a kuplungot nem nyomom ?
vagyis tud zörögni ,ha üresben jár?
mito 1,6jtdm
Liquid2014-01-17 15:53:54 // 47246
ez a tuti megoldás
MiszöszFőnök2014-01-17 13:17:28 // 47244
Szerelem, szerelem.....
Forsberg2014-01-17 13:04:35 // 47242
Én ezt vettem, és tökéletesen működik több autónál is.
.......................2014-01-17 10:31:21 // 47241
milyen teora tetted fel?
egyáltalán ,hogy lehet telóra installálni?
.......................2014-01-17 09:36:06 // 47239
valakinek sikerült a MultiECuScant felrakni windows Mobile op rendsz. es tabletra,telefonra?
ez lenne a tervem,
belevágjak?
