Viktor852014-07-20 20:11:14 // 48896
A korai TS 16v-nél, hol található a kartergáz áramlást szabályozó szelep?
A későbbieknél tudom, hogy egy külön alkatrész, ami a műanyag szívósorra megy rá (cikkszáma: 71713715)
Az enyémnél látom, hogy a pillangószelepházhoz csatlakozik a kartergázcső. Itt található is egy menetes csatlakozó, ez lenne a szelep (ld. kép).
A hibajelenség: magas fordulatszámú motorfék után (4000 felett) gázadásnál erősen füstöl (kéken). Semmilyen másik esetben viszont nem füstöl (motorfék 4000 alatt, nagygáz, nagy terhelés, hidegindítás, stb.).
J-Imi2014-07-20 19:16:51 // 48895
Üdv Cartársak!
Mai napon hazafelé megviccelt az autó. Egy váltás után a kuplung felkeményedett és nem is jött vissza. Váltani tudok, viszont nem jön vissza a kuplungpedál, úgy csúszik a kuplung, hogy a garázsba alig tudtam beállni. Ha menet közben lábba visszahúzom a kuplungot akkor kevésbé csúszik. Mi lehet a gond?
Kau2014-07-19 14:00:46 // 48894
Hallani búgást, mikor spriccelni akarsz?
Van elég folyadék a tartályban?
Ha búg és folyadék is van, nézd meg nem-e csúszott le a cső a tartályról.
Azzurro2014-07-19 12:03:38 // 48893
Segítség Cartársak!
Azt szeretném megtudni hol találóm 166 2.4 jtd-nél a belső fűtő ventilátort? Mivel klímázás közben kifüstölt. :-((( Most nem mozgatja a levegöt. :-(((
Valami szerelési útmutató is jó jönne. Vagy egy robantott rajz. Előre is köszönőm a hozzászólóknak.:-)
Tomi742014-07-19 08:19:16 // 48892
Üdv Cartársak!
145 1.4 TS-nél, a hengerfejet le kell venni a szelepszár szimering cseréjéhez?
Előre is köszönöm !!
Csaba2014-07-19 08:11:37 // 48891
Akár az egyik kipufogó szelep is lehet.
DieselManiaco(NagyVad)2014-07-18 21:44:21 // 48889
a középső dobban csak perforált lemez van,az el tud szabadulni és érdekes hangokat adni,katalizátorod van még?
WarbiRunner (Gyuri)2014-07-18 21:42:19 // 48888
Más...milyen hûtôt javasoltok a jtd-be ami tartós és jó?
Mostmár nagyon a végét járja, minden emelkedőn melegszik , és már a klímától is feljebb kúszik.
WarbiRunner (Gyuri)2014-07-18 21:24:39 // 48887
Hát mit tudom én. Megy mint a bolond, az biztos, motorikus baja nem hinném hogy van, porlasztó csere óta meglepően nagyot megy nagyobb fordulaton.
A motorhang pályán rendben volna, teljesen jó.
Viszont ma is lenyomtam 700km-t, és búg mint egy ikarus. A kipufogós történetre is azért figyeltem fel tegnap, hogy nem lehet e hogy a kipufogó búg és esetleg a csörgés is onnan jön valahogy? Sortömítés, valamelyik dob megrogyott. Nem tudom, de ez a két hang ez rohadtul idegesítő.
angelno12014-07-18 16:51:41 // 48886
Segitséget szeretnék kérni, törölni töröl az első és hátsó ablaktörlőm ,de semmi ablak mosó folyadékot nem spriccel ki.Mi lehet a baj.? Ötleteket kérek!!! Köszönöm
DieselManiaco(NagyVad)2014-07-17 23:43:54 // 48885
ha dohog is,de baja nincs...
Attika012014-07-17 23:23:13 // 48884
A kuplungos, rázásmegszüntetéses, és ki tudja még milyen tökéletesítési projektjeid után nem tudtam kihagyni ne haragudj. :)) Mindíg észreveszel valamit. Dehát ilyen egy gondos gazda . Igaz? ;)
WarbiRunner (Gyuri)2014-07-17 23:02:58 // 48883
Ráérek? Az jó volna :-)
Attika012014-07-17 22:47:25 // 48882
Warbi, neked fülest kellene hordani. Megint nagyon ráérsz........ :))
WarbiRunner (Gyuri)2014-07-17 22:38:02 // 48881
Na csak elment kétszer :-)
WarbiRunner (Gyuri)2014-07-17 22:37:35 // 48880
Üdv! Az mitôl lehet szerintetek, hogy alapjáraton dohog a motor, de ha befogom a kipufogót ronggyal, elmúlik az a ronda öblös hang.
A flexi csövem kifúj, ezt ellenőriztük amikor feltûnt.
WarbiRunner (Gyuri)2014-07-17 22:34:30 // 48879
Ma voltam szerelõnél, egy gyors ellenőrzésre. Még mindig nem oldódott meg, hogy miért dohog alapjáraton, és mi csörög részterhelésen.
Hirtelen ötlet volt, ránéztünk a kipufogó rendszerre. Sanyi befogta egy ronggyal...és sziszegett ki a cucc a flexi csônél. Tehát csere, pedig nem látszott ránézésre semmi rajta.
Ez oké lenne, de befogott kipufogóval nem dohogott a motor! Ez mitôl lehet?
A dobok gyáriak, épek (kívülről), és fülre a motortér felôl jön a dohogás, nem a doboktól.
Egyre parább ez az autó...levett hosszbordás szíjjal meg erősödik a dohogás.
Forró2014-07-17 21:52:47 // 48878
Olyan kérdésem lenne, hogy valakinek van valami infója a Kulcson lévő Alfa Veloce szervízről? Érdemes hozzájuk vinni szervizeltetni az autót, vagy esetleg van valaki jól dolgozó szerelő Kecskemét közelebbi vonzáskörzetében, aki ért is 155 16v ts-hez? Mert eddig még nem találtam olyat :(
GTVili2014-07-17 20:17:25 // 48877
Úgy néz ki,hogy a gyújtáskapcsoló-betét a ludas.....:-)
pepegino2014-07-17 19:23:09 // 48876
Köszönöm.
Fairlane2014-07-17 09:05:00 // 48875
Én első körön bezsíroznám azt a mechanikát a váltó tetején, amit a bowdenek rángatnak.
Nekem az segített szorulásnál :)
pepegino2014-07-17 07:15:19 // 48874
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni Gt 1.9 jtd 6 os váltósnál a váltókar feszessége megváltozott.pl jobbra-balra mozgatásnál nincs meg az a rugózás mint eddig és amikor 2. ból harmadikba teszem akkor ki kell tolnom kicsit jobbra és úgy előre,hogy 3 ba tudjam tenni. valami ötlet vagy tapasztalat. Ügyes szerelőnek az elérhetősége? köszönöm előre is.
boxerhang2014-07-16 22:16:37 // 48873
Egy 155-el van gondom mióta megvettem, hátha találkoztatok már ezzel a jeenséggel, és tudtok segíteni. (AR32201, 1,8TS)
Csak is hidegen csinálja. Gyújtás rá, kis injektor lámpa kialszik, indítás. Beröffen rögtön, nem teker sokat, de fulladozik, mintha egy henger nem igazán járna, az alapjárat az 500 és 900 között szenved. Ilyenkor mintha gázelvételre kicsit visszadurrogna a kipfugóba (gondolom a nem járó henger miatt...). Gázzal magasabb fordulaton semmi baj, elindulás után, ha haladok semmi erőtlenséget nem tapasztalok, kevesebb mint egy kilóméter múlva az alapjárat oda van szegezve 1000 alá egy hangyapöcsnyit. Nem akarok 80 alkatrészt megvenni "hátha" alapon, diagnosztika majd lesz, ha nem jutok semmire, addig is kérnélek titeket, ha láttatok már ilyet, és sikerült megoldani írjatok! Köszi!
Attika012014-07-14 21:06:03 // 48872
Fűtőmotor előtétellenállása besz@rt.
gstup2014-07-14 16:05:40 // 48871
A következő a problémám:középkonzolon a hátsó ablak fűtésén kívűl semmi nem működik.Hiába tekertem bármilyen állásba a hőszabályzót és a fokot nem fúj semmilyen levegőt.Se meleget,se hideget.Klíma bekapcsolásra semmit nem reagál.Esetleg valaki találkozott már ilyennel?(Típus,'98 156)
Köszönöm,
G
droid812014-07-14 14:22:29 // 48870
Lehet a fezültség szabájzód sokat tölt vissza. Próbáld ki, ha index túl gyors, vagy az első eblaktörlő, akkor az lehet a gond
Aniko-Alfa1472014-07-14 14:12:27 // 48869
Lenne pár problémám, amivel nem tudok mit kezdeni. Megköszönném, ha valakinek lenne egy jó tippje, hogy mik okozhatják az alábbi gondokat:
1. idegesítően hamar kiégő izzók
2. a hátsó ablaktörlőm nem működik
3. az üzemanyag szint visszajelző mutató néha megmakacsolja magát és teljesen fals szintet mutat. Egyszerűen nem ugrik fel arra a szintre, amennyi benzin van benne. Van, hogy 100km-t is megyek, de meg sem moccan (pedig ennyire takarékosan azért nem vezetek :)
Bilux2014-07-14 10:42:09 // 48868
Sejtettem, köszi.
mreni2014-07-13 22:48:21 // 48867
semmi köze egymáshoz a kettőnek
Attika012014-07-13 21:19:02 // 48866
Blogomban leírva. :)
Kau2014-07-13 20:59:52 // 48865
Szerintem rosszul van összerakva a vezérlésed. Nem rég én is így jártam :/
Ferke2014-07-13 20:16:30 // 48864
Háát, nem annyira szíj jelöléséből szoktunk kiindulni:)
Runner / Red-Devil2014-07-13 17:51:20 // 48863
Aha ezt nem tudom megnyitni azt írja sérült fájl :s
Runner / Red-Devil2014-07-13 16:59:00 // 48861
Nézném ha volna :( amit letoltottem nem tudom megnyitni
gagaracer2014-07-13 16:22:04 // 48860
Jól van na :D
Bubi (147)2014-07-13 16:04:01 // 48859
Valaki segitsen ezt irja ki computer motoröl wechseln lassen.
GTPeti2014-07-13 14:56:09 // 48858
Még szerencse, hogy van a telódban kamera, különben hogy csinálnál screenshot-ot. :)))
gagaracer2014-07-13 14:50:52 // 48857
hali!1.4 ts hez szeretnék vezérműtengely szimmeringet venni ez való a szívó tengelyhez?
GTPeti2014-07-13 14:17:26 // 48856
(A Courtesy Light-ot kell keresned.)
GTPeti2014-07-13 14:14:18 // 48855
Cartárs, a kapcsolási rajzot már nézted? (eLearn)
Runner / Red-Devil2014-07-13 13:22:28 // 48854
Sziasztok! Valaki tudna segíteni? 156 2.4 JTD_be szeretnék kilépőfenyt mely vezetékekben találok állandó áramot? És melyik kapcsolja a belsőtér világítást? Valaki csinált már ilyet?
Kickass2014-07-13 12:46:14 // 48853
Bedobom ide is mert a 156 topik eléggé pang....
P0170 P0130 és P0100 hibakód a gyakorlatban mit jelent?
Első kettő lambdaszonda az uccsó LMM eddig jutottam :) de azon belül? Csere?
Fogyim mondható átalgosnak 8,5liter kb 1100km-en mérve, 4 személlyel főleg klímával, 90-100as tempó, de volt benne szerpentin meg párszáz km ahol a személyek mellé párosult a csomagjuk is.
Probléma egy van a kocsival, ingadozik az alapjárat, pillangó már volt tisztítva, az LMM és alapjárati közötti cső is cserélve, sőt volt egy másik alapjárati bár mikor azt belepróbálta az előző tulaj nem tudom, hogy újra tanította-e.
Virtuális brainstormingra hívnám a kedves típustársakat ezügyben :)
Ja 156 1.8TS
droid812014-07-13 10:57:14 // 48852
Vezérműszíj csere után egyenletlenül jár a motor és füstöl. Létezik, hogy rosz helyen vannak a jelölések az új vezérműszíjjon. Valami ötlet?
159 Indigo Gray 2.4 Monster2014-07-13 10:47:37 // 48851
Nekem akkor csinált ilyet amikor el volt koszolódva a gázolaj szűrőm.
Bubi (147)2014-07-13 10:44:30 // 48850
Sziasztok 1.9jtdm 147 alfa jelez a motorolaj lámpa menet közben megálltam ellenőrzés olajszint jó,elindulok 300 m után újra jelez .Kérdésem elektromos hiba vagy olaj szivattyú .Az akummlátorom véget járja,mi a hiba??
Zozo1232014-07-12 17:10:35 // 48849
Segítségeteket kérném! A gyönyörű 166-om az alábbi jelenséget produkálja:
ha sokáig áll a napon, indítás után világít a légzsák visszajelző. Ha lehűl a karosszéria, vagy éppen nincs nagyon meleg, akkor semmi hibajelzés. Találkozott már valaki hasonlóval? A füredi találkozóról hazafele is csinálta, de néhány klímával megtett kilométer után eltűnt a jelzés.
Köszönettel várom tanácsaitokat!
Piritu - 1.000.0002014-07-12 16:14:23 // 48848
Nem jön le :-(
Elsőre elég ferdén lett anno felragasztva rá a KMW, aztán rendeltem egy újat. Darabokban jött le a régi.
Bilux2014-07-12 14:04:59 // 48847
Valaki szedett már le matrica rendszámot? D típusút
