Az alábbi jelenségre lettem figyelmes.
Ki mit mond, mi a probléma?
Amikor eltekerem a kormányt és működésbe jön a kormányszervó akkor berezonál az autó és a kormányon is érzem. De csak addig amíg mozgásban van a kormány tehát a szervó működése alatt. Főleg álló helyzetben érezni de ha jól emlékszem akkor menet közben is csak akkor sokkal kevésbé.
denil12015-04-26 00:45:50 // 50148
Mr. Z2015-04-25 21:01:19 // 50147
Én nem értem egy ilyen hely miből él? Ki bízza ezekre az autóját? A 166 szerintem se bonyolultabb mint bármi, főleg a klíma, na az kb minden autóban ugyan úgy működik.
Emolnar1592015-04-25 20:53:29 // 50146
Zalában tud valaki jó Alfa szerelőt? Előre is köszi!
GTPeti2015-04-23 21:54:39 // 50145
Srácok, ki milyen flexibilis fékcsövet ajánl? A GTV-nél igencsak esedékes az elsők cseréje.
Gyári legyen? Vagy kívül is fémszövettel bevont?
(Utóbbiból olyat kell találnom, amihez van ABE, vagyis műbizonylat.)
Riki2015-04-23 20:32:27 // 50144
Ebbe az a szomorú hogy ma már boldog boldogtalan vállal klímatöltést. Már a legkisebb gumis műhelyek is.
TIbor2015-04-23 19:57:46 // 50143
Hát nekik egy hátsófék is feladta már.
Erhard 242 (Pure Energy)2015-04-23 18:54:08 // 50142
nem volt kedve dolgozni...baszott bonyolult kb 5-10 perc a klímatöltése ...
W.2015-04-23 17:41:24 // 50141
Mai kalandom:
Projekt: 166 klímatöltés.
Felkerestem helyben egy, magát "autóklinika" -nak nevező céget. Bementem a város szélén álló műhelybe, ahol munka nemigen folyt, 2 autó állt az emelőn. A munkafelvevő hölgy kérdésemre, miszerint: klímatöltést vállalnak-e, elsietett és hívta a "szakembert". A következő párbeszéd zajlott:
"Szakember"=Sza.
Sza: Heló!
Én: Heló( nem tudtam, hogy tegeződünk)
Én: Klímatöltéssel foglalkoznak?
Sza: Igen. Milyen autó?
Én: Alfa 166.
Sza: Alfa? Jajj az bonyolult. Milyen alfa?
Én: 166. Szerintem nem bonyolultabb, mint bármi más!
Sza: Csak elseje után vállaljuk.
Én: Mennyi időt vesz igénybe a művelet?
Sza: Leteszteljük a rendszert, utána feltöltjük. Ha szivárgás van, na akkor akár napokig is elszöszölünk rajta!
Én: Napokig??
Sza: Igen. Az Alfa bonyolult.
Én: Ismeri a 166-ost? Szerintem egyszerű, mint a szög!
Sza: A 166-ost nem, de lehet, hogy még a műszerfalat is le kell szednünk, ha valahol ereszti a gázt!
Én: Mit?? Leszedni a műszerfalat, ember?! Na azt hiszem tévedtem mikor ide jöttem! Viszlát!
A "szakember" röhögött egy jót, miközben kifelé mentem!
Azért ez tetszett! Ad1: fogalma sincs milyen a 166, de az Alfa bonyolult. Ad2: még hozzá sem kezdtek(nem is fognak), de már napokról beszél. Ad3: a stílust inkább nem minősítem. Ja, a szolnoki Huszár Autóklinika- ról volt szó!
"Szakember"=Sza.
Sza: Heló!
Én: Alfa 166.
Én: Napokig??
AlfiGT2015-04-21 21:31:56 // 50140
Pécsen vagy Pécs környékén keresek jó, megbízható, olcsó :) Alfa szerelőt!
Előre is köszi
Előre is köszi
ervin2015-04-21 16:31:35 // 50139
Azt tudja valaki esetleg, hogy a katalizátortól hátrafelé minden 145-ösnek 3 kipufogódobja van, az 1997-es QV-nak is?
Köszönöm
Köszönöm
Bati2015-04-20 12:48:42 // 50138
Kuplung pedál nyikorgást hogyan szüntessem meg ?
czrobika 156 sw2015-04-19 20:34:47 // 50137
Köszönöm hogy itt lehetek köztetek. Segítséget kérek tőletek, de sokat. Soha nem volt még Alfám. Sőt még diselem sem.Nagyon tetszik de már van olyan problémám, hogy nem kapcsol be a tempomat benne. Vagy én vagyok a béna vagy más a bibi. Az első kérdésem hogy van-e neki kijelzője a müszerfalon? Odáig már eljutottam hogy be van kötve a kormányoszlopnál. Vagy valamiféle biztosítékot kell-e keresnem?
A másk kérdés a klima. Elvileg kétzónás klima van benne a gombokról itélve. Bekapcsolom, vílágit a gomb meg változik a levegőáramlat de nem fogok benne megfázni. Ennek a problémának hol érdemes nekikezdeni mielőtt szervizbe viszem.
Segítségeteket előre is köszönöm.
[k i z z o]2015-04-19 19:42:50 // 50136
A fogyasztás tőled függ, lehet még kevés is a 12, de gondolom úgy érzed, ahogy használod ahhoz képest magas.
Jó lenne egy eszköz tesztet csinálni a ventilátorra, hogy kapcsolható e, illetve megtudni, mi kapcsolja be. FES -el ezek elérhetőek, 156 - ra elég jól le van írva itt az oldalon, hogy mi kell ahhoz, hogy diagnosztizálni tudd. Kapcsolhatja szenzor jelre, klíma alacsony nyomásra - mondjuk nem hidegen, ki kell nyomozni ki kapcsolja be.
indi692015-04-19 17:06:40 // 50135
Szerintem nem, ez fekete mint a diseleké. Semmi szürkés-kékes nincs benne. Viszont valamiért mindig megy a ventilátorom, akár hideg akár meleg a motor. Már minden hőmérőt cseréltem és nem volt hibakód,kivéve a vezmódot. Ez jelenthet valamit? ja és a fogyi az sacper 12 lityi város
[k i z z o]2015-04-19 16:40:48 // 50134
Ha nem megy a VVT, akkor egy picit lehet dúsabb a keverék, mert siettetett szívótengelyhez van több benzin előirányozva, és a lambda szabályozás sem megy teljes terhelésen, de ez nem annyi benzin, amitől fekete lenne a kipufogógáz.
A VVT ON táblák 10-12% - al vannak benzinnel feljebb, és 7-8 fokkal retardálva gyújtásban. Ha a tengely nem fordul, akkor egy új állapot áll fenn, ami dús keverék - előgyújtás, nem jó.
Nem olaj ég?
Nem olaj ég?
indi692015-04-19 15:40:49 // 50133
Sziasztok. Már egy ideje lóg az 1,6 TS vezérlésmódosítóm. Magas fordulaton vastagon feketén kormól. Szerintem sokat kap benzinből. Lehet összefüggés a két dolog között ?
WarbiRunner (Gyuri)2015-04-16 22:59:42 // 50132
a TD- nél volt most hasonló. Ennél hidegen lent maradt a pedál, és csak kb 2 cm-en mozgott. Nézzétek meg a fő munkahengert, hogy nem szivárog e. Nekem se fogyott észrevehetően a fékfolyadék.
krisz.v2015-04-16 20:34:22 // 50131
Bár, ha a ventilátor indul akkor lehet nem igaz amit írtam, annál az sem indult.
krisz.v2015-04-16 20:31:56 // 50130
Elment a gáz szerintem! Ha nincs gáz, nem indul szerintem. Igaz én off-os cégessel jártam így.
Zselé2015-04-16 20:12:51 // 50129
Mivel jött a jó idő, gondoltam klímázok egyet... nem sikerült :D
A klíma gombot megnyomva a visszajelző ég, de nem indul a kompresszor. A hűtőventilátor indul.
Ez mindenképp kompresszor hibára utal, vagy van még ott valami kisebb alkatrész, amit érdemes ellenőrizni?
Dante2015-04-16 20:12:30 // 50128
Sziasztok! A kuplungomnál van egy furcsa hibajelenség ami kifogott rajtam, ezért szeretném kérni segítségeteket. (2.0 JTS 156-os)
Menet közben ha már rendesen bemelegedett az autó a kuplungpedál útjának felső részén egyre nagyobb holtjáték jelentkezik, gyakorlatilag a pedál út felén nem csinál semmit a kuplung, és teljesen padlón kapcsol szét. Ez, ha kihűl az autó, akkor megszűnik. Hideg motorral beindítva még mindig ugyanolyan nagy holtjátéka van a kuplungnak mint előtte meleg motornál, de egy kb 500 méter megtétele után szépen "visszajön" a kuplung. Kipróbáltam, egyhelybe hiába nyomkodom a kuplungot, nem használ, csak a megtett pár száz méter után jön vissza.
Már 2 éve is előjött konkrétan ugyanez a hiba, akkor első körben kicserélték a pedál mögötti munkahengert. Nem segített, ezért úgy döntöttem teljes kuplung csere. Tárcsa szerkezet + kinyomócsapágy gyári valeo-ra cserélve (nekem hidraulikus kinyomócsapágyam van, nincs külön alsó munkahenger a váltónál). Ezek után jó lett, egészen egy héttel ezelőttig amikor újra kezdődött a történet a fent leírt jelenséggel. Ma megpróbáltuk lelégteleníteni a kuplungot DOT5.1 fékfolyadékkal, semmit nem használt, megmaradt minden ugyanúgy, 7-8 km megtétele után már újra érződött, hogy kezd nőni a holtjáték a kuplungpedálon.
Amit eddig tényként kijelenthetek:
- szivárgás nincs a rendszerben, nem fogy a fékfolyadék. (2 éve sem volt semmilyen folyás). Ha rálépek a kuplungra és berakom sebességbe, állhatok a kuplung pedálon percekig, nem kezd el kúszni az autó.
- a kinyomócsapágynál nagyon könnyedén lelégtelenítettük a rendszert, biztosan nem maradt benne légbuborék, ezt ki merem jelenteni.
- megnéztük a kinyomócsapágynál a kis nyíláson a kuplungot: ami látható volt: amikor a holtjátékon mozgattuk csak a kuplungpedált, a kinyomócsapágy csak néhány mm-t tesz meg, ahogy viszont teljesen benyomjuk a kuplungot, hirtelen nagyobb mértékben megindul a kinyomócsapágy és nyomja meg a lamellákat. Tehát a két távon megtett mozgás nincs arányban egymással.
Amire eze után "laikusként" gondolni tudnék még: lehetséges volna, hogy valami légbuborék marad a pedál mögötti munkahengerben, és az melegen kitágul, majd az okozza ezt a jelenséget?
Ha esetleg valaki már találkozott ilyennel kérlek segítsetek, mert egyelőre nagy a tanácstalanság...
Köszönöm előre is!
Köszönöm előre is!
Alfa GT-Csaba2015-04-15 17:58:55 // 50127
Kuplung szerkezet!
Zoli852015-04-15 17:05:56 // 50126
Udv! 156 1.6 tsnel a hidrotoke slcserehez ki kell cserelni a vezermu szijat is? Ugy ertem hogy szet kell szedni ilyen mertekuen? Vagy csak lehet siman mindenfele bonyolitas nelkul a hidrotoket cserelni? Koszi.
denil12015-04-15 14:52:40 // 50125
Tudna segíteni valaki abban, hogy hogyan kell EGR szelepet tisztítani otthon?
159 2.4Jtdm
Nem vagyok műszakilag béna szóval ha valaki segít akkor elboldogulok vele de most vettem az autót és egyelőre még azt sem tudom merre van az egység.
Köszönöm
159 2.4Jtdm
Köszönöm
vpatrik2015-04-14 21:52:14 // 50124
Hát igen ,sikerült beszélnem telefonon egy szerelővel . ö is ezekre tippelt már csak a pénztárca minusza lesz a nagy kérdés , én szerintem a kinyomó csapágynál lehet valami , ,remélem nem a kettős tömegűvel lesz a baj .bár nem tudom még melyik milyen árba lehet de rémtörténetek már halottam, vagy nem tudom ha bontott váltót venni kompletten megérné e vagy az is elromlana fél év után ,nem tudom mi a jobb ,de nagyon rosszul kezdi az évet pedig eddig nem voltunk rosszba egymással ,de már a sokadik ropogós kérné , a válaszotokat köszönöm ! meg ha még valakinek eszébe jut róla valami és le írná azt is előre sok köszönet
Bilux2015-04-14 18:58:52 // 50123
szerintem meg kuplung szerkezet
JCsabi2015-04-14 18:44:54 // 50122
Szerintem inkább kettőstömegű lendkerék.
vpatrik2015-04-14 18:42:46 // 50121
Sziasztok 156 1.9 jtd
Valaki aki már járt így, vagy van tapasztalata az legyenszives és segítsen nekem hogy mi lehet a baj, két napja az autó rángatózva remegve indult 1 es be vagy hátra menetben ,ahogy engedtem rá a kuplungot beremegett az egész kaszni ,pattogott a motor benne, és most jutott el addig a pontig hogy a kuplung pedál negyedénél érzek nyomást de már nem emel ki a kuplung és váltani se tudók ,a pedál is bent marad fél ig úgy kell vissza húzni .elsőnek váltó tartó bakra gondoltam de így már nem értem hogy már ezt csinálja !
köszönöm segítsetek !
Bati2015-04-14 12:09:57 // 50120
helló
meghalt a generátor 2.4 hol kell javítani költség hatékonyan
Zozo852015-04-13 17:17:01 // 50119
nincs szerencsére...
.......................2015-04-13 14:34:42 // 50118
veszélytelen addig amíg nincs jelentös mérhetö m.olajfogyasztásod
pl. 0,5 Liter 1000KM
Bati2015-04-13 14:13:48 // 50117
nem tudja valaki hogy az ülés fütést milyen áron lehet beszerezni 1 első üléshez ??
Zozo852015-04-13 13:51:49 // 50116
István0022015-04-11 19:48:11 // 50115
Ki tud nekem tompított fényt cserélni Giuliettában? Már agyam eldobom, hogy nem férek hozzá sehogysem. Lámpát nem tusom kivenni, ahhoz nincs szerszámom.
Zoli852015-04-10 21:47:20 // 50114
Oke koszi. Akkor lenyegeben ilyen es kesz. Nekem 119 e-nel volt cserelve de nekem mar darago szeru volt. Tehat nekem meg olyan 6-7 masodperc utan is kerregett. De nekem most jo. Mondjuk nekem 90 ezres szerviznel azt mondta a szerelo mester hogy kicsereltek a vez modositot es csak 119nel derult ki ahogy kiszedtuk hogy csak akrobatikazott vele ossze volt barmolva. Nem tudta leszedni es azt mondta hogy kicserelte. EZ IGY KORREKT.
Zoli852015-04-10 21:43:03 // 50113
De ahogy nezegettuk akkor szolal meg neki a vezerles modosito ha maxon van az olaj. Ha a min es max kozott kozepen van akkor semmi baja sincs legalabbis akkor szinte sose szolal meg. Ez mar mar ilyen olaszos parajelenseg :-). Koazi a segitseget. Akkor megmondom neki ne is foglalkozzon vele.
Liquid2015-04-10 21:42:15 // 50112
sok állás után nekem is csinálta, már mikor megvettem akkor is és mikor eladtam akkor se volt rosszabb (55ekm)
Riki2015-04-10 21:40:17 // 50111
Lehet nem nagyon nézegette az olajszintet, maxon kell hogy legyen az olajszint, ha min alatt használta nem nagyon tesz neki jót. de a 2 3 másodperc még elfogadható.
Zoli852015-04-10 21:17:13 // 50110
Sziasztok! Ismerosom 156 1.6 ts-en 8000 km-el ezelott csereltek vezerlest, vezerlesmodositoval egyutt. Eltel a 8000 km es mostansag inditasnal kerreg ket harom masodpercig. Eredeti gyari vezmodosito ment bele. Mi lehet a gond vagy mit csinaljon? Koszi
Csabo222015-04-09 23:37:10 // 50109
Az elég nagy baj. engem pl roppantul zavart, h kotorászni kell a váltókarral, és nem is tudom pontosan melyik fokozatba kapcsolok. Nincs eltörve a váltórúd tetején/gomb alatt levő rugó (retesz visszahúz, vagy le kell tolni)? nekem akkor volt bajos az 5-6. fokozat kapcsolása. van 1 blogom róla, nézd meg azt, hátha segit.
AlfiGT2015-04-09 21:58:35 // 50108
Az lenne a problémám, hogy csak úgy tudom hatodikba rakni, hogy közben felhúzom azt a kis kart amit rükvercnél kell. Nyugtassatok meg, hogy nincs nagy baj :) Esetleg itthon is orvosolható? Köszi!
ASR162015-04-09 21:53:30 // 50107
tökéletes lenne, igen..:) csöröghetek holnap a részleteket megbeszélni..?!
sypy2015-04-09 20:59:58 // 50106
Köszi. Az olajbeöntő levegőzőén folyik el és olajtócsa van alatta.
krisz.v2015-04-09 19:46:46 // 50105
Az kimaradt, hogy egyszer felemeltem az elejét és letettem (semmi mást nem csináltam) utána egy darabig még egyenesben is csinálta, de akkor nagyon magas frekvencián nyikorgó hangon.
krisz.v2015-04-09 19:44:01 // 50104
Olyan problĂ©mám van, hogy jobbra kitekert kormánnyal a bal oldali hajtás felĹ‘l fura sĂşrlĂłdĂł, nyikorgĂł hang jön. Semmi nem Ă©r hozzá fizikailag semmihez, tehát nem ilyen jellegű a problĂ©ma. ÉlĹ‘ben egyĂ©bkĂ©nt sokkal durvább a hang, Ă©s mĂ©g Ă©rezni is lehet a kasznin, ĂĽresben gurulva szinte meg-meg fĂ©kezi a kocsit! Itt a videĂł rĂłla, ezt a fĂ©ltengely alá a lengĹ‘karra tett telefonnal rögzĂtettem (1:30-tĂłl hallani leginkább):
https://youtu.be/PVW8aqqpQSM
Féltengely vagy kerékcsapágy tud ilyet csinálni? Szerintem nem, de nincs más ötletem.
Valakinek valami ötlet vagy tapasztalat, hogy mi csinálhat ilyet???
Zsoltikj ૐ2015-04-08 21:46:55 // 50102
ja, 155-be lenne
Zsoltikj ૐ2015-04-08 21:46:22 // 50101
sziasztok féltengelycsuklóból melyiket? Mapco Ruville Lpr Cifam avagy Gsp?
ASR162015-04-08 20:53:14 // 50100
Sziasztok, lenne egy nagy kérésem. Valaki ki tudna segíteni egy szerelőaknával hétvégén..?! Egy alsó turbócsövet kellene lecserélnem, fél óra kb. ha valaki befogad.. nagyon durva a hangja, nem akarok addig várni amíg a szüleim garázsában meg tudnám oldani.. a csövet és a csavarhúzót hozom, csak az akna kellene..:)
Nagyon köszi előre is.
Vili2015-04-08 20:25:44 // 50099
Az a baj,hogy eltűnik az olaj! Azt deritsd ki hol folyik el..Ha nincs olajfolt alatta akkor belefolyik a váltóba čs az gáz.Ha szerencsčd van akkor valamelyik cső szivárog ha nincs robotfelújitás lesz!
