Piritu - 1.000.0002016-12-04 18:45:01 // 52305
TS-en nincs turbó...
medcare2016-12-04 18:20:17 // 52304
Nincs fütyülö hangja, nem lukadt ki a turbócsö? Nálam a másik kocsinál ez volt a baj. Amennyiben letilt, a motorhibát jelzö ikonnak világítania kell.
Piritu - 1.000.0002016-12-03 14:53:56 // 52303
Millió oka lehet. (lambda, LLM, gyújtótrafó, gyújtókábel, TRA/FRA kiakadás, meg pár jeladó) Ki kellene olvasni a comp-ot, ha nincs is vészüzem, akkor is kell ott lenni valami hibakódnak.
Satika2016-12-03 11:15:58 // 52301
Tud esetleg vki ötletet hogy miért nem forog 4200 -nál többet a motor? 147 2.0ts
olyan érzés mint amikor letilt a motor dadog és nem forog tovább addig viszont semmi baj szépen húz.
köszi
medcare2016-11-30 18:34:40 // 52300
Ja és raktam beléjük egy DIP kapcsolósort, hogy váltani lehessen a lábak közt.
medcare2016-11-30 18:33:50 // 52299
Nekem az ELM csak a motorba lát bele, a VAG-com ABS-t látta. Most egy Delphi klónnal sikerült kapcsolódjak. Ez mindent lát, amit lehetséges.
Csabo222016-11-30 17:39:10 // 52298
Ja. az én KL és ELM interfészem is "kohendált", azaz egy kulturáltabb, de olcsó hongkongi lett megbütykölve. mind2 tökéletesen működik, de előfurdul, h a KL az ABS-hez nem tud csatlakozni. én ezt a latency hibára vezetem vissza (persze lehet, h tévesen). kulcs tanitáson kivül már szinte minden funkciót üzemeltettem velük, de az ABS-nél előfordulnak gondok. az ELM-em pedig eddig csak 1 proxy alignment-et tagadott meg :)
Csabo222016-11-30 17:34:21 // 52297
Oté
Most nem bogarászom végig a 156-ban milyen tipusú motorvezérlők vannak, de a cartárs azt javasolta, h a Tied lehetséges, h olyan, amit csak teljes verziós MESsel lehet olvasni. + KL és/vagy ELM interfésszel. ELM-nél ugye nem kell portot beállitani, de KL-nál igen. mikor MES-ben kiválasztod az interfész tipusát és a com portot, akkor le lehet futtatni egy tesztet. KL-nél ha vmi nem jól van beállitva, akkor a latency tűrésbe nem biztos, h belefér a teszt, emiatt csatlakozási probléma lehet.
Esetleg kiment egy bizti, amire az OBDII port (is) be van kötve.
Én legalábbis igy állnék a kérdés elé. de aztán lehet olyan gond is, amit mi nem tudunk kibogarászni, marad az examiner.
Bati2016-11-29 21:59:16 // 52296
ezt magyarul kéne ilyen nyelven nem beszélek :)
Csabo222016-11-29 18:57:09 // 52295
Igazából mielőtt nekilát az ember és olyan autót akar olvasni amit azelőtt még nem, akkor a supported vehicles táblázatot érdemes átbogarászni és hamar kiderül mit/hogy kell használni.
Trombozis2016-11-29 18:15:23 // 52294
Szerintem a dejzelben nincs olyan. Kábel lehet a gond. Nekem a kapcsolós, ha jól emlékszem nem is jó. De már olyan rég volt, hogy lehet igaz sem volt. :-) Reggel meglesem, hogy melyik kábel van bekészítve a kesztyűtartóban.
Csabo222016-11-29 15:17:45 // 52293
Szerintem a 52286 számú HSZ-be a cartársnak lehet némi igaza és a lényegre tapintott.
Ha mégsem az a vezérlő van benne amit ir, akkor végig kéne bogarászni a biztositékokat. (amennyiben a latency /interfész - com port/ jelentősen eltér az elfogadottól, akkor az is lehet, h amiatt nem csatlakozik)
Bati2016-11-29 13:15:53 // 52292
mindenkinek köszi a válaszokat
próbálkozom egy másik kábellel ha nem megy feladom marad a drága kiolvastatás
swan2016-11-29 08:10:51 // 52291
Köszi. Már beszélem velük
Bandie2016-11-29 07:51:52 // 52290
Szia, próbáld meg a Kulcskirályt. Bajcsy-Zs út közel a Nyugatihoz.
swan2016-11-28 23:10:02 // 52289
Tud valaki segíteni kulcs újraprogramozásban Bp-n? Kód kártya meg van. Egy kulcs működik a másik elem csere óta nem. Vagyis LED villog de nem nyit/zár és nem riaszt ki.
Csabo222016-11-28 18:18:22 // 52288
"ki lehet nullázni" vagy resetelni, tehát nem feltétlenül kell cserélni, csak keresni egy szakit aki ezt meg tudja oldani. 2-t tudok, 1ik BP-en az M3 mellett, a másik Érd - Bp között dolgozik. Elég szokott lenni ha kézben elviszed neki a vezérlőt. de ha régebbi kocsid van, akkor jobban jársz ha bontóban veszel nem törött kocsiból 1 ugyanolyan cikkszámút, ugyanis nem annyira kelendő alkatrész, olcsónak kéne lennie.
swan2016-11-28 11:34:55 // 52287
156-ban ha lemerült a kulcs és új elemet tettem bele. Utána be kell tanítani? Mert hogy most nem nyitja és nem riaszt ki. Gyári riasztó van benne.
Ha be kell tanítani itthon meg tudom csinálni vagy nem? Mert 147-vel jártam hasonlóan és ott én nem tudtam. Ja FL előtti a 156.
Trombozis2016-11-28 10:03:34 // 52286
Szerintem M2.10.4 ECU-ja van a 98as 156ban, ami azt jelenti, hogy a demoval nem lehet hozzá csatlakozni...küldtem infót mélben.
Liquid2016-11-27 23:19:34 // 52285
Nincsit! A demo MES is tökéletes, a motorhoz tudnia kell csatlakozni.
Ha nincs ismerősöd márkaszervízben, akkor nem ér annyit, az tény :) Esetleg egy Alfás szerelő a közeledben?
Atoska2016-11-27 21:05:28 // 52284
A MES eredeti csak meg demo.....majd megveszem.
Hiba lámpak nem világítanak, csak a kívancsiság hajt egyenlőre(valós km, tarolt hibakódok, tesztek).
Markaszervizes kiolvasás meg tudjuk, hogy nem aprópénz.
Abból megveszem a progit legalább kétszer. 😅
Minden esetre egy AlfaDiag jól jönne próbának.
Köszi Liquid azért!
Alfás Fecó2016-11-27 20:54:34 // 52283
Sziasztok .
Tud nekem valaki abban segíteni hogy a légzsákvezérlőt kell e cserélni egy ütközés után ? Amiben a függönylékzsák és az ülésben lévő légzsák nyilt ki .
Liquid2016-11-27 20:52:03 // 52282
Ha a MES nem tud kapcsolódni (rendes legális változat, mert a tört amúgy is tud problémás lenni) akkor más se nagyon fog. Természetesen ott van a pakliban a kábel is, de ha más részegységhez tudott csatlakozni, akkor az valszeg rendben van.
Valami rendes cuccal kellene megpróbálni, gyári márkaszervizessel, vagy hasonlóval.
Atoska2016-11-27 20:07:20 // 52281
Nekem meg annyit sikerült eletni a demo MultiEcuScan-nal, hogy kiírta a motor vezerlő tipust.....de semmi többet. 😟
PistaFR2016-11-27 19:56:47 // 52280
bluetoothossal Torque, usb-ssel fiat/multi ecuscan, de nem használtam sokat, csak kipróbáltam. szerencsére nem volt még motorhibám
Atoska2016-11-27 19:51:06 // 52279
Hmmm...
Ok.
Melyik programmal?
Tud nekem valaki segíteni AlfaDiag progival?
PistaFR2016-11-27 19:05:46 // 52278
2003. decemberivel nekem működött az elm-327
Liquid2016-11-27 18:23:26 // 52277
Előfordul sajna. Egy barátom 156 JTD-jéhez semmivel se tudtunk kapcsolódni.
Meg kellene próbálni valami komolyabb cuccal. Examiner pl.
Atoska2016-11-27 17:27:51 // 52276
Bati!
Nekem nincs sajnos ilyen repertoárom, csak az utóbbi!
Nekem is hasonló a gondom.
"diag" kábelből a VAG-KKL kell a 156-hoz.
ELM-327-est a benzineseknél 2001. szeptemberétől, dieseleknél pedig 2004.szeptemberétől használhatóak. Ezeket az infókat már kifórumoztam.
MuliEcuScan-al az enyémet (156 1.6 TS , 1998) sem tudom olvasni.
Ha esetleg meg van neked az AlfaDiag...próbáld azzal.
Mogyi9732016-11-27 11:40:14 // 52275
Üdv! Van egy problémám ajtónyitáskor a hátsó beltéri lámpák nem világitanak,de ha állandóra kapcsolom akkor igen.Beltér világitásról vmi rajzot vagy linket tudnátok? Köszi
Bati2016-11-27 09:48:40 // 52274
sziasztok
a problémám a következő
van egy diag kábelem a kapcsolós három színű kiegészítővel + Multiecuscan
a 2002-es GTV-m hez kapcsolódik gond nélkül
a 2007-es GT-m hez kapcsolódik gond nélkül
a 2001-es 156-hoz ABS + Kilma + Airbag kapcsolódik de az ECU-hoz nem
mi van ilyenkor ??
kesa2016-11-27 09:37:39 // 52273
Köszönöm :)!
Kicsit elkapott a szerelhetnék, így végül nekiláttam kútfőből megoldani a dolgot.
Annyi hibát vétettem, hogy csak menet közben jöttem rá, az átöblítéshez nem készültem elég olajjal, így kompromisszumot kellett kötnöm, nem lett tökéletes az öblítés.
Mindegy, most 1-2 hétig járatom így (hátha feloldódnak lerakódások), aztán lecserélem még egyszer, több olajat használva.
Még egyszer köszönöm :)!
Egyébként próbáltam az amore-s keresővel ötleteket meríteni, de vagy nagyon bénán használom, vagy nem tudom mi van, de nekem értelmes találatot nem dobott ki :P.
Pityukoma2016-11-27 04:11:23 // 52272
Szerintem ahogy én cseréltem a 159-ben, az minden további nélkül alkalmazható a 145nél is. Lásd Blogom.. Csak jóval nagyobb tölcsért használj, mert egy pillanat alatt ez is kikapja belőle a léséget.
Kazes☻2016-11-26 22:11:27 // 52271
Helyezd vákuumba... vagy olajfürdőbe... esetleg szedd szét, mindent zsírozz le és mehet a polcra... gondolom annyi idő után már a tömítések sem lesznek jók. :)
Piritu - 1.000.0002016-11-26 22:07:09 // 52270
Ha az ember vesz egy tartalék motort, hogyan lehet azt konzerválni hosszú időre? Mondjuk, ha csak 10 év múlva kellene, mert a jelenlegi addig húzza? (2,0TS)
kesa2016-11-26 14:40:58 // 52269
145 boxer kormány szervo folyadékcseréhez hol érdemes megbontani a rendszert, ill. mire érdemes vigyázni?
S.
Szabi62016-11-26 13:15:29 // 52268
Sziasztok! Adott egy '96-os GTV 2.0 TS. Mostanában menetközben néha kigyullad a befecskendező hibakód 1 másodpercre megáll a motor is kb 1 másodpercre aztán megy is tovább. (20km/1 megállás kb.). Szerintetek kitudok belőle olvasni valami hibakódot ? (obd+átalakító). Ha a kuplungot sikerül gyorsan kinyomnom ilyenkor akkor megáll a motor, de simán újra indul a kulccsal.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2016-11-26 11:42:50 // 52267
KIVÉTELESEN NEM KÉRÉS, INKÁBB SIKERSZTORI KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSSAL :-))))
Köszi mindenkinek a segítséget vezetéksaru ügyben, végül tényleg a RIPCA lett a befutó, legalábbis az óra-egységre menő saruban. Olyannyira, hogy élőben kiderült: rossz a rajzuk is és az ott ábrázolttal ellentétben nincs eltérés a gyárihoz képest, egyezmek!
Az egész amiatt történt, hogy amióta rendszeresen járok az autóval, nem működött a kilóméteróra, gyakorlatilag mostanra megtanultam a sebességfokozat és a fordulatszám függvényében sík úton pontosan (nem síkon meg korrigálva) meghatározni a sebességet - sehol nem volt gond, jópár trafi mellett mentünk el a 2 év alatt (amiben volt egy Miskolc-Dalmácia 1000 km-es út oda-vissza) - számukra eredménytelenül .-p
Igazából inkább kihívás, hogy ha mindent meg tudtam csinálni az autón, akkor ezt miért nem?
Úgyhogy némi kalandos kitapasztalás árán (az első és az utolsó saru felarakása kb. ég és föld volt időben, szerszámban, kézsérülésben és káromkodásban :-) kicseréltem mind a 17-et , megcsináltam a kilóméteróra-jeladó vezetékének árnyékolását, minden vezetékből levágtam azz az ismeretlen okból, de nagyon rendellenesen kinéző 5-6 centit.
Persze nem működött, aztán egy próbaúton kissé elkeseredve rávertem az óra tetejére - na, onnantól elkezdett mérni - de csak a következő állóra fékezésig, az elinduláskor már megint verni kellett.
Az órát szétkapva végül arra jutottam, hogy csak az (eletro-)mechanikai része (mutatótengely, mozgótekercs) szorulhat, úgyhogy az "egyetlen általam is hivatalosan elismert" csodaszer, a WD-40 következett. És azóta működik külső ösztökélés nélkül is!
Még vissza kell rakni bele a napi számláló nullázógomb-mechanikát illetve egy autópályás teszt is kell még - mivel sajnos kiszerelt állapotban , számlap nélkül is észrevettem, hogy kb. 100 km/h környékén szeret fennakadni a mutató . Igyekeztem a tekercs-vasmag kenést abban a tartományban "kihansúlyozni" - remélem elég lesz...
A bajuszkapcsolóra rendelt saruk viszont nem jók: a fentiek miatt úgy voltam a méreteltéréssel (a RIPCA-s 1,0-1,5 mm-rel magasabb a rajzon) hogy vagy rossz az a rajz is - vagy elfér ennyi a csatlakozófejben. Hát nem: jó a rajz, a saru a valóságban is akkor és nem fér bele a fejbe :-(
Levee156SW2016-11-26 08:42:13 // 52266
+1 - az elvegzett munka lelkiismeretes,a beigert idotol-ig tart,hozott alkatreszen sem akad fenn.
Ennek megfeleloen van is atlag 2 het varolista,valamint olyanok az arak,hogy tenyleg csak azt vigyem oda,ami magamnak tapasztalat es/vagy celszerszam hianyaban nem megy (pl vezerlescsere, vagy ha majd kuplungozas jon),viszont az utolso forintot is jo erzessel hagyom ott.
Az a fajta jó értelemben vett, erős "középkategória" ,ami sajnos egyre jobban fogy mindenben az orszagbol.
Atoska2016-11-24 17:55:08 // 52265
Valaki tudna nekem küldeni egy használható
AlfaDiag szoftver letöltésére alkalmas linket?
A MultiEcuScan-al még túl sokra nem mentem.
Előre is kösz!
javascript: //;
szoja2016-11-24 09:19:24 // 52264
Köszi szépen.
Marseus2016-11-23 20:33:52 // 52263
Szevasztok CarTársak!
Sürgős segítség kellene Szeged és nagyon közvetlen környezetében alfa szerelőre lenne szükségem,megbízhatóra!
Ha tudtok,légyszíves segítsetek!
detox202016-11-22 13:28:42 // 52261
Köszi! Problémára rájöttem, a központi zár motorja romlott el azon az oldalon valoszinűleg vagy csak nem kap áramot a kettő közül valamelyik, nem tudom esetleg plusz áramot hogyan lehetne neki adni! Na és még egy kérdés, ugye ez egy kombi 159-es és azt nem tudom hogyan lehet a hátsó ülés lapot kiszedni mert ez már nem olyan mint a 156 ba volt hogy előre dönthető mint az ülés támla! Valaki szedett már ki esetleg és tudja hogy müködik? Törni nem nagyon szeretnék semmit
szoja2016-11-22 11:56:07 // 52260
Köszi szépen...
igen, már olvastam róluk, még meg kell barátkoznom a gondolattal, hogy Alfa menni Várpalota...:-)
szoja2016-11-22 11:54:20 // 52259
Köszi, ott eszembe sem jutott nézni:-)
Liquid2016-11-22 11:31:28 // 52258
megírtam neked üzenetben :)
Poló2016-11-22 10:57:54 // 52257
Csörgő Autószerviz, Várpalota.
Tagok között Csöri néven megtalálod.
szoja2016-11-22 09:58:54 // 52256
Ha valaki tudna segíteni egy vmennyire megbízható szervíz/szerelő/szaki elérhetőséggel, akkor azért változatlanul nagyon hálás lennék:-) próbáltam a fórumokból tájékozódni, de olyan érzésem van, mintha a barátnőjük számát is szívesebben odaadnák a tagok, mint a szerelőjükét:-)
privibe is jöhet (mármint nem a csaj száma)
(nem a csodaszervizet keresem, félreértés ne essék, de a neten is keresgélve, most szembesülök azzal, hogy hiába vannak jó szakik,bizonyára, attól még a net-re nem képes egy értelmes elérhetőséget feltenni, vagy nem is akar..)
Köszi, János
