Értem. Hát egyrészt tuti, hogy van rajta valamilyen dátumkód, de az lehet gyártóspecifikus, szóval hiába tudod az egyikét, nem olyan a másik.
Másrészt: ha nem tudod, mikori, ne a kódot keresd, cserélj inkább vezérlést. Az a biztos, meg az összeakadt szelepek után a motorgenerál.
pettinke2017-08-07 21:50:11 // 52999
Piritu - 1.000.0002017-08-07 21:43:06 // 52998
Mert létezik olyan szíj is, amiről nem tudom, hogy mikor tették be a kocsiba. Ha van rajta gyártási dátum, akkor nagyjából ki lehetne találni.
pettinke2017-08-07 20:54:57 // 52997
Akkor meg miért kérdés, hogy mikori?
redbull902017-08-07 18:38:35 // 52996
Sziasztok az mitől lehet hogy menet közben fogta magát és leállt a sebesség mérő fordszám mérő és a víz hőfok mérő üzemanyagszintjelző semmit nem mutat.
Lámpák index más elektromosság müxik.
Egyik haverom autója holnap tudnám kezelésbe venni csak ha vki tud okosat mondani akkor nem kell keresgélnem.
Egy 156 1.6 ts ről beszélünk.
Előre is köszönöm.
Előre is köszönöm.
Piritu - 1.000.0002017-08-07 16:33:03 // 52995
Az furi lenne, mert ez idén márciusban lett beépítve a kocsiba.
pettinke2017-08-07 13:04:13 // 52994
az a "1405DS" az a gyanús - valószínűleg 2014. 05. hét
redbull902017-08-07 11:56:14 // 52993
Vagy cserélj elemet.
Meg nézd át a csatakozókat.
Piritu - 1.000.0002017-08-07 11:02:50 // 52992
ricsi832017-08-05 18:04:54 // 52991
Sziasztok szeretnék jövő hétre szerelöt találni nagyon fontos lenne légyszíves segítsetek.Köszönöm
HpeDave2017-08-05 17:27:14 // 52990
Sziasztok egy barátom bajban van ezzel
Szép napot mindenkinek!
159 1.9 jtdm 8v friss tulajdonosa vagyok.
Nem ismerem még a rendszert ezért inkább segítséget kérek.
Járt már úgy valaki köztetek hogy az immo elfelejtette magát???? egyik percről a másikra.
B1016 hibakód is megtalálható
ill. rossz transzponder hiba is.
Immo gyűrű cserés lehet vagy inkább irassam ki aztán le van tudva, esetleg a kulcsokat kellene újratanítani?
Köszi az értékes hozzászólásaitokat és segítségeteket
misike762017-08-04 16:46:28 // 52989
Ez elég elkeserítő lett.
gradvolttomi2017-08-04 16:12:26 // 52988
djhans2017-08-04 14:48:35 // 52987
Sziasztok. 145-ösön mennyiért cserélnek vez. módosítót? Van valai aki elvállalná Bp. környékén?
FRC2017-08-04 13:16:55 // 52986
Ciao,
Mi okozhatja a TURBO nyomás csökkenést meleg motornál?
159 2,4JtdM Q-Tronic
Hidegen kiakad a nyomásmérő, melegen viszont nem éri el a 80% ot sem, valamint 2500 fordulatnál megtorpan és alig húz tovább az autó.
(3 hete van nálam az autó, eddig nem jelentkezett a hiba)
Sztingo2017-08-01 15:52:06 // 52985
Sziasztok! Ma kiderült hogy a 159 2,4 szívosorának müanyag lapátai levannak szakadva. A kérdés az lenne hogy így ezek után is le lehet majd dugózni vagy kell egy új szívósor? Esetleg tudtok ajánlani valakit a munkára? A távolság nem gond. Előre is köszönöm a válaszokat.
Vili2017-07-29 19:45:05 // 52984
Valaki megmondaná,hogy hol van a lambda csatlakozója a motortérben?
Ki volt berhelve,most visszaépíteném de nem találom a csatiját.1.9jtd 16v .
Revitox2017-07-29 10:43:31 // 52983
Tud valaki ajálni valami "occsó" gépet amit a vasra lehet rakni pc progival ami nem gond ha magyar. :)
Lehessen vele portokat és hasonló dolgokat mívelni.
Köszi előre is a tippeket.
szomorlb722017-07-29 09:03:40 // 52982
Üdv cartársak kéne kis segítség ..AR156 16V 1.9 JTD M 140HP 2004évj. hol van a folytószelep állás érzékelő és hogy néz ki! Esetleg fotó nagy segítség lenne!
Buksi2017-07-28 23:28:27 // 52981
Nekem is hasonló problémám volt a napokban. Az AC reléje kakált be, nézz rá te is, hátha...
Renny2017-07-28 23:05:53 // 52980
Köszönöm a választ!
Mindenképp megnézzük,aztán majd kiderül változik e a dolog.
Kazes☻2017-07-28 23:05:51 // 52979
Marklar1552017-07-28 22:26:34 // 52978
Jorjie2017-07-28 22:09:27 // 52977
Ugyanaz a motor, mint az enyém. Első körben szűrőcsere, légszűrő és gázolajszűrő. EGR szelepet próbaképpen le lehet falazni, nem fog érte kiabálni. MAP szenzort kipuceválni.
A légtömegmérő csatlakozóját lehúzni, olyankor beáll egy gyári értékre.
Ezeket szépen egyesével megcsinálni, és ha itt a gond, akkor ki fog bukni. Ezek filléres, pár perces dolgok. Ha nem válik be, akkor tankban a szűrőt megnézni, nincs-e eldugulva. Ha még mindig semmi, akkor a rendszerrel van a gond, nagynyomású szivattyú, vagy injektor. Nem egy bonyolult a jtd, vagy levegő nincs vagy üzemanyag.
Map szenzor kiszerelés
EGR falazás
EGR falazás
Kazes☻2017-07-28 21:54:28 // 52976
Szerencsére nem Alfa... legalább! Őrület! :D
Piritu - 1.000.0002017-07-28 21:30:05 // 52975
Revitox2017-07-28 21:26:18 // 52974
Kérdés. (159 jtd)
Olaj, és szűrők cseréje volt. Ezt követően kiütötte az oljacsere jelzést azaz nullázta. Otthonról indultan az alföldre és a cheking lámpa fel és szervízmód.
Vissza a szerelőhöz aki kifogástalan munka után is kézséggel segítve kiolvasta a hibát. Részecskeszűrő 105% ban eltömődve. Elindulva nemsokkal nemsokkal utána újból lámpa. Meghajtottam a vasat és nincs szervíz üzem de a lámpa világít. Volt ilyen valakinek? Valami tanács vagy tipp?
Nagyon megköszönném.
Esetleg valaki szegeden aki ki tudná olvasni h mennyit tisztult h egyáltalán tisztult.
Kérdés. (159 jtd)
heimzo2017-07-28 18:57:10 // 52973
EGR, MAP szenzor, MAF szenzor.... Ezek talán a leggyakoribbak.
Renny2017-07-28 17:25:19 // 52972
Segítségeteket szeretném kérni!
156-os 1,9-es JTD-ről lenne szó. Nem igazán gyorsul a kicsike, a gázpedál tövig nyomva, pörögni pörög,de ereje/húzása nincs, egy idő után meglódul,de csak, ha elér egy bizonyos sebességet. Igazán aggaszt a dolog,mert tél környékén volt egy meg-meg hőkölős probléma, akkor cseréltünk légtömegmérőt, utána a probléma megoldódott.
Egy pár hónapja fennáll a dolog ismét,de nem igen jöttünk rá,hogy mitől lehet.
Esetleg valakinek valami tipp?
göthe2017-07-28 15:49:45 // 52971
Akkor lehet ez a baj, mert nállam még csak jelet sem kap az AC gyujtáson !!
Buksi2017-07-28 15:26:40 // 52970
Gyújtáson kezdi nyomni.
göthe2017-07-28 13:13:37 // 52969
Sziasztok, 155 super (2.0 TS) AC pumpa mikor kezdi nyomni az üzemanyagot, már gyujtásnál vagy csak ha indult a motor ???
Kazes☻2017-07-27 21:56:02 // 52968
Ezért (is) kérdeztem, hogy van-e képed a hengerfejedről...
WarbiRunner (Gyuri)2017-07-27 19:36:32 // 52967
Aha, köszi. Akkor átb...-tak, csak ennyi. Nyomáspróbát és síkolást kellett csinálni csak. Semmi több. De a dízelből nem kell kivenni az előkamra részt pl síkoláshoz? És mondjuk a szelepek sem ülnek ennyire bent, lehet emiatt kellett szétszedni?
Kazes☻2017-07-27 13:37:23 // 52965
Nem. Én is most nem rég voltam így. Szelepek a helyén, csak a bütykös tengelyeket kellett leszerelnem és a termosztátot. A nyílásokat lezárva, egy oldalról sűrített levegővel nyomás alatt víz alá merítik és figyelik, hogy szökik-e valahol a levegő... kb. ennyi.
videó
videó
WarbiRunner (Gyuri)2017-07-27 12:18:04 // 52964
Sziasztok! Valaki nagyjából képbe helyez a hengerfej nyomáspróba fogalmával?
Gondolom valami edénybe belenyomják és lezárják a szelepeket. A lényeg, ehhez szét kell e bontani a hengerfejet, vagy úgy ahogy van, leszedés után tesztelhető valahogy?
A TD-nek csináltattam nyomáspróbáját, és a gépműhely az ígéret ellenére semmit nem egyeztetett velem. A nyomáspróba jó volt, ergo csak egy síkolás és egy tömítés kellett volna, erre ők kicseréltek mindent, szelepvezetőket, meg kitudja mit. Ha igaz. Tényleg szét kell szedni a nyomáspróbához?
Bati2017-07-26 09:45:06 // 52963
köszönöm
de ez nem segít mert a komplett cserét szeretném elkerülni
Szmaty2017-07-25 18:32:40 // 52961
Sziasztok. Egy kis segítséget szeretnék kérni. Az elmúlt pár napban észrevettem hogy ha fel van kapcsolva a helyzetjelzőm és megy a klíma akkor a műszerfal világításom kís időre elhalványodik majd kis idő elteltével újra rendesen világít. Minegy volt hogy üresben gurulok fékezek vagy gázt adok. Előre is köszi!
pettinke2017-07-25 17:54:08 // 52960
szar / nem cserélték a szíjfeszítőt
szar / nem cserélték a vízpumpát
szar / nem cserélték a szíjat
megszorult valami, és megrántotta a motort, amit nem bírt lekövetni a feszítő
bármi egyéb azon a környéken... nyomás vissza gariba!
misike762017-07-25 16:22:11 // 52959
Sziasztok. Meg tudja valaki mondani nekem, hogy mitől tud átugrani a vezérlés egy autóba? Úgy fest tesóm paliója így járt. Kb. 5000 km-el ezelőtt volt veze.cserélés.
Bati2017-07-25 09:06:01 // 52958
sziasztok
kuplungfőhenger szárában lévő szilent kifordult, fordítva visszatéve ideglenesen javítottam
van erre valami megoldás vagy csere ?
nem nagy tétel de ha van egyszerűbb gyorsabb megoldás azt jó lenne tudni
Vinnie2017-07-24 18:01:17 // 52957
Tudja-e valaki, hogy a MiTo-ban melyik gyártó termékei vannak stabpálcák terén? Elkezdtek nagyon zörögni, aztán nem tudom melyiket vegyem. Esetleg a gyárit ki gyártja?
peter08132017-07-18 22:33:53 // 52956
Sziasztok!Bocsi ha nem ide tartozik. Valaki tud ajánlani Zala megyében Nagykanizsa környékén egy hozzáértő szerelőt aki nem horror áron dolgozik? Egy kuplung cseréről lenne szó.
Beló2017-07-18 13:46:27 // 52955
Hakesh2017-07-16 22:56:55 // 52954
Igen, azóta megnéztem, leugrott a hosszbordás... Köszi.
Kazes☻2017-07-16 20:31:04 // 52953
Hosszbordás szíj rendben?
Hakesh2017-07-16 20:12:54 // 52952
A mai történet: a feleségem vezette az autót (156 1.6 TS), szól hogy elment a fordulatszám mérő, leesett nullára, nem mozdul. Aztán szól, hogy egyre nehezebben fordul a kormány, elment a szervó is. Haza értünk, akkor nézem, hogy világít az akku töltöttség kontrol lámpája.
Mi a f*sz lehet? Holnap hívom a szerelőt, de addig valami ötlet?
Kazes☻2017-07-13 16:15:09 // 52951
Ha 100 éve rá se nézett senki, akkor jókora szopás lehet...
Fel kell bakolni a kocsit és fel kell készülni drótkefével, nagy palack wd 40-el és türelemmel... :)
PistaFR2017-07-13 14:47:56 // 52950
A legendás alsó hosszú átmenő csavar tud nagyon szopatni, be tud rohadni rendesen.
