Bálint332006-02-05 18:44:47 // 10056
Az ékszíjj szokott ilyet csinálni hidegben.
radi2006-02-05 18:43:30 // 10055
hát melegen megfeszül az észíj, ha jól tudom:) szóval az lesz a hiba:)
Krisz1452006-02-05 18:41:46 // 10054
Ha leáll az önindító akkor nincs nyikorgás, csak ha beindítom egy pillanatra van nyiszorgó hang
Krisz1452006-02-05 18:40:21 // 10053
Már próbáltam úgy is ha ki van kapcsolva a ventillátor de hidegben akkor is csinálja, csak ha meleg a motor akkor nem
radi2006-02-05 18:39:26 // 10052
ahogy leáll az öninditó megszünik a hang vagy marad még egy kicsit? ha marad akkor ékszíj:)
Krisz1452006-02-05 18:38:54 // 10051
Köszönöm megnézem majd
gsx-r2006-02-05 18:38:46 // 10050
Próbáld meg kikapcsolni a fűtőventit az enyém ekkora hidegben egy kicsit inditás utánn nyikorog.
Poló2006-02-05 18:36:53 // 10049
Lehet, hogy a szíj. Ezt így nem lehet biztosra megmondani.
GEORGE2006-02-05 18:36:50 // 10048
Valószinű egy pillanatra megcsúszik a szíj.
A feszítőt ellenörizd le, és a szíj feszességét is meg kell nézni.
Krisz1452006-02-05 18:34:56 // 10047
Nagyon szeretném megoldani a problémát ha van valami ötletetek írjátok meg légyszíves
Krisz1452006-02-05 18:08:32 // 10046
Ha beindítom az autómat egy furcsa nyikorgás jön a motortér felöl.Mi lehet ez? Valamelyik szíj nyikorog,vagy önindító? egy pillanat múlva viszont elmúlik!
radi2006-02-05 18:04:05 // 10045
Alfa 147:
1 ékszíj görgő csere, fékpofa és kézifékbowden csere (felakadtam), jobb első lengőkar cs, futómű átzsírizozása (hangtalan minden azóta), termosztát cs, ez volt cakk um pakk 120ezer:) az sok?? Pesrze hutővizcsere+munkadíj)
Tomi147! neked is szól! a zsírozás megoldja!!
Mike.2006-02-05 17:56:31 // 10044
Kis csavarhúzóval kioldod és egy kombi fogóval összenyomod.
Gordon2006-02-05 17:54:57 // 10043
A levegő szűrőből kijövő csövet egy bilincs fogja. Mivel lehet ezt kioldani és ismét felrakni? Persze a nékül hogy a bilincs sérüljön.
Robi2006-02-05 17:46:41 // 10042
Nem rossz ötlet. Majd nyélbe üthetjük, ha jön a jó idő. :)
bb182006-02-05 17:41:32 // 10041
valami utcai helyen gondoltam, azért nagy szerelésre nem annyira. esetleg hösök tere vagy felvonulási tér, ahol meg lehet halgatni az ilyen kétes hangokat, esetleg kerék le meg ilyesmi. nem komoly dolgokra gondoltam. ahoz hely is kell és ahoz tényleg soken vagyunk.
amugy a felvonulásin is lehetne szerelni ugy hogy vinnék egy nagy ponyvát mint a versenyeken és arra állva. ugy nem büntethetnek meg.
Robi2006-02-05 17:35:43 // 10040
Régen, még amikor ezt a topicot nyitottam, tartottunk nálam szerelős találkozókat. Csak most már túl sokan vagyunk hozzá.
bb182006-02-05 17:14:36 // 10039
kéne szervezni egy szerelös találkozot, akkor minden ilyen és hasonlo eset fölött konziliumot lehetne tartani. :-))
Csöri2006-02-05 16:52:22 // 10038
Egy alvázszámot küldhetél.
Szilárd2006-02-05 16:47:30 // 10037
Előre is köszönöm.
Csöri2006-02-05 16:44:24 // 10036
Hát igen sajna a GT Punteszeken ez a legfőbb gond.
Este utána nézek.
Szilárd2006-02-05 16:27:36 // 10035
Igazából az összes cső kellene hozzá,amibe levegő megy.
Már megint elszállt valamelyik és nincs töltőnyomás meg az alapjárat is szarakodik:((
Csöri2006-02-05 16:23:06 // 10034
Milyen alaktrész kell hozzá?
Szilárd2006-02-05 16:21:11 // 10033
Megfelel.
És tudnál belőle egyet esetleg másolni is?:)
Csöri2006-02-05 16:19:49 // 10032
ePER, plusz régi ricambi megfelel?
Gordon2006-02-05 15:59:08 // 10031
Akkor nekem mágis csak a vezérmű szíj, vagy a 2x cserélt görgőkkel van baj, mert Csiki-Bege-nél azzal kezdték, hogy levettéka poly V szíjat és a nyiszogás továbbra is meg van. A bibi ott van, hogy hiába cserélték a szerintük hibás vízpumpát a hang még mindig meg van. Ennyira vacakok lennének az alkatrészek? 5200km alatt szétmennek? Vagy a vezérmű szíj nem bírja a hideget?
Szilárd2006-02-05 15:57:48 // 10030
Nem tudom.
Punto GT-hez kéne.
GEORGE2006-02-05 15:43:50 // 10029
Tudom csak Bandi kollégát akartam húzni!!!! :-))))
Ferke2006-02-05 15:42:10 // 10028
Naa, jól meg van már ez a szíj táma keverve.
Tehát: a hosszbordás = polyV, vagy generátorszíj: ez az ami a klimát, a generátort, stb-t hajtja, ez szakadt most el nekem menet közben.
Simán bordásszíjnak nevezik a vezérműszíjat (ez keresztben bordás), ami a vezérlésé.
Gondolom azért nevezik a vezérlés szíját bordásszíjnak, mert régebben ez volt csak bordás (keresztben), a generátoré borda nélküli volt (pl punto I.).
Azóta már a generátoré is bordás, de az hosszbordás.
Gordon2006-02-05 15:41:32 // 10027
A Macintosh kicsit bekavart....
cikkszám alkatrész
71719649 vezérmű szíj
55192240 szíjfeszítő --- ez a vezérmű szíjhoz
60671573 szíjvezető --- szintén a vezérmű szíjhoz
71738360 előbefecskendező szabályzó --- vezérlés módosító
60666950 meghajtó szíj ?? ez akkor a V szíj
73501924 fiksz szíjfeszítő ?? gőzöm nincs
46524692 szíjfeszítő ?? dettó nem tudom mi
51737664 feszítő blokk ?? lilám sincs
60811328 vízszivattyú --- legutolsó termés
Így helyes. A nyilak helyet kérdőjelek jelentek meg. A többi viszont tényleg kérdőjeles.
GEORGE2006-02-05 15:10:38 // 10026
Most akkor melyik szíj a bordás?? :-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Gordon2006-02-05 15:08:34 // 10025
Nekem ezeket cserélték:
cikkszám alkatrész
55192240 szíjfeszítő ?? ez a vezérmű szíjhoz
60671573 szíjvezető ?? szintén a vezérmű szíjhoz
71738360 előbefecskendező szabályzó ?? vezérlés módosító
60811328 vízszivattyú ?? legutolsó termés
A utolsó tétel kivételével minden 2005/10 lett cserélve. Majd mivel zörgés is volt így a 2., 3. tétel 2006.01.30
Ha jól értem akkor talán még a 5. és a 6. tétel jöhet szóba persze gariban?
András bácsi2006-02-05 14:14:28 // 10024
Nem tudom mit nem értetek ezen.
1., A vezérműszíj a burkolt, keresztben lévő bordákkal. (emiatt bordásszíjnak is nevezhető) A főtg és a vezérműtengely(ek) között hoz létre kapcsolatot. Egyes motorokon (pl. TS) ez a szíj hajtja a bordázatlan részével a vízpumpát is.
2., Hosszbordásszíj (vagy max. Poly-V-szíj), ami nincs burkolva. Ez hajtja az összes segédberendezést. Ékszíj kb. a 33/75-tel lett utolsóként alkalmazva: élettartamát tekintve a hosszbordás jóval többet bír és a szerkezete miatt egy szíjjal több segédberendeés is hajtható, nem kell ékszíjerdő.
explosive2006-02-05 13:49:26 // 10023
Ricambi az nem jó?
Gordon2006-02-05 13:12:21 // 10022
Ez nam az ami kívülről is látszik? Nincs annyira burkolva, mint a vezérmű szíj.
Szilárd2006-02-05 13:10:02 // 10021
Nincsen valakinek alaktrész CD-je Fiat-hoz???
Gordon2006-02-05 13:07:20 // 10019
Ez hajtja meg a légkondi kompiját is nem? Akkor melyik az ékszíj, vagyv szíj?
Ferke2006-02-05 12:25:53 // 10017
Küsz, Laus, megvigasztaltál, én is ebben reménykedem. tééleg, most látom, a 10000. hozzászólás megtiszteltetően az enyém lettt..:)) Legalább egy kis öröm az ürömben...
Tom122006-02-05 12:12:04 // 10016
Don Gombóc2006-02-05 10:04:01 // 10015
Gordon! Küldtem az oldaladon lévő email címre két mailt, az ePER-ből egy a hosszbordás szíjról egy a vezérműszíjról. Igazold már vissza itt hogy megkaptad-e. Ide nem engedte felrakni a gép.
Poló2006-02-05 09:40:57 // 10014
Kezdesz képben lenni :))
Poló2006-02-05 09:33:25 // 10013
Rajzom az nincs. Ami a klímát is hajtja az a hosszbordás szíj. Azon hosszában van 5-6-7 (nem tudom mennyi) borda. A vezérműszíjon keresztben vannak a bordák. Ha hosszbordás lenne ez is, akkor könnyen hazavághatná a motorod egy szíjcsúszás. De mivel keresztben tele van a szíj bordákkal, így nem tud megcsúszni, max egy-egy bordát elugrani extrém esetben.
Gordon2006-02-05 09:30:24 // 10012
Mivel kétségbe vagyok esve, azt hittem, hogy hosszbordás szíj= hosszú bordás szíj, de ezek szerint tévedek!
Gordon2006-02-05 09:29:30 // 10011
Pls. valami rajzot tegyél fel, előre is thx!
Gordon2006-02-05 09:29:04 // 10010
És akkor az hol a fenében van, mert a rajzokon nem látom!
Poló2006-02-05 09:22:16 // 10008
a hosszbordás szíj nem egyenlő a vezérműszíjjal
a vezérműszíjon keresztben vannak a bordák, a hosszbordásnak pedig a nevében is benne van, hogy hosszában
