beeep1462006-02-18 20:19:14 // 10532
Ja, kb. 2-3 hete lett utántöltve fékolajam, nem mondom, hogy azóta csinálja, de kb. azóta... Sőt, ha nagyon megerőltetem a memóriám, emékszem, hogy mikor a szerelőmtől elhoztam akkor a vasat, és hazaértem, asszem akkor éreztem először...
beeep1462006-02-18 20:14:41 // 10531
Köszi srácok, mindenképpen megnézetem. A hideg miatt fog a fék valószínüleg, nem? javulhat a dolog, ha melegszik az idő? Vagy lehet mástól is?
bb182006-02-18 20:08:36 // 10530
lehet föfékhenger is azért mondtam hogy inkább megnéz/et-ni szakemberrel.
pb_2006-02-18 20:03:58 // 10529
Nézd + melyik felni melegszik/szenek, ott lesz a befogó fék.
bb182006-02-18 19:47:30 // 10528
valamelyik ( vagy mindkettö ) elsö vagy hátso féked fog és csak ilyenkor megy be a szag.
sürgösen meg kellene nézni.
José2006-02-18 16:29:43 // 10527
sziasztok fiuk, lányok
Lenne 1 kérdésem:Nem tudjátok véletlenül h 147-ben hogy a francban lehet a lökhárítóban az indexben izzót cserélni?
beeep1462006-02-18 16:28:47 // 10526
Üdv!!
Van valakinek ötlete mi okozhatja a következő dolgot:
2 hete vettem észre, hogy hazaérek (kb. 10-15 perc út városban), megállok, hátramenetbe kapcsolok (parkolás) és szinte minden alkalommal megcsapja az orromat valami "szag". Savanykás, facsaró, büdös...
Minden alkalommal amikor jelentkezett a következő történt:
megállás --> hátramenet kapcsolás --> elindulás --> szag
Mi lehet? Hülyülök? :-)) Bár a párom is érzi, lehet mindketten hülyülünk.. :-)
Seriff2006-02-17 12:16:43 // 10525
Viszont jobban gyorsul;-)
András bácsi2006-02-17 12:08:48 // 10524
Az átmérőkülönbség 45mm számítva. Az már elég sok: egyrészt igen jól csalni fog az óra, másrészt azért két cent mínusznál is ülhet bele néhány ember, és tényleg igen bután fog kinézni.
bb182006-02-17 11:49:41 // 10523
ja és igazábol az a magasságban semmi. többet ül ha benne van 3-4 ember.
bb182006-02-17 11:47:23 // 10522
csak az átmérö csökkenés felével kerül lejjebb az auto tehát 1.2-1.3 cm.
TtK2006-02-17 10:44:28 // 10521
Szinte bármi lehet. De első körben érdemes puceválni: fojtószelepház, alapjárati "motor", légtömegmérő, csatlakozók. És megnézni, hogy nincs-e víz a gyertyák fészkeiben. Ha egyszer bejut, nem tud kiszáradni. Ha ezek nem segítenek jönnek a drágább dolgok (lambdaszonda, gyertyák, trafók, plusz a cuccok, amiket eddig csak pucoltál).
BeeGee2006-02-17 10:21:01 // 10520
Lenne egy kérdésem nekem is:
145 1.6 TS nél az alapjárati ingadozást mi okozza?
BeeGee2006-02-17 10:19:32 // 10519
Az nem alacsony lesz, hanem kissebb lesz az átmérője a keréknek. Ahogy Seriff is írta a gyári 185/65 R15. Nekem 195/60 R15 van fent. /50 ki sem töltené rendesen a kerékjáratokat, nagyon csúnya lenne - nem mintha téli guminál ez számítana :)
Ferke2006-02-16 19:08:57 // 10518
Na ja, asszem igazatok van...Pedig jó az ár, na mindegy! :(
Vega2006-02-16 19:05:58 // 10517
Szerintem ez a dolog tulsagosan fel van fujva...
Ok, hogy konforterzet csokken....ha konfort kell ne ilyet gumit hasznalj..
Ok, hogy a futomu gyorsabban hasznalodik...kompromisszum muszaj vagy felejtsd el...
En fiatal fejjel ugy vagyok vele, legyen olyan kemeny mint a vasalodeszka es inkabb benyelek egy kicsivel nagyobb koltseget, mert a futomu gyorsabban elhasznalodik....de megeri!!
De ha azert valasztanal ilyen gumit mert 9 e FT darabja...tehat olcso...akkor felejtsd el...hosszu tavon ugyis ki fogod fizetni a masik oldlon a kulonbozetet amit most nyersz...
Meg ha felraksz egy ilyen gumit akkor illene ultetni is a vasat mert aztan csak hulyen fog kinezni ,hogy hulye nagy res tatong a kerek es a kerekiv kozott :))
Seriff2006-02-16 19:01:01 // 10516
Szerintem nézd meg a mérettáblázatot ITT! Nyárra ugyanúgy nem való 156ra 195/50R15 gumi- 145re annál inkább;-)
Ferke2006-02-16 18:58:30 // 10515
De akkor a per50-es gumik felejtősek nyáron, az alufelnire is? Kezdek aggódni. :))
Ferke2006-02-16 18:55:51 // 10514
TEhát asszonyátok, hogy haggyam? :) hu, pedig naggyon ócsó...
Seriff2006-02-16 18:54:49 // 10513
Nem az a baj, ha lejjebb kerül a kocsi, hanem hogy a futóművelt az alacsony oldalfalú gumi nem kíméli, meg a komfortérzet is csökken a kocsiban, arról nem is beszélve, hogy az átmérő csökken az általad írt gummával- hogy néz az ki?
Ferke2006-02-16 18:52:21 // 10512
Köszi. Küdtem neked méél-t vissza. Az a baj, hogy ezt a gumit tudom most nagyon olcsón. És ha nyáron per 50-es gumit rakok fel, alufelnivel, az is gáz?
Most konkrétan az érdekelne, hogy a gyári 185/65-nek a magassága az 120,25 mm, ugye. ez viszont, a 195/50-es, az 97,5 mm. Tehát majdnem 2,5 cm-rel lesz lejjemm az autó. Na a a kérdés, hogy ez mennyire gáz. Iszonyu olcsón tudom ezt a gumit most. Ezen a linken, az első sor
És ezt tudom most 9ezer/db áron, vadiujonnan.
András bácsi2006-02-16 18:50:18 // 10511
Az túl alacsony.
Seriff2006-02-16 18:49:17 // 10509
A keskeny gumiban egyetértünk:PP
Seriff2006-02-16 18:48:24 // 10508
185/65R15V a gyári méret.
Vega2006-02-16 18:48:13 // 10507
Ehh....ezt annyira tudtam :D Szokas szerint ebben sem egyezik a velemenyunk :)))
Vega2006-02-16 18:47:28 // 10506
Miert ne rakhatnal? Semmi akadalyat nem latom.
Egyebkent ha teheted minel keskenyebb gumit hasznalj telen....hoba alapveto a keskeny gumi....
Seriff2006-02-16 18:47:22 // 10505
Szerintem felejtsd el. A 156 futóműve amúgy is érzékeny darab, szétveri a peres gumi:((
Ferke2006-02-16 18:27:26 // 10504
Hello Mindenki! egy gyors kérdés: 156 sw-re szerintetek felrakhatok 195/50 R15- ös téli gumákat? Vagy felejtsem el, mert túl alacsony lesz? sos kéne tudnom!:)))
radi2006-02-16 17:32:18 // 10503
MIért van, hogy hidegen csak gázzal indul az autó?
Meleg motornal pöccre indul a gépsárkány:)
Gabika2006-02-16 17:27:54 // 10502
Sajna még mindig nem sikerült orvosolnom a problémát, de volt kis időm és kipróbáltam pár dolgot! Az autóm csak akkor csinálja, hogy visszafullad, vagy alapjárat ingadozik, ha be van kapcsolva a fűtés v hűtés! Ha a kapcsolót nullára tekerem, akkor teljesen fainul működik! Ja és a zene mindegy, hogy megy-e, az nem befolyásolja! Mi lehet a gond? Van tapasztalat valakinek?
A válaszaitokat előre is kösz! Üdv.
Xixo2006-02-15 21:18:24 // 10501
12006-02-15 18:47:27 // 10500
Tudom hogy nem régen "elhangzott" a kérdés, de most engem is érint. Hogyan lehet szétszedni a bajuszkapcsolót? Speciel nekem 145-öm van.
András bácsi2006-02-15 17:05:56 // 10499
Mert olyat kellett dolgoznom, ahol nem lehet telefon. :) Ráadásul még nehány kommenista is jelen volt. :))
Thomika2006-02-15 15:03:01 // 10498
Bandi bátyó!
miért nem vagy elérhető telefonon???
Ferke2006-02-15 13:34:37 // 10496
1 kérdés: 156-os lyukosztása 5x100 vagy 5x98-as?
Ferke2006-02-15 13:31:45 // 10495
Ez csodás. Vasránap nem fogok unatkozni. Remélem -10 fok lesz, csak hogy jól érezzem magam..:)
András bácsi2006-02-15 13:27:37 // 10494
Általában úgy műxik.
Ferke2006-02-15 13:17:11 // 10493
A budaörsi úti kereskedésre gondolsz? Nem, isten őrizz. Ott nagyon gázos autók voltak. Győri a verda.
Más téma.
Segíccség! Szedte már ki valaki a stabilizátort elöl? Azt látom, hogy le kell buktatni a bölcsőt hozzá. Lól látom?Ennyire macerás lesz?
András bácsi2006-02-15 13:12:56 // 10492
Jól látom: classicautos a géped?
András bácsi2006-02-15 13:11:22 // 10491
És nézted/nézetted, hogy a háttértárolóban mennyi a km? Illetve melyik csereidőre gondolsz: a gyári 120e-re vagy a 100e-s mo-i megszokottra, vagy a gyakorlatban ajánlott 60e-re?
Ferke2006-02-15 13:05:28 // 10490
Simán csereideje volt már, ennyi. Csak úgy voltam vele, hogy végülis megvettem, és kibírnak a acserecuccok még 1 hetet. De nem bírta ki, és elszakadt.Legnagyobb örömömre.
András bácsi2006-02-15 12:41:32 // 10489
Mármint a hosszbordásra gondoltam. Ha azt bekepta a vezérműszíj, az más tészta: az a kérdés, hogy a hosszbordás mitől szállt el.
András bácsi2006-02-15 12:38:59 // 10488
Itt nem kerek nekem valami: a szíj magától nem szokott elszakadni, csak ha igen öreg, esetleg gyártási hibás. Az ok általában mindig valamelyik görgő, esetleg valamelyik hajtott segédberendezés hibája.
Thomika2006-02-15 12:30:13 // 10487
Srácok!
Tegnapelőtt óta kiakad a fűtésem! Beindítom megyek oszt útközben letökröződik a számlapon a 23-as szám (a 23 as tükörképe jelenik meg a kijelzőn),és persze leáll a fűtés, az első rublika még világít, mintha 1es fokozaton menne, de már nem fúj semmit! Ha leveszem gyújtást, majd újra ráadom, már rendesen megy addig, míg újra ki nem akad! Mi lehet az oka?
Ferke2006-02-14 21:19:15 // 10486
Nem azért szállt szét a vezműfeszitő, mert elöregedett, hanem mert szétszállt a polyv szíjtól minden. ez csak hab volt a tortán, hogy még többe kerüljön...:)
Ferke2006-02-14 21:03:45 // 10485
Az tényleg így van, karosszéria elemet 100x inkább bontva, mint utángyártottat. szinte soha nem lesz már olyan az illesztés, ezt tapasztaltam én is.
András bácsi2006-02-14 21:02:28 // 10484
Ja és még egy gondolat az utángyártott cuccokról (ami mondjuk nem forgó-kopó alkatrész). Inkább veszek ugyanannyiért használt bontott darabot mondjuk karosszériaelemből, mint új utángyártottat. Azokat nagy százalékban csak farigcsálni lehet, de tökéletes nem lesz. Lást pl. az alább ajánlott lökhárítóhéjat 12e-ért.
András bácsi2006-02-14 20:59:39 // 10483
Mennyi van abban a motorban? Illetve mennyi lehetett a görgőben, amikor szétszállt?
Egyébként valamikor decemberben cseréltem vezérléscuccokat faterén, és a gyári feszítő Dayco, ami szerintem nem rossz darab. A gyári vezetőgörgő SKF és fém, nem műanyag. Ami fent volt szintén SKF, de műanyag, és ugyanaz a száma. :)
- Gumi, felni, futómű
- Találkozások
