Kau2006-02-25 13:33:46 // 10682
Mondjuk 1000-4000 között is? Akkor lambdaszonda. Érdemes ellenőriztetned. Nekem most került vissza pár napja. Az alsó tartományban érzem hatását.
Poló2006-02-25 13:32:40 // 10681
156-nak van egy rezonátorháza a légszűrőnél. Azon van egy cső, amit a 2.5 V6-nak a csövére cserélgetünk sokan (én is ki fogom cserélni). Nem tudom, hogy a 147-nél hogy van. Ez egy egyszerű és olcsó megoldás.
radi2006-02-25 13:30:59 // 10680
Volt foswagenem ismerem az alkatrészt:D
radi2006-02-25 13:30:13 // 10679
jahh és ha már ennyire aktívak vagytok... a chip tuning segít abban h az autó ne csak 4000-es fordulattol legyen CuoreSportivo??
Kau2006-02-25 13:29:30 // 10678
:)) Légmennyiségmérő.
Ha nem húz úgy az Alfád, mint eddig, vagy ingadozik az alapjárat, akkor is ezt kell kitakarítani. Majd megismered :))
radi2006-02-25 13:25:13 // 10677
Kezdjük az elején... mi az az LMM???
Kau2006-02-25 13:23:59 // 10676
Nekem eddig 3x volt takarítva. De lehet, hogy valakinek segít...
radi2006-02-25 13:23:12 // 10675
ezek a digök mindig meglepnek valamivel:D
én mindig V Powert tankolok!!!! mindenből a legjobb olasz gyári olaj stb! jövőhéten megnézetem mert zavaró ha a balcsin beégek a kis szerelmemmel:)
Balage2006-02-25 13:22:10 // 10674
Ilyen gondom nekem is volt. Az LMM-et kellett kitakarítani, és azóta rendben van.
Kau2006-02-25 13:21:42 // 10673
És 50%-os gyakorisággal csinálja, tehát nem mindig. Pl. ha a szerelő haverom eljön, hogy meghallgassa az első indítást, akkor nem csinálja :))
Kau2006-02-25 13:18:45 // 10671
Olyan, mintha nem kapna indítás után elég benzint, elsőre. Nálam pont aktuális volt a gyertyacsere, de ez nem befolyásolta.
Poló2006-02-25 13:18:37 // 10670
Nekem olyat csinált hidegen, hogy fulladozott a motor. Azt hittem lambdaszonda lesz. Aztán véletlenül máshol tankoltam. Attól jó lett. Utánna sokan mondták, hogy azon a kúton elég vizes benyát adnak.
radi2006-02-25 13:17:52 // 10669
Gázadásra életre kel és nincs több probléma vele aznap!!
Kau2006-02-25 13:16:29 // 10668
Nem akksi. Másodszorra pöccre indul, elsőre meg lefullad. Igaz?
Még nem nagyon tudjuk, hogy mi okozza. Többünknél jelentkezik. Persze, ha valaki rájött a BIZTOSRA, az engem is érdekel :))
Poló2006-02-25 13:15:34 // 10667
Nincs mit. De ez csak egy tipp.
radi2006-02-25 12:43:18 // 10664
ha a napi elso inditaskor nehezen indul az 1.6TS az lehet gyertya problema?
András bácsi2006-02-25 09:47:50 // 10663
Meg lehet csinálni.
KisP2006-02-25 08:13:09 // 10662
Ezt a szondamérést hogy csináltad? Hova kell rákötni a mérőműszert? Utascellában van,vagy az autó alatt ahová bekötötted?
Bocs a sok kérdésért, de én is mérés elött állok. csak nem tudom hova kössek mit.
És az az oldal amit említettél, milyen nyelven keresek rá? magyar?angol?német?
Vader (a Gróf)2006-02-24 21:45:32 // 10661
Ciao cartársak!A jobboldali fényszóróm üvege eltört, szereztem helyette bontottan egy ép üvegű de 2 törött felfogató fülü másikat.A jó üveget le lehet melegíteni és felragasztani a másikra?
bb182006-02-24 18:08:38 // 10660
van cimbim : 2567590 kersd a Totót. Bármit megcsinálnak
vagy:http://www.proex.hu/
drPN2006-02-24 17:13:04 // 10659
Keresek olyan valakit, aki 156 2.0 TS-re olcsón varázsolna egy sportkipufogó-rendszert (no katalysator, diszkrét hang). Hívj, megegyezünk! A számom: 06-70/361-0211. Előre is kössssz!
joe2006-02-24 14:03:57 // 10658
Sziasztok! Keresek 147-hez felső lengőkart valamilyen tesco gazdaságos áron. Kaptam néhány ajánlatot, de viccnek is rossz! Előre is köszi!
BF1562006-02-24 13:20:05 // 10657
Kösz! Utána érdeklődöm ezeknek!
ystuc2006-02-24 12:54:21 // 10656
András bácsi2006-02-24 12:52:25 // 10655
Módosítok: Lándzsákból az 1.8-as delta/dedra/lybra, 145/6 156 1.8-2.0 TS, de a 99-2000-es 145/6-ból bármelyik TS motoré jó rá.
András bácsi2006-02-24 12:48:48 // 10654
Viszont akkor nem kell feltétlen 156-hoz ragaszkodni, sőt lehet más fiat-csoportos is.
András bácsi2006-02-24 12:47:29 // 10653
Nem azonos, csak az 1.8 - 2.0.
csocsi2006-02-24 12:28:26 // 10652
Nálam 0,953-nál megált és nem mozdult, hétfőn rendezem :((
BF1562006-02-24 12:28:19 // 10651
Bontókban csak az 1.6-hoz van, de szerintuk jó a 2.0-hoz is.
BF1562006-02-24 12:26:54 // 10650
156 2.0 TS és az 1.6 TS kipufogó csonkja között van különbség?
GTPeti2006-02-23 13:12:13 // 10649
Én már cseréltem és mértem is szondát. Úgy emlékszem 1V körüli, négyszögjelhez hasonló jelet kell mérni. Ha túl lassan változik, akkor rossz a szonda. Vhol van a neten egy oldal, ahol szépen ábrázolják képekkel is. Rá kéne keresni. (Gázadáskor természetesen egy ideig "kiakad" a szonda, de még nyomvatartott pedál mellett is vissza kell állni az "ingadozásnak".)
Ödi2006-02-22 20:28:48 // 10647
A lambdaszondámat szeretném kimérni.Tudja valaki hogy hogyan kell?
Milyen jelalakot kell mérni?
st.ago2006-02-22 19:34:51 // 10646
Bocs: mondja
st.ago2006-02-22 19:34:15 // 10645
Modja már meg Valaki nekem hogy,
mennyit "kéne" ennie a 2.4 JTD-nek.
Előre is köszönöm.
12006-02-22 14:32:11 // 10644
A progit már megkaptam Zsül kollégától, csak felhasználói szinten lenne szükségem a segítségre.
GTPeti2006-02-22 14:14:45 // 10643
Hopp, elkerülte a figyelmem. De nagyon felcsigáztál!
Szombaton lenne szükségem rá. Nagyon köszönöm előre is, nem felejtem el a segítséget!!
(Olaszautós kapcsolat ahhoz kellett volna, hogy meg legyen a rajz, szerencsés esetben ws.manual. De hál'istennek te jól el vagy látva. ;)
András bácsi2006-02-22 14:01:35 // 10642
Az is lehet, de nem jellemző, hogy behallatszik. Elölről rossz úton az alu segédlengőkar szilentjei szoktak nyekeregni.
Poló2006-02-22 13:51:46 // 10641
Rossz úton van csak. Előről jön. Többet nem tudok. A motor alatti műanyag lemez nem lehet? Volt, hogy megmozgattam és nyikorgott.
András bácsi2006-02-22 13:43:09 // 10640
Lehet szilent is, de így túl áltanos. Honnan jön, mikor, milyen nyikorgás.
Poló2006-02-22 13:29:11 // 10639
A nyikorgás mitől lehet?
András bácsi2006-02-22 13:26:49 // 10638
Kopog, lóg, rendellenesen megidul a hátulja. Ilyesmi.
GTPeti2006-02-22 13:18:49 // 10636
Poló2006-02-22 12:56:52 // 10635
Annak milyen jelei vannak, ha rossz a szilent?
András bácsi2006-02-22 12:47:32 // 10634
Anyagban nem sok: a szilent 3e alatt, a stabrúd 10e körül. Darabja. Munkadíj meg változó: mondjuk ezt nem kell olyan helyen csináltatni, ahol 5e felett van az óradíj.
Tomy1562006-02-22 12:30:53 // 10633
Szerintem a "telok" rendben vannak (azt már korábban nézték), ha a másik kettőt cserélni kell, kb. mennyi (pénzben és időben)?
- Brera
