Gábor1662005-04-23 19:49:24 // 4533
Elosztófedelet belülről szárazra törölni. Gyertyák mellett sem állhat a víz. Légszűrőházról fedelet levenni, belenézni, nincs-e víz benne.
Tedi2005-04-23 19:42:39 // 4532
Lenne egy ici-pici problémám. Ma délután autómosás után indulnék elfelé kicsikémet fényképezni. Beröffenteném a jószágot, de az indítózás után durran egy szépet a kipuff és kész. Újraindítózok, akkor már beindul, de olyan hangja van, mint egy traktornak és egyenletlen a járása. Szóval elszállt valamelyik henger, ha jók a sejtéseim. Megnéztem a gyújtókábelek csatlakozóit, az elosztót vagy mit, meg minden egyes kábelt, ami arra megy, de semmi. Nem nedvesek, szemmel láthatóan jól csatlakoznak, mindegyiket megbuzeráltam kicsit, de semmi változás.
Valakinek van valamilyen tippje, hogy mit tudnék vele csinálni? Előre is köszönöm!
admirális2005-04-23 19:32:32 // 4531
OK, igazad van:). Köszi a segítséget!
Gábor1662005-04-23 19:10:43 // 4530
Az egyik hobbim a GPS. Kéziben eTrex Vista-t használok. Előfizetés nincs a normál GPS-re (3-10m pontosság) Csak a DGPS szolgáltatás fizetős. (méter alatti pontosság) Ez Neked nem kell. Ha további kérdésed van gyere át a GPS topicba az Indexen. Ugyan ez a nickem. Ez itt offtopic.
Gábor1662005-04-23 19:04:56 // 4529
Közös a tartáy. Van benne lötyő. Egyszerűen közelebb van az úthoz, szerintem azért ragad rá az a fekete ködszerű fátyol.
admirális2005-04-23 18:01:58 // 4528
Ma volt kézi mosóban a kocsi és nagyon szép lett, úgyhogy a fényszóró is makulátalan.
kézi GPS-el van valakinek tapasztalata? Ha megveszem a készüléket, kell előfizetés hogy használhassam?
bb182005-04-23 14:32:06 // 4527
tegyél bele ugyanugy koncentrátumot mint a szélvédőhöz. jó bőven. az utror felverödö mocsok nagy gond egyébként is.
Gábor1662005-04-23 10:00:11 // 4526
Amit a gyár beépített. Törléskor már többszor vizsgáltam, hogy a mosó miért nem viszi le. Szerintem az elöttem haladó autókból kikerülő mikroszkópikus gumi, olaj és korom szemcsék maradnak rajta.
bb182005-04-23 09:33:00 // 4525
gondolom nagynyomásu a moso mert ha nem akkor legyen az, de a bogarak nagyon kapaszkodnak ha már ráhasaltak.
Gábor1662005-04-23 09:28:47 // 4524
Pontosan így van. De hiába van mosóm. Bizony néha le kell dörzsölnöm az üvegről a ráragdt mocskot.
bb182005-04-23 09:25:12 // 4523
a világitásnál a tisztaság alapvető.
bb_1452005-04-22 21:11:18 // 4522
Azt mondják, hogy hatványozottabban gyengébben világít amikor koszos, mint a síma halogén.
Persze amikor tiszta sokkal jobban!
admirális2005-04-22 21:01:54 // 4521
Jah, persze, tudom. Arra gondoltam, hogy a xenon beszereléséhez mit szóltok. Merthogy állítólag vizsgán szempont ez is, hogy van-e xenonhoz mosó. De amúgy most tették bele, azóta hazajöttem, és tényleg sokkal jobb, mint a halogén volt.
Rádásul a csak a tompítottat cseréltem ki, így amikor műxik, akkor csak a külső optika kékes, a belső sárgás (vagy olyan, amilyennek a halogénak lennie kell) a helyzetjelző és a refi miatt. Szóval nagyon állat lett, még a csávó is megjegyezte, aki beszerelte.
bb182005-04-22 19:40:46 // 4520
sztem mindenképp jó mert ugy koszolodik mint a szélvédő csak jobban mert mindjárt rá is szárad a szötymő.
admirális2005-04-22 18:13:37 // 4519
Xenon fényszórót szereltetek be ma a kocsimba. Tisztában vagyok vele, hogy kellene fényszórómosó.
Szerintetek jó ötlet?
mx2005-04-22 17:19:39 // 4518
Kaptam néhány nagy képet épp a napokban. De megjött a tiéd is, köszi az infót!
TtK2005-04-22 14:04:43 // 4517
mx:
Menne a válasz, ha nem lenne tele a postafiókod.. :)
misi2005-04-22 13:15:28 // 4516
Nem tudja véletlenül valaki, hogy 155-ös Alfára 92"-es, 17"-os felnire milyen gumit lehet még rárakni 205/45/R17???
Thomasz2005-04-22 12:28:35 // 4515
a szivattyú megy a gomb nincs benyomodva
András bácsi2005-04-22 12:20:56 // 4514
Próbáld meg az alapjárati motor tisztításával kezdeni. Az lehet, hogy megoldja a problémát.
András bácsi2005-04-22 12:19:55 // 4513
Benzinszivattyú megy? Reléje jó? Esetleg nem tiltott le a B1 ülés alatti borulásérzékelző? (Nagyobb kátyú is megmozgathatja.)
Wikicica.2005-04-22 12:15:12 // 4512
ürítettem a postafiókomat!most már tusz rá emilt küldeni!előre is köszi!
Wikicica.2005-04-22 12:09:56 // 4511
ürítem, és köszi a reagálást!
Thomasz2005-04-22 08:13:26 // 4510
az a gáz hogy nem akarjuk nagyon sokáig vontatni és szigetszentmiklóson lakunk de van melletünk nem messze egy műhely láttam már pár alfát megkérdem őket remélem nem karosszériások :)
Thomasz2005-04-22 08:10:32 // 4509
a 146-ossal van gond,nem indul .az indítómotor megy de nem gyullad meg a tüzelőanyag ,gyertyák pedig rendben vannak szerintem benya gond lehet
wwwSentinelwww2005-04-22 07:55:42 // 4508
Skacok, azt hiszem ez már tényleg kóros lehet, ma reggel hidegindításkor felcsúszott a fordulat 2000 re és tartotta magát :-)) elindultam, de csak visszapörgette magát, majd utána ismét vissza 2000 re nem tudja valaki mi mehetett tönkre? Valami hőfokszabályzó elektronika? ilyesmik?
Thomasz2005-04-22 05:52:20 // 4505
ajánljatok egy jó alfás szerelőt
Majom2005-04-22 03:36:28 // 4504
Problemam volt az ingadozo alapjarattal es a 4000 koruli torpanassal, javaslatotokra megpucoltam a folytoszelepet es a legmennyisegmerot azota tokeletes!
Koszonom
De, lehuzkodtam a csatikat is az injektor-ok rol? (4db muanyag rudacska) a beomloknel, menet kozben! Azota vilagit az injektor hiba visszajelzo a muszerfalon, gyujtas raadasakor vilagit majd egy masodpercre elalszik es ujra vilagitani kezd.
Mit ronthattam el? Vagy csak megjegyezte a hibat es nem felejti el? A jelenseg annyi hogy gaz visszavetelkor rangat parat a motor! Olvastam hogy torolheto a hibakot, aksi le-fel, 20*gyujtas le fel! Ez mukodik?
Muszerfalba hany db milyen izzo kell? Valak ledet irt valaki rizsszemet..
wwwSentinelwww2005-04-21 23:12:09 // 4503
Lenne egy kérdésem. Eddig rendben volt az alapjáratom, hidegen olyan 1200 körül bemelgedve olyan 800 de most nemtom mi lett a kocsival. Ha hidegen beindítom akkor egyből nyomja 1500 - 1600 ra, majd utána ha bemelegedett akkor olyan 1000 vagy jobb esetben 900 ra visszamegy. Ötlete valakinek mi lehet ez?
bb182005-04-21 18:52:29 // 4502
bemocskolja a gyertyát meg az injektort és telenyomja kokszszal a kipufot.szerintem tankoljon rá folyamatosan és hajtsa ki belőle, komoly gond talán nem lesz
Thomasz2005-04-21 18:45:38 // 4500
az nagy gáz hogy a 95ös helyett 95ös keveréket tankolt munkatársam?mert mondta hogy elég lomha
mx2005-04-21 17:17:26 // 4499
Én is kb erre számítottam:)
bb182005-04-21 16:43:06 // 4498
csak ennyit: én is irtam meg szervizkönyvet ismerősnek utólag.
mx2005-04-21 16:37:50 // 4497
Oké, küldtem egy mailt. Bár sztem nyugodtan meg lehetne ezt beszélni nyilvánosan is, inkább anyázzon a tulaj, mint hogy vki nagyon ráb.sszon. Mikor néztem a 156-okat találkoztam eggyel, aminek fura, sípoló hangja volt, valszeg komoly gondok voltak a motorral, de ami a legdurvább bemelegedés után megszűnt a hang. Az olaj iszapszerű volt, adalékos lehetett, nyilván kenési gondok voltak a motorral. Szét is kürtöltem az indexes alfa fórumon jól nézze meg aki találkozik vele, mert melegen minden okénak tűnik (én -10 fokban néztem meg, és a tulajnak 5 perce volt melegíteni).
Másnap aprópénzért vettem meg a jelenlegi gépet, de eddig semmilyen hibát nem fedeztem fel.
Ja, ha már anyázásnál tartunk Pécsen a Fábián Autohifi-Alarm -hoz az menjen, aki szeretné ha ELTÖRNÉK a váltóját, velem megtörtént!
Még valami, mennyire tartjátok megbízhatónak a szervizkönyveket? Külföldi gondolom lutri (enyémnek az van), és a magyaro-i?
Alfabu-1452005-04-21 15:07:51 // 4496
Akkor ok, már azt hittem valami gond van.
granturismo2005-04-21 15:00:50 // 4495
Semmi.:-))
Nem nekem kell.
Alfabu-1452005-04-21 14:45:42 // 4494
No, mi történt?
SzJ2005-04-21 14:05:42 // 4493
Alfa bontók a keleti végen:
Nyíregyháza Lejtő út 6 Tel.:42-491-937
Debrecen Szabó Kálmán út eleje Tel.:20-9215-475
Inner Circle2005-04-21 13:56:58 // 4492
Én írnék, de ez a postafiók tele van.
Koviubi2005-04-21 13:18:22 // 4491
Szia! A telefonszám: 0627346569. A cím, ha jól emlékszem, Esze Tamás utca, de ő majd megmondja a tutit.
TtK2005-04-21 13:05:41 // 4490
Általában leharcolt, visszatekert órájú 166-osokat árulnak 3 milla alatt. Én egyet láttam, amibe bele is ültem volna, egy bőrbelsős JTD, de alufelni nélkül, 3.4 millára tarják. Most is fenn van a használtautó.hu-n. Volt egy másik is egy idősebb fickó árulja, de 4 (!) gurigát akart volna egy öt éves (igaz, keveset futott) autóért, amin azért itt-ott már volt egy két kisebb szépséghiba. Nagyon meg kell nézni mit vesz meg az ember. Ha kiváncsi vagy az általam linkelt autóra, magánban leírom, hogy milyen. Nyilvánosan legyen elég annyi, hogy felejtős.
Wikicica.2005-04-21 13:00:05 // 4489
üdv mindenkinek!
kisebb baleset miatt kersek alfa 33 1991-es novemberi (csíklámpás) modellhez hűtőt, hűtőmaszkot, baloldali lámpa, index (fehér), lökhárítót (ha metálzöld), motortető.
aki tud valamit, az légyszi az e-mail címemre küldjön infót:
balintmiki@freemail.hu
köszi
Gordon2005-04-21 12:52:11 // 4488
OK, hibáztam, de a Maserati akkor is többet tud :-P
Gordon2005-04-21 12:50:06 // 4487
A projektek befejeződtek!
1) ajtónyitó gomb
2) kézifék gomb
Mindkettő elkészült aluból szépen felpolírozva! (lásd a képeket az oldalamon)
Ha valakit érdekel, akkor:
1) ajtónyitó gomb 2000HUF /db ebben benne van a rúd és a persely is
2) kézifék gomb 6000HUF /db
Ezek az árak a rendelési darabszámok függvényében lentebb is mehetnek!
Sajnos jelenleg az egyedi készítés miatt ennyi, az annyi :-(
pb_2005-04-21 12:18:37 // 4486
Asszem hasonló cipőben járok, én is.
granturismo2005-04-21 11:49:37 // 4485
A Németh-féle Dunakeszi szerviz címét/telszámát be tudná írni valamelyikőtök?
Köszi.
Azmo2005-04-21 11:45:30 // 4484
ja b*zmeg, a t*k*m tele is van ezzel..... :D
