gerrard292006-11-12 13:21:32 // 13332
ja most olvasom,hogy igen !
gerrard292006-11-12 13:18:08 // 13331
szia.
természetesen érdekel és köszönöm szépen előre is !!!
ja + valami.ez egy egész kuplung szerkezet?
csocsi2006-11-12 13:17:50 // 13330
Hasonló gondja már másnak is volt.
A silent minőségével lehet probléma, bár nem tudom neked milyen került be
Brad 1562006-11-12 13:11:29 // 13329
dehát nemréglett kicserélve kb másfél hónapja :(
Robert-jtd2006-11-12 13:10:14 // 13328
Normális igy főleg hideg időben ha kivannak a futómű szilentek:(
Főleg a felső le.kar szilentjei szoknak nyikorogni.
Brad 1562006-11-12 13:07:05 // 13327
sziasztok
Az normális hogy rohadtul nyikorog a gép amikor elindulok és utána egyre halkabb lesz de teljesen enm szűmik meg?
Kau2006-11-12 13:03:34 // 13326
Úgy tűnik. Lehet, hogy egy takarítás segít.
misi2006-11-12 11:32:16 // 13325
Köszi az infot, holnap felhívom!
Mike.2006-11-12 11:32:04 // 13324
Hozzáértő urak! Egy tanácsra van szükségem.
Mostanában többször is előfordult a géppel, hogy elinduláskor alapjáraton a gép nem gyorsul! :-(
Hiába nyomom a gázt a ford. mutató csak nagyon lassan mászik feljebb és a gép csiga módjára megy. Aztán 4-5 ezer körül meg meglódul. Néha az az érzésem , hogy a lámpától való elindulás után egyszerűen leáll.
Most az van, hogy felpörgetett motorral, csúsztattott kuplunggal sikerül csak "normálisan"elindulni.
Mi lehet ez? A szokásos LMM hiba?
granturismo2006-11-12 11:22:26 // 13323
Ez neked nem jó. Ez 180-as. Neked 200-as kell. Ha tényleg 92-es gyártású motor van benne. És 24 fogú.
Ha jót akarsz a LUK, Sahs, Valeo, Borg&Beck kvartett valamelyikét választod és rendes helyen szerelteted be. Pillantnyilag a LUK szet a legolcsóbb a piacon. A Meteorban 43584Ft. Ha segít ki tudom rendelni Neked 35eft-ért. Ez egy REPSET, azaz tárcsa, szerkezet és kinyomócsapágy meg egy pici zsír egy dobozban. Ha ezt beszerelteted akkor a kuplung gond egy 80-100-ekm- re megoldódik.
gerrard292006-11-12 09:21:33 // 13322
valaki tudna segíteni,hogy melyik kell nekem !
KUPLUNGSZERKEZET D:180-122-30 H:47 1.3 86-88 1.2 86-88 1.3 83-86 1.2 83-8
cikkszám: GS.3161
ALFA75td2006-11-12 08:49:08 // 13321
Helló a kerékagyat fogó csavart megtépted?Mert azt nagyon de nagyon rá kell tépni nem elég a szerszám hossza valami hosszu erőkar kell hozzá.
Próbáld meg.
Ferke2006-11-12 06:34:50 // 13320
Igen, igen, ez tök szellemes, és meg is kaptam más topicban is, de inkább érdemben valaki? :-P
Xixo2006-11-12 03:49:20 // 13319
Cseréld le inkább a twingót Alfára!!! :-)))))))
Ferke2006-11-11 17:57:52 // 13318
Na most segítsen valaki, mert tanácstalan vagyok.
Kerékag csapágyat cseréltem off-os tvingo-n.
Mindent szabályosan: kerékagy+állvány komplett ki, satuba befog, csapágy kiüt.
Utána az új csapágyat a régi csapágy perselyével szépen bepréseltem a helyére, végül a kerékagyat szintén szépen belepréseltem a csapágyba, úgy, hogy végig figyeltem, tehermentes legyen a csapágy, tehát szépen ellentartva a csapágynak a másik oldalon (a régi csapágy belső perselyét használtam erre, ennél jobban semmi nem fekszik fel az új csapágy belső perselyére a túloldalt).
Ráadásul végig figyeltem, hogy maga a csapágy abszolute tehermentes legyen végig, miközben préseltem be az agyat a csapágyba.
Összerakás után szól mint az állat! ugyanúgy, mint előtte. Nem csak terhelve(kanyarban), hanem egyenesjáratban is, nagobb sebességre egyre jobban.
Kérdés: szerintetek egy korábbi padkázás üthetett olyat a futóművön, hogy a kerékagy elmenjen??? Micsináljak ezzel az ócskavassal? Bontva kpl. kerékagy mindenestül? tnx!:)
Face2006-11-11 13:26:26 // 13317
Ja most nézem h a tiéd 1,3-as, akkor mégse biztos hogy pont ugyanaz... az enyém 1,5.Bár ez valszeg nem sokat számít az árak szempontjából..
Face2006-11-11 12:28:45 // 13316
Sajna nem, ezek az árak... :( a Sprintben kvázi ugyanaz a motor-váltó kombó van mint a 33-adban csak karbisban... Ugyanaz a kuplung kell bele. Az olcsóbbak közül valszeg a Co.me-vel (UNIX-nál) jársz a legjobban, én olyat hallottam h ők beszállítók a Luk-nak illetve a Borg&Beck-nek is.
gerrard292006-11-11 12:12:35 // 13315
most te a 166-ról beszélsz?abba is kéne ,de most a 33-asba sürgősebb.
gerrard292006-11-11 06:08:22 // 13314
köszönöm szépen a segítséget.
Poló2006-11-11 00:57:47 // 13313
Akkor cseréld ki ;-)
granturismo2006-11-11 00:55:37 // 13312
Löncit keresd meg. 30/946-38-79
granturismo2006-11-11 00:55:02 // 13311
beeep1462006-11-10 21:57:25 // 13310
Üdv!!
Következő tapasztalásom volt ma.. Debrecenből jöttem haza (50 km), fix 90-es tempóban, és beérve Nyíregyházára még mindig csak 50 C felett 1 mmel állt a hőfokmutató, és erős langyosat fújt a fűtés... Namármost gondolom ez termosztát lesz... :-((
Jól gondolom? Mondjátok, hogy igen, mert van egy zsír termosztátom itthon... :-))
misi2006-11-09 16:31:15 // 13309
Kéne nekem egy kis help..nem tudtok olyan bontott ahol hgt bravo-hoz van bontott kasztni alkatrész?
Haveromra ma rá rántották a kormányt Ő meg a sínekre...ahol jött a villamos.Csávó meg eltünt!
Köszi az infokat előre is.
misi2006-11-09 16:27:12 // 13308
Német Misi-t én is csak ajánlani tudom! Én is és a tesom is hozzá hordjuk a verdát.Tényleg van ára..de rendes...és megbízható.Nagyon korrekt meg minden.
Face2006-11-09 08:50:56 // 13307
Ajánlom neked a Német Misit Dunakeszin itt van egy köpésre, én csak oda hordom, nagyon korrekt és ért hozzá! Nem mondom, hogy a legolcsóbb de Szamosiéknál biztosan olcsóbb (bár nem tudom ők mennyiért dolgoznak, de el tudom képzelni.. :))) )
Nekem többek közt most cseréltek komplett kuplung szettet mondjuk annyival jöttem ki jobban, hogy sikerült saját magamnak szereznem elég jó áron egy Borg&Beck szettet (sajnos uccso darab volt a meteorban) , álltalában szokott lenni gyári/valeo ~50e , vagy olasz Co.me, Gts stb 20-30e körül v Sachs de az a legdrágább ~55e... De hátha tudja itt valaki hol lehet még B&B-t szerezni esetleg, bár valszeg az enyém vmi beragadt készlet lehetett, alapból nemtom mennyi lehet az ára...
granturismo2006-11-09 07:55:14 // 13306
Sajnos nem tudok.
granturismo2006-11-09 07:46:40 // 13305
A gyári Bosch-t meg lehet szerezni 20 alatt is.
De inkább be kellene egy bontottat próbálni. Olyan bontóban ahol be is teszik esetleg.
GabCsi2006-11-09 07:29:54 // 13304
Hát ebbe Facet jeladó került. Mert azt 10ért szereztem ujat. Gyári meg 30.
Érdemes lenne bontottat beletenni ?
gerrard292006-11-09 05:57:50 // 13303
értem.
nem tudsz valakit aki meg tudná nézni,itt a környéken.4,13,14,15 ker?
Szamosihoz hordtam de már nem ér annyit a kocsi,hogy Alfa szervízbe vigyem (sajna)
granturismo2006-11-08 23:08:47 // 13302
Jaj nem!:-) Nem vagyok autószerelő. Én csak egy sima autóbuzi vagyok.
A sajátométól is teljesen kivagyok. Másikat meg végképp nem vállalok.:-)
granturismo2006-11-08 22:58:22 // 13301
Az sajnos lehet gond.:-( Az utángyártott jeladók sokszot nem egészen a kívánt jelalakot adják ami kell. Pld más az önindukciója a tekercsnek és emiatt a jelben nagyobb amplitudójú a felfutó tüske. Ez megzavarhatja a vezérlést és ettől is lehet ez a hiba. Pld a Facet jeladók sokszor produkálnak ilyen hibát. Meg kell próbálni egy eredeti jeladót, hogy azzal produkálja-e a hibát.
perdix1552006-11-08 21:25:43 // 13300
Cartársak! Tudja vki hogy 155 1.8 8v klímás, 67102 motorkodu vasba az 5 hosszantibordás szíjnak mi a mérete? Mert már 3 elszakadt 3 év alatt..de sose jegyzem meg, viszont az tisztán rémlik hogy az alkatrész katalogus 1200 vagy 1250 est hoz..és az nagy rá...vmi 1100 vagy 1070 vagy hasonlo méretűt szoktunk felrakni....de mi a pontos méret?
GabCsi2006-11-08 21:19:09 // 13299
Utángyártott jeladó lett beletéve.
Xixo2006-11-08 19:33:20 // 13298
Még jó hogy ilyen szemfüles vagyok!! :-)))))))
Xixo2006-11-08 19:32:55 // 13297
Jó van már, nehogy behisztizzz megint!! :-))))
Ferke2006-11-08 18:48:02 // 13296
Jah, nem figyeltem, hogy az már kéznél van. Nagy baj nem lehet belőle, igazad van!:)
Ferke2006-11-08 18:47:14 // 13295
Most is dolgozom, kb ennyi időm volt kimenni érte. ráadásul az én vizem is a min. alatt van 3 centivel, tehát nagyon át kéne mennem már:(
Xixo2006-11-08 17:29:47 // 13294
Már mit úgy értem, hogy az azért nem az a teszkó gazdaságos "minőség"....
Xixo2006-11-08 17:28:54 // 13293
Azért szerintem az Agipos se lehet olyan szar. Ha már megvan neki ne vegyen mást. Nem??
Tényleg az enymmel mi van??
Rumi2006-11-08 16:43:01 // 13292
én mindig azt teszek bele, ami a legolcsóbb, és éppen kéznél van
Paco2006-11-08 16:31:22 // 13291
Ezek közül bármelyik jó bele.
Ferke2006-11-08 16:25:34 // 13290
Szerintem maradj a jó öreg paraflunál, abból baj nem lehet!:)
Ha jól emlékszem, 1400/l körül tudok, ha kell.
Peti16V2006-11-08 16:05:00 // 13289
Alfisti!
Bármilyen fagyállót tehetek az autómba, vagy inkább maradjak a Paraflu-nál? Agip Antifreeze vagy piros Febi (G12-es, aluprotect) van kéznél, de nem tudom, hogy ezek jók -e bele.
Ferke2006-11-08 11:50:31 // 13288
Ja igen, akkor a Tiedban már úgy van, mint a punto-n, a tank tetején. Nem lehet, hogy tele van mocsokkal a szűrő abban az ac-ban, amit most beraktál? Egy tisztítási próbát megérne a dolog.
ath2006-11-08 11:43:25 // 13287
ez jó, érd nincs messze. de mi az a ritmus? nincs egy számod hozzá? csak azt kellene tudnom, hogy meddig van ott.....
swan2006-11-08 11:33:53 // 13286
Az enyémen a tankba van szerelve! Ott azért nincs kitév a környezetnek! De tuti nme kontakotos mert akkor menet közben zökkenőknél is lehetett volna érezni meg észrevenni! Itt meg álóhelyzetben hol indult az ac hol nem. Na meg az M5-ös sincs tele kátyúval!!!
De nme vagyok megnyugodva mert most reggel is rángatott párat! Az ac tuti rossz volt de ezek szerint azon kívül is valami! Meg szerintem az ac nem is okoz ilyen hibát!
Rumi2006-11-08 11:33:19 // 13285
Érden, a Ritmus parkolójában. korrekt a srác, és szépen, gyorsan is dologzik, garanciával! én már többször is voltam nála (mindig mással :) )
Ferke2006-11-08 11:30:40 // 13284
pl. ePER-ből. Eddig én csak az 1-es szériás, régi sud-sprint-33 esetén láttam házból kiszedhető termo-t, 87-től már csak egyben.:(
ath2006-11-08 11:20:17 // 13283
valaki tud egy megbízható, jól dolgozó szélvédő javítót dél buda környékén?
sürgős lenne, nem szeretném ha tovább repedne a mai kőfelverődés okozta repedés.
- Virtuális Romeo
- Alfás cuccok, kiegészít...
