Bonnie & Clyde2006-12-25 22:48:23 // 13682
Muszáj szervízbe vinni, vagy hozzáférhető helyen van és itthon is ki tudjuk cserélni? De akkor mi lehet a gond, ha nem a termosztát?
csocsi2006-12-25 22:45:39 // 13681
Igen ez már párszor előjött téma. Érdemes megnézetni csere előtt.
Poló2006-12-25 22:42:41 // 13680
10-12ezer Ft körül van a termosztát + szerelés. De ha fűtésetek van, akkor valszeg jó a termosztátotok. Én tavaly kicseréltem az enyémet, a hőfok ugyanannyi maradt. Kimértük a régit, 83 foknál nyitott. Hamarosan ki lesz mérve számítógéppel a vízhőfokom.
Bonnie & Clyde2006-12-25 22:40:33 // 13679
Fűtésünk jó. mennyibe fáj egy termosztát csere és milyet és hol érdemes venni?
Poló2006-12-25 22:38:45 // 13678
Nálam is ugyanennyi. Viszont a termosztátom jó.
Fűtésetek van?
Ferke2006-12-25 22:37:02 // 13677
Bizony, sajna az termo gond lesz.:(
Ferke2006-12-25 22:35:54 // 13676
Na ja. Így most még hülyét is csináltam magamból:)))
GEORGE2006-12-25 22:35:53 // 13675
88-90-nek kéne lennie.
Akkor neked is termosztát csere lesz mint már oly sokunknak itt.
Bonnie & Clyde2006-12-25 22:35:07 // 13674
Az lenne a kérdésem, hogy normál üzemmódban a 156osnál (1.6 2000évj) hány fokos kb a vízhőfok? Nekünk ugyanis kb 55-60 foknál nem melekszik feljebb.
Poló2006-12-25 22:34:34 // 13673
Már rájött a problémára...
Levette a kormánykereket és ferdén tette vissza :))))
Wickey2006-12-25 22:33:34 // 13672
gumit vagy kereket nem cseréltél véletlenül?
Nekem akkor csinált ilyet amikor különböző méretű kerekek voltak elöl és hátul...
Ferke2006-12-25 20:59:06 // 13671
Szasztok! Hepl plíz, hátha már valakinek volt ilyen esete. Alapjáraton semmi gond, de mikor elindulok, nemsokára kiírja, hogy VDC hiba, és a kipörgésgátó jele világít folyamatosan.
Ezen kívül az ASR kapcsolója is alapjáraton gond nélkül kapcsolható, de miután kidobja a hibát, már nem lehet kapcsolni, folyamatosan világít (tehát ASR OFF állásban marad)
Annyit tettem, hogy az akksi saru le lett véve egy rövid időre, ezutáni elundulásnál csinálta először.
Valakinek van valamilyen tippje esetleg?:)
Poló2006-12-25 17:07:41 // 13670
Akkor lehet, hogy itt lesz a gond. Elvileg a kulcson levő gombbal kellene.
Most akkor nálad csak addig világít a belső világítás, míg nyitva van az ajtó?
Poló2006-12-25 16:54:50 // 13668
Ilyen van nekem is, ez nem bicskakulcs.
A központi zárat a kulcson levő gombbal nyitod vagy a távirányítóval?
csocsi2006-12-25 16:53:22 // 13667
Egy darabig égve marad
Laca2006-12-25 16:52:45 // 13666
Poló2006-12-25 16:52:10 // 13665
Kinyitod az ajtót, beülsz, becsukod az ajtót. A belső villany elalszik egyből vagy pár másodpercig még égve marad?
csocsi2006-12-25 16:51:03 // 13664
Ezt hogyan érted?
Ha kiriasztom vagy nyitom az ajtót akkor felgyullad.
Poló2006-12-25 16:47:31 // 13663
Nálad van késleltetett belső világítás?
Poló2006-12-25 16:46:50 // 13662
Akkor hátul csak On vagy Off állás van. Elöl viszont van két kapcsoló is, asszem.
A bicskakulcsos az, amikor gombnyomásra jön elő a kulcsnak a szár része és vissza is tudod csukni.
Nekem a kulcs egyben van a riasztó távírányítóval. Nem bicskakulcs.
Meg van az, mikor csak egy sima kulcs, nincs rajta gom se meg semmi. Ennél külön szokott lenni egy távirányító, amivel a riasztót nyomkodod.
csocsi2006-12-25 16:45:14 // 13661
Igen úgy volt. De feltöltöttem és mint állat olyan jó lett :))
csocsi2006-12-25 16:44:40 // 13660
Lehet, ő is hozzászólt úgy emlékszem.
Laca2006-12-25 16:42:21 // 13659
A helyzetjelző már működik ahogy leirtad.Hátul,hogy van auto állásban,mikor elbillented és világit, Sajna elég kezdö vagyok mivel nem régota van meg.A kulcsom szerintem az a bicskakulcs van rajta az a microkapcsoló .Az lenne az imo?.Külön a riasztó,ha bekapcsolom zárja a központit.
Poló2006-12-25 16:26:26 // 13658
Nézd meg a kapcsolókat elöl-hátul, hogy mindegyik auto-állásban legyen.
Riasztód olyan van, hogy a kapcsolója a kulcson van?
Laca2006-12-25 16:23:41 // 13657
A képnél csak gőz mert elég hideg volt odakinnt. Akkor pedig az enyémnek is igy kellene működnie,nem tudom hol lehet akkor a hiba.Nincs valami ötleted?
Poló2006-12-25 16:23:08 // 13656
Visszanéztem, tényleg csak felmerült a kérdés, hogy kell -e a 63-as vagy elég az 55-ös, azt nem írtad, hogy 55-ösöd lenne :)
Poló2006-12-25 16:18:13 // 13655
Lehet, hogy Mikenak van 55-ös.
csocsi2006-12-25 16:17:25 // 13654
Lehet azért gondoltad, mert beszéltünk róla a 156 topicban. Én kérdeztem, hogy mekkora kell :))))
Poló2006-12-25 16:13:54 // 13653
Ez nem Lacának, hanem Csocsinak szól.
Poló2006-12-25 16:13:32 // 13652
Akkor valszeg keverlek valakivel.
Poló2006-12-25 16:12:07 // 13651
Gyújtás nélkül nincsenek világítások. Nekem a helyzetjelző nem volt meglepő, olasz autóknál ez régóta így van, de gyújtás nélkül még a féklámpa se világít. A helyzetjelzőt meg úgy tudod rátenni, hogy a gyújtáskapcsoló mellett van egy gomb, az benyomod, közben visszafelé elfordítod a gyújtáskulcsot.
A belső világítás...
Én ha kinyitom a kp. zárat a távirányítóval, már akkor felgyullad a belső villanyom. Ekkor csak talán 5 mp-ig világít.
Ha kinyitom az ajtót, akkor felgyullad. Ha nyitva is hagyom, akkor is elalszik, de ehhez elég sok idő kell, több perc. Ha becsukom, akkor asszem 15 mp-ig marad még égve. Ez pont elég ahhoz, hogy megtaláljam a gyújtáskapcsolót a kulccsal.
Ez egy kicsit kesze-kusza lett, ha valamit nem értesz, akkor kérdezz rá.
A kutyás képeden miért füstöl úgy az autód? Az csak gőz és épp gázt adtál?
Laca2006-12-25 15:34:14 // 13650
Köszi a választ,cserére szorul szerintem is /nem tudom milyen idős/ ,megérdemel egy újat.Lenne még egy kérdésem : Gyújtás nélkül nincs semmi világítás, nem kellene a helyzetjelzőnek anélkül is működnie?Meg ajtónyitáskor,belül sincs, pedig úgy hallottam ha becsukod az ajtót utána még égve kellene maradjon egy kis ideig mert van benne/állítolag/késleltetö relé.Gondolom a tetökapcsolónál azért van az auto /off felirat a kapcsolóban.
csocsi2006-12-25 15:31:43 // 13649
Nem tudom milyem, mert még nem néztem
Poló2006-12-25 15:03:42 // 13648
Neked is Boldog Karácsonyt!
63-as akksi kell bele. Asszem Csocsinak 55-ös van benne, de nem nagyon veszi észre, hogy nem lenne tökéletes.
Milyen régi a tied? Lehet, hogy már öreg és cserére szorul. Ami még lehet, hogy rossz a generátorod :-s Az biztos, hogy nem az a baj, hogy csak 55-ös van benne.
Laca2006-12-25 15:00:26 // 13647
Kellemes karácsonyi ünnepeket minden Alfásnak!Ha valaki tudná,hány Ah-akksi kell gyárilag az 56-ba,légyszi írja meg.55Ah van benne de ha két napig nem járok vele lepadlózik.Vagy más a baja?
Hari2006-12-24 23:43:36 // 13646
Poló2006-12-23 15:27:49 // 13645
Én azt nem cseréltem olajcserekor.
Bonnie & Clyde2006-12-23 15:25:35 // 13644
Azt szeretném kérdezni ,hogy az olaj leeresztő csavarhoz milyen átmérőjű tömitő gyűrű szükséges ? (156, 1.6 TS 2000-es)
Poló2006-12-22 16:35:06 // 13643
Az enyém is csinált hasonlót egy időben. Indítás után elkezdett fulladozni, mintha 1 vagy 2 henger nem ment volna. Leállítottam, indítottam egy újat és jó lett. Ha hagytam szenvedni a motort, akkor kb 15 másodpercet kellett várnom, hogy egyenletes legyen az alapjáratom. Aztán elkezdtem kerülni azt a kutat, ahova addig jártam tankolni. Azóta nincs ilyen problémám.
Otto2006-12-22 16:31:30 // 13642
Tízezer van a gyertyákban.Gyári NGK.
Keszeg2006-12-22 16:29:25 // 13641
Az enyém is ugyanazt csinálja. A szerelő azt mondta, hogy gyertya.
norbee2006-12-22 16:27:50 // 13640
FRC
Trafó, mot. vez. elektr.
csocsi2006-12-22 16:27:42 // 13639
Akkor ez valszeg más mint ami nálam volt
Otto2006-12-22 16:21:38 // 13638
Mondom ez akkor van,csak mikor melegszik.Elindítom jó,melegszik picit csinálja,majd tovább melegszik és elhagyja.
Pipákat néztem,tök szárazak.
csocsi2006-12-22 16:18:22 // 13637
Amikor elkezd dadogni akkor egy padlógáz. Nekem volt hasonló, de gázadásssal megszünt aztán az egész jelenség elmaradt.
Otto2006-12-22 16:17:57 // 13636
Indulásnál kicsit szar,mert már sokszor lefulladt.
Otto2006-12-22 16:17:10 // 13635
Alul megfullad,de utána jó!Pörög mint...
csocsi2006-12-22 16:15:14 // 13634
Ha ilyenkor nyomsz egy padlógázt akkor elhagyja?
Otto2006-12-22 16:13:37 // 13633
Ezt nekem is csinálja (TS 16V)elindítás után még jó,majd kicsit melegszik akkor alapjárattól nem fasza,bedadog rángat,mintha nem menne 1 henger,aztán majd ha tovább melegszik elhagyja! Kicsit bosszantó.
Gyertyák nem régiek.(10ezer km)
- Ugyanaz kicsiben
