Csöri2007-01-09 11:35:36 // 13865
Nem probléma mentesebb a futóműve mint a 156-é. A felső lengőkar ritkán éli meg a 50e km-t, az alsók valamivel többet elmennek. A stab. szilentek is rövid élet tartamúak, sokszor ettől nyikorok kopog a futómű. A lengéscsillapítók viszont sokat kibírnak.
URBAN2007-01-09 11:30:31 // 13864
Sziasztok! 147-es futóművéről, lengéscsillapítóiról kinek mi a tapasztalata? Rossz élmények, élettartam?
kékalfa 1562007-01-08 21:31:39 // 13863
Hali!Bemész a helyi fiatkereskedésbe,és megveszed 1300Ft-ért a javitószettet a vezmódositóhoz.Egy apró gond van,létezik három v. négy féle módositó,a szett(rugó+tömités) pedig csak az egyikhez jó.Azt hogy egyedül kezdjél hozzá a javitáshoz semmiképpen nem ajánlom!Kell hozzá egy két spéci apróság ami nélkül nem lehet megcsinálni.
Dzsozy2007-01-08 20:09:16 // 13862
Érdeklődni szeretnék a vezérlés módosító felöl cartársak. 166 2.0 ts van a tető alatt. Indításnál rövidebb ideig dízeles-kopogó hangot ad. Többek véleménye szerint vez.modosító hibája okozza ezt. A vasat magam szerelem többé-kevésbé. Kérdés: mit "módosít", miért adhat ki ettől kopogó hangot (főleg mióta szíjakat cseréltek benne). Hallottatok e vezérlés módosító javító szettről (különböző oldalakon firkálnak róla), és ezt hol lehet beszerezni.(esetleg Győr közelében). Köszöntem!
granturismo2007-01-08 13:07:25 // 13861
Első körben hőmérsékelt érzékelő tesztet kellen csinálni. A meleg motornál is bedúsít mert a hőmérő falsot ad. Ezért ránt valszeg. sajnos egybeépített az LMM-el.
kékalfa 1562007-01-08 13:00:17 // 13860
Hali!Vannak olyan perifériák,aminek a cseréje után mindig alapbeállitást kell csinálni az autón!Ez azért van többek közt mert nem minden alkatrész egyforma(sajnos) és meg kell neki tanitani,hogy pl. uj LMM van benne!Meg vannak olyan hibakódok is amik csak igy törlődnek.
Karakot2007-01-08 10:54:28 // 13859
Azért vannak már kivételek, pl off az új Toyoták esetében a gyár szerint már nem kell bejáratni, rögtön lehet nekik taposni. On. :)
matesz212007-01-08 09:45:08 // 13858
Hol találom ezt a jeladót? A vízhőm. műszer kicsit késik kb 5 fokot. Ettől lehet az, hogy nehezen indul? Néha úgy indul mintha 2 henger menne, 200 alapjáratra!!! áll be... Ha leállítom akkor utána normálisan indul... Igaz hatalmas rántással... Másik: a hétvégén 4 légtömegmérőt próbáltunk bele, egyikkel sem megy!!! Állítólag az enyém rossz, azzal meg mint az állat, 2500 ford ig. Az új lmm, beszerelésekor kell valamit a computerben társítani vagy annak azonnak működnie kéne?
zsomeo2007-01-05 17:16:30 // 13857
Nézd meg a vízhőm. adóját!
ALFAnatik2007-01-05 15:57:24 // 13856
B.U.E.K. mindenkinek! lenne egy kerdesem: megment a szervopumpam a 2,4-es JTD-be es azt szeretnem megkerdezni ,hogy egyforma e az 1,6 TS pumpa az enyemmel? Ugyanis az eggyik haveremnek pont van egy plusszba csak az 1,6-os. Koszi szepen elore is!
Dzsozy2007-01-05 15:47:43 // 13855
Még mielőtt LMM-et cserélnél, röffentsd be a vasat, járasd a motort egy-két percig, figyeld meg az alapjáratot, majd vedd le az LMM csatlakozóját járó motornál. Ha picit egyenetlenebb lesz az alapjárat, visszaesik a fordulat, akkol jó a légtömegmérő. Amúgy ilyen LMM-el bajlódtam én is, de ilyen és ehhez hasonló hibát nem okoz, max az alapjárat ugráll, mivel álló helyzetben nem ad jelet, és nem nyit a pillangó szelep levegőért.
matesz212007-01-05 09:41:53 // 13854
Sziasztok, friss 156 JTD tulaj vagyok. Egész jó a gép, amikor megy....Nem füstöl, nem zörög, nem eszi az olajat, VISZONT 40-50 fokos hűtövíznél nem mindig indul el, vagy ha elindul kb 200 as alapjárattal dadog a motor. Minden leállításnál indításnál iszonyatosat ránt a motor mintha ki akarna esni...Computer diagnosztikát csináltunk rajta, "elsődleges üzemanyag pumpa hiba" + beszívott levegő hőmérő hiba, meg a légtömegmérő rossz. Üzemanyag pumpát cseréltem, ugyanugy nem indul, tehát kilőve. Légtömegmérő ??? Mennyit számít? most 2500 fordulatig huz, szombaton kicserélem, fog tovább is húzni? Amugy eddig egy szerelőnek sem volt ötlete mitől dadog...minden szürö, olaj cserélve... Légyszi, ha valaki tapasztalt hasonlot, vagy van valami ötletre, írjatok!!! EZer köszi!
Vendel2007-01-05 07:56:36 // 13853
Anya is most vett új autót, és ott is kérte tőle a kereskedő, hogy most még ne nagyon hajtsa.
Vendel2007-01-05 07:55:08 // 13852
Nagyon köszi! Azt a magnumot akartam én is betetetni az autómba, de valaki lebeszélt róla. Szerinte tönkrevágja a katalizátort. Úgy tudom, hogy az enyémben csak 1 szonda van.
Poló2007-01-04 19:53:32 // 13850
Közvetlen. Már nem nagyon gyártanak mást.
Tommaso 1592007-01-04 19:52:34 // 13849
Az JTD-M befecskendezése milyen??? Közvetlen,vagy közvetett????
Dzsozy2007-01-04 18:40:01 // 13848
Termosztát ügyben ajánlom a Bárdi auto Internetes áruházát, az alkatrészeket (némelyiket még robbantott rajzban is) képen, fényképen is meg lehet tekinteni, és több márka is van: 11.000,- től felfele.
Dzsozy2007-01-04 18:36:35 // 13847
A szonda témához szólva, én már cseréltem nem egyet, és nem csak 166-ban, hanem a 155-ben is. A kérdés sokszor az, hogy egyáltalán hány van benne, mivel már szerelnek 2 szondával is kocsikat, mivel a műszerfalon nincs hiba visszajelzője, igy a kettő felügyeli egymást. Na én utánajártam a márkáknak, spec szerelővel is beszéltem, és az ő tanácsára egyszerűen német utángyártottam vettem, BOSALT, amire ugyan ugy van garancia. Német- német! De egy tromos szerelő akinek van kézi diagnosztikai számítógépe, egy perc alatt beméri az arányt, ha kell ő a gépen felül is tudja írni, bár ez nem szokás. Amúgy van egyhaverom Magnum szondát vett a kocsiba, aminek van egy hosszú kábelja, amit a motortérből be lehet vezetni a fülkébe. Van három fokozata: alacsony keverék-(spórolós), "gyári", illetve dús-(picivel többet eszik), amitől jobban harap a kocsi, mivel nagyobb a benzin mennyisége a keverékben. Menet közben is állítható. Magnum tuning honlapján látható. Semmi gondja vele, tökéletes a CO-ja is. 30 ropi.
Zsót2007-01-04 17:56:23 // 13846
Szerintem vagy nem belevaló termosztát van a kocsiban,vagy rosszul van beszerelve,vagy rossz.
Csöri2007-01-04 17:43:42 // 13845
Nem teljesen értünk egyet.:) 1. nem a zsiguli szintjén állnak, de előfordulhatnak apró szennyeződések. 2. a bejáratás ma is fontos tényező. Én pl. mindegyik uj autómat bejárattam, az első 5000 km alatt nem kínoztam. 3. épp elég sporolósak az autógyárak, hogy mindenféle csodaszert tegyenek a motorokba. Szóval én továbbra is érdemesnek tartom az idő előtti olajcserét.
Csöri2007-01-04 17:43:41 // 13844
Selmak2007-01-04 16:37:40 // 13843
Azért nem biztos hogy érdemes olajt cserélni. 1. ezek motorok nem zsiguli szintjén állnak hogy sorsájasak legyenek az alkatrészek. 2. Bejáratva, tesztelve kerülnek az autókba. 3. Gyári első olaj tartalmazhat olyan okosságokat amit a kereskedelmi forgalomban lévők nem - legyen az akár az Selénia is- amelyek fontosak lehetnek az első periódusban a motor élettartamára nézve. Ami minimális kopadék képződik azt a szűrő megfogja. Ha viszont megégett az olaj akkor nincs mese cserélni kell, de azért a JTDnél ezt elég nehéz elképzelni. Feltéve hogy nem Opel "olaj" benne.
Csöri2007-01-04 14:22:12 // 13842
Érdemes.
András bácsi2007-01-04 14:21:47 // 13841
Mindennél tanácsos szerintem.
FRC2007-01-04 13:59:43 // 13840
* LEVEGŐT *
FRC2007-01-04 13:58:41 // 13839
MIÉRT???? indítás után 1 percel elkezdi a langyos melegőt fűjni és folyamatossan emeli a hőfokot. 90°C nél meg hideget fúj! aztán ha mondjuk visszamegy 70°C re megint meleget fúj !????
Tommaso 1592007-01-04 13:48:18 // 13838
Sziasztok! M-Jetnél is tényleg ajánlott lecserélni 5000 km körül az olajat,h ez az első """""""""""forgácsos"""""""""""" olaj lekerüljön,vagy ez kamu szöveg???
Laci 146 1.9 jtd2007-01-04 13:31:40 // 13837
Szia és Buék! Olvastam,hogy van autodatád esetleg 33 1.8 td sw-röl 88-sa tipus van benne szerelési és villany rajz?
Alfimi2007-01-04 13:24:07 // 13836
Sziasztok!Ma reggel elkezdett ömleni az olaj a vezérműszijnál.Szerintetek is szimering?Vagy mi?Mitöl megy ez tönkre?Sűrűn előfordul?
Vendel2007-01-04 12:22:49 // 13835
AUTODATA szovtvert nekem is kell vennem
Willy2007-01-04 11:55:00 // 13834
Köszi! A cserének inkább nem állok én neki, szakemberre bízom. :-)
csocsi2007-01-04 11:52:59 // 13833
Erre akartam kilyukadni végül is, mindenkinek mérlegelnie kell és aztán döntenie.
sztane2007-01-04 11:42:56 // 13832
Szia! Sajnos a listám nem teljes, ami megvan: Vezérműszíj DAYCO 94590 (168SHPN240H) Balansz-szíj: DAYCO94591 (130SLDD150H) Vezérműszíj vezetőgörgő: SKF VKM 22173 Generátorszí vezetőgörgő:SKF VKM 32007 A balansz-szíj feszítőjét csak a fiatnál tudtam beszerezni ciksz:0060620443,ennek AZ ára elég húzós volt:13962 Ft. Ha szükséged van a cseréhez sablonra tudok kölcsönadni, illetve megvan AZ AUTODATA 2005-ös szoftverem is , melyen AZ összes beállítási érték megtalálható. üdv.sztane
Willy2007-01-04 10:15:37 // 13831
Oké, köszi. :-)
András bácsi2007-01-04 10:06:26 // 13830
Ha este rámszólsz, akkor lemegyek a garászba és megmérem, ami van. (szíj nincs, az biztos.)
Willy2007-01-04 10:04:10 // 13829
Tudna nekem valaki segíteni? Már elegem van ezekből az online alkatrész keresgetőkből... Vezérléshez keresgélek alkatrészeket, de egyszerűen nem tudom beazonosítani milyen méretű görgők, szíjak kellenek nekem. Mindegyik cég más méreteket ír ki. Pl. a vezérműszíjnál az Unix és a Láng fogszámra (168) és szélességre (24) ugyanazt írja, viszont hosszúságra az egyiknél 1328 a másiknál 1340valamennyi. Ezeknek az alkatrészeknek a pontos méretére vagyok kiváncsi: - vezérműszíj - vezérműszíj feszítő görgő - vezérműszíj vezető görgő - balansz szíj - balansz görgő Ja, és 1996 évjáratú 150 pacis 146 ti-hez kell.
Vendel2007-01-04 08:56:01 // 13828
Az lenne a legjobb, ha meglenne az a program, amivel itthon betudnám mérni a dolgokat.
Vendel2007-01-04 08:53:12 // 13827
Dzsozy most cserélt. Majd kérdezzük meg, Ő milyen szondát tett bele :) és, hogy vált be neki.
Vendel2007-01-04 08:50:53 // 13826
Az öcsém ugyan ezt mondta "Ő bizti az utángyártottat tenné bele". Lehet neketek van igazatok. de, ha még sem jó, akkor csak kidobta a pénzt az ablakon.
csocsi2007-01-04 08:44:46 // 13825
Hát igen, kevés milliomos van köztünk. De nem feltétlenül rossz az olcsóbb, de kétségtelen hogy rizikósabb. A szervíz azért szerintem kicsit elfogult az általa forgalmazott alkatrészekkel szemben.
Vendel2007-01-04 08:40:36 // 13824
Nekem a szervizben azt mondták, hogy Ők csak gyárit tesznek bele. Árajánlat: 60 ropi :( Megnéztem a gyári valóban drága, de ha ugyan azt a bosch-t veszem meg, csak egy szatyort kapok hozzá, akkor 28.000,-. Utángyártott sz-t, nem mernék beletenni. Vagy jó, vagy nem, és annyira nem értek hozzá, de szerintem a katalizátornak is árt a rossz szonda. Janrobnak van egy nagyon jó kocsija, ennyit megér, hogy jót tegyen bele. Persze megértem Őt, én sem vagyok milliomos.
csocsi2007-01-04 08:17:23 // 13823
Valaki mintha írta volna már, hogy volt gondja az olcsóbb fajtával :(
Vendel2007-01-04 08:14:07 // 13822
Ugyan azt a termosztátot kaptam meg, ami gyárilag benne volt. és nagyon jól működik, mint már írtam, stabilan mindíg 90-en áll a mutató. Lambdaszopnda annyiért viszont nem igazán lehet jó. én csak Bosch-t raknék bele, de ne legyen igazam.
janrob2007-01-04 07:33:27 // 13821
Bocsika, rosszul néztem, az a lambda szonda volt 12-ért, mert amúgy a Bosch 40eFt.
janrob2007-01-04 07:30:16 // 13820
Nekem is, nekem is ! Amúgy termosztátot ahol néztem 147-be 12-13e Ft, de láttam a Hegyalja boltban valami univerzális ketyerét alfákba, mindegyik tipus fel volt sorolva, h jó bele, csak a 147 nem, mondjuk ezt nem értem, és csak 4-5 eFt volt. NA, olyan kellene!
Vendel2007-01-04 06:40:51 // 13819
Örök hála!
Vendel2007-01-04 06:40:36 // 13818
Majd megnézem neked a márkát. Tuti, hogy ugyan az, ami még gyárilag benne volt. Látszott mikor levettem a rosszat, hogy az még nem volt cserélve, és az új, ugyan az a márka volt. Majd megnézem.
csocsi2007-01-03 21:42:28 // 13817
A 155-be nekem is bontott lett beletéve, igaz fiatal gépé. Azóta sincs vele gond.
Sagat2007-01-03 21:40:32 // 13816
Sziasztok Segítségre lenne szükségem .A kocsimban (166 2.0 ts) megadta magát a kormánymű, folyik az olaj ezerrel.Az új a régi leadásával 180 ropi(+szerelés) lenne.A felújítás 80-100 ezer között megállna szervízzel együtt .És lehetne bontottan venni 35-40 ezerért ,de attol kicsit félek:) . Ha valakinek volt már hasonló problémája és van jó ötlete v. tippje az szoljon .Az oldalamon minden elérhetőségem megvan .thx Sagat
