Gordon2005-06-13 15:47:14 // 6014
A fékbetétet nem jelzi, csak hogy be van húzva a kézifék, vagy kevés a fékfolyadék.
Gordon2005-06-13 15:46:13 // 6013
Ilyemi gombod nincs, hogy TI, TA?
Fékbetét kopás jelző? Álló helyzetben TSak, elvileg.
Namajd akkor jól megnézem, szerdán.
Gordon2005-06-13 15:17:12 // 6009
Ez a news function hol van??? Mert a rádió menűjében nem találtam!
Gordon2005-06-13 15:16:31 // 6008
Másik gond... néha visszajelez a középső konzol, hogy kevés a fékfolyadék vagy be van húzva a kézifék. Csakhogy ezt a leírás szerint mozóg jármű esetén kell jeleznie, ja és a fékfolyadék maxon van! Most akkor what a retek van?
Valami érintkező vacak, vagy érzékelő? Mert nem mindig csinálja. Ja azt nem említettem, hogy persze járó motor mellett, de a kocsi nem mozog. De még ekkor sem minden alkalommal villan fel a felirat, ha behúzom a kéziféket.
Gordon2005-06-13 15:12:34 // 6007
Nekem a kocsi manualban nincs semmi! A BP cd-s rádió leírása meg nincs meg! Így nem tudom milyen gomb konstelláció kell ahhoz, hogy ezt a vackot ki lehessen kapcsolni.
Bazz most nézlek, nekem is ilyesmi lesz. Szal fejtsük meg a rejtvényt. Van otthon egy júzer manuálom ha gondolod kikeresem belőle a megfelelő részt oszt meglesz. Valami news vagy micsoda ez a funkció.
Ha nem jön össze szólunk a baltás embernek egy kis apritás miatt. :)
Gordon2005-06-13 14:51:13 // 6005
Nem lehet, még csatornát váltani sem!!! Nem engedi a szemét!
A cd-t is alig lehet ilyenkor visszakapcsolni. Bezzeg ha vége a híreknek, akkor visszakapcsol magától.
Kapcsold ki mikor a hírek megy. :)
Gordon2005-06-13 14:27:06 // 6003
A gyár cd-s rádió a következőket csinálja:
1) ha hírek vannak, akkor kiakapcsolja a cd-t, illetve átvált a rádióra
2) ha símán csak a rádió szól, akkor felerősíti a hangot, hogy jobban halljam a híreket
3) a fentiek közben INFO felírat jelenik meg
Hogy lehet ezt kikapcsolni????
Gordon2005-06-13 14:25:28 // 6002
Valaki anno írta, hogy van olyan dvd-je amin rajta vannak az alkatrészek cikkszámmal együtt!
Na ilyen kellene nekem sürgősen!
Ez a befecskendezős lápma eddig 2x gyulladt (nem MAR állásbasn), 1x mikor 5-ben nem volt tovább és 2.x mikor a gázpedált kiakasztottam és 80%-nak érzékelte a gázpedál állást a 77% helyett.
a2005-06-13 11:15:22 // 6000
De akkor is jól jött ki :))))
Paco2005-06-13 11:09:54 // 5999
Banyek, nem azt mondtam, hogy végleg ragassza be :)
a2005-06-13 10:53:47 // 5998
"ideiglenesen a sziloplaszt is megteszi"
:DDDDDDDDDDDDDD
Paco2005-06-13 10:36:15 // 5997
Nem tudod elkerülni hogy kicseréld, de ideiglenesen a sziloplaszt is megteszi.
Paco2005-06-13 10:35:10 // 5996
Biztos, hogy rendesen kiemel a kuplungod?
a2005-06-13 10:32:39 // 5995
Ez nem gyullad ki rossz lambda esetén. Tuti.
a2005-06-13 10:30:34 // 5994
Sajna nem jelzi kis... Tapasztalat :)
tom1642005-06-13 10:27:32 // 5993
De micsinájjak a csövel?
a2005-06-13 10:27:21 // 5992
Tegyél bele Brisk-et, az mág olcsóbb, mint a Bosch, és 60k-t megy...
tom1642005-06-13 10:26:39 // 5991
És még valami: amikor megyek és felpörög a motor, benyomom a kuplungot (ilyenkor megy fel 5000-ig) leveszem a gyújtást, majd visszateszem INDÍTÓZÁS NÉLKÜL megy és normális lesz az alapjárat!
Menet közben rádolgoz6 az önindító?
Szerintem totál x-akta!!!
Paco2005-06-13 10:24:00 // 5990
Ha repedt akkor az azt jelenti hogy falsot szív/szívhat amit nem mér az LMM. Így a lambda szegény keveréket érzékel, és a comp a jele miatt megnöveli a benzint. Viszont az LMM ből jövő jel alapján a comp kevesebb benyát adna hozzá így akét jel között őrlődik egy darabig, majd meghülyül és valamelyik irányba ellép. Nálad az 5000 irányába.
tom1642005-06-13 10:04:45 // 5989
Gumi cső valóban repedt a bilincs mellett, de úgy látom azért a bilincs korrekten összefogja.
De ha nem fogja össze, akkor szerinted az felpörgeti az alapjáratot 5000-ig?
Hogy tudnám javítani a gumicsövet, mert másikat nem hiszem, hogy tudnék szerezni?
tom1642005-06-13 10:01:02 // 5988
A fordulatszám-jeladóra én is gondoltam, de nem tudom melyik az, merre keressem?
tom1642005-06-13 09:58:51 // 5987
Bizony 5000-ig megy fel, persze csak akkor ha benyomom a kuplulgpedált, terhelve azért kevesebb, de olyankor is meglódul a gép!
A vízhőfok mérő müszer korrekten jelez, de a kontroll-lámpája folyamatosan világít.
Thomika2005-06-12 22:23:10 // 5986
Nem adta mvolna el a 33asomat, ha nem csapták volna szét a hátulját, úgy,hgoy már menthetetlen volt! bármennyi pénzt öltem is volna bele. Amúgy most jött volna egy újabb 150-200K-s kiadás, és ezt már nem akartam.Inkább eladtam most amíg még ér vmit!
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-06-12 22:22:19 // 5985
Szánalmasak! :-)
Nyugi van még néhány ilyen "széllelszembehugyozós" hülye,mint te!
LUK ET MI!
Paco2005-06-12 22:21:55 // 5984
Én kértem ? Most mondd meg, én kértem? :-P
Amúgy meg én még vezettem utána, te meg már nem :-P
Thomika2005-06-12 22:19:54 // 5983
Lettvolna egy szép állaptú 33 QV, de meggondoltam magát a tulaj.....ahhoz olcsón hozzájutottam volna.... viszont msot,hgoymeghajottam egy 155 2.0TS-t, így már nem is vágyom annyira a 33as után! :) Van kínálat belőle rendesen,csak már patron van a s...emben, itt anyár ,lassan tán a jóidő is, és hiányzik az élményautózás! De azért elkapkodni sem akarom...
Wickey2005-06-12 22:19:31 // 5982
és a tied, és ki van fizetve.
Most hogy motorhibás lett a gtv-m, én is sokat filóztam azon, milenne ha váltanék, kezdve az egészen új offos autókon át a 3-4 éves használtakon keresztül az occsó(~900k) 10év körüli kellően motorizált mégoffosabb középkategóriáig, de a végeredmény eddig egy köszörült 1es túlméretes főtengely, meg egy gyári csapágysor lett :-)
jövőhéten rakódik össze a 3.0V6 jóól
Saughassy2005-06-12 22:19:09 // 5981
Mondott a hóhér... bezzeg te aztán tényleg szellemi képességeid tetőfokán álltál, hogy ezt megállapítsd. :]
Saughassy2005-06-12 22:17:26 // 5980
Nekem is óbégat mindenki, hogy mennyit költöttem rá, az összes kollégám hülyének néz, miközben fizetik a nyamvad Astrájuk, Daewoojuk es egyeb ipari fűnyírójuk részleteit és álmodoznak a katalógusok felett, hogy 4 ev mulva talan mar futja egy 316i re, es az milyen sportos lehet mar. Nem beszelve az M3rol. Ekozben nem veszik eszre, hogy en mar megvalositottam az almaimat. Jo, lehet sokak szerint nem almodtam nagyot, de nekem legalabb nem log bilibe a kezem minden reggel...
Thomika2005-06-12 22:17:18 // 5979
Ezt már eljátszottam a 33assal.. csak nem 300K ment rá, hanem 830K :PP Amúgy meg szeretnék kicsit tovább lépni....
Paco2005-06-12 22:16:45 // 5978
33-at semmiképp se vegyél. Abból a pénzből amiből megvennéd, fullosra megcsináltathattad volna a másikat . és ez mindig tüske lenne benned. Tudod, ez is úgy van mint a nőknél. Mindig csak fiatalabbra cserélj :-P
Paco2005-06-12 22:14:44 // 5977
Azt meg már el is felejtetted, hogy önként mondtál le róla? Na szépen vagyunk...... :o)
Saughassy2005-06-12 22:14:18 // 5976
Akkor vegyél 200ért és javítsd fel 300 ból. Az még mindig csak 500 és legalább tudod mi van benne :) Nem lehetsz egész életedben megalkuvó, most vagy fiatal most kell élned...
Saughassy2005-06-12 22:13:01 // 5975
Fogod te még a vajdahunyadi iszapot szívni, meglásd! :] Addig is legközelebb már a zsebkendőm is láncra lesz fűzve:)
Thomika2005-06-12 22:11:44 // 5974
iamsure....de ha netánakad egy fiatalabb évj. 145/146, akkor talán még az is játszik... 33asból (hiába nagy szerelmem) nincs most olyan amit meg is vennék...csupa hulladék! 600ért meg nem veszek 33ast!!!!
Thomika2005-06-12 22:09:49 // 5973
Szeretnék,csak nem lehet! :P De a 155 önmagában opció....inkább a 2.0 TS vagy netán 1.8
Wickey2005-06-12 22:01:20 // 5972
Ugyan, haggyadmá...
Sau csak azért keménykedik, hogy nehogy kiderüljön, hogy 105 lovas 147est akar venni... :-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Paco2005-06-12 21:57:24 // 5971
Csiba te. :) Még egy vacak reklámzacskóra sem tudsz rendesen vigyázni, hogyan tudnád megítélni két autó közt a minőségi különbséget :-P
Saughassy2005-06-12 21:41:46 // 5970
Biztos, hogy 155-öt? ;)
Paco2005-06-12 20:54:50 // 5969
Amúgy meg Messiah-é.
Paco2005-06-12 20:46:25 // 5968
Biztos, hogy V6-ot akarsz? :-P
Paco2005-06-12 20:42:52 // 5967
Hát igen, PDF-ben kinagyítva olvashatóbb...... A lényeg, hogy a lámpa a motronic vezérlőbe szalad bele, a lambda is oda megy, ami belül van az fekete doboz... :)
Thomika2005-06-12 16:14:08 // 5966
Gábor1662005-06-12 15:10:32 // 5965
Affinitásom lenne, de a negyede jelenik csak meg. :-((
Ami kütyüket leírtál, mondjuk meg őszintén, ha a gyár akarná, ki tudná jelezni.
Azt viszont eddig senki (a szerviz sem) tudta pontosan megmondani, mikor jelez ki.
