a2005-06-10 11:41:56 // 5915
Azért nem pörgeti föl 5k-ig, max 1800-ig.
TtK2005-06-10 11:39:30 // 5914
Levegő- és vízhőmérséklet mérő? Fordulatszám-mérő jeladó? Leghet, hogy azt hiszi a comp., hogy qrva hideg van, vagy épp le akar fulladni a gép, azért nyomatja.
Gábor1662005-06-10 10:05:48 // 5913
Javaslom az összes gumi és műanyag csövet nézd meg, ami a pillangószelep után csatlakozik a szívócsőhöz, nincs-e kirepedve? Szeretnek pont a bilincs szélénél megnyílni, tehát nehéz észrevenni. (Csak egy ötlet, de ingyen van.)
a2005-06-10 09:59:00 // 5912
passz... ez szvsz elektrongyos hiba lesz...
a2005-06-10 09:57:42 // 5911
Szerintem nem... Még régi, 8v TS.
a2005-06-10 09:56:16 // 5910
Hát itt Pesten is csinálják a Kárászy-ék, de nem tudom az árát... Meg kellene kérdezni tőlük...
A Te alajárati motorod is tanítható?
tom1642005-06-10 04:19:09 // 5908
Urak!
Alapjárati problémáim még mindíg fennállnak!
Konkrétan, gondol egyet a gép és felpörgeti a motort 5000-ig(!), hiába nyomok neki egy nagy gázt, akkor is csak 5000-ig engedi vissza. Ha leveszem a gyújtást, többnyire normális lesz.
Ezt csinálja menet közben is, akkor azt veszem észre, hogy elkezd gyorsulni, mint az atom, ha ilyenkor kiveszem üresbe, akkor pörög ötezerrel. Hidegen és melegen is csinálja, álló helyzetben (alapjáraton) és menet közben (fordulaton) is.
Amit eddig tettem:
- fö benzinszürő csere
- alapjárati motor tisztítás
- alapjárati motor csere
- légtömegmérő tisztítás
- pillangószelep tisztítás
- pillangószelep helyzetjeladó csere
- kartergáz visszavezető csövek és szürő tisztítás
- elektromos csatlakozások tisztítása
Nagyon fura, hogy a legrosszabb esős, párás időben szokott lenni, mint most van!
Talán valami jeladó beázik vagy zárlatos lesz a párától?
Ha valaki találkozott már ilyennel, dobjon valami tanácsot!
HELP!
ui: lambdaszonda nincs, az tuti nem bűnös!
Viktor852005-06-09 19:18:43 // 5907
Hi! Nekem is csinált ugyanilyet. Nekem az AC-m volt szar. De enyém karbis szal ez csak tipp
Nyomj egy kis gázfröcssöt neki indításkor. :)
András bácsi2005-06-09 17:01:00 // 5905
Van egy ilyen tükröm, ha jól emlékezem. Illetve kettő, amiből szerkeszthető egy. Ha érdekel még, dobj egy mailt.
raga2005-06-09 16:57:44 // 5904
Hát, senki nem mondja meg, hogy az SW rugói keményebbek e, mert ha nem akkor megveszem ,és berakom , aztán meg majd jól kiderül, hogy igyjárok vagy nem.
Ezt vehetitek fenyegetésenk! :)
SN!
Valszeg menni fog a gólyalábas buli, csak Kiskunakármi messze van nekem a felújításhoz.
KisP2005-06-09 14:31:10 // 5903
Sőt, nekem is!:) Én pillanatragasztóval oldottam meg, azóta is jó!
Zsül2005-06-09 14:23:56 // 5902
BF1562005-06-09 10:08:06 // 5901
Látom te "beépített" ember vagy az elaforgnál:)
Lehet bombázni alkatrész ár kérdésekkel?
a2005-06-09 09:52:08 // 5900
Jajaja!
Szívóoldal lebont, és a csőbe egy helyen (156-oknál két rács között, V6TB esetén csappantyúk között) belelóg egy rézszínű kis szál, egy tartón. No azt kell alaposan féktisztítóval befújni, majd hagyni a trutyit kicsöpögni. Ezt 2-3* megcsinálod, akkor OK.
A márkaszervíz is ezt csinálja, és felszámol 1 adag féktisztítót + 1 munkaórát.
Ofi2005-06-08 22:16:20 // 5899
Ha a légmennyiség mérő romlott el azt valamennyire lehet javitani azzal, hakiszeditek és megfelelően kitisztitjátok. A szerelők is ezt csinálják, de egy idő után nem javit rajta a dolog.
Ékszij2005-06-08 21:23:27 // 5898
Nekem is ilyet csinált a 156-om avval a különbséggel hogy csak időszakosan.Szerelő csinált rajta valamit azóta valamivel jobb de nem tökéletes.Rövidesen lesz egy átfogó szemle és remélem kiderülnek az apróbb turpisságok...
Balage2005-06-08 21:08:34 // 5897
Kau!
Az indítási mizéra stimmel nálam is, ez a légtömeg-mérő elfáradására utal. Tegnap kérdeztem a szerelőmet, szerinte amíg csak ennyi addig felesleges 60e forintért cserélni...
;-PPP
És szerintem ez lehet az oka az erőtlenségnek is. Bár ez csak tipp, az enyém nem rakoncátlankodik :-)))
Üdv: Balage
Kau2005-06-08 19:59:53 // 5896
Urak! Kéne egy kis segítség. Utóbbi időben érezhetően gyengült az autóm teljesítménye. Tudtok olyan helyet ahol le tudják ellenőrizni, hogy hol a gond? Számítógépesen vagy máshogy. Hiába nyomom neki, hiányzik az a megugrás 4000 fölött is, mint eddig. Most csak erőlködik a motor.
Minden nap az első indítás után lefullad, ez biztos. A másodikra pöccre indul, ez is biztos. Meg aznap utána mindig. Utóbbi "tuningom" az volt, hogy kijött az egyik középdob alólam. A kocsimban nincs kataliza sem és hátul sportdob van. Létezik, hogy a fojtás hiánya okoz valami gyengülést? Az indítási hiba viszont jelentkezett előtte is. Előre is köszönöm, ha tudtok ez ügyben segíteni.
És idén nincs bekötve a lambdaszondám sem.
raga2005-06-08 19:04:54 // 5895
A 156 SW hátsó rugói keményebbek, mint a sedané, és be tudok rakni SW hátsó rugót?
Nagyon leül ha pakolok bele.
..2005-06-08 18:35:47 // 5894
Szomorú vagyok.
Mankóból meg én magam láttam hogy 155ben volt 14" és 15" is.:-)
Paco2005-06-08 17:56:09 // 5893
Nem tudom, hogy mennyiféle mankókereket gyártottak, de szerintem egyfélét. A az biztos, hogy a kocsi féloldalasan áll rajta. HA nem kéred nem gond, akkor ki sem megyek megnézni :) A tükörből meg mindig az aluváz törik el.
..2005-06-08 17:30:34 // 5892
Paco 15" kéne.Ha lenne megköszönném:-)))
Tükörnél meg a külső műanyag burok tulajdonképp nem kell,hanem csak az alu rész amire fel kell csavarozni a műanyagot.
Paco2005-06-08 16:45:35 // 5891
Tükröm egyáltalán nem maradt (legalábbis ép nem) a mankókerék szerintem megvan, ha kő neked akkor ócsóé elviheted. Bár úgy vélem nem 15"-os.
..2005-06-08 16:30:26 // 5890
Paco mester!
Kérdésem lenne,hogy van-e néked 15"os mankó kereked eladó, valamint klímás 155-höz bal oldali tükör?Előre is köszi a választ.
Paco2005-06-08 16:26:37 // 5889
Akkor is ha nem tőlük vetted? Merthogy ők az országos forgalmazók.....
Csöri2005-06-08 15:58:27 // 5888
Ez van, illetve volt.
Bak nélkül biztos nem adják oda. Az emelőt meg macerás használni.
Inner Circle2005-06-08 15:16:08 // 5886
Ahhoz nem kell bak, csak emelő. Persze két bak sosem árthat a háznál, ennyiért meg...
Saughassy2005-06-07 23:27:35 // 5884
A konis hír úgy igaz, hogy pl a sárgára Kárászyéknál 3 év! garancia van. Rákérdeztem: IGEN még a Thökölyn is:)
Tommaso 1592005-06-07 23:27:24 // 5883
Köszi!Akkor tényleg a paszta marad....
Hol tudok ilyet beszerezni,benzinkút vagy pl.Start Autó,Bárdi stb.
tom1642005-06-07 23:17:02 // 5882
Én legalábbis ezzel szoktam vígasztalni magamat...
tom1642005-06-07 23:06:18 // 5880
Látjátok, az öreg autónak elönye is van, nem kell azon gondolkodni, hogy garanciális-e a hiba!
Csöri2005-06-07 23:02:58 // 5879
Én nem tehettem róla (az előző gazda elbánt a kuplungal, meg a váltóval), inkább szerencse, hogy még gariba előjött ez a hiba.
nick2005-06-07 22:26:55 // 5878
Kösz a biztatást. Ezzel el is megyek aludni.. Jó éjt!
Ofi2005-06-07 22:26:05 // 5877
Ha mégis ki akarják fizettetni mert nem fogadják el, szoljál hátha tudok segiteni.
Ofi2005-06-07 22:24:54 // 5876
Szerintem menj el nyugodtan a márkaszervizbe, szerintem ki fogják cserélni.
nick2005-06-07 22:22:44 // 5875
A bal hátsón kívül az összes rossz. Cserélni kell. A kérdés, hogy teljesen zsebből, vagy nem. Pedig sokkal kiegyensúlyozottabban vezetek az utóbbi években mint korábban.
Lehet, hogy a kis 145-ös jobban bírja a strapát, mint a ráncfelvart 156.
Nem hiába az volt a kedvenc.
Ofi2005-06-07 22:12:25 // 5874
Biztosan nagy a lábad és azért ment tönkre.
Ofi2005-06-07 22:11:24 // 5873
Szerintem igazad van de azért az hogy a lengéscsilapitó nem müködik megfelelően hasonló magyarázatot is kaphatnak néha. Szerintem az a baj, hogy még mindig nem vevő központú a magyarországi szolgáltatások nagy része.
Csöri2005-06-07 22:09:10 // 5872
Ha gyártási hiba miatt megy tönkre az más.
Nekem a GTA-n 1 hónapja cseréltek váltót, és miután leszedték hívott a srác, hogy a kuplung is oda van. De mivel kopó alkatrészre nincs gari, így a kuplungszettet fizetnem kellett.
Paco2005-06-07 22:04:52 // 5871
Ha elkopik akkor nem is, hiszen az a dolga, tehát rendeltetésszerűen működik. De ha 2000 km múlva a kopó anyag egyban leválik a hordozóvasról akkor kutya kötelességük kicserélni, és ki is fogják.
Ofi2005-06-07 22:03:49 // 5870
Nem akarom elvenni a kedved ne ijedj meg azért szerintem ki kellene cserélni mert ez nagyon kevés km.
Ofi2005-06-07 22:02:04 // 5869
Ez csak a rendeletben van igy mert ha veszel egy garnutura fékbetétet márkaszervizben cirka 25-30 ezerért 10000 km után ha elkopik akkor sem valoszinű, hogy kicseréljék.
nick2005-06-07 22:01:27 // 5868
Remélem legalább a költségek nagy részét átvállalják, röhej, hogy 30ekm után cserélni kell. Egyébként októberben jár le a garancia!
Az előző két alfámat sokkal többet használtam, mint a mostanit.
Két év alatt 60-60 ezret tettem meg velük és nem volt ilyen problémám!
Paco2005-06-07 21:57:55 // 5867
Fene tudja. Olyan híreket is hallottam már, hogy a KONI-kra élettartam garancia van. Amúgy meg minden magyarországon vásárolt árura 10000 ft értékhatár fölött kötelező egy év garanciát adni.
Ofi2005-06-07 21:53:46 // 5866
Lehet, hogy nem rossz de az enyémben 130 000 van és nagyon ideges lennék ha már a negyedik garnitura lenne benne.
