Kazes☻2020-11-26 13:54:24 // 17906
Engem inkább idegesített ez a fickó... no, meg a végére nagyon kellett az a taliga. : /
Giuntini2020-11-26 13:36:31 // 17905
Tulajdonképpen egyetértek az előttem szólókkal, csak Gyurira bálaszolol. HA MEGNÉZED A KÉPEKET EZ A 2019-ES VADONATÚJ 3-AS!
Nincs ezen mit ragozni, az új infotaiment-el, és az újításokkal kellett volna a Giuliát a 3-as ellen küldeni! Ja akkor nem volt még? Akkor ezt vastag betükkel kellett volna szedni!
A másik! A németeknél szokás, hogy szinte az alap modellekhez lehet rendelni mindent. Ez tök felesleges! Aki takarékoskodik a motor teljesétménnyel, az Alfánál nem fog rendelni sportüléseket, sportfutóművet!
A 200 lovas benzinest már símán fel lehet hozni Veloce szintre!
A Veloce TI meg tömör gyönyör, ott már igazi luxuscsomagok jönnek a képbe!
Egy 150-160 lovas flottadízelbe nem kérnek sportfutóművet! Ezért nevetséges ez az összehasonlító teszt!
Ez csak reklám a BMW-nek!
RomeoOne2020-11-26 13:25:21 // 17904
Egyébként egy nemrégi video-ban, talán pont itt volt linkelve, azt fejtette ki a fazon, hogy pont a nagy számban eladott 156 volt, ami jócskán hozzájárult a rossz hírnévhez:
ALFA ROMEO - Everything You Need to Know | Up to Speed
(Amúgy kva jó videó, érdemes végignézni annak, aki nem látta, és nem gond, hogy angol)
Szóval voltak problémái jócskán a 156-nak és ezt nagyban rontotta az eladott nagy darabszám, mert a márkaszervizek nem tudtak már lépést tartani az alkatrészigénnyel és hosszú várakozási idők alakultak ki garanciás autók javításánál. Meg a használt árakat is lenyomta.
WarbiRunner (Gyuri)2020-11-26 12:28:37 // 17903
Inkább is-is. A BMW mint márka is a 30 évvel ezelőtti minőségből, hírnévből él, az Alfát ma is ez húzza le. Amíg ki nem hal a mi generációnk is, ez így is marad.
Ezen túl egyszerűen nincs kínálat. Hiába jó a technika és a minőség. Plusz apróságokon elvérzik, mert nagyon Alfa akar lenni. Értem én, hogy nem lehet mindent IS.
Valahol spórolni kell. Az Alfa technikát ad, vezetési élményt. A láthatatlan helyeken ad prémiumot. A karbon kardánaban, a Giorgio platformban, a futóműbben, az alu elemekben, amultair motorokban. Valhol el kell vennie, hogy árban versenyképes legyen. ÉS tapintható helyekről veszi el, nem tud mást tenni. Kicsit olcsóbb műanyagok, fura ajtópanelek, nem igazán jó ülések, kevesebb zajcsillapítás, hiányzó vezetéssegések, led lámpa és pláne hiányzó kombi.
Azt az apróságot felejtették el autóépítési buzgalmukban, hogy megváltozott a világ. Az autózás élményéért ma már kevesen vesznek meg bármit. Illetve megváltozott az elvárt élmény is, nem feltétlenül a hagyományos értékeket keresik az emberek. Azt se tudják már hogy milyen az..
denil12020-11-26 12:27:18 // 17902
Szerintem egyfelől bonyolultabb a válasz, másfelől sajnos pont beleillik azokba a piaci / társadalmi folyamatokba ami a szemünk előtt zajlik.
Ha a brandet nézzük, akkor az szoros összefüggésben áll a bizalommal és elköteleződéssel. Bizonyára neked is van olyan márka mondjuk akár a kerti gépeknél, akár a háztartási gépeknél amit favorizálsz. Miért?
Azért mert korábban jó tapasztalatod volt velük, vagy mert sok olyan ember él körülötted akiktől hallottad, hogy ez vagy az jó. Ha sokan mondanak olyat ami egy irányba mutat, hajlamos vagy megelőlegezni a bizalmat még akkor is ha nincs konkrét tapasztalatod. Ha pedig van, akkor aztán főleg egyértelmű a választás. De mivan akkor ha vmelyik márknál rossz tapasztalatod lesz? Bármennyi jó is volt előtte, azonnal megrendül a bizalmad és még ha nem is állsz át másik márkára, sokkal kritikusabban nézed,h vajon vegyél e azonos márkából bármi mást.
Ugyanez igaz a kapcsolatokra is. Bizalmat építeni nagyon nehéz, elveszíteni elég 1db rossz döntés és egy pillanat múlva már ott sincs.
Ez történt az Alfával is. A korai 20-as évektől kezdve egy hatalmas márkaépítés volt, aztán az 70-es évek utáni évtizedekben a politika és a piac közbeszólt de túlélték és még gyártottak jó autókat, de valójában az a sok jó évtizednyi pozitív tapasztalást elég volt lerombolni 2-3 rossz típussal a 80-as / 90-es években. Visszaszerezni pedig azóta sem sikerült, lásd eladási számok és az emberek fejében élő "szarolasz".
A Giu ami platformját és műszaki megoldásait tekintve egy zseniális remekmű, a teljes szaksajtó istenítette, feltűnő volt, hogy Mo-tól kezdve, Németországon át, Hollandia, Brit, Amerikai sajtó ( én ezekbe futottam bele ) mind egyöntetűleg mondta,h nagyon eltalált autó lett, formája ismét olaszosan jó, de ami a lényeges,h műszaki megoldásai és ebből fakadó vezetési élménye viszont a kategóriatársai fölé helyezik őt. Egyöntetűleg lehetett érezni, hogy a szaksajtó drukkol ennek az autónak és ez jó érzés volt.
Mégis mi történt?
Az törént, hogy rosszak lettek az eladási számok annak ellenére is, hogy sokan akik német prémiumot vettek, most először elgondolkodtak azon,h olaszt vesznek. Az a baj ( nekünk baj, a világnak meg természetes folyása ), hogy manapság az autónak teljesen más igényeknek kell megfelelni és a legutolsó helyen van a vezetési élmény. Ma már csak inkább az X és Y generáció aki még keresi ezt az élményt, a Z és a lassan felcseperedő Alfa generációnak az autó inkább egy kütyü és eszköz ami elvisz A-ból B-be, lehetőleg automatic pilottal. A mi szeretett márkánk egy olyan hagyományt vitt tovább amit mi imádunk és szeretünk, de a világ elhaladt mellette és már nem erre van igény. Ezért emelik ki mindenhol az Infotainment és tsait mint problémát.
A vezetési élmény mindig is egy szűkebb réteg érdeklődési köre volt, de lehetett rá piacot építeni. Manapság már nem lehet, mert nincs rá kereslet. Ma az a lényeg, hogy legyen digitális a műszerfal, legyen benne LEDes fényszóró, meg sok-sok kütyü amit lehet nyomkodni az autóban, lehetőség szerint gesztusvezérléssel és touchpaddal.
Ebben sajnos mind nincs otthon az Alfa és ez okozza a vesztét.
Ebből a szempontból a Stellantis lehet egy előremenekülés, ahol majd néhány kevésbé alfás Alfa modell majd lehetővé teheti azt,h közben gyártsanak továbbra 1 max. 2 modellt ami viszont az olyan benzinvérűeknek fog szólni mint mi. Ha nem, akkor az Alfának örökre végre.
I've spoken.
Mégis mi történt?
I've spoken.
leopop32020-11-26 12:00:16 // 17901
Ne csodálkozz Vezess.hu cikk ezek mind ilyenek 😂😂
VKG2020-11-26 11:56:32 // 17900
A Giuliát kb 6 millióért vennék meg újban.
Lehet, hogy befőttesgumi hajtaná, de lehet, hogy meg kellene próbálni.
VKG2020-11-26 11:55:50 // 17899
Szerintem ennek a vélt, vagy valós árversenyhez semmi köze. (Az eladási számoknak legalábbis).
Azért veszik meg a béjemvét, mert béjemvé, és azért nem veszik meg az Alfát, mert Alfa.
Pont.
Az, hogy ez 30 évvel a talán legszarabb korszak (rohadós és elektronikailag is megbízhatatlan autók) után miért van így, miközben a 159 és a Giulietta sem rosszabb (sőt..) megbízhatóságban egy bármilyen dajcsnál, azt nem tudom. Az tény, hogy 97-től 2005-ig önmagában a 156-ból eladtak majdnem 900 ezret... és akkor még ott a 147, a 166, mint valóban fogyó típusok.
Pedig akkor aztán még friss "seb" lehetett a bontóból kimentett 33-as-75-ös, ami aztán mindent csinált, csak jó nem tudott lenni többet.
Ehelyett mostanra fogyott el a levegő.
Szerintem nagyon fura. De az olaszoknál se fogy. Tényleg azt lehet mondani, hogy az Alfa a kutyának nem kell. Szerintem több 5 GT Bmw készült 1 év alatt, mint amit az Alfa összesen legyárt 3 év alatt...
Pedig az igazi büntetés...
Elkeserítő.
Az is az, ahogy egyébként az újságírók gyalázzák az Alfákat, legalábbis 10/8... de hát ez van.
Utolsó mohikán a Giulia, attól tartok.
Pont.
Elkeserítő.
WarbiRunner (Gyuri)2020-11-26 10:46:42 // 17898
Piritu írta lentebb, hogy a bmw is frissítés előtti. Az infotanment és kütyü részt pedig nyugodtan át lehet ugrani. Nyilván nem fair play díjas a cikk, nem is a BMW-t védem, de azért ne járjunk csukott szemmel se. A BMW ezekkel a gumikkal szerel, az Alfa miért nem? Nyilván nem a fék gyenge az Alfán, hanem a gumi. De ha ezt adják, ezzel tesztelném én is.
Amúgy egy 150 lovas 318d-t Sport Line csomaggal 13.5M-ra hoz a konfigurátor ,ebben már egy normális szín is van, rendes sport félbőr (nyilván mű) ülések, sportkormány, sötétedő tükör, tolató radar, riasztó, automata váltó, LED lámpa, LED ködfényszóró stb.. És magadnak variálhatod, hogy világos műbőr, színes bőr, fabetét, amit akarsz, egészen az M sport futóműig. Amit kérsz beleteszik.
Konfigurálj egy Giuliát. 160 lovas dízellel, csak egy klíma csomag, hogy legyen hátul levegő kivezetés, telefontükrözés, tolatóradar , plusz sötétedő tükör és egy metál szín, és 13.1M. Az egy dolog, hogy egy LED fényszóróval, rendes ülésekkel, gumikkal és egy riasztó rendszerrel mínuszban vagyunk, egye fene. De a legfájóbb, hogy itthon semmit, de semmit nem is tudsz beletenni a beltérbe. Kapsz egy egyen alap belsőt osz't szevasz. Ez így hogy versenyképes?
Norby2020-11-26 08:05:02 // 17897
Legalább annyit odaírhattak volna a végén, hogy a tesztelt modellek ára:.......
De még azt sem.
De még azt sem.
Giuntini2020-11-25 23:13:14 // 17896
Szóval azért az M Sport felszereltség nem ugyanaz mint a Super. A BMW alap ülései semmivel sem jobbak mint a Giuliáé! Ez a teszt úgy lett volna ferr, ha a Giulia is sportülésekkel, nagyobb fékekkel, és ugyanúgy Michelin Pilot Sport gumikkal van felszerelve, mert a béjemvé ezeket ezekkel a gumikkal szereli. Ez az éppen kijött új BMW, és szánt szándékkal egy régebbi technikával hasonlították össze. Ha a 2020-as Giulia lett volna, az a reális, sportcsomaggal. Így ez a teszt nem igazán hiteles.
Piritu - 1.000.0002020-11-25 20:56:47 // 17895
Örülök hogy megvan :-)
Erhard 242 (Pure Energy)2020-11-25 17:45:43 // 17894
viszont nálunk a multiairnél nincs szűrő...
Erhard 242 (Pure Energy)2020-11-25 17:34:48 // 17893
meg van a fékolaj tartály ott van az ABS kocka tetején alig volt rátekerve a sapka :((( viszont gondolom géppel cserélték ki az olajat mivel ez a levélrács sosem volt még leszedve, tehát felülről nem öntöttek bele olajat... remélem nem csak kiírták a cserét...
Bilux2020-11-25 17:03:27 // 17892
igaz Giulietta de az ABS frissítésre nekem azt mondták nagyon sokáig tart mert utána kalibrálni is kell valamit. Na most ezzel megvezettek vagy tényleg így van?
Erhard 242 (Pure Energy)2020-11-25 16:15:05 // 17891
A sima olajcsere is 2.5 óra ...
Csabi2020-11-25 16:08:26 // 17890
Gondolom a fékolaj csere volt a nagyobb idő...no de mennyi? 3óra? :)
Szabolcs 1592020-11-25 15:50:56 // 17889
Nekem is ennyi volt, mert az abs is frissítették
Giuntini2020-11-25 15:38:03 // 17888
Nagyon szépen köszönöm Édesanyám temetésére küldött koszorút! Köszönöm az együttérzéseteket!
Erhard 242 (Pure Energy)2020-11-25 14:27:43 // 17887
rekord született, olajcsere + szűrők és fékolaj csere 4 óra ...
Erhard 242 (Pure Energy)2020-11-25 12:23:21 // 17886
Vagyis jah érted úgy is :))))
Erhard 242 (Pure Energy)2020-11-25 12:16:22 // 17885
Ez tuti nem 200 nyiha
RomeoOne2020-11-25 12:06:11 // 17884
Az Visconti lesz, mint Várkonyi új autója :)
Erhard 242 (Pure Energy)2020-11-25 12:02:48 // 17883
Ez félhomályban alul olyan feketés ződ :)))
RomeoOne2020-11-25 11:54:12 // 17882
De nálad sosem tudni, hogy milyen egzotikumoknak jutsz a közelébe :D
RomeoOne2020-11-25 11:52:26 // 17881
Verde Montreal. De meglepne, ha olyat láttál volna, egyelőre az olaszoknál fut néhány tesztautó abból :D
Erhard 242 (Pure Energy)2020-11-25 11:50:32 // 17880
Van más? :)
RomeoOne2020-11-25 11:44:59 // 17879
Verde Visconti?
Erhard 242 (Pure Energy)2020-11-25 11:40:32 // 17878
Élőben jó sötét zöld az új szín
RomeoOne2020-11-25 11:38:17 // 17877
Gumi, az ABS programozása, a futómű stb. Rengeteg dolog befolyásolhatja. El tudom pl. azt képzelni, hogy lágyab futómű miatt nagyobbat bólint a kocsi, ergo jobban előreterhel. Az nagyobb nyomóerő és nagyobb tapadás az első tengelyen. Közben meg egy ilyen setup a kanyarban jobban elvérzik. Persze lehet, hogy hibás dolgokat feltételezek, de szerintem ez is olyan dolog, hogy egyik oldalon javítod valamival, akkor máshonnan elveszel valamit. Kompromisszum.
Erhard 242 (Pure Energy)2020-11-25 10:51:07 // 17876
A gumin nagyon sok múlik az biztos...nem igazán ültem új 3 ban meg delej Giuban sem nincs összehasonlítási alapon. A fék viszont nagyon jó éppen megpöccinted már reagál, beletaposol vinnyetta lesz a légy a szélvédő belső felén :)
WarbiRunner (Gyuri)2020-11-25 10:37:01 // 17875
Nem tudhatod, hogy chippelve volt e esetleg a bimmer is. Szerintem amúgy nem rövid a váltóáttétel a 159-ben, 6-osban 220-nál még nincs 4e a fordulat (Q-tronic). A KKK turbó inkább a szűk keresztmetszet :-)
Az összehasonlító cikk pedig azért több ponton reálisnak tűnik. Persze a bmw már a bevezető képen is elöl van és nagyobb, mintegy sugallva a konklúziót. De nem mondhatjuk, hogy a kritikák egytől egyig hazugságok. Hogy miért gyorsul 9-et a gyári adat 8.2 helyett, az jó kérdés. Lehet rosszul volt felgumizva? Sose tudjuk meg, de erre utal, hogy a "Bridgestone gumik ridegen hangosan gördülnek".
Az ülés jogos kritika, a motor nyers hangja szintén. Mindkettőt állítható futóművel próbálták, és a Giuliáról már olvastam ezt, hogy talán jobb a sima, az a középút, ami kényelmes is és sportos is. Ha pedig autópályán a bmw a nyugisabb, kiegyensúlyozottabb az azért nem mellékes, egy ilyen dízelnél ez hangsúlyos szempont. Szóval részemről érezhető részrehajlás mellett azért néhol jogos.
Piritu - 1.000.0002020-11-25 09:52:57 // 17874
Azért a 330-ban nagyobb volt a ménes a 2,4-nél. 200 felett már erősen a teljesítmény számít.
Piritu - 1.000.0002020-11-25 09:47:33 // 17873
Pont ezért lepett meg a dolog. Nagyot fog, ráadásul hosszan használva se tűnik úgy hogy elmelegedne.
Akkor min múlik? Gumi?
Zolibácsi2020-11-25 09:36:50 // 17872
Mikor még a 159-et hajtottam csak pislogtam hogy a 330xd 220-nal úgy lép le mintha állnék.
Aztán megneztem hogy automata váltó 330xd ben kevesebbet pörög és bőven nyomatékot van ott ahol a manual 2.4 jtdm már már el fogy.
Gondolom itt is a kisebb teljesítményhez nincs hozzá hangolva a váltó és inkább pörgeti mint nyomatékbol menne. At tennék manualba, gondolom jobb időt menne mint a BMW csak azt már nem lehet eladni jól.
Erhard 242 (Pure Energy)2020-11-25 09:31:59 // 17871
én nem tudom mi független de hogy nagyon jó ez a fékrendszer az biztos... vészfékezésnél is úgy beleáll, mint a cövek
leopop32020-11-25 09:20:50 // 17870
Ohh na azt nem tudtam :/
Igen akkor sokáig tartott :DD
Piritu - 1.000.0002020-11-25 09:15:22 // 17869
sikerült melléütnöm, szóval 2019.09.29.
Piritu - 1.000.0002020-11-25 09:12:51 // 17868
Van egy rossz hírem, a bömbi se 2020-as modell volt.
Megtaláltam az eredeti cikket: 2019.09.09-én készült.
Kicsit sokáig tartott lefordítani...
Piritu - 1.000.0002020-11-25 09:08:39 // 17867
Nem :-)
A fékút/gyorsulás meg néhány dolog független a fizetéstől :-(
A tesztfogyasztás már függhet tőle...
leopop32020-11-25 08:42:12 // 17866
Igen ezt most elolvastam ahogy mondod 1-2 érdekes dolog volt benne de ez csak azért volt érdekes mert nem a friss modellel hasonlították össze.
Szóval ezért nem szeretem őket de ez a cikk annyira nem volt rossz mint amiket eddig csináltak 😀
Erhard 242 (Pure Energy)2020-11-25 08:34:21 // 17865
végül is nem tök mind1? azért jók a tesztek, hogy aki többet fizet annak legyen jobb a modellje :DDD
Piritu - 1.000.0002020-11-25 08:16:10 // 17864
Pedig érdekes dolgok vannak ebben is.
pl hogy 30%-as több nyomatékkal hogy lehet rosszabb a gyorsulás? Anno a német autópályán nekem is feltűnt hogy a vesés 20d-k jobban gyorsulnak mint a 159 2.0. Aztán valahol 160-180 környékén ez elveszik és onnantól már csak a tükörben lehetett látni őket.Ezek szerint nem jött rá az Alfa hogy mi az a trükk ami miatt jobban mennek?
pl. Miért hosszabb 2 m-el a fékút? A kerekek egyformán 19-esek.
Piritu - 1.000.0002020-11-25 08:07:27 // 17863
Írja hogy a frissítés előtti modell.
A cikk egy német cikk átvétele.
leopop32020-11-24 23:59:31 // 17862
Én többek között ezért sem olvasok elvből vezess.hu cikkeket.
Giuntini2020-11-24 22:50:18 // 17861
Vajon mennyit fizetett ezért a BMW hogy a legfrissebb BMW-t nem ajelenlegi 2020-as Alfával hasonlítja össze???
Azok a negatívumok amiket felhoznak, az új modellben módosítottak!
Piritu - 1.000.0002020-11-24 22:15:30 // 17860
leopop32020-11-24 00:41:31 // 17859
2 legjobb szín 😁👌
leopop32020-11-24 00:40:12 // 17858
És az a vicc hogy az egyik legkeresettebb magyar oldal így is 🤣🤣
WarbiRunner (Gyuri)2020-11-21 21:38:44 // 17857
Jajj de ismerős a sztori XDDD
