perdix1552005-05-25 21:54:29 // 5465
Na csáááá
perdix1552005-05-25 21:42:42 // 5464
Köszi szépen Bg! Utánajárok, ígérem.
Bg.2005-05-25 21:37:00 // 5463
Beszállok a jótanács osztásba.:)
Van 2 vagy 3 vizhőfok mérő a 155-ben (a hűtőn kívül a hengerfejben is. A hűtőn lévő a klimások esetében 3 lábú (két hőmérsékletem kapcsol). Ezek nincsenek direktben rákötve a venillátorra, csak komputerre és 3-4 relére ami a zárhídra van felcsavarozva. A klíma miatt nem mehet folyamatosan a ventillátor mert azt is túlhűtené. Ezt ne is várd tőle - igy van kitalálva, de elégnek kell lennie a telejesítménynek. A következő gondokat tudom elképzelni:
I. a ventillátor nem mindig megy, amikor tápot kap (rá kell mérni a kábelre, hogy amitor az ad tápot, forog - e a ventillátor, ill. ha direktbe tápot kap hibátlanul működik-e (egyszer már eljátszotta vele pont a TE autód, hogy az egyik szénkefe már kopott volt és hol ment hol nem (ezért volt benne szénkefe csere (ez régen volt))).
II. Elkoszolódott a hűtő. Nagynyomású tiszítótval át kell nyomatni 10-20 percig.
III. A vízpumpa lapátot megette a fagyálló.
IV. Levegős a rendszer.
V. Valamelyi relé romlott el. Egynént ki kell bemérni őket (a zárhidon lévő kics csoportra gondolok), nem tudom menyiknek mit kell tudni, nem mind egyeszerű 4-5 lábú - ehez vlmi Alfás villanyos kell.
Ezek közül az elsőre tippelnék legnagyobb valószínűséggel
EDDI2005-05-25 21:17:19 // 5462
A fagyállot itt a szomszédban gyártják(Kövesgyűrpuszta).Az ott élök képesek mindenre!
bb182005-05-25 21:13:06 // 5461
akkor fagyállót oda nem exportálunk.
tom1642005-05-25 21:10:24 // 5460
Csakugyan van "vízforralásgátló", ami nem ugyanaz mint a fagyálló. Pár éve Floridában jártam, ott láttam ilyet "cooling"-nak hívták és tuti nem fagyálló volt! Ott ilyenről nem is hallottak..
tom1642005-05-25 21:07:11 // 5459
Nekem garantáltan 98 foknál kapcsol be a venti. 2001-ben vettem a gépet, az elsö nyár elsö meleg napján nem kapcsolt be, ezért vettem másik gombát. (Kb.12 éve volt 120-as skodám is, így a vízhőfok nézegetése totál belémivódott, de jogosan, lásd pl. az oldalamon az alfettát!) Mondja a muki a boltban, mit aggódsz, ez is csak 98-nál fog kapcsolni, az OK! Azért beraktam, álló helyzetben járattam és tényleg bekapcsolt. Én meg azt hittem, rossz az eredeti gomba! Most a napokban alapjárati hiba keresésen voltam egy cimbinél, rajta a számítógép a kocsin, és akkor tutira láttam a 98-at a monitoron, amikor indult a venti.
bb182005-05-25 21:06:46 // 5458
igen a fagyállo is az de nem erre gondoltam, van adalék formában is.
perdix1552005-05-25 20:58:53 // 5456
Rendben, ok, csak nehogy precízen forrjon a víz...
Robi2005-05-25 20:54:40 // 5455
Nem vagy vele egyedül, mert a legtöbb autó így működik. :)
Anyám Galantja is viszonylag sűrűn kapcsolgat. Ez teljesen normális, precízebben szabályozza a hűtő hőmérsékletét.
perdix1552005-05-25 20:50:51 // 5454
Na akkor legalább nem vagyok ezzel egyedül, ez van.
Scott2005-05-25 20:46:10 // 5453
perdix ! Ha esetleg megnyugtatt, nekem is így működik a rendszer: egy bizonyos hőfoknál bekapcsol a venti, pörög ezerrel egy rövid ideig, lekapcsol aztán újra be. Jó ez így , a végeredmény ugyanaz. A lényeg, hogy ne főzze meg az ember a hengerfejét ! :))
perdix1552005-05-25 20:44:24 // 5452
Igen előbb azzal kezdem és majd, ahogy a vakember is mondja: Majd meglátjuk.
EDDI2005-05-25 20:44:00 // 5451
Kb én is így tettem, mikor a fickó azt mondja, hogy nem tudja az autó az előírt értékeket! És kicsit szól is a motor, ezért előbb be kell, hogy állítsa a szelephézagot és spanolni is kell a vezérműláncon. Mire én mondom, hogy nem lesz olyan egyszerű, meg különben is .... De nem volt mit tenni, mert különben sokat kellett volna autóznom. Srác leveszi a szelepfedelet és keresi a vezérműláncot..., de majd később. Ha már az nincs, beállítjuk a szelephézagot, gondolta. (Én meg magamban kuncogok.) Csákó hozza a hézagmérőt, meg 13-as kulcsot és csavhúzót, neki áll, szívó-kipufogó-kipufogó-szívó! Mire én: Állítsd vissza azokat, amikhez hozzányúltál, dobd fel a szelepfedelet és már megyek is!!!!!! Erre a hangoskodásra jön a főnöke, kérdezi mi történt. Erre én mesélem fogja a forgalmit ír hozzá egy zöldkártyát! A röhej az egészben, hogy új, szuper műhely, de az egész egy kalap szart se ér, ha ilyen emberek dolgoznak ott.
Robi2005-05-25 20:41:31 // 5450
A legrosszabb esetben is 2-3 ezer Ft-ból megúszod. De ha 90 fok körül kapcsolgat, akkor az azt jelenti, hogy tökéletesen működik, én biztos nem nyúlnék hozzá. Pucold ki a hűtőt, oszt gó.
veteranviking2005-05-25 20:40:18 // 5449
Ya a crossmotorok se vízzel,hanem bő fagyállóval vannak feltöltve,hogy jobban bírják a hőterhelést!
perdix1552005-05-25 20:37:38 // 5448
Egész héten ezen stresszelem magam, állandóan ezt a 2 műszart nézem, a vízet meg az olajat, vmit tenni kell, hogy ne forrósodjanak. Résen vagyok egész nap.
Robi: Egyébként többször nézegettem, 90 körül kapcsolgat, de akkor lennék nyugodt, ha több időt menne, ezen segítene a másfajta ventigomba, de mennyibe fáj egy ilyen utángyártott??? 3 ezer, 5 ezer? kb?
bb182005-05-25 20:35:36 // 5447
létezik hütésfokozo adalék is.
Robi2005-05-25 20:28:57 // 5446
Egyébként én nem nagyon stresszelném magam ezen a hűtés dolgon a helyedben. A termosztátod 85 és 89 fok között nyit gyárilag. Ebből következik, hogy valószínűleg valahol 90 fok körül kell kapcsoljon a ventillátorod. Egyszer nyisd ki a motorháztetőt, járasd a motort, és amikor bekapcsol a ventillátor, olvasd le, hogy hány fokos a motor. Ha 90 fok körül van, akkor tökéletes a ventillátorod hőgombája.
bb182005-05-25 20:24:20 // 5445
pontosan ! a legtöbb szabvány ( két féle szok lenni a mnet ) de vannak kivételek is pl. japcsi, vagy békaevő.
perdix1552005-05-25 20:23:43 // 5444
mér ne menjek Alfa boltba, drága? Jó az "univerzális, vagy utángyártott? És kb mennyibe fáj majd nekem?
Robi2005-05-25 20:22:48 // 5443
Érdemes valami Meteor-Bárdi-Unix féle boltba menni, ahol katalógus alapján kikeresik, hogy mi való az autódba gyárilag. Utána nincs más teendő, mint keresni egy olyat, aminek egyezik a menete, de tágabb intervallumban tart bekapcsolva.
bb182005-05-25 20:22:43 // 5442
nagy sebességnél a ventillátor kevésbé számit , inkább léassunál.
bb182005-05-25 20:21:50 // 5441
hidegen nem veszed le a sapeszt és megy a csere. max 2-3 deci elmegy. inkább mint leereszteni aztán töltögetni.
perdix1552005-05-25 20:21:45 // 5440
Az rendben hogy ki be kapcsol a hőmérséklettől függően de kapcsolhatna előbb is így nagy sebességnél esetleg tovább menne a venti, de ez csak egy gondolat.
Robi2005-05-25 20:20:23 // 5439
A hűtőbe van betekerve. Vagy nagyon gyorsnak kell lenni, vagy le kell ereszteni a hűtővizet a cseréhez.
bb182005-05-25 20:20:15 // 5438
körülbelül igen, de vannak határok. és ne alfa boltba menj.
Robi2005-05-25 20:19:23 // 5437
A hőpatronoknak van egy bekapcsolási, és egy kikapcsolási hőmérséklete. Ha ez a két hőmérséklet távolabb van egymástól, akkor ritkábban kapcsolgat a ventillátor.
Robi2005-05-25 20:17:54 // 5436
Az teljesen normális, hogy folyamatosan megy a ventillátor, ha be van kapcsolva a klíma, mert folyamatosan hűteni kell a klímahűtőt.
Ha nincs klíma, akkor a vízhűtő hőmérsékletétől függően kapcsol ki-be a ventillátor. Ha egy adott hőmérséklet fölé kerül a hűtő, akkor bekapcsol. Ha visszahül, akkor pedig kikapcsol. Ebből kifolyólag teljesen normális, hogy ki-be kapcsolgat.
perdix1552005-05-25 20:17:48 // 5435
És még olyan kérdésem lenne hogy hol van a jeladó, és nehéz e berakni?
perdix1552005-05-25 20:17:07 // 5434
Ezt hogy érted, hogy amilyenre akarom?? Bemegyek a boltba és kérek egy olyat, amitől hamarabb bekapcsol?
bb182005-05-25 20:15:54 // 5433
cserél ki a hőpatront olyanra amilyenre karod. lehet válogatni.
tom1642005-05-25 20:09:26 // 5432
Egyszer egy zöldkártyás muki majdnem hanyatt vágta magát a TS-em dupla gyújtása láttán, azt mondja mit buheráltam ezzel a motorral? Motorháztető le és viszlát.....
perdix1552005-05-25 20:06:06 // 5431
Értettem főtörzs Úr!
perdix1552005-05-25 20:04:50 // 5430
Hát igen tavaly az auto vásárlása után egyből a hűtés rendszerrel kezdtem: Alapból új hűtő, új termosztát. Viszont feltünt, hogy a 155-ök hűtésrendszerét sztem alulméretezték. Főleg a ventillátor beés kikapcsolása, na azt sztem elszúrták, mer ha nincs klíma bekapcsolva, akkor nálam 90fele kapcsol csak be, ez így rendben is volna, de ha terhelem a motrot, akkor nis csak szaggatottan be ki be kikapcsol szóval nem folyamatos akkor sem, még 110-nél, ha mongyuk felmenne odáig, akkor sem. Viszont ha klíma be van kapcsolva, de csak 80 nál áll a hőfok, akkor meg folyamatosan megy a venti, ha meleg a motor, ha nem, folyamatos. Én a klíma nélküli módnál a meleg motornál nem folyamatosságot hiányolom, illetve előbb bekapcsolhatna és tovább mehetne.
EDDI2005-05-25 20:03:38 // 5429
Én is csipem a hülye arcokat!Persze azokét az okostojásokét is akik"Te az én gofomon hátul tárcsa van"! Mire én: Az enyémen meg nincs is hátsófék, mert az így is megáll, ha kell.
bb182005-05-25 20:00:20 // 5428
én a suddal jártam igy, azután mutattam az embernek hogy nézzen egy kicsit beljebb. hihetetlen hogy sokan ebböl a szakmábol élnek és lövésük nincs sok dologhoz.
gabi332005-05-25 19:57:40 // 5427
A motort a víz és az olaj egyszerre hűti. Ha az olaj túllép egy adott hőmérsékletet elszenesedik. Az olaj hőleadó felülete az olajteknő ami nem változik. A vízhűtő teljesítménye a hőm. függvényében változik. A meleg időjárás hatására az olajteknőben melegebb az olaj, de a kényes helyeken (pl:dugattyúk) a víz hűtőhatása erősebb ezért az olaj nem ég meg. Tehát az olaj elvileg 200°C is lehetne az olajteknőben, ha a dugattyúknál nem éri el a 350°C-t. Remélem érthető :-)))
Robi2005-05-25 19:55:13 // 5426
Ha a vized is melegszik, akkor esetleg érdemes megpróbálkozni egy termosztát cserével.
Robi2005-05-25 19:54:08 // 5425
LOL! Egyszer én is kiakasztottam egy gumist, nem értette, hogy miért nincs hátsó fék a kocsimon. :))) Igen nagyon megdöbbent, amikor megmutattam neki, hogy hol keresse. :)))
perdix1552005-05-25 19:52:45 // 5424
Jovan de azért a hűtőket nagynyomással átveretem, azzal talán nem csinálok bajt... Hátha az a plussz levegő kell neki... Majd meglátjuk.
EDDI2005-05-25 19:50:58 // 5423
Még, hogy valaki észrevenné, hogy eltünta fékerő szabályzó? Nekem a jó öreg 75-ön a vizsgabiztos azt mondta, hogy hozzam vissza az autót, ha felraktam a hátsó tárcsákat és a féktuskót is. Itt, ahol én lakok(Tapolca) hülyék hozzá, mint tyúk az ABC-hez.
Robi2005-05-25 19:50:10 // 5422
Szerintem simán a meleg miatt. Amíg nincs gond az olajnyomással, és szép hangja van az autónak, addig ne aggódj.
perdix1552005-05-25 19:49:56 // 5421
Jól mondod, én is erre gyanakszom, hogy egy pici bibi lehet a hűtésrendszerben, és emiatt nagyobb 1 picit az olajhőfok. 130 alatt, sőt 130-ig semmi probléma, amit a kép is mutat, de terhelésnél jön ki a probléma
Robi2005-05-25 19:48:56 // 5420
Azért lehet. Ha túlmelegszik az olaj, akkor nagyon felhígul, és romlik a kenés. Persze ez a probléma nem 100-110 foknál fog jelentkezni, hanem mondjuk 140-150 foktól.
perdix1552005-05-25 19:48:14 // 5419
Le galább megnyugodtam, mármint én sztem se koszos. Akkor meg mi a bánatos életbe megy fel 100-ra az olaj?? A meleg miatt???
bb182005-05-25 19:47:44 // 5418
1: sztem ez teljesen tiszta
2: a hütésprobléma természetesen hatással lehet az olaj höre. valahol megjelenik a höfelesleg.
gabi332005-05-25 19:46:21 // 5417
Ha a víz nem forr akkor valszeg az olaj sem ég le. Az a lényeg, h. az olajszint jó legyen és akkor nem lehet gond!
Robi2005-05-25 19:45:37 // 5416
Nem koszos az a karter. Szerintem egyszerűen a melegebb idő miatt melegszik jobban az olajad.
