Mondjuk most nézem, neked TS van, nekem meg JTD, szóval valószínűleg más a hibánk is..
padand2013-04-09 13:07:27 // 43915
Forsberg2013-04-09 12:54:08 // 43914
A MIL lámpa a műszerfalon. A kiolvasott hibakódok: P0220, P1221
padand2013-04-09 12:32:11 // 43913
Ennél a hibánál pontosan melyik ikon gyullad ki neked a műszerfalon? Nekem is hasonlókat csinál.
Forsberg2013-04-09 09:27:51 // 43912
De itt a potméter egyben van a gázpedállal, és az cserélve lett, de a hiba megmaradt.
krisz.v2013-04-09 09:17:50 // 43911
Nekem rossz úton volt vagy 6-szor, hogy ezt csinálta, de ezt két nap alatt. Azóta eltelt 1 év és nem csinálta újra, pedig nem javítottam rajta semmit. Kíváncsi vagyok én is, mi okozhatta. Egy új potméter elég drága dolog. Nagyon sokan azt írták, hogy csatlakozó kontakthiba szokta a gondot okozni.
Forsberg2013-04-09 09:07:42 // 43910
Még annyi, hogy ha áll az autó és jár a motor, akkor is feldobja idővel, tehát úgy, hogy nem mozdul semmi. Vagy tempomatnál, amikor nem érek a gázpedálhoz.
Forsberg2013-04-09 09:04:19 // 43909
Olyan problémám van (147), hogy állandóan feljön a gázpedál potméter hibaüzenete.
Így, visszaveszi a teljesítményt.
Ki lett cserélve a gázpedál, de az sem oldotta meg a problémát.
Ha megmozgatom a kábelt, ami a gázpedálba megy, akkor van, hogy jó, néha elég sokáig, de idővel visszadobja. Most ismét egyből előjön a hiba. A csatlakozó megtisztítva, de nem segít. Vagy a kábel van megtörve, vagy a csatlakozó nem jó.
Van valakinek valami ötlete? A kábelt lehet cserélni? Gondolom a másik vége, az ECU-ba megy. Nagyon fárasztó már ez a hiba.
Köszönöm előre is!
Köszönöm előre is!
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-04-08 07:00:20 // 43908
Célszerszámokkal meg akkora rutinnal mint neked el is hiszem :) Csak nekem minden csavar be volt rohadva a régi szilent fémházát kszedni megint csak halálos marás volt :) Az űjat belerakni sem volt egyszerü de lett rá "célszerszám" átmenő csavar egy kupac alátét a végén anya aztán szépen belehúzta a hüvelybe. A másik fele már biztos gyorsaban menne. Majd egyszer meg lesz az is.
Szatyi2013-04-07 23:22:44 // 43907
1db-Szillent csere,célszerszámmal. kb fél óra.
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-04-07 21:35:08 // 43906
Pont jó dologgal példáloztál :) mentem le szerelő cimbihez annó hogy mikor lenne ideje le kapni a cr pumpám mert csöpögött belőle a nafta, és éppen egy rég a4 2,5 tdi cserélt termosztátot lökhárító lámpák meg miegymás le volt kapva egy termosztát miatt. :) Nekem ma a legnagyobb ellenségem az volt hogy majdnem minden csavar be volt állva, egy doboz vd40 el kopott remélem nem kell még egyszer ezt a szilentet zaklatni.
Ferke2013-04-07 21:26:20 // 43905
Akkor te még nem láttál bonyolult autót...:))
Mont pl termosztát cseréhez vezérlést bontani, lsd. sima f asztma....:)
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-04-07 19:19:02 // 43904
Fékcső cserénél persze le levegősödik, de most annyira nem lett meg bontva. De nem tart semeddig sem kilégteleníteni mert csak a munkahengerben lehet levegő. Hát ezt a szilent cserés tortúrát az ellenségemnek sem kívánom :)
forrasr2013-04-07 18:59:41 // 43903
2,4 JTD hez milyen kupplung főhengert illetve munkahengert érdemes megvenni? elég hatalmas a szakadék árban az LPR meg febi sachs és társai közt. Ebayen viszonylag jó áron van Magnetti Marelli is, van valakinek tapasztalata, melyikre érdemes beruházni?
forrasr2013-04-07 18:46:22 // 43902
Fékcső cserénél azért lehet, pl ha nem tömít valami 100%-ban és fel tud levegősödni, vagy leürül az abs kocka és nem jól lesz lelégtelenítve, alapvetően a levegő a fékben tud bajt okozni, mechanikus részek eléggé magától értetődőek minden típusnál, de ha jól csinálja az ember akkor nem lehet baj
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-04-07 17:46:46 // 43901
Nem szedtem még le féktárcsát ezért nem tudtam hogyan kell. De már nem lesz gond. Mai nap tanulságos volt sikerült végülis ki cserélni a szilentet, de ha a másik oldalon is kukás lesz akkor vagy szerelő csinálja vagy úgy rohad meg ahogy van. Áruld el légyszi hogy mit lehet rosszul összerakni a féken? Cseréltem már fékcsöveket meg fékolajat és még élek és fog a fék :)
Alfa GT-Csaba2013-04-07 17:30:19 // 43900
így van,a rozsda a szivatós,de én is mindent zsírozva rakok össze,és a következő szétszedés gyerek játék mert minden könnyen megy !
forrasr2013-04-07 17:16:11 // 43899
Nehogy már' azért legyen jó egy autó, mert könnyű szerelni, a szerelés egy szükséges rossz, és amikor megvan akkor legyen fasza a gép :)
Féktárcsa egyénként legtöbb típusnál azonos módon vehető le illetve vissza, merthogy néhány cég készít csak fékrendszereket(bendix,bosch,trw...teljesség igénye nélkül) és általában még szerelési rajz is van a féktárcsa/fékbetét dobozában, ergo aki sosem csinálta de van egy kis szereléshez kedve, meg tudja oldani, ahol hátul a kézifék dobfékes a tárcsában az kicsit bonyolultabb de az sem lehetetlen küldetés
Én szereltem már szét teljesen 166 nak első hátsó futóművét, és tényleg melós dolog a szétszedés, de csakis a korrózió miatt, ami mindegyik öreg autónál játszik.
Alfa GT-Csaba2013-04-07 16:55:40 // 43898
sok szerelő sem rakja össze jobban!!szereltem én már szerelő után hajnal 2kor a Margit körúton mert leszakadt a féltengelyem amit 3 napja rakott fel a maszek rabló ,csak éppen a 8db csavart felejtette meghúzni a Lancia féltengelyen!
weltner2013-04-07 16:51:38 // 43897
Aki "soher" a szerlöhöz vinni az birkozik az árokparton. Csak ha valamit nem jól raksz össze,/ahogy a féktarcsát sem tudtad levenni::)))/ mások életét veszélyezted ha utnak indulsz vele. Szaktudás nélkül felelötlenség autót szerelni.
DieselManiaco(NagyVad)2013-04-07 16:29:01 // 43896
nincs agyonbonyolítva,keress képet pl egy peogeut 605 hátsó futóműről és aztán nézd meg a 156-ot....vagy nézd meg ugyanezen pözső 2.5td motorját,aztán pl egy vm32b egy 164-esben és mindjárt megtudod mi a franciák istene,nem csak megtudod,obszcén szavakkal jellemezni is fogod.
Buddha2013-04-07 16:27:58 // 43895
A Lancia nem olasz? ;-) Itt ez volt a lényeg, nem az Alfa.
Segítek: Összességében az Alfa nem bonyolultabb mint bármelyik kategóriatársa! A hozzáértés hiánya, felületesség, és az előítélet miatt gondolják rossznak ezeket az autókat.
Stabilizátorszilent? Cseréltél már ilyet Ford-on? Hidd el tudnék sorolni néhány típust, ahol a duplája a normaideje egy ilyen szilentcserének! Szerintem lényegesebb pl egy vezérléscserét hasonlítgatni időben, árban. Meglepődne néhány ember ha tudná, hogy szeretett és agyonnyalt német autójába mennyivel többe kerülnek a dolgok, és a szerelési idő is a duplája. Persze vannak kivételek, de maradjunk az átlagnál! ;-)
Alfa GT-Csaba2013-04-07 16:14:45 // 43894
Nincs agyon bonyolitva??akkor egy stab rúd szilent cseréhez miért kell a fél autót szétbontani??A lancián megtudták oldani az alvázra rögzítve a stab rúd szilentet és még 28 évesen nem volt cserélve!!
Dévid2013-04-07 16:10:44 // 43893
Most pl. van egy-két hibám, amihez már nem merek én hozzányúlni tudás és szerszám hiánya miatt, ezt szerelőre fogom bízni. Már így vettem, most ideje lesz kijavíttatni, hisz kezdődik az autós szezon. Április 20-án már mennénk ki gyorsulási versenyre, megmutatnám barátaimnak, mit tud a vas, addigra működnie kell. Még nem látták. :D
Richi2013-04-07 16:09:21 // 43892
Tud valaki képet felrakni 147-es alapjárati motorról?
Állítólag 3 különálló darabból áll!
.......................2013-04-07 16:07:27 // 43891
Rà van rohadva,
egy nagy kalapàcs megoldja
atesssz2013-04-07 16:00:33 // 43890
Teljesen igazad van.
Én sem kezdek el magamnak ruhát varrni, amikor annyit tudok a varrásról, hogy hol kell a cérnát átdugni a tűn...
Buddha2013-04-07 15:54:17 // 43889
Utálják, a tudatlanok! :-) Egy hátsó féktárcsa levétele a keréken kívül HÁROM, azaz 3 csavar egy hozzáértőnek! Ettől nincs egyszerűbb hátsófék autón csak szekéren! Ha ez valakinek bonyolult akkor kívánom, hogy csak német féket szereljen, bár megsúgom azon tárcsfékek javarésze is Lucas, Girling vagy Bendix lesz! ;-)
Kicsit csípi a szemem ebben a fórumban az "olasz agyonbonyolított ipari hulladék" kifejezés! Ez a véleményed, mert alapvető hozzáértés nélkül buherálsz, persze nem sikerül aztán jön a lesújtó vélemény, hogy ez egy szar! Nem az Alfával van baj, hanem a tudatlan kőbaltás szerelőkkel... Szerintem... :-)
DieselManiaco(NagyVad)2013-04-07 14:55:09 // 43888
igazad van:D én csak viccből mondom,az én helyzetemben könnyű ezt mondani:D
Dévid2013-04-07 14:42:23 // 43887
Igazából nincs pénz, de inkább csinálja meg olyan, akinek van hozzá tudása meg rutinja, mint én szopjak vele napokig és még esetleg kárt is okozzak.
Apróbb dolgokat magam is megjavítok, de hóban-fagyban nem fogok bemászni a kocsi alá, azt tegye meg a szerelő a fűtött műhelyében.
DieselManiaco(NagyVad)2013-04-07 14:29:06 // 43886
az is egy megoldás,ha valakinek van pénze rá:D
Alfa GT-Csaba2013-04-07 14:22:58 // 43885
a hosszú átmenő csavart is ki kell ütnöd??Mert a nagyobb cumma az inkább!!Én egyszer próbáltam kiszedni ,2"os csőfogón ugráltam a 80 kilómmal és meg sem mozdult!!Igazi szopó roller lesz kiszedni ,de a láng hegesztő cucc mindent megold!!!
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-04-07 14:16:31 // 43884
Köszi mindenkinek. Meg oldódott a mutatvány. Én voltam bal f...sz. Az a kis tehermentesítő pöcököt vagy mit nem tekertem ki :) le is pottyant utána a tárcsa. A pipázás asszem csak most következik mert ki kell valahogy kloffolnom a régi szilentet. De jó is így az udvaron hemperegve szerelni, most már átt tudom érezni azoknak a küzdelmét akik akna nélkül szerelnek. A garázsban persze van akna de ott most bátyám bütyköli a kis trakeszt amit csinált, természetesen fiat uno 1,3D mocival van szerelve :)
Dévid2013-04-07 14:11:14 // 43883
Nekem van mindegyik. Azért fizetem meg a szerelő 6-8000 forintos óradíját, hogy ő szívjon velük. Ennyi!
DieselManiaco(NagyVad)2013-04-07 14:08:00 // 43882
meg leginkább azért mert nem szereltek még elég francia szart,majd próbáld ki,és aztán az olaszt is:D
Alfa GT-Csaba2013-04-07 14:06:19 // 43881
Ugye -ugye :-)!!??
Alfa GT-Csaba2013-04-07 14:01:55 // 43880
nem kell a koronás anyát levenni hozzá!!Leveszed a féknyerget és az az 1 kötpontositó csavart kitekered és hátulrol kalapáccsal körbe forgatva kocogtatod !Csak rá van rohadva az agyra
mizooo2013-04-07 13:42:28 // 43879
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-04-07 13:36:59 // 43878
pedig muszáj lesz lejönnie valahogy. Hála az olasz agyonbonyolított ipari hulladék fútóműnek egy k..va szilent miatt bontani kell mindent. Már értem miért utálják az alfát a szerelők.
Buddha2013-04-07 13:08:26 // 43877
Szerintem inkább ne bántsd a féked, inkább legyen veled valaki aki már látott ilyet! Ez FÉK, és ez nem vicc vagy poén, ha itt elrontasz valamit az életekbe kerülhet! Ki merne így tanácsot adni fékbontásra, mikor ez a legalapvetőbb dolog!?
...és ha baj lesz akkor az hogyan számol el a lelkiismeretével aki biztatott rá, hogy csináld?
Remélem nincs harag, de szerintem nézesd meg inkább valakivel aki gyakorlottabb a dologban! ;-)
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-04-07 12:59:29 // 43876
Sziasztok OLyan kérdésem lenne hogy le kéne vennem a hátsó féktárcsámat, de baszik le jönni. Középen van egy nagy anyacsavar a kerékcsapágynál azt le kell venni hozzá? Kérdeztem pár szerelőt azt mondták hogy annak nincs köze a tárcsához. Akkor mi az anyukája fogja? segítséget előre is köszi, üdv
Kareszka19842013-04-07 11:23:20 // 43875
na erre gondoltam en is...termosztatnal is uj bilincseket raktam mert meg a gyarik voltak rajta...akkor siman elcsiptem oket :)
Alfa GT-Csaba2013-04-07 11:04:35 // 43874
Valószínű hogy ha a gyári akkor elég szar össze rakni ,én alapból eldobom és rakok avvab bilincset!
Kareszka19842013-04-07 10:26:40 // 43873
jaja, nemrossz otlet :) mondjuk a bilincs 1x hasznalatos, vagy siman szetjon?
Alfa GT-Csaba2013-04-07 10:05:47 // 43872
Mit szeretnél még vele pluszban csinálni??Menj vele egy kört ha leengedted ,hogy a motor belül jól kiszáradjon a régitől :-)!!
Kareszka19842013-04-07 08:51:07 // 43871
hali
147nel mennyire szivas hutovizet cserelni? legalso ponton kell lekotni a csovet, kifojatni amennyit lehet, majd cso vissza es feltolteni a rendszert? valoban "csak" ennyi lenne?
XX2013-04-07 08:40:20 // 43870
Hello.Ma reggel hazafele jövet,elkezdett világítani,a töltésjelző,a légzsáklámpa,az abs,a kézifék,és egy "sárga emberkés lámpa",leállítottam,majd elindítottam újra..A kis sárga lámpa égve maradt,valamint a kilométeróra leállt és nem számol semmit,bármennyivel megyek,nem működik.Valakinek ötlete?Köszönöm.
mizooo2013-04-07 08:39:00 // 43869
Na hátha erről érdeklődsz akkor, mostmár tudod :)
bedix2013-04-07 08:36:26 // 43868
Az oks hogy a váltás utáni az a motortérben van.De a régi az utastérben.Én erről érdeklődőm.
mizooo2013-04-07 08:33:45 // 43867
Az első kód:
ENGINE CONTROL UNIT / MODULE, Motronic (M 2.10.4)
A másodikra nem talált semmit :(
mizooo2013-04-07 08:31:35 // 43866
Jah írd be a kódot google-ba szerintem kiírja melyik verzió.
