Kéne egy kis segítség! Sajnos nem volt időm lemenni Csörihez hogy ránézzen az autómra. A klíma csövem eltört amit cseréltem a rajta lévő érzékelővel együtt. Fel is töltötték, viszont azóta folyamatosan megy a ventilátorom a hűtő előtt meg a klímakompresszor is. Hiába rakom fel a hőmérsékletet akár 32 fokra akkor se kapcsol ki. Nem tudom hogy ez jó e így de logikám szerint nem igazán. Lehet az érzékelő nem jó ami a csövön volt? Az mit érzékel?
Hardy2013-04-18 09:20:22 // 44065
Robi642013-04-17 20:39:20 // 44064
Köszi a részletest!
Attos2013-04-17 19:28:36 // 44062
Halihó, valaki motordiagnosztikát vállal Újpest és környékén?
dhnet2013-04-17 19:05:52 // 44061
Helló
Talált valaki lehetőséget olyan első lámpára alfa 147 hez mint a 159 esé?
Hihetetlenül tetszik.
Üdv
Pali
Üdv
Pali
Robi642013-04-17 17:58:16 // 44059
Valaki esetleg főtengely-ékszíjtárcsára tippet? Képben van Corteco, Akron, Dayco. Ár szerint is ebben a sorrendben...
gecsa2013-04-17 14:33:59 // 44058
nekem mindkét oldalt van kábel..:P
de most úgy néz ki, kell majd a balosnak egy kis kenés, mert az nálam valóban nem megy vissza.. kicsit húz is balra a gép, de nem vészes..
Alfa GT-Csaba2013-04-17 12:35:19 // 44057
nekem is csak a bal oldalon van kopás jelző kábel ,úgy gondolták úgy is egyszerre kopik a két oldal,de ha esetleg a másik oldal munka henger nem meg valamiért vissza és eléri a betét a tárcsát akkor az hamarabb fog vasig kopni és nem lesz mi jelezzen ,majd a fémes hang fog jelezni!
gecsa2013-04-17 11:08:17 // 44056
én is..és most az újon meg az egyik oldalin nem is volt gyárilag..:)
Alfa GT-Csaba2013-04-17 10:59:16 // 44055
Én már láttam :-)!!
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-04-17 10:49:17 // 44054
Nekem is el van szakadva a bal első keréknél. De nem is kell az oda :)
krisz.v2013-04-17 10:37:36 // 44053
A másik a fékcső.
gstup2013-04-17 10:36:44 // 44052
Köszönöm az infót.Kerékcserénél láttam hogy el van szakadva az alsó karikás kábel..
.......................2013-04-17 10:22:50 // 44051
kékbetétkopásjelzö kábele
(amit még soha életemben nem láttam a müszerfalon jelezni)
gstup2013-04-17 10:20:32 // 44050
süsnye2013-04-17 10:18:12 // 44049
nem 5km -t, hanem 5e km-t :))
gecsa2013-04-17 07:55:02 // 44048
az állításom ettől még igaz.. :D:D:D:D
mondjuk kuplungozni jó muri, az meg inkább húzza tovább, mert nem árt gyűjtögetni rá.. ;)
Dévid2013-04-16 22:11:51 // 44047
A kuplungra írtam, hogy még idén remélem kibírja.
A féltengelyt épp a napokban javítja a szerelő.
süsnye2013-04-16 22:09:00 // 44046
igen, egyébként fent is fog sztem, bár nincs összehasonlítási alapom, mert kb. 5km-t mentem eddig vele.. :)
süsnye2013-04-16 22:07:54 // 44045
igen, ezért érdekes.. :) persze egyáltalán nem biztos, h a két jelenséget ugyanaz a probléma okozza, de az indulásnál történő beremegés az viszonylag egyértelműen kuplung probléma lehet.
Már vásárlás óta megvan ez, de most jutottam el odáig a többi nyűg mellett, h gondolkozzak mennyire fontos ezzel már foglalkozni, mert én is nagyon keveset megyek vele..
gecsa2013-04-16 21:54:30 // 44044
Ha ki van repedve a féltengely gumuharang,kifejezetten hamar tönkremegy a féltengelycsapágy..nem éri meg halogatni,ez sajnos tapasztalat.
Dévid2013-04-16 21:16:24 // 44043
Tudom, néztem én is. Majd valamikor cserés lesz akkor, de idén még nincs tervben. Hetente egy-két alkalommal használom a kocsit ca. 30 km-re. Nyáron még annyit sem fogom, mert inkább bringázok, így nem is megy bele km.
Alfa GT-Csaba2013-04-16 21:15:34 // 44042
persze hogy lehet cserélni a belső gumiharangot !Ki kell szedni az egész féltengelyt ,és vagy a belső csillagot szeded le ,vagy a külső csuklót és onnan húzod rá a tengelyre a gumi harangot.
Kimis1112013-04-16 21:12:24 // 44041
Igen,lehet kapni. Bárdinál biztosan. Kicsit macera,szét kell húzni a féltengelyt,csuklót levenni....de megéri.
krisz.v2013-04-16 21:11:20 // 44040
Akkor készülj a cserére!:) A V6-oknál kicsit alul van méretezve a kuplung sajnos (meg elvileg a váltó is, de erről még nem hallottam panaszt nálunk). Hiába elvileg ez is 400Nm-t elvisz, úgy tudom, rendszerint kb. 150e környékén csereérett lesz, bár ez vezetési stílustól is függ. Külföldi fórumokon is ezt írják! Lassan nekem is csereérett lesz, de egybe akarom kötni egy Q2 diffi beépítéssel amit nagyon nehéz beszerezni bontottan, új ára pedig elég horror!:)
GTPeti2013-04-16 21:10:01 // 44039
Dévid2013-04-16 20:52:31 // 44038
Enyém is fent fog, picit rázza a kasztnit... :)
padand2013-04-16 20:51:11 // 44037
Üdv,
Nekem a féltengely belső felénél ki van szakadva a gumiharang. Azt lehet külön kapni/cserélni? illetve azt mennyire macerás kicserélni/kipucolni?
sty2013-04-16 20:44:51 // 44036
Igen arra gondolok,néha annyira ráz gondolom amikor beragad valamelyik csapágy mintha defektet kaptam volna,lehet csapágyat cserélni rajta vagy elég lepucolni felcsiszolni?
Kimis1112013-04-16 20:33:08 // 44035
Amennyiben a féltengely gumiharangból az olaj kifolyik és száraz lesz,rozsdásodni fog,szinte észrevétlenül. Szétnyalja a csúszóvályúkat. szét kell szedni,felcsiszolni,kipucolni és azután átzsírozni. Nálam ez off-os autónál olyan szinten ment,hogy szétrázta az autót gyorsításnál.. Rendbe tettem és hihetetlen volt a különbség.
Alfa GT-Csaba2013-04-16 20:25:32 // 44034
féltengely csillagra gondolsz ami 3db csapágyból áll ami a váltón lévő házba csúszik bele!Én a múltkor kiszedtem teel nyomtam zsirral ,de ha 5.be 60-tól letalpalom az enyém is beremeg
sty2013-04-16 20:17:45 // 44033
Nekem el van érve a 2 belső gumiharang kifolyt nekem is az a trutyi belőle.Ha ki van száradva esetleg okozhat olyan hibát hogy menet közben terhelésnél beremeg a kormány és a kaszni is?Úgy tudom a féltengely belső oldalán vannak valami györüszerüségek amik el tudnak forogni csuklani a tengelyen.Gondolom ha ezek beragadnak akkor ettől kiegyensúlyozatlanul forognának ,lehet hogy ezért remeg be?
krisz.v2013-04-16 19:44:15 // 44032
Mondjuk ha felengedett kuplungnál is...az érdekes.
krisz.v2013-04-16 19:43:03 // 44031
Szerintem az lesz! Fent fog? Az enyém még nem remeg, de nagyon fent fog, lassan csere lesz! V6-nál nem kis munka!:)
süsnye2013-04-16 19:39:37 // 44030
156nál (V6) alacsony fordulaton indulva kuplungolás közben erősen beremegő kasztni ill. álló helyzetben kb. 1800rpm körül, felengedett kuplungnál enyhe beremegő kasztni az csak kuplung lehet?
gecsa2013-04-16 12:46:36 // 44029
nekem ilyen sima "bepattintós" gumiharang van rajta. márkáját nem tudom, mert még nem cseréltem, viszont már egy kicsit mozdulnak...gondoltam ezzel kicsit hosszabbítok az élettartamukon, de ha nem, akkor így jártam..ez már nem fog kiderülni..:D
Kareszka19842013-04-16 12:27:13 // 44028
jaja, felsőröl van szó :) nálam fogja egy rugós pánt
gecsa2013-04-16 11:58:32 // 44027
kérdés melyik gömbfejnél.. ;) én a felső lengőkaréba raktam, ott nekem nem fogta semmi, csak sima ráhúzós volt..
atesssz2013-04-16 11:28:53 // 44026
hali, van egy kis gondom:
155 1.8 TS 140LE nem indul a moci. Az indító motor pörget rendesen, szóval nem akksi. Mikor ráadom a gyújtást, világítanak a check-lámpák, és mikor az ABS visszajelző elalszik, normál esetben akkor kéne eltűnni a spriccelő injektor piktogramnak is, ehelyett, amikor az abs vissszajelző kialszik, az injektor is kialszik egy pillanatra, de utána megint világít, és nem indul az autó.
A nagy áramú biztosítékokat már megnéztem a motortérben, SZEMRE mindegyik OK.
Tudtommal a műszerfal alatti bizti táblán nincs ilyesmihez kapcsolódó bizti. Nemtudom, a műszerfalban van?
Várnám a tippeket. Köszi.
Ja, még annyit, hogy előző nap minden gond nélkül használtam, semmi sem utalt hibára, most, hogy reggel mennék vele, ez fogadott. hátha hasznos lehet.
köszi előre is!
köszi előre is!
Kareszka19842013-04-16 09:56:59 // 44025
porvédőt hogy szedted le? én nézegettem, de valami rugószerű pánt fogja
gecsa2013-04-16 09:51:57 // 44024
csak a porvédő alá tettem egy keveset.. nem szórakoztam vele, hiszen volt benne, csak gondoltam, amit sikerült kinyomogatnom belőle, az helyett teszek bele valamennyit..
Kareszka19842013-04-16 09:36:45 // 44023
s hogy sikerült újratöltened zsírral?
gecsa2013-04-16 09:01:43 // 44022
most, hogy kicsit túrtam a futóműben, nekem valami zöld trutyi volt benne..én grafitossal pótoltam, de szerintem a sima is jó..
Kareszka19842013-04-16 08:04:17 // 44021
sziasztok
gömbfejekhez van külön ajánlott zsírfajta? pl grafitos?
Dévid2013-04-15 22:39:41 // 44020
Sok dolgot le sem írtam, mert szégyenlem. :)
Kka2013-04-15 22:36:50 // 44019
Végig olvastam a blogod, nem irigyellek :/
Remélem engem ennyire nem fog büntetni.
Dévid2013-04-15 21:58:58 // 44018
Eddig ca. 4,5 millió forintomban van. Jó marha voltam. Még az is lehet, hogy megcsináltatom, mielőtt meghirdetem eladásra. Amúgy pöccre indul, csak hangosan kopog/csörömpöl a motorban valami.
Kka2013-04-15 21:44:21 // 44017
Az igen, szóvál erős túlzással használhatatlan? :/
Nekem, vásárlás előtt olyan remekül lefújták az alvázat hogy tiszta fekete pötty az oldala.. a bal oldaláról szépen lejött, viszont a jobb oldalról nem igazán mondható el ez. A kipufogó rossz, azt hittem csak kifúj valahol,de ennél nagyobb a gond csonktól hátra cserélni kell, mert ratyi hangja van. A kereskedő állítása szerinti vezérlés cserét csak álmában csinálta meg. Termosztát szar volt ez a hazafelé úton derült ki. Klíma nem jó (mondjuk ez érdekel a legkevésbé). Alapjáratom ingadozik lassuláskor. Ugye most itt a váltó probléma. Gumikat kellene vennem rá.
Szóval mint kiderült kb még egyszer annyit rá kell locsolnom mire újra minden jó lesz rajt és külsőre is szép lesz :D az óra szerinti jelenlegi 180e-s km-ben is kezdek kételkedni...
Viszont bármennyire hihetetlen a nagy alfa betegség, hogy kopog a futómű az nálam nincs, egy apró koppanás vagy nyikorgás sincs :D
Tény hogy úgy vettem az autót, hogy a régit beszámolták, szal túl sok lehetőségem nem volt válogatni.
Stef2013-04-15 21:37:35 // 44016
Szégyenszemre le kellet vennem az akkusarut, hogy lekapcsoljam a belső világítást... :(
