droberto2012-11-11 20:03:53 // 41165
Hari2012-11-11 15:31:13 // 41164
:) Van bizony!!! Esetleg próbáld meg úgy, hogy jobbra-balra tekergeted a kormányt és közben folyamatosan nyomod a kürtöt. .... ha esetleg így néha megszólal. akkor bíztos lehetsz benne: - az átvezetőd cserére szorul!!! (legalább multi kormányos a vas?!)
... zsebbe nyúl és nagyon káromkodik!
(Az átvezető aljában van a duda csatlakozója (nem a lufié!!!) ha azt rövidre kötöd és szól akkor már rendelheted is az átvezetőt!)
gecsa2012-11-11 15:25:22 // 41163
Gyula822012-11-11 15:23:08 // 41162
Nem mondta, de ad!
Ha kell szóljatok és szerzek
Zoli19802012-11-11 12:58:26 // 41161
Zoli19802012-11-11 12:55:28 // 41160
Na, a mai napon menetközbeni 3 leállás után nem bírtam tovább, utánnajártam az indítási és leállási gondoknak. A saruval történő játszadozással kiderítettem azt, hogy valami hol érintkezik, hol nem. Tehát a probléma is errefele korlátozódott. A sarun van 3 kábel. A főkábel(vastag), egy vékony kábel, ami nem tudom mi lehet, és egy közepes méretű kábel, ami mint utóbb kiderült felelős az immo/üzemanyagellátásért. Na ennek a kábelnek a végén van egy műanyag házas nem szétszedhető 150A-es biztosíték. Kíváncsiságból széttörtem és lám, el van szakadva a szál, de nem olvadás miatt, csupán elfáradt. A két vége a nem éppen pontos szegecselés miatt elmozdul egymáshoz képest, így hol érintkezett, hol nem. Most direktre kötöttem (ideiglenesen), és eddig minden ok, megmozgattam ráztam az akksit és környékét, de semmi hibajelenség. Ha esetleg valaki ilyesmivel találkozik, esetlegesen ez is lehet a probléma
süsnye2012-11-11 11:22:26 // 41159
nálam már macska se lenne.. ;)
Bilux2012-11-11 11:16:03 // 41158
Pár napja szívok a dudával. Biztosíték jó relé jó csak nem kapcsol mikor nyomon a dudát.
Tehát a kormányban lehet a gubanc. 156 alfa. Kormányban mit nézzek?
Az az "óra rúgó" átvezetésnek van közé a dudának?
WarbiRunner (Gyuri)2012-11-10 23:52:33 // 41157
Van egyszerűbb... tegyél be egy macskát :-D
Nekem a szomszéd macsekja élesítgette a karmait a féltengely gumiharangon, olyan sallangosra szakadt gumit tapétavágóval se tudnék produkálni...ellenben egér az tuti nincs :-D
pb_2012-11-10 23:42:43 // 41156
Hihi! Olvass vissza, keress rá.)))
droberto2012-11-10 23:19:46 // 41155
Látom új vagy! :)
MultiEcuScan + diagnosztika Interface-re van szükséged. Itt megnézheted, hogy milyenre (ELM327 v. K-Line). Témábavágóan GTPeti blogját ajánlom.
droberto2012-11-10 23:15:42 // 41154
Diagnosztikát neki! :)
droberto2012-11-10 23:15:08 // 41153
Köszi! A nevét nem árulta el?
Jim0072012-11-10 21:21:51 // 41152
Üdv cartársak, kellene egy kis segítség. A 156 2.4 Jétédém rosszalkodik egy kicsit.... Kezdődött azzal, hogy az aksi behalt, no problem, bikával indult és minden renben is ment müködött minden, renben vissza töltödött az aksim, aznap még indult, de sejtettem, hogy másnap megint bikázni kell, de új aksit csak másnap tudtam venni /tudtam hogy szar a régi aksi és cserélni is kell, de reméltem h amíg nincs -C° addig jó lesz/. Másnap bikázás megint, el is indult azonnal a verda, de szinte rögtön le is állt és ez még 5X, majd elkezdett járni de kicsit furán. Pár perc melegítés után indultam volna, de semmi erő nem volt benne a 140 le helyett 10 le éreztem, a munkahelyem mélygarázsából alíg tudtam feljönni... :/ gondolkozdtam h nem is erőltetem, de már késésbe voltam a másik munkahelyemről. A fordulatot nem vette, erő nem volt benne / viszont nem füstölt/ 40 nel vánszorogtam, egyszer csak 5-6 km után visszatért bele az erő, működött rendesen. Vettem is egyből egy új aksit reméltem h a hiba nem tér vissza....tévedtem, az új aksival is ugyan így ment, nem volt ereje majd, 5-6 km útán megint ment rendesen. Mi lehet a problem, mi a megoldás, azt meg lehet oldani házilag, vagy Dunakeszi környékén megtudja-e valaki csinálni??
Segítséget előre is kösziiii :)
Bambinoo2012-11-10 20:58:26 // 41151
Jart mar vki ugy hogy a selespeed valtoja nem akarta bevenni a rukvercet? Elegge megilyedtem, gyorsan mentem egy kort vele es megjavult. Felhivtam a szerelomet hogy mi lehet a baja de mondta hogy igy vakon csak annyit tud mondani hogy alfa.. Nem a legkifinomultabb meg ez a valto fajta es hogy az elektronika szorakozik.. Volt mar nektek ilyen?
Gyula822012-11-10 15:29:52 // 41150
Nah, megkérdeztem, a srác kb egy 1000-ért adja literjét. Sztem az nem sok érte, egy próbát megér ennyiért.
Azonban mondta, h szigorúan csak lakkozott felnire szabad használni, mert lúgos és az alu érzékeny arra. Lakkozottal még nem volt gondjuk, az enyémnek sem lett baja tőle, meg a lemezfelninek sem, meg a dísztárcsát sem viselte meg. Gyári felnivel nem lehet gond, csak az ilyen "sufnituningossal" (idéztem)
droberto2012-11-10 13:12:54 // 41149
Ha tényeg ilyen hatékony, akkor SZVSZ többünket érdekelné!
Én anno nagyon megszenvedtem vele, és még most is tiszta pöttyös. :(
Gyula822012-11-10 11:44:30 // 41147
Vettem felnit külfödről, és mivel égető volt a kérdés, kénytelen voltam megvenni az elsőt, amit elém tettek. Az úgy nézett ki, h a felni belső fele olyan volt, mint a smirgli, annyira rá volt már égve a fékpor, meg minden szennyeződés (jó ég tudja mi minden még). Elmentem a mosóba nyomtam rá felnitisztítót és áttörölgettem ronggyal és lemostam. Telejsen eltűnt róla minden és szép lett. A termék nevét nem tudom, de gondolom a többi hasonló mosókban is ilyesmi lehet. De ha akarjátok szívesen megkérdezem a termék nevét.
gecsa2012-11-10 11:31:41 // 41146
amiről én beszélek, azt egy vizes szivaccsal fel kell kenni, és bő vízzel öblíteni..küllők sarkainál sem volt soha gondom, annyi, hogy ha nem öblítem le rendesen, akkor itt-ott kifehérszik a cucc..nem karcolt, nem mattított sosem..:D este elővakarom róla a képet, meg a nevét...és mellesleg olcsó..:D
droberto2012-11-10 11:26:01 // 41145
Konkréten melyik termékre gondolsz?
A bogároldó kétlem, hogy leszedi a rásült fékport...
droberto2012-11-10 11:24:39 // 41144
A Cif-et meg hamar tedd jó messzire a fényezett felületektől! :)
droberto2012-11-10 11:23:24 // 41143
Jó a kérdés (bár nem ide való). Nekem sincs teljes sikerélményem a témában. A küllők tövében vannak makacs fekete pöttyök, amikhez nem igen férek hozzá.
Próbáltam Loctite 7063 (tisztító) rongy kombóval, de nem az igazi. Amivel haladtam, de a lakkozás nyílván nem annyira kultiválta az a Nitró higító-rongy párosítás.
Kéne valami hatékony de kíméletes megoldás.
Az Autoglymnek van valami szere és keféje is hozzá...
gecsa2012-11-10 11:06:25 // 41142
pedig csak véletlen találtam rá...:D
Gyula822012-11-10 10:14:10 // 41140
Bedobod a csomagtartóba a kerekeket, és menj el egy olyan mosóba, ahol van bogároldó/felnitisztító. Lespricceled, vársz vele kcisit és lenyomatod az ottani nagynyomásuval. Én ezt szoktam :)
gecsa2012-11-10 09:30:21 // 41138
este szólj rám, hogy fényképezzem le a szert..."minden 350ft" boltban vettem, német termék, de nem tudom fejből a nevét..3 éve használom, és már jónéhány felnit tisztítottam vele..valamikor már volt róla szó, és be is raktam róla a képet, de már régen volt...
ugyan mikroszemcsés cucc, de nem karcol..a fékport nagyon jól oldja...
Thorpe2012-11-10 09:14:41 // 41137
Alufelni tisztítás?
Milyen anyaggal érdemes, ami 1) maradéktalanul lehoz minden szutykot 2) nem marja meg az alut 3) szivacs puha felületével könnyedén lejön (dörzsi része ugye keményen szexuálja a felületet)
Próbáltam: Prevent keréktárcsa tisztító, Cif, Clin, Ultraderm. A ráégett fékporral + makacsabb trutymókkal nem boldogul egyik sem.
Mit javasoltok?
Mit javasoltok?
droberto2012-11-10 08:20:27 // 41136
Szinte biztos vagyok, hogy neked is a kürt stekkerénél van a probléma.
Én a hibát így javítottam. Azóta jó.
DieselManiaco(NagyVad)2012-11-10 08:16:34 // 41135
nahh jó az igaz:D
gecsa2012-11-10 08:04:17 // 41134
ja, de ha elmúlik a hatása, akkor visszajönnek, ami a méreg esetén nem annyira sanszos..:D
DieselManiaco(NagyVad)2012-11-10 07:37:02 // 41133
Lehet kapni antirágcsáló spray-t olyan a flakon mint efgy déktisztító,azzal körbefújod,se nyest se semmi más nem fog beleköltözni...
Fairlane2012-11-10 00:03:47 // 41132
Jah, valószínűleg azzal van összefüggésben, hogy ezek a szerek belső vérzést okoznak, és abba patkolnak el...
Az akciófilmekben is azt mondja mindíg a rommálőtt szerető, hogy "úúúgy fáázom" ...
Wickey2012-11-09 22:48:41 // 41131
majd megjavul. Olasz.
Nekem a 145TD-ben három hónapja elment a tolatólámpám. Tegnap tolatok ki a garázsból, nézem, mi ez a qrvavilágosság az autó mögött, hát nem megjavult magától?! :-D
Piritu - 1.000.0002012-11-09 22:40:14 // 41130
OFF
A rágcsálóirtó mondta, hogy az "modern" egérirtó szerektől fázni kezdenek az állatok. Erre kimennek a napra, mert nekik a nap jelenti a meleget. Ezért nem találjuk meg őket, ha hatott a szer.
ON
ON
Xixo2012-11-09 22:38:42 // 41129
És persze köszi a többi ötletet is! :))
Xixo2012-11-09 22:37:29 // 41128
A grandéba azt kapott és nem is láttam többet. Remélem itt is beválik, holnap veszek is!
Alfa GT-Csaba2012-11-09 22:33:43 // 41127
:-)) Nem rossz ötlet ,de a kalapács ék oldalával!!!!
gecsa2012-11-09 22:29:01 // 41126
nem kell elindítani...elég ugyanilyen időközönként kalapáccsal körbeütögetni a kasztnit...:D:D:D
(nehogy valaki komolyan vegye..:) )
Alfa GT-Csaba2012-11-09 22:22:26 // 41125
Minden órában menj ki és indítsd be a kocsit, ha esetleg bemenne a féreg akkor elmenekül,de éjjel se felejtsd el :-)!!!!
Ferke2012-11-09 22:20:23 // 41124
Ha nem lennél ennyire befosva ezektől a szerencsétlen mikimaus-októl, akkor lehet, hogy nem akarnának bosszút állni!:)))))
Alfa GT-Csaba2012-11-09 22:15:18 // 41123
Rakj a motortérbe mérget neki!!Inkább azt egye meg mint a kábeleket rágja össze aztán zárlat vagy leégjen a kocsi!
Zotya 1642012-11-09 22:14:52 // 41122
Most lehet ,hogy bukta ezt a dózist, de jó lesz figyelni , mert gyorsan megtötheti újra az éléskamrát és csinálhat más galibát is. :)
Bilux2012-11-09 22:12:29 // 41121
156 SW nem megy a dudám.
Tegnap ment ma meg már nem.
Biztosítékot néztem az jó. Merre tovább? Nincs lerelézve esetleg ha igen hol találom a relét.
Köszi.
Köszi.
Xixo2012-11-09 22:08:46 // 41120
Nekem is volt a Grandéba, aztán az asszony punyeszébe, most meg a 45be... fáákjúmikimáuz! :)
Alfa GT-Csaba2012-11-09 22:07:01 // 41119
Beköltözött az egér a motortérbe,ilyenkor már keresik a meleg helyet és a frissen leállitott motor elég meleg!!!Nekem a Lanciámba volt egér ,és amikor megálltam a bolt előtt akkor mászott ki a szellőző bordán a motorháztetőn :-)!!!
Xixo2012-11-09 22:05:06 // 41118
Most nem volt otthon, de a téli kajáját bukta. :)
Zotya 1642012-11-09 22:01:02 // 41117
Az igen! Túlélő eledel télre. Nincs valami "lakód "ott!? :))
Xixo2012-11-09 21:55:04 // 41116
