biqci2011-02-16 18:05:34 // 33665
Tudnátok segíteni?
A rendszámtábla világításom nem működik...kicseréltem a izzókat és úgy sem...
Van vmi egyszerű megoldás? Esetleg melyik biztosíték tartozik hozzá...stb.. ?
Válaszokat előre is köszi...
Haro2011-02-15 19:05:33 // 33664
FÖCKÖS 2011-02-15 15:58:37 // 44871
Üdv Urak.
Kérdés: 147 JTD 8V euro 3as
féklámpa kapcsoló kétkörös:
mindkettő kör zár a fékpedál benyomására, vagy pedig egyik nyit, miközben a másik zár?
(166ban ilyen a kétkörös kapcsoló, és hát nagyon nem mindegy)
tud valaki valamilyen tapasztalattal segíteni??
köszi előre is!
Tom145ts2011-02-15 15:53:33 // 33663
Akkor veszek bele 55 vagy 60 -Ah-at. Köszi a segitséget!
GT Ɨ|ѯ2011-02-15 14:47:22 // 33662
Alfa Romeo 145 Petrol Car Battery (1994 - 2001)
Type 063 Exide Branded Car Battery
* 12 Volt
* 47Ah
* 450 CCA (EN)
* 207L x 175W x 175H (mm)
* Old Part Number: XP03
* New Premium Range Supersedes X-Tra Plus Range
de a nagyobbal sem lesz gondod:-)
Kau2011-02-15 14:25:04 // 33661
Húzd le a légmennyiségmérő csatiját és nézd meg úgy is! Eléggé hasonlók a tünetek, mint amikor ez megadja magát.
bega19862011-02-15 14:21:20 // 33660
E85 átállás miatt. Kösz a választ!
Liquid2011-02-15 14:08:59 // 33659
máshol tudtommal nincs szűrő a rendszerben, azt viszont nem tudom mennyire macerás a cseréje ill. lehet-e egyáltalán
miért akarod cserélni?
bega19862011-02-15 13:19:53 // 33658
Sziasztok! Tudja valaki hogy a 156 2.0 TS-nél a benzinpumpában lévő szűrőt lehet-e cserélni, kapható-e egyáltalán és hogy ezen kívül van-e még valahol szűrő?
Tom145ts2011-02-15 12:52:24 // 33657
Lenne egy kérdésem!Van egy 99-es 145-1.6 ts-em és elromlott az akksim....ami 55AH-s volt.Venni akarok újat csak nemtudom h túlzás lenne e bele egy 60AH-s.Azért gondolkozok nagyobba mert van egy erösitöm ami eztán lesz beszerelve.Nem nagyon értek hozzá..... de a generátor birja majd tölteni csak lassabban?vagy mik lehetnek a bajok ha nagyobb Ah-s az akksi mint ami benne volt?És amugy a gyári akksija mien a 145 -ösöknek?
GTPeti2011-02-14 21:33:28 // 33656
Megkockáztatom, hogy "ezer" más dolog is lehet hibás.
(Itt jön be a képbe az, hogy az autójavítás nem csak egy kábel kérdése. Kiváncsi vagyok, mit írnak majd a tapasztalt cartársak. ;)
Szabi1562011-02-14 21:23:35 // 33655
Hello, tudna nekem valaki segíteni mert dadog az alapjáratom és 4000 -né letorpan teljesen az autó.A diagnosztika az AKTíV SZÉNSZŰRŐT dobja ki hibának hol lehet ez a valami?Ki lehet iktatni?Ja az autóm 156 1.6
EngineCoffeeTables2011-02-14 20:51:12 // 33653
Hazajöttem mert fáj a fogam, de úgyis írnak majd egy üzit hogy mire jutottak.
Csöri2011-02-14 20:49:26 // 33652
Szólj majd mi lett.:-)
EngineCoffeeTables2011-02-14 20:47:09 // 33651
Ha ma reggelig visszaírtál volna akkor már foglaltam volna a jegyet! De aztán csak szólt a srác ,hogy elkezdik ma este:-/ Jobban örültem volna ha te csinálod.
Csöri2011-02-14 20:45:15 // 33650
Pedig márkezdtem pakolni, hogy megyek.:-)
EngineCoffeeTables2011-02-14 20:44:31 // 33649
Akkor ma este valakinek nagyon rossz:DDDD
Ma kezdték a srácok...
Csöri2011-02-14 20:38:16 // 33648
Le, teljesen le kell bontani, mert alatta van.
EngineCoffeeTables2011-02-14 20:33:25 // 33647
Le kell venni a vezérműszijjat a vizpumpa cseréhez?
Csöri2011-02-14 20:30:52 // 33646
Mindegyik V6-on a hosszbordás hajtja.
EngineCoffeeTables2011-02-14 20:27:17 // 33645
Megtaláltam a válszt, a hosszbordáson van.
EngineCoffeeTables2011-02-14 19:59:11 // 33644
CSak egy gyors kérdésem lenne, hogy a V6 24V-oknál a vízpumpa a h
vezérműszíjon vagy a hosszbordásszíjon van?
Hari2011-02-14 09:00:31 // 33643
Nem kell hozzá papír! Ha gyári (BOSAL v. akármi) akkor van rajta típusbizonyítvány. Ez bőven elegendő! Ugyanis az minden szükséges adatot tartalmaz! EZT EL KELL FOGADNIA A MAGYAR NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGNAK IS!!!
A másik egyszerű megoldás: bemész egy bontóba és kérsz egy papítr, hogy vettél egy horgot.(A papperon rajta kell, hogy legyen a típus felszerelhetőség!)
Én már mind a 2 módszert alkalmaztam és soha nem kötekedtek.
Kau2011-02-13 19:32:19 // 33642
De, volt.
Buksi2011-02-13 18:36:39 // 33641
Hát akkor egészségedre! ;-))
kando.2011-02-13 18:27:46 // 33640
Oké, mármint az is 24 V-os, csak ez kimaradt.. :)
(Kicsit belázasodtam, úgy látszik elért engem is vmi nyavaja, most próbálom gyógyítani magam valami házi szesszel :D )
Gabesz2011-02-13 18:24:33 // 33639
uhh, akkor ez nagyon amatőr kérdés volt :) köszönöm a válaszokat.
Miért gondoltam én, hogy különbözik...
Buksi2011-02-13 18:22:37 // 33638
Ezt nem tudtam! De most megjegyzem! :-DD
kando.2011-02-13 18:21:08 // 33637
És a villamos is :P (mármint a segédüzem)
kando.2011-02-13 18:17:15 // 33636
A személyautókon minden berendezés 12V-ot kap, ekkora feszültségű (elektromotoros erejű) akkumulátor van bennük.
Buksi2011-02-13 18:14:27 // 33635
12
Teherautók, buszok a 24 voltosok! ;-))
Gabesz2011-02-13 18:09:44 // 33634
öööö... :)
12 vagy 24 válaszokat várok :D
Buksi2011-02-13 17:55:19 // 33633
Nem inkább arra vagy kíváncsi, hogy hány WATT-osak? ;-)
Gabesz2011-02-13 17:33:13 // 33632
Egy kis info kellene:
Meg tudjátok mondani, hogy hány voltosak a következő alkatrészek az autón:
-rendszámtábla világitás
-hátsó világitás
-szivargyújtó
Köszi előre is.
Imyx2011-02-13 12:34:56 // 33631
Hívd fel ezt a srácot, szerintem lesz neki. Nemrég vettem tőle egy nagynyomású csövet 2000-ért.. Pataki István 06205843630, a XVII-ben lakik.
Sumatt2011-02-13 12:10:56 // 33630
156 Selespeed-hez szeretnék segítséget kérni. A képeken bekarikázott hengert szeretném beszerezni valahonnan, de nincs ötletem, hogy merre induljak. Leszámítva azt, hogy veszek egy teljes bontott fejegységet, mert arra már ráfáztam... :(
Igazából csak a tömítés ment ki, de talán a teljes hengert egyszerűbb beszerezni.
Tudtok ajánlani olyan Selespeed gurut, akinél lehetnek ilyen alkatrész darabok? (Szamosiéknál nincs)
Köszönöm a segítséget előre is!
Üdv,
Selespeed fejegység:
Kuplung munkahenger:
Tömítés:
Tocsa2011-02-13 10:45:57 // 33629
Valaki nem tud megoldást vonóhorogra ?
Van egy gyrári bontott vonóhorgom 75 re de nincs papírom hozzá. Vagy papír kéne vagy valaki aki legyártaná és adna papírt hozzá ! Vizsga előtt állok ezért fontos lenne!
Tocsa2011-02-13 10:39:20 // 33628
Ha a valós állásra vagy kíváncsi azt a motorvezérlő is tárolja ki lehet olvasni ha jóltudom !
mreni2011-02-13 09:06:25 // 33627
45/46ban tutira volt a 156 a kérdés most,de szerintem abban is volt
Goodboy2011-02-13 07:55:27 // 33626
jol irta Zee,az 56 km orája tárolja a futott km ert! ergo az uj km ora a donor jármü futását fogja mutatni.
zee2011-02-13 07:36:20 // 33625
Én úgy tudom,hogy tárol a km óra ezért a csere darab a másik gép futásást fogja mutatni.
MIFI2011-02-13 01:21:49 // 33624
én is így tudom:) Nekem van benne igaz 97 es :)
Gabi862011-02-13 01:03:56 // 33623
Lehet hülye kérdés lesz, de remélem nem köveztek meg érte, nekem nem teljesen nyilvánvaló a dolog.
Ki szeretném cserélni a kocsiban a műszeregységet a fehér számlaposról a feketére, amihez ugye az egész órát cserélném nem csak a számlapot. Ha kicserélem akkor az új óra a valós kilómétert fogja mutatni, vagy azt a kilómétert, amit az az autó futott amiből kivették? Arra akarok kilyukadni, hogy a megtett kilómétert az óra tárolja, vagy valahol egészen máshol van eltárolva?
156-osról van szó, ha ez számít valamit
Liquid2011-02-12 20:27:17 // 33622
tudtommal azelőtt se volt benne legalábbis a 16V-nél
Kau2011-02-12 18:00:21 // 33621
A 99 utániakban nincs külön benzinszűrő a TS motoroknál. (145-146)
GTPeti2011-02-12 17:30:46 // 33620
Passz. TS-ben nem vagyok otthon
mreni2011-02-12 17:29:40 // 33619
Igaz,de amúgy nem évjárat függő a dolog??
Akkor ez esetben mehet bele az etanol:D
GTPeti2011-02-12 17:16:45 // 33618
Nem úgy volt, hogy a 2.0 TS-ben (sajnos) nincs gyárilag üa.szűrő? :))
mreni2011-02-12 17:10:28 // 33617
Nyugodtan én is tankoltam az 1.4be sokáig,annyi hogy 300km után egy ü.a szűrő cserét be kell iktatni... de spórolni nem lehet az etanollal,legalábbis ilyen formában biztosan nem:)
Cs.Alfa2011-02-12 16:38:22 // 33616
még annyit,156-os,2.0 Ts a moci
