Hori1472010-02-09 16:47:22 // 28814
Nem hagytam semmit a kocsiban!De nem is hagytam a kocsit úgymond olyan helyen ahol esetleg valami rosszarcú ember kárt akarjon tenni benne! De ahogy mondtam este amikor rázártam a garázskaput,semmi feszegetés vagy sérülés nyom nem volt rajta,az ilyeneket nagyon szoktam figyelni (vigyázok a "szemem fényére":))
12010-02-09 16:43:40 // 28813
Napközben hol parkoltál? Nem hagytál semmit a kocsiban? Nem lehet, hogy fel akarták törni, de akkor éppen nem sikerült?
Hori1472010-02-09 16:39:10 // 28812
Hát csak tippelni tudok, hogy esetleg úgy vettem az autót h cserélve volt hátsó ablak és valami rossz minőségű üveget tettek be és nem bírta a hideget...másra nem tudok gondolni:s
Buksi2010-02-09 16:32:29 // 28811
Hát az nem olcsó! :-(
És tudod már, hogy mitől tört be a szélvédő?
Hori1472010-02-09 16:30:54 // 28810
Hát én sem,de nem a saját bőrömön szerettem volna megtapasztalni:) (mondjuk senkinek nem kívánom) amúgy néhány telefonálás után 37 az alja eddig.....+8-9 a ragasztás!
Buksi2010-02-09 16:14:03 // 28809
Na bakker... részvét! :-(((
Ilyet sem hallottam még! :-((
Hori1472010-02-09 15:55:46 // 28808
Útra akartam kelteni a kocsikával,nyílik a garázskapu és ez fogadott!Este semmi gond nem volt vele amikor beálltam!Szerintetek minek a hatására? S.O.S.be kéne nekem egy csere,valaki tud nekem ezzel kapcsolatban kedvező ajánlattal szolgálni?!:) Vagy esetleg hogy hova vigyem,hova érdemes, külön ablakcsere-e vagy egész ajtós történet?
padocska2010-02-09 10:36:59 // 28807
Köszi! :) Van valakinek kölcsön egy feltöltött akksija? :D
Kau2010-02-09 10:19:59 // 28806
Szerintem igen. De nézesd meg, mert minden nap így fogsz járni.
padocska2010-02-09 10:15:51 // 28805
Akkor van rá esélyem, hogy egy feltöltött akksi hazaviszi? :)
Kau2010-02-09 09:53:12 // 28804
Annyi erő még van benne csak már nem képes beindítani.
Kau2010-02-09 09:52:39 // 28803
Így van, ahogy Tocsa mondja.
Nézesd meg, hogy miért nincs töltésed. Lehet, hogy utána lesz két jó akksid :)
padocska2010-02-09 09:52:22 // 28802
Akkor néma csend lenne, nem?
Tocsa2010-02-09 09:46:04 // 28801
Hi!
Lehet hogy nincs töltésed !!! :)
padocska2010-02-08 21:36:03 // 28800
Segítség! :P
Ha 3 hét alatt két akksit megevett az autóm, és most vaciúj akksival nem indul, bár most akksi jó (állítólag), de csak brümmög.....akkor mi a szentszar baja van????
Gyugyu2010-02-07 19:30:28 // 28799
Helló segítene valaki? ki szeretném venni az utas oldali ülést úgy hogy használom is az autót és ne legyen légzsák hiba. Hogy tudom ezt megoldani hol húzzam le a légzsák csatit illetve ki kell kapcsolnom gondolom mindenképp az utasoldali légzsák kapcsolóját.
pls help
pls help
Pete1452010-02-07 18:59:56 // 28798
Sziasztok!Ismét a segítségeteket szeretném kérni.Télvíz idején a picikénknek előjön egy olyan betegsége,hogy ha a motor átmelegedett és kint hideg van akkor ha leállítom nem indul be addig amíg ki nem hül a moci legalább 40°C-ra.Valaki tudna esetleg segíteni, hogy mi lehet a gond?Mert jön a tavasz és akkor megcsináltatnám.A kocsi egy 1996-os 145-ös 1,4-es boxer lenne.Köszike!
zozoszabo2010-02-07 13:13:17 // 28797
Köszi..
Piritu - 1.000.0002010-02-07 12:57:09 // 28796
GTVili Cartárs írogat erről mostanában a blogjában
Bilux2010-02-07 12:55:14 // 28795
olvass már egy kicsit vissza itt...
zozoszabo2010-02-07 12:19:54 // 28794
Sziasztok, egy szakmai kérdésem lenne, a bioetalonról van valami tapasztalatotok?? Mert állítólag a benzinnel felesbe simán lehet tankolni, de hallottam olyat is hogy a műanyagokat meg a tömítéséket megeszi egy idő után...
Szabeee2010-02-07 10:24:38 // 28793
valószinű, hogy arra.... kopogott... épp cseréltük volna.... amúgy a ladánkon is volt egyszer egy ilyen probléma... nyíregyháza felé meenet a bal első kerék kiszakadt.... de ott nem volt probléma a féltengellyel...
mizooo2010-02-07 10:21:48 // 28792
Szabee akkor te valszega gömbfejre gondolsz. :D... Zsigulinál láttam ilyet utoljára, nem kopogott? üdv
Szabeee2010-02-07 10:17:25 // 28791
nálunk a dió az, a gömb, ami a lengőkar végén lévő horonyban tartja a kerékagyat
Bilux2010-02-06 23:39:25 // 28789
Ő hát nem tudom mi a dió egy kocsiban. De akkor sem normális hogy csak úgy kiessen egy kerék :)
mizooo2010-02-06 19:58:32 // 28788
Értem akkor valszeg neked más gondod van meg nekem benyás egész más rendszer, de szerintem sokan szívnak tankszellőzés miatt.. :( üdv
Szabeee2010-02-06 19:53:31 // 28787
apám elment tankolni, a benzinkút előtt meg puff... ott nem mehetett gyorsan.... kiesett a "dió" szaknyelven nem tudom, hogy nevezik és magával rántotta az egész féltengelyt
Bilux2010-02-06 19:50:05 // 28786
Az igen és azt hogy sikerült produkálni? :D
Szabeee2010-02-06 18:34:22 // 28785
a változatosság kedvéért most nem motorhibám van, hanem kiesett a bal első kerék :)
WarbiRunner (Gyuri)2010-02-06 13:49:27 // 28784
De akkor neked szusszant, ha letekerted a tanksapkát? Mert ezt direkt kipróbáltuk, levett tanksisakkal is buborékol vissza. Ráadom a gyújtást, hallatszik a buborékolás és a pumpa kínlódós hangja. Aztán egyszercsak kisimul és olyan hangja lesz mint az enyémnek, majd szépen le is áll, ahogy kell. Ekkor már indul, és 2-100km ig bármilyen váratlan intervallumot képes megtenni normálisan. Aztán leáll. De már volt, hogy előzés közben rándult egyet, de nem állt le, csak injektor lámpa. Már az élőadatos kiolvasáson is túlvan a gép, cseréltek benne nyomásszabályzót és hőgombát. 1 napig működött, most kezdi előlröl..
Vicc, hogy eddig csak és kizárólag railnyomás hibát dobott. A szabályzó azért lett cserélve, mert láthatóan nem követte jól a célértéket. Ezután bedobta a hőszenzor hibát. Ez is cserélve lett, működött is az autó. Aztán most kínjában dobott egy főtengelyszenzor hibát is, de ezt már nem hiszem el neki, az nem ilyen leállásokat produkált az enyémen.
Bilux2010-02-06 13:01:49 // 28783
http://totalcar.hu/magazin/technika/2010/02/06/anonim_alkoholistak/
Pont aktuális
Pont aktuális
mizooo2010-02-06 06:53:08 // 28782
Nekem a benyósnál folyton buborékolt a tank meg pattogott, vákuum volt benne rendesen.Szétkötöttem a tankszellőzőt és ok lett, mert nekem is nehezen indult be... üdv
Wickey2010-02-05 23:24:30 // 28781
meg az occsó véhat. :-) Az aresei blokk kifejezetten jól tűri amúgy a gázt. :-)
Erhard 242 (Pure Energy)2010-02-05 21:11:31 // 28780
gázzal a sütő megy meg a kazán :DDD
Wickey2010-02-05 20:59:38 // 28779
gázt bele oszt szevasz. Az többet ér mint az alkohol. :-) Igaz így télen nem nagyon szeretnek működni a gázkutak, mert le vannak fagyva(?!)
Erhard 242 (Pure Energy)2010-02-05 20:14:27 // 28778
azért vagyunk egy páran hogy segítsünk :P
Bilux2010-02-05 20:11:34 // 28777
Jóvan én halandó ember vagyok :P Ilyenekhez én nem jutok :)
Erhard 242 (Pure Energy)2010-02-05 20:09:00 // 28776
közvetlen bosch kicsit jobb az ár :P
Bilux2010-02-05 19:21:25 // 28774
langauto.hu
bardiauto.hu
-30% akinek van kedvezménye. Neveket nem mondok majd megkeresnek.
bardiauto.hu
Süni2010-02-05 19:12:19 // 28773
Nem tudja nekem véletlenül meg mondani valaki hogy mibe kerül 1 labdaszonda
156 1.8 TS-be?
156 1.8 TS-be?
Wickey2010-02-05 18:59:47 // 28772
füstölni fog mint állat, és kábé öt lóerős lesz. De elvergődik a szervízig. Bandázsolni úgysem tudod mivel, a powertape-et is körberöhögi már a kétcentis repedés is: kilágyul és újra kifúj.
Piritu - 1.000.0002010-02-05 16:11:58 // 28771
Mi van ha a turbó utáni gumicső szétmegy? Mozgásképes marad a Vas?
Nagy gáznál hallani hogy kifúj valami. Álljak neki itthon keresgélni, "bandázsolni" vagy elindulhatok a szakszervízbe. Mondjuk már hazajöttem vele az kb 65 km. Ha nem tolom neki nincs a fújó hang.
Bandee2010-02-05 15:27:59 // 28769
Megoldódott a probléma tényleg Egr gondja volt kitakarítottam és mivel a motorja meg is volt szorulva ezért azt kicseréltem!Szerencsére minden o.k. és újra normálisan szárnyal a paripa!Mindenkinek nagyon köszi a segítséget!
WarbiRunner (Gyuri)2010-02-04 22:01:35 // 28768
Hátha itt:
Szedett már szét valaki úgy rendesen jtd üzemanyag rendszert? Hol a tökben kaphat levegőt? Haverom 156-osa megint leállogat, kb 1 napig volt jó (új nyomásszabályzó). A konstans megfigyelhető jelenség az, hogy buborékol a tank és hülye hangja van a szivattyúnak, pont mint gázolajszűrő csere után légtelenítéskor. Egy ideig elbuborékol, abbahagyja és pöcc röff.
Gondolom a tankszivattyú csinál vagy 4-5 Bart, ezt elnyomja a nagynyomásúig, de hol egyenlítődik vissza a nyomás a tankban lévő légkörire? Valahol ott lehet a gebasz.
Bilux2010-02-04 21:58:55 // 28767
Jah és ezeknek a mendemondáknak ne dőlj be hogy megeszi a tömítéseket mert nem.
Annyi még, hogy átalakítás után kell egy üzemanyag szűrő csere is mert az etanol kiszedi azokat a mocskokat is a tankból amit a benzin békén hagyott.
Erhard 242 (Pure Energy)2010-02-04 21:57:45 // 28766
most szaré-hugyé lehet kapni V6-ost :DDD
Erhard 242 (Pure Energy)2010-02-04 21:53:29 // 28765
elektronikával természetesen
