Norc2009-06-29 18:35:21 // 26164
Próbáld meg úgy hogy csak a pozitív sarut veszed le, és mikor le van véve gyujtásra teszed kb 10 másodpercig, és utánna a saru vissza. Nekem csak így vette észre hogy szondacsere volt. Magyarul így tuti nem marad áram ami táplálná a comput, és így tuti felejti amit kell. Nekem a sima sarulevétellel nem felejtette el a rosszaságot. :)
GTPeti2009-06-29 18:11:16 // 26163
Szerintem vmi ilyesmi megtenné:
Dzsozy2009-06-29 17:32:00 // 26162
Első körben én kitisztítanám a LMM-t és a folytószelepházat ill. beméretném a lambdát. Ha ez nem segít nyithatod a buxit és vehetsz léptetőmotort.Nekem idén a harmadik lambdám rakoncátlankodik, mire észrevettem, hogy egy vákumcsövem eltaknyolódott, ja és nem utolsó sorban nem gyári volt a szonda.
Ray232009-06-29 17:09:36 // 26161
Köszi Norc.
Akkor valószínű hogy alapjárati léptető motor hiba lesz,mert nem rég kapott a verda új lambdaszondát.
Norc2009-06-29 17:03:56 // 26160
Az ingadozó alapjárat lehet lamda,légtömegmérő, vagy alapjárat léptető motor. A dízeles hang az sztem egyértelműen a haldokló vezérlésmódosító miatt van.
Erhard2009-06-29 17:02:01 // 26159
helló mindenki! Tudtok ajánlani valamilyen lengéscsillapítót a 156sw be?
Ray232009-06-29 16:46:22 // 26157
Elég durván ingadozik az alapjáratom és inditáskor csúnya dízelhangja van a gépnek,ami persze benzines:(
Ha valaki tud segiteni hogy mi lehet a gond annak külön megköszönném:)
Laca2009-06-29 16:45:55 // 26156
Nem tudja valaki, hogy a 2000-res TS nívópálcája milyen hosszú?(az elejétől a végéig)
pb_2009-06-29 14:07:00 // 26155
Ha van rá mód, mérd + 1 mechanikussal is, mert a műszer1ségben lévő, nem mindig pontos. Ill üzemmeleg motornál érdekes ez az érték.
Keresd + Zé kollégát, hátha tud segíteni(telefonon, kitartóan érdemes keresni).
Liquid2009-06-29 13:28:43 // 26154
na ezt nem tudtam
dundun2009-06-29 12:59:58 // 26153
Olajnyomás 2000fordulaton2bar 5000,fordulaton picit 4 fölöt.
Francba valaki tud egy jó szerelőt budapest környékén??
pb_2009-06-29 12:44:06 // 26152
Sztem, miLőtt nagyon belemerülsz, mérjél kompressziót, és olajnyomást(persze csak normál szintnél).
dundun2009-06-29 12:39:30 // 26151
Most jelentik az udvarról olaj megfellelő szintre leengedve.
Autó még mindig gyenge:((
Erhard 242 (Pure Energy)2009-06-29 12:38:22 // 26150
ha Erhard gyártaná az lenne a jó de így kutya vacsorája :D
dundun2009-06-29 12:36:48 // 26149
A francba erre nem is gondoltam lehet nincs is baja:):)
De félre a tréfával elvittük próbakörre és az 1.6-os 105le Mareával agyonvertem csúnyán szval valami nem jó!!!
dundun2009-06-29 12:33:29 // 26148
Így van nem füstöl a fogyasztása is jó, átnéztük az összes csövet nem -e valami vákum vagy falslevegő mprobléma, de mind jónak tűnik, sőt azt kell mondjam még csak nem is repedezettek! Új a levegő és az olajszűrő is.
Viszont nemrég lett rátéve új kipuf rendszer a katalizátor kivételével kicsrélt az előző tulaj minden dobot, és látszik is hogy újjak.
Nem lehet hogy rossz dobot vagy dobokat kapott és ez okozza???
Bár akkor hidegen miért jó??
GTPeti2009-06-29 12:32:18 // 26147
"akkor mi a ráknak van egyáltalán benne?"
Vmiből Erhardnak is meg kell élnie. :)
Grando2009-06-29 12:32:06 // 26146
Grando2009-06-29 12:22:59 // 26145
Na jó, jó... Én csak arra szándékoztam célozni óvatosan, hogy ha tökéletesen jó az LMM, ámde lehúzva/kiiktatva mégis ugyanúgy megy a gép, akkor mi a ráknak van egyáltalán benne? ;))
András bácsi2009-06-29 12:04:14 // 26144
Ja írod, hogy nem.
András bácsi2009-06-29 12:03:25 // 26143
Az nem olyan túl jó. Nem füstöl?
András bácsi2009-06-29 12:01:30 // 26142
Ez az lmm nem az az lmm. Ez torlótárcsás még. Ergo húzkodhatod, de nem lesz jobb.
dundun2009-06-29 11:59:39 // 26141
Épp most próbáltunk bele egy másik 155 ből sajna nem segített.
Viszont most néztem hogy az olaj a pálcán lévő 2 jelzés fölött van kb 2.5 centivel!
Ez nincs rohadtul túltöltve??
(Hideg motornál néztük reggel)
Liquid2009-06-29 11:54:57 // 26140
ha lehúzod az LMM-et, akkor beáll "középértékre" ergo jobb lesz :) tehát az Ő esetében nagy valószínűséggel nem az LMM a ludas
Grando2009-06-29 11:52:19 // 26139
Ha levéve ugyanolyan, akkor nem lehet, hogy meghótt szegényke? (Mert hát ugye ha levéve ugyanolyannak kéne lennie, akkor eleve minek van?) ;)))
Szóval esetleg érdemes lenne belepróbálni egy tuti jót is(?)
Liquid2009-06-29 10:41:17 // 26138
valami hőmérséklet jeladó, vagy lambdaszonda lesz a ludas szerintem
dundun2009-06-29 09:50:02 // 26137
Elfogy a 155 ereje!!! 2.0.s 8v.
Hidegen még ugrik de ahogy bemelegszik egy kicsit vége mint egy 1.2-es,
a motor szépen egyenletesen jár, nem füstöl, a fogyasztás átlag 9 L,
a légtömeg mérőt levéve nem változik a hejzet,
Valami ötlet valakinek???
"Száguldosrác"2009-06-27 20:44:58 // 26136
sok mindent nem, csak azt hogy ingadozhat az alapjárat és kevésbé reagál a gázadásra.
én azt tudom neked tanácsolni hogy kilométertöl függöen néha takaritsd ki.20ezrenként
ricsi832009-06-27 19:53:27 // 26135
Sziasztok lenne egy kérdésem ha az autóban van valami baja a folytó szelepnek milyen tüneteket pródukál az auto?Alfa 156 1.6ts-ről van szó.Segítséget köszi.
Competizione2009-06-26 23:10:21 // 26134
Sziasztok.147-es van 2 és fél éves 35000 km hátulról jobb oldalról menet közben jön valami zaj mintha szilentblok vagy stabilizátor nem tudom valami tapasztalat?
Gyugyu832009-06-26 14:41:38 // 26133
156 sw alfám van.Az index nem villog csak folyamatosan világít.Lehet benne relét cserélni külön vagy ki kell cserélnem az egész kormánykapcsolót?
dome12009-06-25 21:51:29 // 26132
Igen valószínűleg ugyan az. Egyébként mikor is jössz haza? Arra gondoltam, hogy ,,,, E-mailben.:)
GTPeti2009-06-25 17:13:58 // 26131
Egy biztos: ha huzamosabb ideig túl dús volt a keverék, azt megérezte a szonda.
Dzsozy2009-06-25 17:08:27 // 26130
Ezt én is olvastam Autómagazinban, sőt NGK gyertyát is, de sajna autó vill.dobta bele bemérés után, persze szla.nélkül. Így hát pofám lapos és buksza kinyit. Komáromban is bemérettem a talin, gépre tették a gépet, ott is mondta a szaki, hogy szarakodik, most meg 1/1-be eszik a vas. Csak nem tom.hogy annak a vákumcsőnek, ill.,hogy repedt volt van e köze a tönkremenetelhez. Na de majd Erhard cartárs "segít" rajtam. :)
GTPeti2009-06-25 13:48:47 // 26129
Na egy pillanat! Ez a 3 optocsati véletlenül nem egymás helyettesítői? (A 817-ből gondolom.) Mert ebben az esetben nem lepne meg nagyon, hogy az egyikkel nem működik és a többivel sem.
A tranyón biztos nem múlik, mert én is BC337-et használtam. (Ez volt kéznél.)
Bagee2009-06-25 13:28:17 // 26127
köszi! Ebben bíztam :D:D:D
GTPeti2009-06-25 13:27:26 // 26126
Pedig sem az NGK sem a Bosch nem rossz. (Viszont állítólag hamisítják őket.)
pb_2009-06-25 13:24:39 // 26125
Csak.
Remélem kiLégítő volt.DD
Bagee2009-06-25 13:15:03 // 26124
szasztok!
Miért nem volt a 145/146 ban 1.4 túrós moci? Ugye ott a punyesz amiben meg volt :)
Csak kérdem hátha valaki tudja a választ :D
Dzsozy2009-06-24 22:14:42 // 26123
Szép estét Mkinek!
Idén a harmadik lambdaszondám adta meg magát! AZ első, még a gyári, eredeti volt,sajna a megtett km-k megtették a hatását. Aztán a vezérlés csréjekor kapott egy gyertyaszettet és egy NGK szondát. Na az egy ződkártya után kukás lett, kalap sz@rt nem ért. Kapott egy fasa Bosch-t, igaz univerzálisat. Na ez is kuka, mint tegnap kiderült. Iszonyat benzin szagú a kipuff gáz, ja meg az étvágy és nem is megy. Na találtam egy vákumcsövet(?) ami a szelepfedélből jön ki és a pillangószelepház mögé csatlakozik be, na az teljesen el volt taknyolódva, meg egy méteres repedés volt rajta. Ott kapott egy "kis" fals levegőt a rendsz@r. Természetesen csere. Kérdem én, hogy esetleg ennek lehet köze hozzá, hogy kukás lett a szonda, nem az első, vagy egyszerűen mákom van és kifogtam egy szériát. Vagy egyáltalán mitől mehet tönkre a szonda? Nincs kedvem meg háromhavonta cserélgetni.
Tomasman2009-06-24 15:24:07 // 26122
Valaki nem tud egy totál káros, vagy bontott 147 selespeedet???
Kormány kapcsolót keresek:(((
Köszi az infót
Köszi az infót
dome12009-06-24 14:37:51 // 26121
Szóval,
3 különféle OPTO :).
L0248 817B Y
cosmo 1010 817 E21 C
V301T 817
CTBC 337-40 LE Tranyo.
Amúgy meg próbáltuk AGV4000 -el a gépet. Na azzal sem muxik. :( Alfadiag, MOdiag, OBD-DIag -al sem ment. Illetve Unidiag al sem ment. Gondolom ehhez KWP2000 kábel kellene.
L0248 817B Y
V301T 817
GT Ɨ|ѯ2009-06-24 12:05:05 // 26120
nekem van öntapadós,ha kell jelezd:-)
kb 1cmx0.3-as
kb 1cmx0.3-as
Cro1662009-06-22 15:46:29 // 26119
Sziloplast, purhab:)))
Andy2009-06-22 15:06:01 // 26118
Ciao!
Hátha tudja valaki. Spiderhez keresünk kédergumit, mert beázik a bal oldalon az "A" oszlop és az oldal ablak találkozásánál. Kellene a segítség! :))
Bördi 1562009-06-21 19:08:24 // 26117
Köszike hát akkor célszerű vissza raknom :)
Kristyon2009-06-20 21:36:55 // 26116
Hali! nem vagyok ugyan szerelő, de azt hiszem így tehermentesíti a munkahengert azzal, hogy teljesen visszahúzza a pedált, így nem a munkahenger tartja a pedált, és így a kinyomócsapágy sem forog állandóan, asszem...
- AlfaCity - 2027. július...
