bőregér2009-06-08 20:21:42 // 26005
megtudná valaki mondani, h a 1999-es 156 2.4 jtd befecskendezője javítható-e,v cserés?
előre is köszi
GTPeti2009-06-08 17:30:04 // 26004
Csak úgy mondom, hogy a Purflux, talán a LEGJOBB fajta szűrő, ami kapható!!
(A Ferrarik gyári szűrője.)
Mennyibe került?
Kazes☻2009-06-08 17:16:23 // 26003
Pöpeccc! :)))
GT Ɨ|ѯ2009-06-08 17:10:49 // 26002
ez a tuti szerelőműhely:-)
Szilárd2009-06-08 15:36:05 // 26001
Alapjárati motor,lambdaszonda?
Kau2009-06-08 13:42:28 // 26000
Gondolom akkor ezeket már végigjártad:
- Pillangószelep takarítás
- LMM takarítás
Laca2009-06-08 07:38:26 // 25999
Az előzőhöz nem csatoltam a képet.
Laca2009-06-08 07:34:24 // 25998
Sajnos letört a vége.Kellene egy kis segítség.
Norc2009-06-07 23:50:50 // 25997
Nálam bevált az áramtalanítás, hatásosan úgy ment, aksi pozitív leköt, gyujtás be majd kikapcs, majd saru visszaköt. Nekem is ez volt a hiba, és nem volt elég csak a saru lekötése, rá kellett engedni a gyujtást is. Nálam csak így jött rá hogy lamda cssere volt.
bagoly2009-06-07 02:21:41 // 25996
Üdv! Már olvastam itt az amoren,hogy ez műxött! Csak 1 5let volt.
Torque2009-06-07 00:33:00 // 25995
Hy!
Miért/mire jó ez az áramtalanitásos dolog?
Nekem is van ilyesmi gondom, de nalám nem igazán műxik!
Na persze másnál lehet hogy igen.....
kings672009-06-07 00:30:06 // 25994
Ez már másnál is bevált?
bagoly2009-06-06 22:50:28 // 25993
Üdv! Próbáld meg áramtalanítani egy 30 percre!
kings672009-06-06 22:43:01 // 25992
Sziasztok,ha valaki tudd valamilyen tippet adni nekem hogy miért ingadozik még mindig az alapjáratom megkőszőném .146 1.6 TS alfám van és már minden lehetséges dolog ki lett cserélve rajta,most pl. a teljes vezérlés,de még mindig csinálja a fesztivált már nem tudom hogy mit csináljak vele,hová vigyem.Ha tudtok valami nagyon jó alfa specialistát irjátok meg.Előre is köszi.
szunyiatis2009-06-06 21:10:40 // 25991
Sziasztok. Segitség kellene. 156-os inditáskor, öninditó nem mindig forgat,5-6 próbálkozás után beindul. Másik öninditóval ugyanaz a probléma, mi lehet a baja?
Buksi2009-06-06 15:53:11 // 25990
Ha van valami frankó présgéped, akkor nem nagy kunszt! Ha nincs, akkor irány a szerelő! ;-)))
Dévid2009-06-06 14:45:28 // 25989
Amúgy azért nem idegen számomra a dolog, hisz ilyesmikből van technikusim... :DDDDD
GT Ɨ|ѯ2009-06-06 14:27:55 // 25988
többek között...:-))
Dévid2009-06-06 14:02:52 // 25987
Igen, azóta rájöttem, hogy ez a csapágy 142000 km-t futott, megbontás nélkül. Ennek golyósprés kell, az meg nincs itthon...
GT Ɨ|ѯ2009-06-06 13:49:34 // 25986
mindenképpen 7fő!!:-)
Dévid2009-06-06 13:04:23 // 25985
Este bulizni indulok, elkértem anyukámtól a kocsit, de engem irritál ha valami nem működik rendesen.
Jó, a 156-nál hozzászoktam az apró hibákhoz. :D
Youri2009-06-06 13:03:47 // 25984
Ha van segítség,akkor hagyd meg neki a feladatot!!:-D
Dévid2009-06-06 13:01:47 // 25983
Minden kezdet nehéz, de akkor lehet hogy meghagyom havernak hétfőre. Az a baj, hogy már nem lehet megmaradni a kocsiban 40 felett, úgy morog. Már a járókelők is utánafordulnak. :)
Youri2009-06-06 13:00:15 // 25982
Ha még nem csináltál ilyet,akkor megviccelhet......A régi nem akar nagyon kijönni:-D
Dévid2009-06-06 12:53:49 // 25981
Szerintetek ki tudok magam cserélni egy kerékcsapágyat, vagy inkább hétfőn cseréltessem ki a szerelőmmel? Ahogy látom nem bonyolult dolog.
Kau2009-06-05 19:53:11 // 25980
GTPeti2009-06-05 19:47:13 // 25979
Főtengelyen. Az a motor névleges teljesítménye.
Kau2009-06-05 19:41:41 // 25978
Lenne egy olyan kérdésem, hogy amit az autóknál megadnak, hogy pl. az 1.6 Ts 120 Le, az keréken mért teljesítmény vagy főtengelyen?
Zsoltyr2009-06-03 08:51:17 // 25977
kinyomócsapágy? kuplung?
MYSKHA2009-06-02 19:12:49 // 25976
Remélem nemleszek váltócserés mert mostakarom elfeledtettetni vele a tádé hangot .. :-)
MYSKHA2009-06-02 19:12:01 // 25975
nem semmi. már a Hondánál kezde el csinálni tatabányán ,hogy nembirtam berakni..
Zsoltyr2009-06-02 19:08:37 // 25974
nem vinnyog a kettes???
MYSKHA2009-06-02 19:07:57 // 25973
Baxod..A labda megvan.. :-D Hol a kutya? :-D
Zsoltyr2009-06-02 18:58:26 // 25972
Kutyád van? Eltűnt a labdája...?!
MYSKHA2009-06-02 17:36:27 // 25971
Mi lehet a probléma oka?
A tünetek:
kicsit nehézkesen tudom berakni a sebességeket,mintha egy tompa gumilabda lenne a váltorúd elött és azt lökném be a sebességbe.. kicsit hülyén fogalmaztam de az érzés ehez hasonlítható..
Illetve ha meg gyorsan akkor hajlamos szanaszéjjel recsegni.. =(=(=(
EngineCoffeeTables2009-05-31 23:06:38 // 25970
Az hol van és hogy néz ki?:)))
Szilárd2009-05-31 22:50:03 // 25969
Az előtét ellenállás ok?
EngineCoffeeTables2009-05-31 22:48:44 // 25968
Segítség please!!!! Ha nem megy a 156-ban a szellőztető ventillátor, de a motor direktbe 12V-ra kötve müködik és az összes biztosíték amit megtaláltam(kormány alatt, a kesztyütartóban, és a motortérben a két 4-es) jó, a többi kapcsoló müködik, akkor még ki lehet a húnyó?
147jtd2009-05-31 22:32:50 // 25967
ok, köszi
Csöri2009-05-31 21:34:17 // 25966
Nem okoz gondot.
boli1112009-05-31 18:45:20 // 25965
Szevasz Mester Úr!
Hozzád irányítottak azzal a gondommal, hogy nyiszeg a 156-osom. Azt tanácsolták valószínű a szillentek mentek tönkre és kereselek meg. :)
147jtd2009-05-31 17:41:43 // 25964
köszönöm.
Okozhatott vmi kárt hogy nekem előtte a nagyobb volt benne?
Csöri2009-05-31 15:20:01 // 25963
Jó hozzá. A nagy szürő a 105 pacis JTD-hez szokott kelleni.
147jtd2009-05-31 14:38:56 // 25962
147 jtd 115 le, milyen olajszűrő kell bele?
Purflux LS 919 et kaptam a boltban, a fridcar katalogusa is ezt hozza, de ez csak 63 mm magas, ami most benne van meg sokkal magasabb?
jó ez bele?
Michael-t2009-05-31 13:06:23 // 25961
Köszi a tanácsot. A verda lent maradt Debrecenben. Kiderült egyik megbízható rokon autószerelő mester a régi szaki fajtából és kedden a melóhelyén megpróbálják átmosni a verdát. Addig leküldetem a héten vett üzemanyagszűrőmet. (A héten volt akció a lángnál és bevásároltam. A franc se hitte volna, hogy ilyen hamar szükség lesz rá:( ) ha sikerül a művelet lábon hazajön az autó ha nem akkor tréler aztán itthon nekiesünk... :( Remélem az előbbi lesz, szurkoljatok...
Üdv:
Michael-t
Ferke2009-05-31 08:37:29 // 25960
Csúnya test hibák tömkelege:)
Tenkes2009-05-30 13:05:07 // 25959
Köszi a segítséget utána fogok járni és megírom melyik volt!:)
Vili2009-05-30 12:49:11 // 25958
Csöri mester mondta múltkor ezekbe már nem fűtés csap van hanem terelők amik elfordulva nem a radiátorról engedik be a levegőt mikor hidegre állítod.Azt nem tudom,hogy a64-be melyik megoldás van.
Tenkes2009-05-30 12:41:30 // 25957
Nem tudom mert nem is tudom hol van a csap, hogy meg nézhessem!milyen terelő lemezekre gondoltál?
Vili2009-05-30 12:35:31 // 25956
A fűtés csap elzáródik?Ha nincs benn akkor a terelő lemezek elfordulnak?
