Erhard2009-05-09 13:57:06 // 25765
helló fiatalok tudja valaki hogy hol kaphatnék hátsó ablakemelő relét ? mert mintha hiányozna a helyéről és nem működnek a hátsó ablakok (156 sw 2.4 jtd)
Youri2009-05-09 13:53:20 // 25764
vagy cserélni......
HátvédRomeo2009-05-09 13:05:19 // 25763
Ja ki kéne pucoválni.
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-09 13:02:59 // 25762
alapjárati...
HátvédRomeo2009-05-09 12:29:42 // 25761
Gyertyák mikoriak?? 100.000 km birnak a gyáriak asszem.
attika2009-05-09 12:23:50 // 25760
Sziasztok Ingadozik az alapjáratom márkicseréltem az LM-et mert az volt a baj azután csak nem volt jó a lambda szondátis de még mindig nem az igazi.Milehet még a gond?
cac2009-05-08 18:33:09 // 25759
155-ös '93-as TS-nél van mód a vezérműlánc külső feszítésére, vagy mindenképp le kell venni a hengerfedelet?
Low flyer kartárs azt mondta, hogy olvasta egy olasz fórumon, de tegnap nemigen láttunk a blokk oldalán kívül semmilyen gyanús imbuszkulcsnyílású csavart. Az utastér felé ugyan van egy böszöm nagy imbusznyílás, de csak nem az a láncfeszítő.
Bella2009-05-08 17:28:20 // 25758
Vagy lehet, hogy nem pontosan a helyére tette és azért nem fekszik rá?
Most erre gyanakszunk....
Mert belülről a felső kárpit és az üveg közé befér az ujjam.
Lali752009-05-07 21:15:47 // 25757
Lehet,hogy a szélvédő nem méretpontos,és azért áll úgy a gumi.Én lennék a helyedben,nem fogadnám el így a dolgot.....Nem volt törve korábban az autó?Csakmert írtad,hogy magától elrepedt....Ez akkor szokott lenni,ha feszül valamiért,és elég akkor,ha megsüti erősebben a nap....
cseri2009-05-07 20:51:47 // 25756
Üdv! Ki tud valamit a vaterán árult 156-os lengőkarokról? Vett már koléga vagy valami infó.
pb_2009-05-07 20:04:25 // 25755
Írtam a Boxer topikba, Rre vonatkozólag. Ha a 33assal kapcsolatban bármilyen kérdésed van, nyugodtan írd + a Boxer topikba, sokkal Lőbb fogsz választ kapni.
vmk2009-05-07 19:36:32 // 25754
Sziasztok. Itt is megkérdezem, ide jobban való a gondom.:) Kb 4200-as fordulatnál szabályoz le az Alfám. (33, 1.4). Nemtudom, hogy gyárilag ilyen lenne, vagy csak a fordulatszámmérő óra csal, esetleg valami más miatt mutat/tud ennyit a gép. Gondoltam, hogy kipróbálom másik autóból való fordulatszámmérővel és akkor kiderülne, hogy a műszer a baja vagy sem, de még nem volt rá alkalmam. Valami ötletetek van, hogy mi lehet az oka ennek a "csalás"nak?:) Nem mintha szabályon akarnék közlekedni, csak arra gondolok, ha ott csal az óra, akkor sehol sem reális amit mutat.
Bella2009-05-07 18:56:37 // 25753
ui: alul balhés a dolog
Bella2009-05-07 18:50:55 // 25752
Szélvédőt cseréltettem a kocsimon, mert sajnos teljesen magától megrepedt. A mai napon mentünk érte, viszont a hozzá értő férfi ember apukám szerint nem stimmel vmi, mert a gumi szigetelés valahogy egy csöppet se simul az ablakhoz. A szerelő próbálja bemagyarázni, hogy minden oké.
145-ös tulaj nézze már meg legyen szíves, hogyha megnyomja a gumi szigetelést, annak szabad-e mozognia (nem fekszik rá az ablakra.)
Hálásan köszönöm a segítséget!
Sly1472009-05-06 21:53:44 // 25751
arra gondolsz ami a pedálnál van
Sly1472009-05-06 21:52:22 // 25750
és mitől levegősődik,vagy van egy légtelenitő csavar
Tom122009-05-06 21:40:36 // 25749
Főhenger, de, ha már, akkor komplett kuplung...
Sly1472009-05-06 21:38:21 // 25748
és mit kellet cserélned
Tom122009-05-06 21:35:43 // 25747
Közeledik a csere. Nekem is ezt csinálta, volt, hogy 4-5 napig semmi gond, aztán 2 napig szinte használhatatlan volt és természetesen kereszteződésben, stb. kapta el a "dili"... Ha "pumpáltam", vagy lenyomva tartottam egy darabig, hamarabb észhez tért, de azt nem lehet sokáig bírni idegekkel.:-)
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-06 21:29:15 // 25746
valamiért levegősödik...
Sly1472009-05-06 21:26:49 // 25745
van hogy elmegyek vele több száz km-t de van hogy indulásnál ilyen
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-06 21:21:05 // 25744
munkahenger vagy hidrocsapágy vagy főhenger hiba...
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-06 21:20:19 // 25743
fel igen...
Sly1472009-05-06 21:18:00 // 25742
147-be néha de nem mindig a kuplung pedál benyomásakor csak kb az utolso 5-10 centin keménykedik fel,de ezen a ponton pedig nem tudom a sebváltot semelyik fokozatba tenni,a kuplung munkahengernél nincs elfolyva az olaj,a fékolaly is ok.inkább olyan mintha levegős lenne,valaki valami bölcset tud erre mondani?
bilon2009-05-06 21:15:10 // 25741
erhard! amit ngc-nek ajánlottál gta lökös az milyen árban volt? a sima 56-ra felmegy?
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-06 20:57:07 // 25740
gyári első lökös? olyan 100e jah
Epy2009-05-06 20:50:30 // 25739
gyáriban sem sokkal több gondolom, viszont nem találok rácsot és hűtő rácsot sem illetve pajzsot, ezekről van valami infó esetleg?
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-06 20:47:02 // 25738
utángyártottban igen..
Epy2009-05-06 20:42:33 // 25737
értem és 9000 ft egy új első lökös csak?
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-06 20:36:39 // 25736
persze...
Kazes☻2009-05-06 20:35:57 // 25735
Köszi, csak gondoltam hátha valaki..... :)
Epy2009-05-06 20:34:27 // 25734
ja, akkó nem toom sajna, de ha csak az olaj csepeg belőle szerintem nem kellene a kontroll lámpána világítani szerintem
Kazes☻2009-05-06 20:31:23 // 25733
Asszonykám swiftje. :(
Epy2009-05-06 20:30:54 // 25732
egyébként azért mert folyik a fékolaj nem jelez be az abs. szerintem.
Epy2009-05-06 20:29:33 // 25731
értem, de nincs bene a rács sem azt külön kell hozzá megvenni?
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-06 20:26:17 // 25729
azt jelenti hogy fényezni kell...
Kazes☻2009-05-06 20:24:35 // 25728
Amúgy az ilyen problémát lehet javítani, szerelni, vagy csere és százezres számla?
Epy2009-05-06 20:23:35 // 25727
köszönöm. de mi az, hogy első lökhárító borítás fényezendő? igazából arra lennék kíváncsi, hogy vajon mennyit fog fizetni a biztosító 1 elrepedt fényszóróért egy eltört lökhárítóért és a rács is sérült meg a hűtő "rács" az is ami a motorháztetőn van. Van esetleg valami tipp?
Kazes☻2009-05-06 20:23:16 // 25726
Mert nem működik az ABS, világít a kontroll lámpája és alatta amolyan olaj féle folt van, de a csöveknél nem látom a nyomát. Esetleg máshol?
Epy2009-05-06 20:15:01 // 25725
akkor miből gondolod hogy folyik?
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-06 20:11:05 // 25724
Kazes☻2009-05-06 20:09:22 // 25723
ÉS folyhat/csöpöghet belőle máshol is az olaj, mint a csöveknél? Bár a fékolaj tartályban nem látok még szint csökkenést.
Liquid2009-05-06 19:54:37 // 25722
Pl. itt az Amore-n, pl. Erhardnál :)
Epy2009-05-06 19:48:07 // 25721
sziasztok nem tudtok olyan oldalt ahol lehet alkatrész árak után érdeklődni online 156 hoz?
Azzurro2009-05-06 18:57:13 // 25719
A Hidrotőke darabja, kb: 4500-6000Ft között mozog a tiédbe. :-(((
Kazes☻2009-05-06 13:03:17 // 25718
Cartársak! Az ABS-ben a fékolajon kívül van még valamilyen olaj vagy folyadék?
Ruuk2009-05-06 11:53:36 // 25717
KÖszi! Ez konkrétan mit takar? Lambdaszonda nem lehet?
Bilux2009-05-06 10:49:30 // 25716
Húzd le az LMM csatiját, ha ugyanez tapasztalható akkor sajna drágán újonan LMM, vagy bontott rizikós cucc.
