Ferke2009-04-30 10:32:45 // 25615
A legegyszerűbb megoldás:) Évekkel ezelőtt mikor hülyére pörgette az állatbarom a jtd-t, megfogadta, hogy legközelebb autó nélkül megyek!:))))
cyberjani2009-04-30 10:06:13 // 25614
Jó, akkor esetleg valakinek van egy felesleges kilóméterszámláló jeladója?
Bilux2009-04-30 07:18:03 // 25613
kézrátétellel... szerinted házilag másképp hogy lehetne kideríteni miért nem mér, csak próbálgatva, csere alkatrészekkel.
cyberjani2009-04-29 21:19:37 // 25612
Légyszi segítsetek egy kicsit. Vettem egy 164 2.0 TS-t, szép piros :-) Annyi problémám van vele, hogy nem megy a kilóméter óra és a kilóméter számláló. Mikor megvettem még ment, kb két hete mentem az M3-ason mikor gondolt egyet és nem mért tovább.
Tudnátok segíteni, hogy mi lehet a baj? Valószínüleg a jeladó döglött meg de nem biztos. Hogy lehet egyszerüen kideriteni a hiba okát, a vidd el szerelőhöz nem a legjobb válasz de ha nem lesz jobb akkor elviszem.
Köszi a segítséget.
Pinochet2009-04-29 19:06:16 // 25611
Erhard melyik olajat mondtad ma?Teljesen elfelejtettem mire hazaértem...Egyébként még1* köszi
Kau2009-04-29 16:40:02 // 25610
Köszi a választ!
Csodálkoznék rajta, ha valamit egyszerűen lehetne kicserélni az Alfán :))
Lali752009-04-29 16:10:59 // 25609
Így is tettem.Friss a zöldkártyám...
:-D
Ferke2009-04-29 15:03:25 // 25608
Vigyed csak a forgalmit, így nem kell vakarózni:)))
Ferke2009-04-29 15:03:04 // 25607
Gondolom a stab szilenteket. Azokat cserélve kb 1 évig nem lesz gond, viszont kicsit tovább bírja, ha egyben cseréled a stabilizátorral.
Kicsit undorító meló, mert az egész bölcsőt le kell billenteni hozzá...
Bilux2009-04-29 14:41:42 // 25606
hát majd meséld el ha meg lesz a hiba nekem ott azt mondták katalizátor...
Lali752009-04-29 14:20:28 // 25605
Na,most próbáltam zöldkártyát csináltatni,de kiakadt a gép a co-értékektől!!!!!!
Nálam is kezdődik a fejvakarás!
Konkrét hiba persze nincs.....
Kau2009-04-29 13:30:30 // 25604
Ott is mondtak valami gumit, amit cserélni kéne...
Ferke2009-04-29 12:45:56 // 25603
Stabilizátor biztosan rendben van? Inkább az szokott ilyen hangot adni...
Kau2009-04-29 12:38:58 // 25602
Szakik! Lenne egy kérdésem.
Ha a lengőkar nem jó, az adhat néha egy-egy fémes koppanás hangot rossz úton?
Két hónapja mondta a szerelőm, hogy ki kéne cserélni, de akkor még tünetmentes volt minden.
Bilux2009-04-29 09:23:27 // 25601
Ja, értem.
Továbbra is fejvakarás van akkor...
Lali752009-04-29 09:06:57 // 25600
Az az érték,amit láttál,azt csak Lambda értéknek hívják,nem közvetlen a szonda állapotát mutatja....
admirális2009-04-29 09:03:20 // 25599
OK, így látatlanban én is arra tippeltem volna:).
Erhard 242 (Pure Energy)2009-04-29 08:51:39 // 25598
az a kártyás van neki az nem szokott tönkre menni csak ritkán...
Bilux2009-04-29 08:48:26 // 25597
Azt honnan tudom hogy izzószálas e? 1,4-es ts motor gyári négy csatlakozási pont van rajta, azt féktisztítóval pucáltam meg szigorúan csak a folyadéksugárral nem nyúltam hozzá semmivel.
Bilux2009-04-29 08:46:05 // 25596
Azért pucoltam meg az alkatrészeket, mert a légszűrőház utáni gimcső repedt volt -igaz be volt tekerve szigetelőszalaggal, de hát az új gumicsövet nem akartam így felrakni, egébként az alapjárati motor levegő járata elég retkes volt bellül, kis fojtó csappantyú nehézkessen mozgott.
admirális2009-04-29 08:40:39 // 25595
Egyébként mivel pucoltad? Izzószálas LMM-ed van?
admirális2009-04-29 08:37:39 // 25594
Hát ezeket az alkatrészeket nem érdemes bántani addig, amíg nincs valami hiba.
admirális2009-04-29 08:36:03 // 25593
A lambdaszondát nem így szokták mérni, hanem inkább computerrel, vagy esetleg multiméterrel.
Ahány eset, annyi LMM hibajelenség. Van akinek csak a fogyasztás és a CO nő meg, van akinek nem indul elsőre a kocsi, vagy dadog-durrog... A tiedben egyébként nem annyira érzékeny az LMM.
Bilux2009-04-29 08:32:19 // 25592
Amúgy más bajom nincs a kocsival megy, húz nem durrog nem torpan meg, csak nem gondoltam, hogy egy pucolás ilyen hibát okozhat...
Bilux2009-04-29 08:30:26 // 25591
Hát zöldkártya mérőállomáson. Változott a lambda, de csak a tizedes jegyek vagy inkább a századosak, mindegy fehér volt a monitoron nem piros az nem tíltotta a mérést, csak a CO-m.
LMM mérő hiba esetén milyen tünetek vannak?
admirális2009-04-29 08:18:37 // 25590
A lambdaszondának nem szabad beállni, hanem folyamatosan kéne változtatnia az értékét egy tartományban. Legalábbis ha egyről beszélünk. Hogy mértétek ezt meg?
Bilux2009-04-29 08:07:21 // 25589
Kiváncsi vagyok valaki találkozott e hasonló esettel.
Fojtószelep, LMM, alapjárati motor pucolás után az alapjáratom 950-1000ford/perc
Alapjárati motor nem lehet rossz, mert másik kettővel is ugyanennyire áll be...
Első indítás után melegen beáll szépen kb 850-re majd pár gázadásra megint magasabb alapjárat normalizálódik. Ha lehúzom az alapjárati motor csatit akkor 1500 fordulatra ugrik a motor.
Namármost lehet LMM vagy fojtószelep állás érzékelő vagy tömítettlenség vagy mi a fene. Meg mérettem CO-t CO mitől lehet magas 0,3 helyett 0,5-0,6 lambdaszonda 1-re beállt szépen azzal nem volt gond.
Köszönöm előre is ha valaki válaszra méltat és leírja elképzelését mi lehet a "gond".
Suhamer2009-04-28 20:51:54 // 25588
Lenne egy problémám, remélem valaki tud tanácsot adni.
Egy 156 1,9 JTD-ről van szó. Ma megugrasztottam másodikban és kb 3500-as fordulatnál úgy éreztam, hogy a motor kicsit elgyengül vagy inkább olyan volt mintha eldugult volna vagy nem kapott volna üzemanyagot és kijelzett a műszerfalon a motorhiba jelző kis lámpácska is felvillant rövid időre. Aztán még megpróbáltam párszor néha felvillant a lámpácska, de a kocsi nem gyengélkedett. Mit gondoltok? Találkozott esetleg valaki már ilyen probélmával?
Köszi. Suhamer
Wickey2009-04-27 20:12:31 // 25587
majd értekezzünk. Jövő héten megint belecsavarok 3k km-et, és érdekesebb lenne a dolog tempomattal. :-)
maddog2009-04-27 20:11:45 // 25586
Sziasztok, szinte válogatni lehet a motorajánlatokban, nem gondoltam volna hogy ennyi segitőkész emberke van ezen az oldalon, de elmondhatom hogy sok cseh és szlovák alfás is jelentkezett, tanácsokkal és kontaktokkal láttak el. Egy új motrot 2200€ -ért hoznak el olaszból, de én sok családi vita után a használtra beszéltek rá. Holnap megyek párat megnézni itt nálunk. Magyarországról Torronte és Phon ajánlata fogott meg. Még gondolkodom. Köszönom mindenkinek a sok tanácsot, infót, ajánlatokat stb. Mind nagyszerű emberek :-)
GTPeti2009-04-27 17:07:29 // 25585
Ja, most hogy mondod, megint eszembe juttattad mit kell kipróbálnom... :)
szasza(SW)2009-04-27 17:03:04 // 25584
Valami csicsereg egyre jobban az autómba a hosszbordásnál.Cseréltem:görgőket ,Tőtengely tárcsa,szervó szivattyú,generátor.Klíma is meg lett nézve az se csinálja.Ha leveszem a szíjat és úgy járatom nincs hang.Ma kipróbáltam,ha beindítom csicsereg lelocsolom vízzel elhallgat.
A hosszbordás szíj lehet???????????
Wickey2009-04-27 12:09:44 // 25583
na, az vidám.
Kéne valami villanyász nekemis, aki bedrótozza a gyári tempomatot. Valszeg csak be kell húzni pár tyúkbelet, de nekem se időm se doksim.
admirális2009-04-26 21:40:57 // 25582
Hú az mázli, hogy még időben magához tért:).
Szilárd2009-04-26 21:34:17 // 25581
Jobbat írok.
Ma elvittem egy villanyszerelőhöz Budakalászra,de mire odaértem megjavult magától az autó:)
Nála hagytam,hogy azért nézze át mi történhetett.
admirális2009-04-25 20:14:26 // 25580
De legalább őszintén megmondták hogy ennyit értenek hozzá:). Egyébként én ezért sem ajánlom a Kelet-Pestet senkinek.
maddog2009-04-25 12:48:27 // 25579
Hali, tud valaki ilyet ennyiért?
http://cgi.ebay.de/Alfa-Romeo-2-0-TS-16V-Motor-inkl-EINBAU-und-Garantie_W0QQitemZ350192614830QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item350192614830&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
Süni2009-04-24 21:32:09 // 25578
Igen! Kb olyan 2000-től már megy rendesen,onnan már a fordulatot is veszi!
Süni2009-04-24 21:30:15 // 25576
Ja egyébként a labdának a csatlakozóját meg lehúztam róla! Az baj ha úgy megyek vele?
Erhard 242 (Pure Energy)2009-04-24 21:29:19 // 25575
annyi nem árt neki szerintem főleg ha csak 2ben csinálja...
Süni2009-04-24 21:27:52 // 25574
Csak Szombat,Vasárnap megyek melóba ez kb 120km összesen! Hétfőn meg már megy is szerelőhöz!
Erhard 242 (Pure Energy)2009-04-24 21:25:00 // 25573
indulj, csak ha rossz az égés tönkre teszi idővel a lambdát ...mondjuk pl 10e km alatt
Süni2009-04-24 21:13:34 // 25572
Egyébként szerinted el indulhatok vele reggel melóba?
Erhard 242 (Pure Energy)2009-04-24 20:54:36 // 25571
szedd ki úgy nézd meg ha van rajta repedés akkor szar....
Süni2009-04-24 20:45:59 // 25570
A trafókat is néztem látszólag nincs bajuk,bár lehúztam a pipákat a trafókról és az első egy kicsit el volt oxidálódva.A kábeleket is végig néztem nincs rajtuk repedés,viszont 2 gyertyapipának a vége el van törve kb 0,5cm-etr! Igen,ha lehúzom ugyanolyan,semmi nem változik,a csatlakozót is kimértük multiméterrel és jók voltak a mérések!
Szilárd2009-04-24 20:45:08 // 25569
Köszönöm szépen.
GTPeti2009-04-24 20:40:22 // 25568
Ment privátban.
Szilárd2009-04-24 20:34:23 // 25567
Jöhet az info!!
Erhard 242 (Pure Energy)2009-04-24 20:32:23 // 25566
trafók nincsenek megrepedve? gyertyakábel? LMM lehúzod ugyan olyan?
