Nem hülyeség, amire gondolsz. Húzd le a légtömegmérőről a csatlakozót és próbáld ki úgy az autót. Ha érzel némi javulást, akkor az miatt nem megy úgy az autód, ahogy kellene neki és ki kell cserélned.
Ha biztosra akarsz menni, akkor elviszed és kiolvastatod a computert, ott egyértelműen kiderül, hogy a légtömegmérőd jó -e, esetleg más okozza a problémát.
Amennyiben légtömegmérőt kell cserélned, csak gyárit vegyél, mert az utángyártott nem bírja sokáig, vagy már beszereléskor sem jó, többen szívtak már az utángyártottal.
Poló2009-04-13 23:14:21 // 25357
Laciboy2009-04-13 23:08:38 // 25356
Kedves Liquid
Hogy mennyire halott,szokott olyat is csinálni,hogy kissebb gázadásra egyszerüen nem reagál szinte befullad.Néha csak egy erősebb gázfröccsel lehet normáisan elindulni vele.szerintem ez nem normális.Lehet hogy hülyeség de én a légtömegmérő hibájára gondolok. Üdv.Laciboy
Liquid2009-04-13 21:46:21 // 25355
a 16V TS alapvetően halott olyan 2500-ig, onnan kezd éledni, de 2800-3000 körül érezhetően meglódul, kérdés az hogy mennyire halott? Meg kellene mutatnod valakinek, akinek ugyanilyen van biztosan jó műszaki állapotban, az tudna esetleg hasonlítani.
hajzi2009-04-13 21:30:13 // 25354
A tükör fent van?Ha nincs összedugva a hőmérséklet érzékelő akkor már villog!
Laciboy2009-04-13 08:18:41 // 25353
Nekem egy 1998-as 156 1.6 Twinn Spark-om van,és alpjárat felett olyan 3000-ig eléggé halott.Csak hidegen mutat némi aktivitást,de az is elenyésző.Az volna a kérdésem,hogy ez tipussal együtt jár vagy csak az enyém ilyen?Ha valakinek van ötlete azt szivesen veszem.Előre is köszi,üdv:Laciboy
Puppy2009-04-12 20:24:00 // 25352
Olyan kérdésem lenne hogy a ( manual ) klíma kapcsoló gombján a led gyújtás ráadása után villog. Mit jelent ez??
Köszi előre is.
Köszi előre is.
Erhard 242 (Pure Energy)2009-04-12 17:30:34 // 25351
120e volt aztán gyorsan 60e lett a dayco, gates, conti gyári minőség no para :D
Bagee2009-04-12 15:42:35 // 25350
Kellene nekem 1 db ( az se baj ha 2 :) ) gyertyakábel! A lényeg az hogy az a rész legyen jó ami a trafó felé megy pipa (Bakelit pipa) !
145 1.4 TS
Komáromba tud valaki nekem hozni? :)
145 1.4 TS
pex1562009-04-12 15:05:53 // 25349
Köszönöm a segítséget!
Vettem végül egy DAYCO-t is. Majd még eldöntöm, melyiket teszik bele. Az eper bár régi azért tájoékoztatónak, segítségnek jó, ja és persze nincs is újabb. :)
Nekem ez lesz benne a harmadik szíj, se a DAYCO, se a gyári nem szakadt el.
A DAYCO-val volt cserélve vezérlésmódosító, és vissza lett téve ugyanaz a szíj, nem szakadt el 64000km után sem.
Én úgy tudom eredeti szervízperiódus 120ekm volt, nem 60ekm.
Üdv:
Péter
Üdv:
Péter
Erhard 242 (Pure Energy)2009-04-11 21:44:00 // 25348
régi az epred dobd ki :D az enyém váltja...
Erhard 242 (Pure Energy)2009-04-11 21:39:19 // 25347
na jah :D
admirális2009-04-11 17:12:07 // 25346
De a tieben volt garanciális vez.mód csere, nem? A gyári előírás szerint a vezérlést mindig új szíjjal rakják össze. Tehát lehet hogy az a szíj ami 82E-nél lett cserélve, csak 62E-s volt. :) Nem?
Erhard 242 (Pure Energy)2009-04-11 15:02:52 // 25345
mondjuk 40e-nél...vagy 1500km-nél a feszítő repedt el lásd nálam....
Erhard 242 (Pure Energy)2009-04-11 15:01:11 // 25344
hány nevet küldjek akiknek meg igen? :P
Poló2009-04-11 14:30:13 // 25343
Gyári / gyári pl. :)
Poló2009-04-11 14:28:36 // 25342
Bár érdekes módon nekem 82-nél sem szakadt el. És hallottam ennél nagyobb futást is, szintén nem szakadt el.
Liquid2009-04-11 13:57:45 // 25341
Zimmermann / ATE pl. :)
GT Ɨ|ѯ2009-04-11 05:51:05 // 25340
brembo/textar
pl:-)
pl:-)
Wickey2009-04-10 13:32:58 // 25339
még mindig a jobbik eset így megúszni a dolgot. :-)
Nekem Ausztriában a kutas akarta benzinnel telivágni a dízelt, szerencsére időben észrevettem, mire készül. Akkor hebegett hogy izé, hát zöldszinű a tanksapka, aszitte benzin, merugye azokon zöld a pisztoly tetején a táblácska, meghogy entschuldigung. Fogtam azért a fejemet rendesen. :-)
Don.2009-04-09 17:57:03 // 25338
Kész lett:)gázoljaszürő csere,plussz leszívták a benyát tankot kimosták minden ok nem károsodott semmi:)25e minusz...egy teli tank ára,és most üres:)))
Wickey2009-04-09 16:17:53 // 25337
Az határeset.
Azonnal leszívni, prémium gázolajat bele teli, gázolajszűrőt levenni, megnézni, hogy mi van benne. Ha gázolajszagú gázolaj van benne, akkor mázli, a biztonság kedvéért azért a szűrőt cserélni, közben pedig a szűrőnél lekötött csőből az AC-vel kilöketni másfél-két litert.
Don.2009-04-09 12:31:45 // 25336
5 lityko volt benne,20 l tankoltam,és kb 5km-rt mentem vele.Rem nem lessz nagy baja...mert riogattak már 700.000rekkel.:s
Tompi2009-04-09 10:12:04 // 25335
Sziasztok, tud nekem valaki ajánlani jó tárcsaféket+betétet 156 1.9 Mjet-re?
Brembo, Zimmermann, ATE, Jurid?
pex1562009-04-09 08:04:43 // 25334
Köszi a választ.
Ugye 55210626 ez egy gyári szíj, "fiatos" gyári számmal nálam az EPER nem hozza.
De a nagyon "bíztató" :) FPT márkajelzés és az original logo van rajta FPT=Fiat Power Train.
Lehet beszerzek inkább egy DAYCO-t.
Péter
Péter
Erhard 242 (Pure Energy)2009-04-09 07:58:20 // 25333
a dayco csinál trapéz mintát a gates meg két gömböt tök mind1 melyiket rakod be jó mindegyik...(bár érdekes módon a gyári szakad 60e után)
Föckös2009-04-09 07:15:42 // 25332
bizóóón! hát az enyém merre van? :-)
pex1562009-04-09 07:10:20 // 25331
Üdv mindenkinek!
A problémám a következő:
Az EPER szerint (viszonylag régi) az autómba való vezérműszíj:
71719650
Viszont a következő számú alkatrészt kaptam az egyik boltban az autómba való vezérműszíjként:
55210626
Nem tudja valaki 2006 után esetleg lecserélte (replaced) a FIAT ezt az alkatrészt, mármint a 71719650-es szíjat?
Igazábol a fogszám megegyezik (166) de a fog profilja nem. A 71719650 szíjnál középen a fogakon volt egy kicsi bevágás, könnyítés.
Az 55210626 szíjon domború a fogak teteje és nincs bevágás.
A segítséget előre is köszönöm.
Péter
71719650
55210626
Péter
ARmin2009-04-09 02:05:44 // 25330
Sziasztok! Meg tudnátok mondani hol keressem az üzemanyag szűrőt a 147 1.6 - -osomon? Már mindenütt kerestem. Van egy "service manual" névre hallgató programom is, de abban se találtam. Köszi!
Xixo2009-04-09 00:20:10 // 25329
Haverom meg a céges sofőr is eljátszotta ezt. :)
Ők még mentek is vele kb 500-1000métert és csak utána szívták le és töltötték fel rendessel, de egyiknek se lett baja. (cityroenberlingo benzin helyett gázolaj, fordtranzit meg fordítva)
Alastor2009-04-09 00:05:01 // 25328
sziasztok
tudna nekem valaki ajánlani egy autó villamosságist?
ha esetleg lenne egy tatabánya környékén légyszi irjon rám
köszi:)
köszi:)
Whiteskull2009-04-08 23:35:57 // 25327
Mennyit tankoltál bele?
Mennyit mentél vele?
Don.2009-04-08 23:22:24 // 25326
Sziasztok,van egy kis gázom.Kaptamma egy off-os gépet,és elkurtam!!Mivel a 147 esem benzines,így megszokásból azt tettem a dieselbe:S:S:S,mit lehet ilyenkor tenni?meg tudom úszni olcsón vaélhogy?az autó eldás előtt van!!szal sürgős lene!!!Köszi
Liquid2009-04-08 21:57:23 // 25325
Hello CarTársak!
Az UNO-val van egy kis problémám...Rozsdaszínű hab van a hűtő kiegyenlítő tartály tetején, 2x lett leengedve és feltöltve vízzel, megjáratva stb. Már kevesebb de még mindig olyan. Mi a rák okozhatja? Szimplán trutyis a rendszer, vagy valami más is lehet?
nincs olajszaga, az olajszint is rendben tehát sztem nem hengerfejes, valszeg télleg rozsda
bilon2009-04-08 21:33:24 // 25324
147-be az lmm milyen árban van?
Pinochet2009-04-07 21:37:49 // 25323
Van vkinek képe a tempomatról, mert mindenhonnan más infót kapok, egyenlőre parkolópályán van a dolog de egy alfaszervízes ismerős azt mondta, hogy elvileg a kormányon van ....de sztem ez nem feltétlen igaz mindegyikre...
GTPeti2009-04-07 11:50:42 // 25322
Hengerfejtömítés. Szerintem.
Skodra2009-04-07 11:35:34 // 25321
Helló! Mi lehet az oka ha erősen füstöl (világos szürke) az 1.6 TS motor, és a hűtőrendszerben is igen magas a nyomás???
Ferke2009-04-07 09:44:23 // 25320
Jobb oldali ablaktörlő alatt lévő műa. borítás alatt.
pepel2009-04-07 08:54:45 // 25319
Helló mindenki,hol van a 145-ösben a pollenszűrő?
pb_2009-04-06 22:55:22 // 25318
Nem kell a rossz duma!))))
Ferke2009-04-06 15:29:25 // 25317
Folyton lemaradsz az aktualitásokról:)))
Ferke2009-04-03 12:49:00 // 25315
No para, már kész! Mindig ráfaragsz:))))
Ferke2009-04-03 12:48:20 // 25314
Mert már túl okos vagy!:))))
Gyugyu2009-04-03 11:55:20 // 25313
hello!!
Nincs valakinek hibakód gyűjteménye alfához sajnos a neten csak p hiba kódok vannak és nekem a p-s melett van egy D10060 amire a kiolvasó sem irt semmit nem tudjátok mi lehet ez: Előre is köszi
OmenTD2009-04-03 11:50:57 // 25312
merefele kell húzni az ékszíj feszitőt, vagy hogyan kell felrakni az ékszijak hogy ne szakadjon el azután 156-nál?
GTPeti2009-04-02 20:15:43 // 25311
Talán a 7végén megnézem, hogy vannak-e kontaktusok az ECU csatijában. Ha igen, ki lesz próbálva a dolog.
GTPeti2009-04-02 20:10:09 // 25310
Csak aztán nehogy sírás legyen, mert kábelekkel sem működik. :(((
147jtd2009-04-02 20:04:24 // 25308
andrásbá
mibefáj a 147 hez az első agy csapággyal????
helyileg hol fájna?
helyileg hol fájna?
