Süni2009-04-19 15:50:19 // 25465
Na, viszacserélte a régi légtömegmérőt, most már talán jó. Az alap járat sem ingadozik már, ha beindítja a fordulat megemelkedik 1500 - ra, de jobb mint volt és nem ég már a befecskendező viszajelző lámpa sem és van benzin nyomás is. Azt mondta, szembe köpte. Bár ez a légtömegmérő sem tökéletes szerinte, mert a fordulat meleg motornál is 1500 -ról indul és nem ál vissza, ott marad alapjáraton. Rakja vissza az új gyertyákat?
Stevke2009-04-19 15:30:31 // 25464
Szia! Értek mindent,semmi gond!
Igy a legjobb,jól csináljátok!! :)
Remélem meglesz a hiba és akkor pihenhettek még kicsit igy a vasárnap vége felé!
Süni2009-04-19 15:20:14 // 25463
Szia, külömben Anita vagyok a Süni 156 párja. Nem tudok nagyon magyarul írni, úgy hogy bocsi a hibákért. Éppen azt csinálja. Ő szereli a kocsit, én pedig írok.
Somaa2009-04-19 15:15:52 // 25462
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek! Vettem az autómra(156sw 2001) egy vonóhorog szettet. A szettben nem volt a fényeket ( index helyzetjelző) kezelő elektronika! Kérdésem az lenne hogy kell e ez hozzá vagy elegendő ha a hátsó helyzetjelző-, index-, tolató-, féklámpából egy egy szálat elhozunk a dugaljig? Van e ennek valami veszélyforrása az elektronikára vagy megvalósítható? Előre is köszönöm!
Stevke2009-04-19 15:13:40 // 25461
Ha kormos akkor lhet hogy rossz a gyertyának a hőértéke, vagy keverékképzés!!!!
Megvannak a régi gyertyák?
Sztem pucold meg őket aztán rakd vissza egy próbára!!!
Süni2009-04-19 15:07:25 // 25460
Egyébként, kivettem a gyertyákat és tiszta korom az összess!!!!
Stevke2009-04-19 15:05:43 // 25459
Hát egy nyomásmérő óra lenne a legjobb!
De talán ha lehúzod az injektorra vezető benzincsövet és gyujtás rárak nézd meg nyomja rendessen a pumpa vagycsak pislákol az anyag!Ha van órád akkor 3 bar benzinnyomásnak kellene lenni!
Süni2009-04-19 14:57:56 // 25458
Azt hol nézzem meg, vagy hogyan tudom meg nézni?
Stevke2009-04-19 14:53:09 // 25457
Szerintem ezáltal jelzi hogy valamilyen érzékelővel gond van!
Hmm csak melyikkel !!!!!!!
Benzin nyomás?
bilon2009-04-19 14:52:02 // 25456
én is :DDD
Süni2009-04-19 14:48:19 // 25455
Csak még azt nem értem hogy mi köze van ehhez az egésznek az befecskendezés visszajelző lámpának! Mert hogy mikor jár a motor az is folyamatosan ég!!!! :(
Süni2009-04-19 14:36:03 // 25454
Megvan,már azt is cseréltem az előbb,tünet dettó!!! :-(((
Stevke2009-04-19 14:33:09 // 25453
Oké remélem nincs nagy gond a gépeddel!
bilon2009-04-19 14:30:30 // 25452
ezzel nincs gond...a sebességet is rendesen veszi...
nah mindegy majd megnézetem szerelővel :)
Stevke2009-04-19 14:26:27 // 25451
Hááát lehetséges rugótörés a szerkezeten!Amikor felengeded a kuplungot egyenletesen indul a vas v pedig ilyen hullámzosan berázza a kasznit?
Stevke2009-04-19 14:23:00 // 25450
Őt keresd Süni!
bilon2009-04-19 14:22:07 // 25449
thx...
és mitől remeghet a kuplungpedál ( ha ráteszem a lábam, akkor léggé jó talpmasszázs)? oké..ez dízel...de szerintem ennyire nem remegett, mint most...
Süni2009-04-19 14:09:40 // 25448
fojtószelep pozíció szenzor = a tetején megy két nagy csatlakozó
Stevke2009-04-19 14:04:24 // 25447
Ezt az előbbit Bilon-nak irtam a kuplung kérdésére! :)
Stevke2009-04-19 14:02:01 // 25446
Nálam is külsőleg nem volt gond, a multiméter mást mutatott hál isten volt kéznél másik kicseréltem és utána jó lett.De hát persze lehet akár fojtószelep/pozició szenzor meg még egyéb érzékelők.Nem hinném h e gyertyáddal lenne a gond mert az nem produkál ilyen befullados tünetet!!
Süni2009-04-19 13:58:31 // 25445
Az 5 megy mint a bolond. Nem volt ilyen probléma. Ezt csak ma kezdte el csinálni.
Stevke2009-04-19 13:51:25 // 25444
Mondjuk 5 sebességben rálépsz a gázra aztán gyorsulás minimális a motor pedig felpörög,és még tünet e mellet a kuplung pedál kiengedésekor szinte teljesen fent kezd el fogni!
És ha már ilyen jelenség akkor csak óvatossan és persze lassan a mühely irányába gurulj!
Üdv:Stevke
Süni2009-04-19 13:49:41 // 25443
Tegnap a diagnosztika nem mutatott hibát a talin,na meg már azt is ki vettem és látszólag semmi baja!
Stevke2009-04-19 13:41:27 // 25442
Hali Süni!
Nekem egyszer a lértömegmérő csinált ilyen problémát!
Ha van egy multimétered akkor szerintem diagnosztizálj egyet a kép szerint!
bilon2009-04-19 13:33:05 // 25441
a kuplung elhalálozásának mik az előjelei?
és a kettőstömegűnek?
előre is köszi
Süni2009-04-19 13:27:52 // 25440
Egy kis segítség kéne! Probléma a következő!
Úgy kezdődött az egész hogy pénteken gyertyákat cseréltem és utána az Alfa Cityn el kezdett ingadozni az alapjárat.Ma reggel levettem a levegőtorkot (pillangószelepet) hogy kitakarítsam hátha a miatt csinálja ezt,mikor ez meg volt összeraktam és mikor be indítom,az alapjárat elkezdet kb:850 és 1000 között ütemesen ingadozni,mikor meg gázt próbálok adni akkor meg elkezd fulladozni és be is fullad,vagy ha nem akkor meg pukkadozik mintha gyújtás baja lenne, na meg a befecskendezés visszajelző folyamatosan világit!!! :(((((((
Ha valaki találkozott már ilyennel vagy tud segíteni hogy mi lehet a baja azt meg köszönném!!!!
Stevke2009-04-19 12:39:12 // 25439
Hello Carlos 147!
Utastérben keresd ezt a bizti dobozt!
Egy kis segitség neked képekben!
Üdv:Stevke
Carlos 1472009-04-19 12:16:16 // 25438
Üdv Kollégák! Egy 147 JTD-s segítségét szeretném kérni. Csak olasz használatim van és egy olyan gondom, hogy kellene hátsó ablaktörlő és bal féklámpa biztosítékot cserélnem. Tudna segíteni valaki, hogy ezeket hol találom? (motortérben lévő vagy a kormány alatti relédobozban és azon belül is hol??)
Előre is köszönöm!
Üdv, Carlos147
Ketyi782009-04-19 11:40:15 // 25437
Reggelre elaludt a motordiagnosztika lámpa.Azt vettem észre hogy a hűtővíz nem melegszik 75C fölé.Mindenesetre elviszem kiolvastatni,hátha tárolja a hibát.
Stevke2009-04-19 10:27:55 // 25436
Tippelni tudok mert 146 órát még nem szedtem szét!
Szerintem óracsoport kiszerel aztán hátul megnézed a nyomtatott áramkört a hibás óra környékén!
Peti 1462009-04-19 09:36:08 // 25435
ha elárulod, hogyan férjek hozzá megnézem...
Wickey2009-04-19 02:56:29 // 25434
el kell vinni hibakódot kiolvastatni.
addig találgatni sem érdemes
Ketyi782009-04-19 00:19:43 // 25433
Sziasztok car társak!
Volna egy kis problémám.
Kigyulladt a - 'Motor Control System Failure' felirat + folyamatosan ég a sárga motor szimbólum.Azt vettem észre hogy 4000-es fordulat után nem ugy huz a kocsi mint eddig.
Nem tudom mi lehet a baj.
Ha valaki tud segítsen!
pex1562009-04-18 20:39:02 // 25432
Megvannak a gumiharangok természetesen nem is sérültek.
Most mentem egy kört vele, lehet hogy, esetleg kiszáradt toronyszilent.
Még a jövőhetet elviselem így, kersem a hibát. Aztán darabokra szedem.
Köszi a választ.
maddog2009-04-18 18:19:18 // 25431
sziasztok, szuper volt az Alfacity ! egy életre szóló élmény, ennyi jófej egyhelyen és mindenki kedves és közvetlen volt. Reméllem jövőre is talizunk.
Amúgy nem tudja valaki, hogy mért van az hogy hirtelen gyorsitásra szaggat az autó, csak abban a pillanatban ha kigyorsitok, utánna minden o.k. Szerintem piszkosak a gyertyák. Tanács?
EngineCoffeeTables2009-04-18 16:49:18 // 25430
Szerintem féltengely, gumiharangok fenn vannak?
pex1562009-04-18 16:26:19 // 25429
Üdv Mindenkinek!
Valakinek van valami ötlete?
A probléma a következő:
Ha elindulok az autóval sima aszfalton, szőrnyű recsegés, a bal első kerék felől - mintha a pedálok felől jönne a hang - kis sebességnél ütemes kattogás, majd ha megállok szörnyű recsegés újra. Van amikor előjön kanyarodás közben is de egyenesben gyakoribb.
A sebesség növelésével egyre csendesebb, kb. 40km/h felett megszűnik a zaj.
Én magam féltengely-csuklóra gondolok, mert elől, mind a négy lengőkar cserélve volt. A kerék le volt véve, nem lóg semmi, a csavarok meghúzva.
Köszönettel:
Péter
Selmak2009-04-18 12:29:54 // 25428
Nincs megpirulva a műszeregység alaplapja?
alfa kutya2009-04-18 12:14:28 // 25427
Sziasztok nincs valakinek véletlen motohőfok jeladója 145 1.4 boxer
szasza(SW)2009-04-18 09:58:16 // 25425
Kínai autód van?:))
Peti 1462009-04-18 09:47:30 // 25424
ezt miért csinálja az autókám?
Süni2009-04-18 06:38:00 // 25423
Igen,már oks a cucc! THX!!! :))))
Stevke2009-04-17 20:43:58 // 25422
Szia Skodra!
Nem akarok kételkedni benne, de én nem próbálnám beszerelni a fedél szerint mert akkor menetet kellene fúrni meg menetet kellene szükiteni!
Szóval a fedél csak szimmetrikus design.
Skodra2009-04-17 20:13:12 // 25421
A trafó alatt vannak a nagyobbak!!! Ugy ahogy a fedél jelzi!!
bagoly2009-04-17 20:02:20 // 25420
Üdv! hát először én is azt gondoltam,hogy műkszik ,de már én sem vagyok benne biztos ,mert ma megint bekapcsolt. Majd meglátom a kánikulában mi a hejzet!
pepel2009-04-17 13:25:09 // 25419
Helló mindenki,olyan kérdésem lenne,hogy kb 3 napja amikor beindítom a kocsit nem akar rendesen beindulni,csak dadog,adok neki gázt,akkor jó,utána már nem csinálja,mi lehet a baj?nem mindíg csinálja,lehet gyertya?
Kau2009-04-17 13:22:38 // 25418
Ha kibírja holnapig és jössz Komáromba, ott akciósan vehetsz az Elaforg Kft-től ;)
Szfinx2009-04-17 13:07:39 // 25417
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem. Hol tudok olcsóé Pesten Selenia 10w-40 olajat venni 156-osba???
Süni2009-04-17 09:57:13 // 25416
Köszönöm szépen! Akkor úgy megy vissza az új ahogy kijött a régi!
