bagoly2009-04-16 20:50:54 // 25407
Köszönöm szépen de ferke már megoldotta a problémám.
bagoly2009-04-16 19:29:11 // 25406
Köszönöm szépen megvan!
Ferke2009-04-16 16:05:57 // 25405
156 topic, 67852. hsz. :)
bagoly2009-04-16 14:16:10 // 25404
Hát sajna nemtaláltam meg,de kösz az infót
bagoly2009-04-16 14:15:17 // 25403
Ha leírnád azt megköszönném!
Ferke2009-04-16 11:45:37 // 25402
156 topicban keress vissza, facelift előtti verziónál (Tieden) van valami trükk, amit a hozzáértők már leírtak, azzal ki lehet kapcsolni...:)
Liquid2009-04-16 11:19:02 // 25401
van rá megoldás, nemtom IQ-ból de a kézikönyvben bentvan... ha estig nem reagál senki, akkor megnézem...:)
Erhard 242 (Pure Energy)2009-04-16 10:05:05 // 25400
kikapcsolod :P
bagoly2009-04-16 09:55:18 // 25399
Üdv! Tudna nekem vaki segíteni? A gondom,hogy indítás után a klímám automatikusan bekapcsol mi ennek az oka,illetve mi a gyógymód! vasam 156 1.9 JTD év:1999
Wickey2009-04-15 23:18:46 // 25398
donor autót lehet kapni szerencsétől és állapottól függően 200-500ezer között, de azokban is csak használt cuccok lesznek... :-(
Mount19762009-04-15 21:14:24 // 25397
Ebben igazad van, ez nem is kérdés. Ha megnézed a blogom árait, akkor láthatod, hogy szerintem elég jó a forrásom, de ilyen tételnél tudom, hogy jobban körbe kell nézni. Ráadásul eddig minden gyári, amit kapott a kocsi. Tákoltatni biztos nem fogom.
Mount19762009-04-15 21:09:16 // 25396
Meglehet, hogy így van, viszont egy nagyon kritikus helyzetben maradtam kocsi nélkül. Nagyon nem mindegy, hogy 100-150E megy az autóba (és nem tuti az eredmény), vagy lemondok róla átmenetileg, mert a repjegyet foglalom le inkább. Gondolkodtam ezen már egy-pár órát, ha szervizkönyves a donor autó, akkor talán kisebb lutri. Talán az sem elhanyagolható, hogy ami marad a donorból, az pénz. Vagyis jelenleg a donor tűnik jobb lépésnek, de még hezitálok. Még talán akkor is kevésbé kockázatos a donor, ha nem minden tuti rajta. Mert a bejött pénzből még mindig utána mehetek a problémának.
András bácsi2009-04-15 18:43:06 // 25395
Szerintem túl drágán számolsz, másrészt a donorautóból pont ezeket a dolgokat nem éri meg átrakni. Illetve ezeknek az állapota lehet kétes.
Stevke2009-04-15 18:15:34 // 25394
Igy van!Jobban megéri körbenézni néhány helyen mert lhet megspórol az ember több tizezret néhány alkatrész vásárlásánál!
Stevke2009-04-15 18:14:02 // 25393
Sajnos lhet hogy elötte nem igazán volt gazdája az autónak, és e mellet amit irtál lhet hogy valós a 300 ezres óraállás amit visszaállitottak.
Mindenesetre szerintem anyit megér hogy ha ugy alakul akkor szétszed megnéz h mi a gond,mert tényleg ha megoldható a dolog motorcsere nélkül, és persze nembiztos hogy mindent fel kell újitani.Elöbb hiba kiszür aztán gondolkodni a megoldási lehetöségeken.
Mount19762009-04-15 17:47:00 // 25392
Köszi a tippeket még egyszer. Szóval az a gáz az egészben, hogy decemberben megvettem, dobtam rá 300E-t eddig. Mivel feltörték, elvittem egy márkakerbe, feltettük számítógépre, hogy van-e gond az immobilizerrel. Minden hibát megnéztünk, és minden OK volt (nagyjából). Az a durva, hogy rá 100Km-re történt az eset. Tehát az elmondottak alapján a gyűrűtörés tűnik a legvalószínűbbnek. A szervizben 3 ember állta körül, semmi előjele nem volt a dolognak. Mivel benne van, hogy a motor kuka is lehet (ergó), erősen gondolkodom azon, hogy veszek egy donor autót kintről. Ugyanis, amit a kritikusságom még cserére ítél: lambda szonda, légtömegmérő, fékek idővel, előre tárcsák, vezérlésmódosító, lengéscsillapítók előre, ablaktörlő motor, ülésfűtés, körbe a zárak, + motor, ez együtt, barátilag, nettóba számolva is kb. 500-600E FT. A műszakim lejár július végén. Lehet, hogy kivonatom 6 hóra ideiglenesen. Nem kizárt, hogy kimegyek Angliába dolgozni. Mivel ezzel képtelenség kimenni, ha kint veszek egy másikat pár hónapon belül, akkor vagy ebből lesz donor vagy abból, attól függően, hogy melyik kormányoldal jön be hosszabb távon. A rohadtul szomorú magyar valóság, a rá felvett hitel, még két és fél évig. Úgy, hogy még eddig csak állt az autó, 2000km-t tettem bele. Akartalak is titeket kérdezni, hogy nem rentábilisabb venni egy donorkocsit, ebben a helyzetben? Vagy olcsó pénzen vett importban ne is gondolkodjak? A másik amit meg akartam kérdezni a szakiktól, az immón kívül, hogy mennyi a valós kilométer a kocsiban, de az volt a válasz, hogy ezt nem jegyzi a kocsi. Lehet, hogy vissza lett tekerve, én meg nekiláttam megcsinálgatni a 120E-s nagy szervizt kb. 300E kilométernél, passzolom. De ezt tutira megszívtam, mert ebből nem tudok műszaki vizsgát kicsikarni júliusig az tuti.
Ferke2009-04-15 17:13:05 // 25391
Ezért jó, ha tudja az ember, hogy honnan kell beszerezni:)
Stevke2009-04-15 16:28:29 // 25390
estre-esetre !!!!!! Igyen akartam irni :)
Stevke2009-04-15 16:26:57 // 25389
Aranyárban mérik már az Alfa alkatrész némelyik helyen! :(
Stevke2009-04-15 16:25:36 // 25388
Minden estre Mount1976 kérünk téged informálj minket a diagnózisról, mert kiváncsian várjuk hogy mi az igazi hiba!
Ferke2009-04-15 16:23:51 // 25387
Hát ja:) Mondjuk a 16v boxinál ez is szivatós, mert hiánycikk, és a 16db-ot kb 12-15ezerért lehet kapni...de láttam már 36ezerért is a szettet. Durva.:(
Stevke2009-04-15 16:22:04 // 25386
Persze persze mindenképpen ha már erről van szó akkor legyen megcsinálva rendesen azon a plusz 7 ezren ne múljon már!
Mégis csak Alfáról beszélünk. :-)
Ferke2009-04-15 16:21:42 // 25385
Mindenki másképp csinálja:) Én nem raknám össze uyganazzal a szelepvezetővel a hfejet, az tuti. Ahogy Wickey is mondja, bagatell összeg...
Wickey2009-04-15 16:18:11 // 25384
Naja. A szelepszárszimmering 200 forintos darabára mellég belefér a szelepvezető 350-400 forintos költsége :D
Stevke2009-04-15 16:14:45 // 25383
Hát igen egyetértek az olaj az gyenge pontja a rendszernek!
A szar olaj meghozza a gyümölcsét idővel!
Stevke2009-04-15 16:12:22 // 25382
Raktam össze hengerfejet szijszakadás után 180 E km-es motornál 16 szelep csere volt, mert mindegyik elkanyarodott kicsit, :) szóval becsiszolás öszerak és minden ok volt.
Ferke2009-04-15 16:11:46 // 25381
Ez igaz, de ha már a gépműhelyben van a hf, akkor nem hiszem, hogy ezen kéne spórolni. A gépműhely díját nemigen dobja meg, az anyagár meg megintcsak párezer ft-os tétel. Azt meg ugye nem tudhatod, hogy előző gazdiknál volt-e már szíjszakadás, mert lehet, hogy szépen rakták össze:))))
Wickey2009-04-15 16:10:55 // 25380
elég, ha nem frankó olaj volt benne, vagy gyengülnek a szeleprugók vagy bármi más miatt lustábban térne vissza a szelep a helyére, és a dugattyútető rásegít. Nem sok, de elég ahhoz, hogy a szelepvezetőt megcsapja. A vezműtengelyen is erősen látszik, ha sokáig volt ilyen. :-)
Stevke2009-04-15 16:08:18 // 25378
Azért ha a szelepvezető tönkremegy akkor annak kell némi előzményének lennie!
100.000 mociban úgy gondolom hogy ha nem volt elözőleg vezérmű szij szakadás és szelepek görbülése akkor nemhiszem hogy a vezető tönkremenne!
Ferke2009-04-15 12:33:14 // 25377
A hfejnél csúnyán kimaradt a költséges rész: szelepvezető csere. És ez okozza általában a szszárszimm. paraát..:(
Ferke2009-04-15 12:29:29 // 25376
A szervó?!:)) Próbáld ki, hogy pl. 2 év után lecseréled:) Durva a változás. Én évente cserélem, mióta rájöttem.:))
Wickey2009-04-15 12:05:54 // 25375
a szervó elvileg örökéletű, a fékfolyadékot írtam, a fékek ellenőrzését is. :-)
Ferke2009-04-15 11:54:50 // 25374
Én még szervó és fékolajat is cserélnék + fékeket, fékcsöveket ellenőriznék.
Wickey2009-04-15 11:42:59 // 25373
A 100k olyan szép kerek szám, én az alábbiakat tenném:
olaj, levegő, pollen és üzemanyagszűrő
motorolaj, fékolaj
balansz szíj (ha van), vezérműszíj, hosszbordásszíj, ezek vezető és feszítőgörgői
vízpumpa, hűtőfolyadék (+termosztát, ha szar)
ellenőrizendő: motortömítettség (hol ömlik belőle az olaj), gyújtás és keverékképzés (LMM, lambdaszonda, gyertyák, kábelek, trafók), futómű és fék, féltengely és kormánymű gumiharangok. Továbbá a krézifékkötél.
hirtelen ennyi jut eszembe... persze ha ott állnék a félig szétszedett autó mellett biztos tudnék még találni apróságokat :D
motorolaj, fékolaj
Stevke2009-04-15 10:15:58 // 25372
RoliQ42009-04-15 09:31:22 // 25371
és ezekhez még kell ez az vízpumpa, vezérlés módosító (ha kell)
RoliQ42009-04-15 09:30:38 // 25370
vezéműszíj feszítő és vezérmű szíj
Tom2009-04-15 08:57:09 // 25369
Azt nem tudja valaki, a vezérműszíj készletben mi van benne?
Stevke2009-04-14 23:20:25 // 25368
Én is egyetértek veled,ha már egyszer motor generál akkor érdemes rendesen megcsinálni.Szimpla gyűrű csere csak ideiglenes megoldás, főleg ha már van válla a henger falának akkor nincs biztositék arról hogy a beszerelés után nemfog egyből eltörni az új gyűrű. És ugye ha már hengerfej le akkor az új hengerfej csavarok sem kerülnek két forintba, és még a többi!!!
Liquid2009-04-14 23:07:47 // 25367
hát ez egyáltalán nem normális. Próbáld meg lehúzott légtömegmérővel. Illetve a lambda is lehet gyanús, azt is ki lehet próbálni, hogy lehúzod, de előbb az LMM-et.
Mindenesetre szerintem olvastasd ki a hibatárolót, hátha van benne valami használható infó.
Wickey2009-04-14 22:53:47 // 25366
Hát, igazán nincs mit...
mondom, sajnos mindenképp bontásos a dolog, el kell kezdeni egy kompresszióméréssel, utána pedig a hengerfej lehúzásával, és akkor még mindig el lehet dönteni, hogy komplett motorcsere, vagy a feltárt dolgok függvényében javítás... :-(
Az én privát tippem amúgy a gyűrűtörés, ez hangzik a legvalószínűbbnek így a leírtak alapján, ez pedig minimum egy motor ki-be, motor szét-össze és egy hüvely-dugó szett csere. Csakhát pont erre a legérvényesebb amit írtam: ha már úgyis kifizeted a drága munkadíjat és a drága tömítés szettet, új olajat, meg a sok egyéb apróságot amiből újat kell fel vagy betenni, érdemes anyagi lehetőségek függvényében rendesebben megcsinálni. Főleg, ha hosszabb távra tervezel az autóval. Én is így voltam a dejzellel a hónap elején: új futómű, új fékek, és motoron nagyszervíz: szűrők szíjak vízpumpa, légtömegmérő, izzítógyertyák. Azóta mint a doxaóra. El is költöttem rá az éves SZJA-mat kábé :-)))
Andrewxy2009-04-14 22:40:32 // 25365
Nem ért vki GTV riasztó programozáshoz? köszi..
Mount19762009-04-14 22:34:29 // 25364
Borzasztóan köszönöm a tippeket.
Sajnos a rossz hírek ellenére legalább tudom mire számítsak. Azt látom, hogy a 10 éves verdám ára, egy 4 éves autóéval fog vetekedni. Tisztán felsejlik, hogy ebből a 156-osból veterán lesz 20 év múlva, méghozzá nálam, mert soha nem lesz rentábilis eladni előtte, addigra meg megszeretem. Mert most spec. nagyon megszívtam. Még annyit, hogy esett már szét alattam céges autó motorja, ez csak épphogy kopog. Tehát időben meghallottam... talán. Köszi még egyszer.
Szilárd2009-04-14 22:28:45 // 25363
Én a vízpumpát és a balansztengely szíjat is lecseréltetném...
Tom2009-04-14 21:38:09 // 25362
Lassan elérkezünk a 100e szervizhez, ilyenkor miket kell lecserélni?
Próbáltam a könyvet a webfoditás.hu-n lefordítani, de az nagyon mókás volt így ez kiesett.
Amit biztosra tudok, hogy cserélni kell:
Olaj, olajszűrő, légszűrő, pollenszűrő, gyertyák, vezérműszíj, feszítőgörgő, hosszbordás szíj...
Stevke2009-04-14 21:30:59 // 25361
Én mindenesetre mérnék egy kompressziót, aztán endoszkóppal megnézném megbontás elött a szelepeket hogy szivárog e lefelé az olaj mert az látszik ha igen szerintem.
Üdv:Stevke
Üdv:Stevke
Wickey2009-04-14 17:20:15 // 25360
Menni semmiképp se. A dolog mindenképp megbontásos lesz. Erre a komoly kék füst utal erősen.
Ha javítás, akkor az úgy fog indulni, hogy hengerfej le. Jobbik esetben lehet, hogy valamelyik szelepszárszimmering köszönt el végleg, és ott ömlik be az olaj vagy az égéstérbe vagy a kipufogóba. Egy jó hengerfejes ezt szépen megmondja, szelepszárszimmeringeket cserél, szelepeket köszörül majd nyomáspróbázva visszaad egy patika hengerfejet. 4ezer forint a szelepszárszimmering készlet, a munkadíj meg mittudomén 20-50ezer forint körüli móka.
Ha ez kész, és nincs meg egyértelműen, hogy a hengerfej lett volna a ludas, akkor folytatódik a dolog a maradék motor ki mutatvánnyal. Na, itt aztán ahányféle habitus annyifajta megoldás: ha motorkódos a forgalmid, lehet fűzöttblokkot (vagy még hengerfejfelújítás előtt: komplett motort) cserélni. Lehet továbbá hüvely-dugó szettet venni, főtengelyt méretni és új csapágyakkal összefűzni, ez a legdrágább, de lesz egy frissen összerakott vadonat új motorod új csapágyakkal új dugókkal új gyűrűkkel. Lehet csak gyűrűzni, ha nem ette meg a hengerfalat a régi, lehet csak a rossz hüvely-dugó szettet cserélni... teli vagyunk opciókkal.
Egy dolgot figyelembe kell venni: a motor ki-be és motor szét-össze miatt a munkadíj eleve jelentősebb, legalább 50 inkább 100ezer körüli összeg, és legalább két hét lesz. Ha megteheted, érdemes minél kevésbé tákolni, és megcsinálni rendesen, egyrészt, mert a tákolt megoldásra nincs garancia: pl. ha gyűrűtörésed van, és csak egy gyűrűzést csináltatsz, az is közel 100 rugó, de senki nem garantálja hogy jó lesz utána. Ha megcsináltatod a hengerfejet, 40k, megméreted a főtengelyt és berakatsz egy csapágysort az mittudomén 60k, hüvely-dugó szettet cseréltetsz az mittudomén 100-150k, szűrők tömítések olaj és munkadíj mittudomén ~300-350k-ból van egy új motorod. Esetleg egy állapotfelmérés után nézhetsz bele bontott, de kipróbálható motort (adok-veszekben elő szoktak angol import gépek kerülni kevés km-el) az fogalmamsincs mennyiért pörögnek, de vélhetően a nagygenerál ára alatt (~200 és 250 közt tippelem állapottól függően).
Mount19762009-04-14 16:55:00 // 25359
Az a rémisztő helyzet, hogy a kocsim 100km-en elfüstölt 2 liter olajat. Alul abnormális folyás nincs. Mik lehetnek a reális okok? Minden tippnek örülnék, főleg ha árral tudnátok mondani a tippeket.
Pályán vettem észre hogy kopognak a szelepek, félreálltam, trailer vitte 20km-t, kihűlt, olajszint ellenőrzés, ráöntés. Újabb 100 Km haza, újabb 2 liter olajat öntöttem ma rá hidegen. A pályán hang nélkül ment, viszont bizonyos időközönként a kipufogóból ami kijött, az kriminális volt, a kocsik ledudáltak. A kipufogó körül olajcsík körben, belül vastag korom. Próbáljatok megnyugtatni légyszíves, mert totál kész vagyok... és persze nem merek menni.
Köszönöm
Köszönöm
Laciboy2009-04-13 23:22:35 // 25358
Szia Poló
Megpróbálom holnap amit mondtál.Vagy még az is eszembe jutott, hogy már esedékes volna a vezérlémódosító cseréje is, nem lehet hogy az a baj?
- V6 Fanatics
- Alfasud-33
