Vili2009-05-02 13:10:31 // 25655
Ha első gazdája lennék seléniával járnék.Mivel a 3.vagyok és 83000-ig mindent kipróbáltak szerintem,bolond lennék drágát önteni bele.Melegen indításkor szól a vezmódos,de az utolsó 43000 km-en nem változott.Nem hiszem,hogy a seléniátol meggyógyult volna:)
Azzurro2009-05-02 12:13:26 // 25654
A Q8 nem rossz olaj, csak sokak szerint ha nem Seléniával jársz, akkor beszarik a moci a vasban. :-))
"Száguldosrác"2009-05-02 11:35:38 // 25653
Nekem is 3 lambdaszondát csinált ki mire rájöttem hogy légtömegmérőt is cserélni kel és azóta mükszik rendesen.Csak az a biztos ha boscht teszel bele!!én probáltam az ngk-át és nem birta!!2-3ezer km 1l olaj az szelepszár szimerig lessz. Azért mondom neked ezt mert énis cserélni fogom nemsoká mert elkövettem egy kis hibát összeszereléskor,nem cseréltem ki a szelepvezetöket és 35ezer km után kiverte a szimeringeket és csipegeti az olajat.
"Száguldosrác"2009-05-02 11:23:08 // 25652
Igen, újítottam fel sajnos.Mondhatom azt nyugodtan,hogy csukott szemmel éjjel nappal bármikor :D
Vili2009-05-02 11:13:55 // 25651
Azért azt ne hidd el,hogy ettől hal be a lambda.Az enyém több olajat kajált és még a gyári labda van bent(igaz 3).
Vili2009-05-02 10:55:05 // 25650
Dága olajat raksz bele:)Q8 10-40-el jár az enyém mióta nálam van,bőven jó és 1100/L.
Lali752009-05-02 10:35:12 // 25649
Csakhogy egy bontott motor lutri.Viszont a mostaniba meg behal folyamatosan a lambdaszonda.2-3000km egy l olaj.3-4ezer forintos olajnál ez nagyon drága dolog!!
Vili2009-05-02 10:31:29 // 25648
Hát nem tudom nem jársz-e jobban 1 másik motorral.Az enyémet megfuratta az előző tulaj/még 1 kilót rádobott volna újat vehetett volna/.Eltelt 30ezer km most állt meg az olaj fogyasztása.
Lali752009-05-02 10:05:33 // 25647
Köszi az infot!Jól látom,hogy te már újítottál fel ilyen motort?
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-02 08:24:42 // 25646
üléseken keresztül hátra s onnan...nekem egyszer beakadt az sw-n szoptam vele 2 órát :(
"Száguldosrác"2009-05-02 08:22:20 // 25645
Próbáld meg a hátsó ülés kiszedésével és úgy a csomagtér ajtó burkolatát leszedni és kézzel a mechanikát meghúzni és kinyitni.
"Száguldosrác"2009-05-02 08:19:55 // 25644
Nem perselyesek.Fúrható motorblokk.
Lali752009-05-02 07:47:30 // 25643
Egy (sokaknak lehet,hogy hülye)kérdésem lenne:
A 156-os motorjában a hengerek fúrhatók-e,vagy perselyesek,mint a régi Alfa-motorok?(nem láttam még szétszedve.....)
ZOI2009-05-01 21:47:46 // 25642
Üdv urak!
Kellene egy kis segítség!
Nem tudok bejutni a csomagtartóba! 156 Berlina. Be lett építve egy utólagos távirányítású csomagtérnyitó, ami jól is szuperált. De ma nem tudtam vele nyitni a csomagteret, próbáltam a sima bovdenes nyitót de az csak lazán fityegett, a kulcs meg szintén csak lazán jár a zárban de semmit nem csinál. Hogyan tudnám kinyitni? Pajszeres megoldás csak végszükségben érdekel! :)
Tommaso 1592009-05-01 11:35:30 // 25641
És fed comp nélkül????
Csak a kis óra van benne a hőmérővel...
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-01 10:34:46 // 25640
fedélzetivel igen....
Tommaso 1592009-05-01 10:01:31 // 25639
S.O.S. válaszra lenne szükség.
2001. 1.6 TS 147 be (alap progression) be lehet e szerelni bontott tempomatot??
Fedcomp nélküli a vas!
zee2009-05-01 09:11:24 // 25638
Írtam a lapodra!
szasza(SW)2009-05-01 09:06:53 // 25637
Szia zee!
Tudok egy szerelőt aki nekem cserélte.Nincs mesze a melóhelyedtől kb 10 perc séta.Reggel ott hagyod délután mehetsz érte.Nekem haveri alapon 2000ft ért cserélte az eső kettőt.Ha érdekel adok tel számot:)
zee2009-05-01 08:56:08 // 25636
Otthon házilag kivitelezhető az első lengőkarok cseréje,vagy inkább szaki meg villás emelő?
köszi
köszi
hajzi2009-04-30 21:12:54 // 25635
NGK-PFR6B,BOSCH-FR5DP1,BERU-14F5DU kell bele a data katógus szerint!
Longman2009-04-30 17:06:50 // 25634
Jah, motorkód: 66301
Longman2009-04-30 17:06:07 // 25633
Megmondaná valaki, hogy AR 164 3.0 24V mociba melyik cikkszámú NGK gyertya való? Az alkatrészes 2 félét tud, aztán olyan - szerintem hülyeséget - mond, hogy az egyik hengerfejbe az egyik, a másikba a másik való.. ~ Meg mondott valami jelölést, hogy az egyik BA, a másik BB jelölésű. Ezt sem értem, mert a Unix oldalán az NGK gyertyáknál semmi ilyen nincs, viszont ott is van 4 féle..
Buksi2009-04-30 14:39:10 // 25632
Oké! :-)
Én meg egyáltalán nem tudom! :-( :-))
SD2009-04-30 14:23:55 // 25631
Elvileg a szárító tartály tetején amiből kijön a kábel az azthiszem:)
Buksi2009-04-30 14:18:03 // 25630
Hehe, köszi! :-))
Egyébként a nyomásszabályozó szelep az hol van? :-)
SD2009-04-30 14:16:10 // 25629
Sziasztok, van itt valaki aki manuál klímának az elektromos részéhez ért?
Pontosan egy 155-ös klímájáról lenne szó, fizikailag az autóban van, de az elektromos részével még nem boldogulunk. Ez elvileg az egyszerűbb megoldás mert semmi automata hőfokszabályzás, meg kapcsolás, stb. Csak power on-off, de ugye azért van pár relé, meg nyomásszabályozó szelep. Szóval lenne valaki esetleg?
Előrre is köszi, Buksi nevében is!
GTPeti2009-04-30 13:46:55 // 25628
Levelező... hehe. Ez jó. :))
Wickey2009-04-30 13:16:31 // 25627
most mér, szerinted kurvasok értelme van "füstölést" mérni úgy egy common rail-en hogy ÜRESBEN lepadlózod és bőgeted ötezren? Vinné el roadtesztre és kettesben lepadlózva nézegesse a haverja a követőautóban, vagy tegye dynora és úgy nyomjon neki egy kövéret, az más. De üresben ami füstöl az már eleve szeméttelepre való. Sok okos szakember bazmeg... Enyém is csak egyszer volt rendes zöldkártyán. Továbbiakban levelezőre fog járni és kész.
GabCsi2009-04-30 12:50:58 // 25625
Ha nem hűtött megfelelően akkor azért mert túl volt töltve, sok az a 780, sőt rengeteg.
Egy kilencszemélyes mikrobuszban van 800-900 gramm, ott nagy a tér.
Joker 1562009-04-30 12:48:12 // 25624
De az enyém még nem olyan modern...:P
Nekem a hétvégén is 78deka volt még benne elvileg...Azért tünik kicsit kevésnek a 650 gramm.
GabCsi2009-04-30 12:45:14 // 25623
Pont tegnap néztem, az enyémbe pl már csak 500gramm van...
Modern rendszerekbe egyre kevesebb van.
Joker 1562009-04-30 12:38:51 // 25622
Ez biztos? az olyan kevésnek tünik nekem...:S
Joker 1562009-04-30 12:16:09 // 25620
Hello mindenki! :)
Tudja esetleg vki,h.mennyi a 99-es 156-os 2.0 TS gyári klima hütöközeg mennyisége?
Elöre is köszi! :)
Elöre is köszi! :)
pb_2009-04-30 10:56:25 // 25619
Gyerekek, gyerekek.DD
GTPeti2009-04-30 10:50:15 // 25618
Én is a "száraz mérést" preferálom...
Ferke2009-04-30 10:47:53 // 25617
Én le is állítottam az embert, az volt aránylag a szerencse, hogy mire észbe kaptam, már másodszor padlózta le, és sikerült is a jó értéket kicsalnia...mondtam neki, hogy oké, most szálljon ki, nem érdekel a zöldkártya, ne baxxa szét az autómat egy idióta adó miatt....:(((
GTPeti2009-04-30 10:44:35 // 25616
Így is van! Annak a motorját pörgesse tiltásig akinek három anyja van!! :)
Ferke2009-04-30 10:32:45 // 25615
A legegyszerűbb megoldás:) Évekkel ezelőtt mikor hülyére pörgette az állatbarom a jtd-t, megfogadta, hogy legközelebb autó nélkül megyek!:))))
cyberjani2009-04-30 10:06:13 // 25614
Jó, akkor esetleg valakinek van egy felesleges kilóméterszámláló jeladója?
Bilux2009-04-30 07:18:03 // 25613
kézrátétellel... szerinted házilag másképp hogy lehetne kideríteni miért nem mér, csak próbálgatva, csere alkatrészekkel.
cyberjani2009-04-29 21:19:37 // 25612
Légyszi segítsetek egy kicsit. Vettem egy 164 2.0 TS-t, szép piros :-) Annyi problémám van vele, hogy nem megy a kilóméter óra és a kilóméter számláló. Mikor megvettem még ment, kb két hete mentem az M3-ason mikor gondolt egyet és nem mért tovább.
Tudnátok segíteni, hogy mi lehet a baj? Valószínüleg a jeladó döglött meg de nem biztos. Hogy lehet egyszerüen kideriteni a hiba okát, a vidd el szerelőhöz nem a legjobb válasz de ha nem lesz jobb akkor elviszem.
Köszi a segítséget.
Köszi a segítséget.
Pinochet2009-04-29 19:06:16 // 25611
Erhard melyik olajat mondtad ma?Teljesen elfelejtettem mire hazaértem...Egyébként még1* köszi
Kau2009-04-29 16:40:02 // 25610
Köszi a választ!
Csodálkoznék rajta, ha valamit egyszerűen lehetne kicserélni az Alfán :))
Lali752009-04-29 16:10:59 // 25609
Így is tettem.Friss a zöldkártyám...
:-D
:-D
Ferke2009-04-29 15:03:25 // 25608
Vigyed csak a forgalmit, így nem kell vakarózni:)))
Ferke2009-04-29 15:03:04 // 25607
Gondolom a stab szilenteket. Azokat cserélve kb 1 évig nem lesz gond, viszont kicsit tovább bírja, ha egyben cseréled a stabilizátorral.
Kicsit undorító meló, mert az egész bölcsőt le kell billenteni hozzá...
Bilux2009-04-29 14:41:42 // 25606
hát majd meséld el ha meg lesz a hiba nekem ott azt mondták katalizátor...
