Tomasman2008-11-22 14:14:46 // 22665
Szevasztok Alfások!
Lenne egy bonyolúltt kérdésem! Van nekem egy ELM327 Bt dignosztikai interfészem
ELM Annyit szeretnék vele csinálni hogy a 147-es alfámnál világít a légzsák lámpa és ezt szeretném eltüntetni! A Can-Busba kellene belenyulnom, de nem tudom milyen program kellene! Ez az interfész kommunikál a kocsival, Motor fordulat, motor hiba kód olvasás törlés, gyorsulás mérés! Valaki nincs otthon ebben az autó diagnosztikában? elég lenne egy program név is hogy mivel lehet a canbuszban lévő légzsák csatlakozó hibát leolvasni és kitörölni! Mert világít a lámpa elviszem szervízbe kiveszi a csatit meg mozgatja az érintkezőket+ törli a hibát és 15 eft! Köszi előre is
Kpeki2008-11-22 13:23:17 // 22664
Köszi a segítséget!!
pepel2008-11-22 11:44:40 // 22663
HELLÓ mindenkinek,olyan kérdéssel,kéréssel fordulok hozzátok,hogy szükségem lenne egy fényezőre A környékemen,Zala,Vas.
Nincs negy baj csak az egyik tetősínemről lejött a lakk,és kezd nagyon idegesíteni,tehát csak azt a műanyagot kellene lefújni rosso proteo színben ,köszi a válaszokat,meg egy ventillátor sebesség állító kapcsolóra van szükségem
-=ftc001=-2008-11-22 11:43:21 // 22662
A kar alatt gumipöcök van, nem lehet befelé nyomni...
Kau2008-11-22 11:30:52 // 22661
Ugyan nekem 146-osom van, de nem úgy működik a 147-nél is, hogy az ajtónyitó kart amit kifelé húzol, hogy ki tudjál szállni, befelé nyomod és az lezárja az ajtót?
-=ftc001=-2008-11-22 10:49:04 // 22660
Emberek egy láma kérdést engedjetek meg nekem :)
Megadta magát az aksim ma reggelre. Kiszedtem tölteni, így ugye megszűnt az elektromos ellátás. Az első két ajtót kulccsal be tudtam zárni de a hátsók nyitva maradtak. Ezeket nem is fogom tudni zárni? 147-esben ugye semmi pöcök, vagy ilyesmi...
lausz2008-11-22 07:48:45 // 22659
ez az e :-))
lausz2008-11-22 07:41:51 // 22658
itten e:bárdi,4527
Azzurro2008-11-22 07:14:14 // 22657
Ez igy van, én is tapasztaltam. :-))
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2008-11-21 23:50:26 // 22656
2.0 16V Ts en nekem a gázgyorsító + direktszűrő dobott sokat. Iszonyat szivóhang és üvöltés 4000 felett :)) Szinte kötelezővé tenném ;)
RoliQ42008-11-21 22:02:51 // 22655
RoliQ42008-11-21 21:59:23 // 22654
nekem nem volt se katalizátorom se középső dob.... konrétan amikor elkövetkezett a kipufogó cserélése... kapott egy teljesen új rendszert 60 as cső és a végén egy keverődob! nem volt rossz hangja kicsit hangos volt:)
Ferke2008-11-21 21:44:30 // 22653
Na ja, nem a legelegánsabb, az tény.:)
Erhard 242 (Pure Energy)2008-11-21 21:41:06 // 22652
bár most én is kipróbálom :DDD
Erhard 242 (Pure Energy)2008-11-21 21:37:15 // 22651
megoldásnak akkor is kókány...
Ferke2008-11-21 21:27:59 // 22650
Sztem első körben baromság fullban cserélni, hiába hegesztett a pánt. (más típusoknál egyébként azon kívül, hogy hozzáférhetőbb cserénél, még csak nem is hegesztik, hanem csavarozzák a pántot).
Mivel gépi CO-val épphogy csak pöttyözve van gyárilag is, így bőven elég azt a hegesztést újrapontozni.
Én úgy vettem észre, hogy a rúd pont két szett szilentet bír ki úgy, hogy a kopása miatt akkor már egyben cserélendő.
Azzurro2008-11-21 21:22:32 // 22649
Te nem érted!Olvasd már vissza amit irtam!!!!!!!!Azt irtam hogy nem találom, erre én is rá jöttem, segítség nélkűl is.
Erhard 242 (Pure Energy)2008-11-21 21:19:16 // 22648
neked azért írtam mert katalógusban nem fogod megtalálni...a rudat max eperben
Azzurro2008-11-21 21:16:59 // 22647
Akkor ne nemkem irj hanem a cartársnak!És időden olvasd el a kéréseket!!!!!
Erhard 242 (Pure Energy)2008-11-21 21:13:09 // 22646
ez a stabrúd szilentje amiből kettő van mivel gyárilag hegesztve van ezért ez kókány megoldás csak...elaforgban is lehet kapni meg nálam is :DDD
falcokc2008-11-21 21:11:14 // 22645
az előkatalizátor fém azt nehéz lenne kiütni,a katalizátort meg ha kiütöd repetfazék hangja lesz. Inkább rakj egy gyorsító dobot a kat. helyére.
Azzurro2008-11-21 21:09:33 // 22644
Légyszi!!!!!!Ne kezdjük már megint, annyira okos vagy akkor segíts te!!!
Erhard 242 (Pure Energy)2008-11-21 21:06:52 // 22643
végül is többnek...de elméletileg ugyan az....
Azzurro2008-11-21 21:05:29 // 22642
A 2-3 az nem többnek felel meg!?
Erhard 242 (Pure Energy)2008-11-21 21:04:34 // 22641
nem mondod :) emlékeim szerint 2 helyen lehet kapni max 3om...
Azzurro2008-11-21 21:02:51 // 22640
Nem is találtam, azért is irtam!Több katalogusom is van, de semmi.
Erhard 242 (Pure Energy)2008-11-21 21:00:13 // 22639
elárulom nem is fogod katalógusban megtalálni :)
Azzurro2008-11-21 20:57:15 // 22638
Pl: Lengőkar szilentblokk, igy vannak megnevezve.Amit te keresel annak is kell hogy legyen cikszáma. :-))
Azzurro2008-11-21 20:55:00 // 22637
Szia!Kokrét neve kellen, mert igy a katalogusban nem találni!
Skodra2008-11-21 19:56:40 // 22636
Sziasztok! A TS motor katalizátorját.és előkatalizátor belsejét ütötte már ki valaki,pl tuining céljából vagy tömődés miatt?
Erhard 242 (Pure Energy)2008-11-21 19:34:22 // 22635
nincs cikkszáma emlékeim szerint ... csak úgy lehet kapni
Kpeki2008-11-21 19:24:42 // 22634
nem erre gondoltam. hanem a rudnak a szilentjeire, ahogy a bölcsöre fel van fogatva.
Azzurro2008-11-21 16:19:02 // 22633
Stabilizátor összekötõ nem rendelkezik külön szilentel!Ha egyre gondolunk!
PL:
Kpeki2008-11-21 11:50:21 // 22632
Kis help me pls.
156hoz stabilizátor rudhoz kellene nekem szilent, írja meg nekem vki pls hogy mi a cikkszáma annak, hogy tudjak venni, mert igy keresve nem nagyopn találok. Cikkszám alapján kicsit egyszerübb lenne. THX.
Ferke2008-11-21 11:07:19 // 22631
Nehéz ügy, de kispesten van egy nagyon nagy automata mágus. Nem fogok tudni róla sokat mondani, mert sem a nevét sem a telszámát nem tudom, de utána lehet nyomozni, mert az amerikai autó találkozókat ez a srác szervezi rendszeresen.
Ha valaki ért az automata váltókhoz, akkor Ő lesz az .
Ferke2008-11-21 11:05:30 // 22630
Sajnos nem 1x átestem ezen, és simán statisztikázható, hogy 10-ből 8 esetben xart nem ér a felújító szett, mivel maga a mechanika is kopik. Így ez csak tűzoltásra jó, ideig-óráig lesz működőképes. Sztem nem ér meg 5k-t az, hogy utána bárhol xarban hagyjon, ráadásul akkor megint kiszedni-berakni...:(
RoliQ42008-11-19 16:33:05 // 22629
Szerintem érdekes foglalkozni vele ! mert a tömítés ezer ft a munkahenger 6 ezer! és ugyan az a meló! tehát 5ezret kidobnál az ablakon?:)
Arno1662008-11-19 16:25:11 // 22628
HölgyekUrak!
Tudtok ajánlani korrekt, igényesen profin dolgozó automata váltóst?!
Találtam párat hallok ezt-azt...egyforma árban is dolgoznak. Nehéz a döntés.
166 3.0 váltót kellene gatyába rázni.
Köszi előre is!
VersionX2008-11-19 16:07:35 // 22627
Ja! Gépre lett kötve.
Goodboy2008-11-19 15:43:44 // 22626
csavarral vazze,dddddd.pénteken megnézem a cumot Banyááán
Ferke2008-11-19 15:23:23 // 22625
Úgy derült ki, hogy gépre kötöttétek?
VersionX2008-11-19 14:47:05 // 22624
Na megvan a gondja a kocsinak. Meg is csinálták. Még egy olajcsere is lesz és elhozom.
Önindító vezérlő elecktronika haldoklott.
35000 volt az alkatrész hozzá.
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2008-11-19 13:58:22 // 22623
Aki cserélt ,már 12V V6 nal olajos vezszijfeszitot mechanikusra, az hogy dugózta le az olajjáratot ?
GT Ɨ|ѯ2008-11-19 13:42:58 // 22622
35 Ofinál,gyári:-)
Poló2008-11-18 20:23:30 // 22621
Abból csak 1 márka van, gyári.
Kérdezd meg Erhardot, Csörit, Ofit, hogy mennyibe kerül.
156er2008-11-18 20:11:45 // 22620
az volt már igaz nem fél napra hanem fél percre.... én is gondoltam h annyi idő alatt nem resetel le... de nem akartam beleszólni... na mind1.....
amugy van valakinek valamiféle ára egy vezérlésmódosítóra és hogy melyik és milyen márkát.... stb...-t érdemes venni.
köszi
GTPeti2008-11-18 20:02:52 // 22619
Azt, hogy a villogtatást szoftver hiba okozza-e, amúgy nagyon könnyen ki lehet mérni (a kapcs rajz alapján).
GTPeti2008-11-18 19:57:20 // 22618
Akkusarulevétel volt már? (A bizt. kedvéért adnák neki egy fél napot.) És utána újrakezdeni a betanítási procedúrát. (Amúgy nem szabadna elfelejtenie semmit.)
(Az indítás [vagyis immo] teljesen független a távirányító funkciótól.)
Poló2008-11-18 19:49:51 // 22617
Riasztós dologhoz nem tudok mondani semmi okosat, talán GTPeti ért hozzá.
Ha esetleg a vezérmű szíjad cseréje hamarosan esedékes lesz, akkor ésszerű egy időben cserélni a vezérlésmódosítóval, mivel így egy munkadíjjal megúszod a két szerelést. A magasabb hangra sem tudok mondani semmit, nekem még szerencsére nem volt ilyen gondom (kopp-kopp-kopp).
156er2008-11-18 19:47:00 // 22616
aha értem, egyenlőre még csak néha van indítás után ilyen dízeles hangja....mondjuk egyszer már hallottam menet közben is... mondom mivan jétédé lettél:) na mind1... és esetleg ilyen magasabb hangja is lehet hidegen mikor gyorsítok?
na és még 1 gond...
próbáltuk a kulcsot összhangolni a kocsival mert elem csere volt az egyik kulcsban és a távirányító azóta nem képes komunikálni a kocsival... magyarul nem nyitja-zárja... és mikor ezt próbálták csinálni valami történt és azóta nem villog az elakadásjelző mikor bezárom a "jó" kulcsal.... jah a másik azóta sem működik... indít meg minden csak a távirányító nem mükszik....
na ilyenkor mi van,,,, nekem ilyenről beszéltek h valami gond van valami kábelkötegben......és ezért nem lehet a programban beállítani... látszik a menüpontban h elakadásjelző villogtatása de egyszerűen nem hajtja végre a feladatot..
kb ennyi:-)
