NGAR1462007-03-05 13:49:14 // 14664
Én ha jól emlékszem utángyártottat raktam bele,és egy fél év után,de lehet hogy annyi se volt, már kopogott megint.szerintem itt érdemes a jóminőségű gyárit belerakni,mert amugyis nagyon pattogos az alfa futóműve.szóval kap rendesen:)
Tommaso 1592007-03-05 13:45:58 // 14663
Szerintetek lengőkaroknál,szilenteknél törekedjek a gyári alkatrészekre,vagy elég az utángyártott is???
A forgalmazók javasolják a gyárit,mert állítólag az utángyártottak már néha új korukban lógnak....?!
Szerintetek???
Jata2007-03-05 11:24:50 // 14662
Valahogy csak meg kellene néznem hol megy be a pára.Arra gondoltam leszedem a burát körbenyomom sziloval azt ha még mindig beázik tovább megyek!
Ádi_39002007-03-05 11:05:04 // 14661
Mit szedsz rajta szét? Talán éppen az a baj, hogy szét tudod szedni vagy szétszeded.
A pára azért képződik, mert oda is bemegy a párás levegő, ahová nem kéne. Szóval ereszt a bura.
Attól még lehet jó maga a lámpa, de nem szerencsés, ha beázik...
Selmak2007-03-05 11:04:46 // 14660
Vagy zárlatos a gomba, mert az olajnyomásjelző nyomásra megszakítja az áramkört.
Jata2007-03-05 11:01:11 // 14659
Nehüjülj jo lámpa! Semmi baja!Eccer már kiszáritottam akkor jo volt.Azt reggelre megint pára.Asszem tünetesebben szét kell szednem majd.
Jata2007-03-05 11:00:01 // 14658
Nálam épp fordított a dolog! A lámpa jó a mutató nem! Szétszedtem,kicseréltem a jeladót is de nem jo.Vszinü a müszerem sz@rt be!
kertecs2007-03-05 10:36:24 // 14657
Te ismersz valahonnan engem? Természetesen mindkettőt folyamatosan : )
András bácsi2007-03-05 10:23:53 // 14656
Mert biztos integettél, vagy dudáltál. :)
Szerintem nincs trükkje a cserének.
kertecs2007-03-05 10:21:38 // 14655
Ma talán folytatom a fék-sztorit. Mivel nem szeretem a bizonytalanságot reggel vettem egy főfékhengert, meló után kicserélem. Egyúttal a fékfolyadékot is, aztán meglátjuk mi változik, remélem megoldódik a problem...
Valami extra dolog van a cserénél? A manualban nem láttam semmi különlegeset.
Amúgy a fék jó (szerencsére), reggel kb 100-as tempónál (6-os, Pécsről ki négysávos) elegánsan kikanyarodott elém egy avensises f@sz, vészfékezés, éppen ki tudtam kerülni. És még neki állt feljebb!
Ádi_39002007-03-04 21:16:02 // 14654
Hogy hogy mit? Lyukas valahol, de legalábbis szelel...
Cserélni kell...
Poló2007-03-04 21:11:59 // 14653
Lehet, hogy a csati van lecsúszva.
Fighter2007-03-04 20:52:57 // 14652
Sziasztok! 164 2.0 TS-nál az olajnyomást jelző piros lámpa folyamatosan világít, viszont a nyomást jelző mutató működik rendesen. Szerintetek mi lehet a gond? Köszi.
Jata2007-03-04 13:36:39 // 14651
Kösz fiuk! A saruk megtisztitva(WD40),relék befujva(WD40),jeladók kiprobálva.
Bizom a dologba hogy nemfordul elö többet. Arra mit mondanátok hogy a BE lámpám bepárásodik!
Fangio2007-03-02 19:47:11 // 14650
A ventillátornál közvetlenül a csatlakozók és a vezeték is el szokott oxidálodni /rohadni/.
norbee2007-03-02 18:44:55 // 14649
A hőgombára menő kábel csatlakozósarui (2), ha el vannak oxidálódva, nincs ami ugrassza a ventillátor motorját. Check and replace if needed. :)
sztane2007-03-02 18:42:24 // 14648
a 155-ösnél a kormánytól balra az alsó műszerfal borítás alatti relésorban van a ventillátor reléje, amely okozhatja a hibát
Capsed2007-03-01 18:43:38 // 14647
Sziasztok, Szép Estét mindenkinek!
Kérdés felétek! Lemerült az aksim és nem indul be mert letilt az imobilájzer & még a mesterkulcs sem 6 rá! Szervizben sem tudták beindítani. szerintetek mi lehet a baj, pedig a gyári kóddal is próbálták!
Ha ez alfa betegség menyibe kerül a gyógyítása kb?
Előre is köszi minden segítséget!
pb_2007-03-01 18:39:10 // 14646
Elméletileg rámegy, de ha jól emléxem, a TD váltón van mind2 oldalon 1, 1 plusz tartóbak is. Ill nemcsak a difiben különbözik a boxer(1es boxer váltók), és a TD váltó, hanem 1-2 fokozat áttételében is.
Jata2007-03-01 17:34:57 // 14645
Halo Alfások! Ma tovább járattam a vasat egyhelyben és nemkapcsolt be a ventillátorom! Hazajöttem átnéztünk apuval minden relét minden jeladót, befujtam minden csatit és még mindig nem volt jo.A biztitáblánál is megb@szogattam a reléket azt eccer csak elindult.Szoval aki járt igy a TSével az kérem ossza meg tapasztalatait esetleg tippjeit mi volt a gáz mer nemjöttünk rá mi lehetett.Bizonytalanságban meg nem akarok autózni! Elég volt a 75ös alatt!
Otto2007-03-01 13:02:23 // 14644
Vááá!
Én háromszor szedtem szét az enyémet másfél év alatt,mert annyira bekokszolta,hogy nem akart működni rendesen!:)
mesa2007-03-01 12:47:27 // 14643
Gyárilag biztosan nem.
vgyurci (powered by boxer)2007-03-01 12:26:27 // 14642
Gyárilag '94-ben nem tudom építettek be ilyet? Én nem szereltem be.
mesa2007-03-01 11:08:14 // 14641
Rablásgátlók elterjedt módszere, hogy a feszültséget elveszik az elektromos AC-től. Talán egy ilyen lett beépítve ? (rejtett kapcsoló, sorrend...)
vgyurci (powered by boxer)2007-02-28 17:59:45 // 14640
Csao ALFÁsok! Aki tudja, mondja meg nekem, hogy az AC-pumpa működésébe bejátszik-e valami tényező, vagy szenzor, esetleg letilthaja-e valami v. bármi? A jelenség a következő: az AC-pumpán átfolyik a benzin, de a regulátorig nem jut el. A benzincsövet végignéztem, törés, repedés nincs. Egy 145-ösről van szó '94-es. Kösz minden hozzászólást.
kru2007-02-27 20:52:16 // 14639
természetesen igen!
Atesz19872007-02-27 20:44:20 // 14638
thx, azt hiszem sejtem. :) Ez melyik fele a turbonak? Amelyiket a kipuffgáz hajtja?
kru2007-02-27 20:34:48 // 14637
Ja és felújítani nem nagyon lehet (pontosabban senki nem vállalja), mert nincs pad, amin ki lehetne balanszolni, hogy a gyári spec. szerint működjön.
Szóval úri muri... inkább egy kicsi meg egy nagy sorba kötve :-)))
kru2007-02-27 20:33:15 // 14636
Így:
Egyébként itt egy link, ami részletesen mutatja a felépítését és azt, hogy a büdös korom mennyire szétcseszi az egészet.
Ellenben benyás autókon meg nem nagyon van, mert drága, ami bírja a mahasabb kipuf.gáz hőméréskletet.
Link VNT-15
Link VNT-15Atesz19872007-02-27 20:14:36 // 14635
A változó geometriájú turbo, ember nyelven elmondva mit jelent? hogy mükszik?
Atesz19872007-02-27 20:01:04 // 14634
a "jobban ment"-et is ehhez mérten kell érteni. :D
Atesz19872007-02-27 19:59:34 // 14633
Mi is ríktunk már be benyás váltót dieselbe (Pug j5), és jobban ment, mint a sajátjával. Igaz, ez egy ezeréves szívódiesel volt :D
András bácsi2007-02-27 19:55:47 // 14632
Nem is kell annál több. :)
Hari2007-02-27 19:44:04 // 14631
Igen passzol a váltó, csak az áttételezést át kell alakítani. (a diesel-ét belekell aplikálni a benyásba. - difit -)
Egyébként a benyás váltóval - még ha 1,7 -é is - max 150-160 km/h a vége.
Dzsozy2007-02-27 19:34:24 // 14630
Hát azért elég érdekes, hogy 50-60.000 km-t szondát kell cserélni!? Szerény vélemény az,hogy azért talán a probléma máshonnan ered,vagy nem a megfelelő szonda van,volt benne. Nekem a 155-ben utángyártott BOSAL vol,de repítette a kocsit, garancia volt rá 2 év, a káros anyag kibocsájtása minimális volt.
duni2007-02-27 19:20:50 // 14629
Üdv mérnökök,
kérdésem van- AR 33 1.8tdi motor ugye passzol 33 as benzines váltóra?Mert egy szakember ismerösöm állitja hogy igen,de szeretnék más véleményt is hallani.Szerinte OK a dolog, csak az áttételezés miatt jobban fog pörögni a motor,de azt is hozzátette,az 1,7IE váltója lenne a megfelelö választás mert,az 1.4IE nek valamivel rövidebb áttételezésű a váltója.
Kössssz
FRob2007-02-27 15:41:41 // 14628
üdv urak
166-os ics kód kellene
tudna e valaki serial alapján mondani egy kódot?
előre is köszi!
András bácsi2007-02-27 12:31:45 // 14627
Mintha nem lenne. De megnézem. Lehet, h megyek szombaton Pécsre.
passion762007-02-27 12:30:36 // 14626
Tegnap sajnos nem voltam túl aktív így ismételten kérek mindenkit, hogy ossza meg lambda szondás tapasztalatait velem. 2.0-s TS motorral 50.000 km-enként cserélnem kell, mert különben nem kap a kocsi zöldkártyát. Miért van ez? Mindenkinél 50-60.000 km a standard? Használ valaki utángyártottat (BOSCH)? Az milyen?
kertecs2007-02-27 11:17:30 // 14625
Mire, vodkára? : )
Inkább azt mondd van-é f@sza főfékhenger próbára?
András bácsi2007-02-27 10:20:38 // 14624
Autócsere? :)
kertecs2007-02-27 09:54:01 // 14623
Köszi, ha csinálom a féket, akkor megejtem a folyadék cserét is.
Sajnos egyre jobban idegesít a dolog, mindig ez van ha tudom hogy valami nem 100-as a géppel.
Most már olyat is megfigyeltem hogy hirtelen fékezésnél az első pillanatban jobbra elhúz a fék... ez már komolyabb probléma!
Most éppen a főfékhengert gyanúsítom, lehet teljesen feleslegesen.
Le kéne venni a fékmunkahengert és levegővel kipróbálni, hogy működik. Ha úgy simán visszamegy, akkor nem ott van a gond.
Ferke2007-02-27 09:23:44 // 14622
Egy saab-os barátomnál volt most ugyanez a gond. Lecseréltük a fékolajat, és jó lett.
Szippantsd ki a tartályból a fékolajat, amennyire tudod, a maradékot meg pumpáld ki pedállal, úgy, hogy kinyitod a féknyergeken a csavarokat (körbenm egyenként mind) Majd töltsd fel a tartályt, innen már ugyanaz, mintha légtelenítenéd a fékeket. Pumpálás,csavarnyitás, pumpálás....amíg jó nem lesz.
kertecs2007-02-26 09:57:14 // 14621
A fékolajat az enyémen is ki lehetne már cserélni csak nem tudom a metódust... Te csináltad?
Fogott a fék nálad is? Mondjuk az összefüggést nem vágom egyelőre
kertecs2007-02-26 09:55:03 // 14620
Nem, a kisebb. 254 azt hiszem?
Már az is támpont, hogy jól gondoltam és nem kell megnyitni és rendellenes a dolog.
Ferke2007-02-26 09:39:36 // 14619
Legutóbb, mikor ilyen esetem volt, egy teljes fékolajcsere segített.
Balage2007-02-26 09:27:17 // 14618
Szarolaszrozsdaboglya!!! :-P
András bácsi2007-02-26 09:18:06 // 14617
Az idegenek. :)
Nincs ötletem. Működni kéne megnyitás nélkül is. Neked már a 284-es tárcsa van igaz?
kertecs2007-02-26 09:07:16 // 14616
Jó reggelt!
Problémázok, ezúttal a fékkel... két hónapig nem mentem az Alfával és most az az érzésem volt/van hogy tapad a fék, talán az eleje. Nem nagyon, "éppen csak" : )
Szét is kaptam, régen nem szereltem már, pláne megvolt már két új első féktárcsa a fiókban, azokat is felraktam.
Egy -nekem rendellenesnek tűnő- dolgot találtam: a jobb első munkahengert nem tudtam visszanyomni, csak miután rányitottam a légtelenítőre. Ezek után könnyen visszament.
Miért lehet ez?
Emlékeim szerint amikor korábban betétet cseréltem ez sima ügy volt, könnyen járt és alapra lehetett nyomni. A bal oldal most is így működött.
A jelenség nem szűnt meg, továbbra is tapad szerintem. Az egyéb részeket rendben találtam, a féknyereg (?) könnyen mozog, azt már korábban lekezeltem némi zsírral.
A 33-nál volt hasonló jellegű problémám, h néha elkezdett fogni a fék. Ott a rásegítődob adta meg magát...
András bácsi2007-02-25 13:57:22 // 14615
Használat és pénztárcafüggő. Hosszabb távra érdemes a drágább (értsd jobb) kuplungot berakni.
- Brera
