swan2005-07-01 11:41:48 // 6564
Homasita nem rossz. Nem csak tuningot lehet kapni hanem hasznos dógokat is.
swan2005-07-01 11:40:33 // 6563
A Conradban a srác mutogatott nekem egy katalógust ami rengeteg fajta gombát (vagy közdarabot) tartalmazott. Csak ki kellene válsztani a megfelelőt. Kérdezte milyen menetes...stb van az enyémben. Ah jól értem akkor te egy külön gombát szeretnél betenni? Akkor teszel egy ilyet pluszba és csak a jeladós szálat használod fel.
Sasi2005-07-01 11:27:18 // 6562
Hali mindenkinek!
Ismét egy "komoly" szerelési kérdést tennék fel. :)
Mivel a gyári sebességváltógombom megadtra magát (egy pörgős országúti hajsza következtében annyira pánikszerűen markoltam a gombot, hogy elroppantottam a rajta lévő "feltétet", ami a fokozatkiosztást szemlélteti. :-o), ezért arra gondoltam, hogy veszek valami tetszetős váltógómbot valamelyik tuningsoppban.
A kérdésem az, hogy hogyan kell levenni a régi gombot, mert tekerni nem, lehetett (első ötletem a menetes szár volt) de lehúzni sem (a zsugorkötéses elméletem is ugrott) Szokásomhoz híven nem mertem megerőltetni a dolgot, tehát a kérdés még mindig nyitott: tekerni vagy húzni? :-)
Másik kérdés, hogy a gyári váltógómb szárán van egy körbefutó vágat, ahová a szoknya gallárját lehet patenttal rögzíteni, viszont a tuningosoknál látott váltógombokon ilyen vágatot nem láttam és mintha a gomb szára is rövidebb lenne. Meg kell békélnem ezek szerint azzal, hogy a váltószoknya le fog csúszni és a váltókar ki fog látszani?
Sasi
ui: Tudom, páran most irígyeltek a problémáimért :-) Főleg azok, akik pl. motorgenerál ügyében érdeklődnek itt. De mit tegyek, egy Alfának "pöpecnek" kell lennie, és az apróságok is számítanak.
Slowfeet2005-07-01 11:00:13 // 6561
figyelj kulcs betesz, elfordít, gyújt :" gyügyühoazsnnnngdükükükükükükükükükükükükükükükükükükükükükükükükükükükü....." ha még nem túl vészes a helyzet, akkor néhán ymásodperc múlva: "...düküküküküküküzsoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" és beállt az alapjárat :)
Slowfeet2005-07-01 10:57:16 // 6560
Oké ez csak egy példa volt, eccerűen imádnék én bármit bütykölni, csak arra akartam rávilágítani, hogy örülök, hogy a Neronak van garázs, egy szerelőműhely csak a 176. kérésem a karácsonyi listán :)
bb182005-07-01 10:17:45 // 6559
a homasitát kimondottan jonak tartom csak meg kell nézni nehogy gagyit vegyél merthogy az is van ( böven ). általános felszerelésben sztem ö a legnagyobb.
bb182005-07-01 10:16:07 // 6558
ha jo helyen keresed, akkor választhatsz milyen értéken kapcsolja a gomba a lámpát, müszerhez mindig a sajátja kell. ( a jo hely lehet akár egy tisztességes autosbolt / tudok ilyet / ahol katalogusbol kinézed az értéket és legfennebb esztergáltatsz hozzá egy átalakitot, amibe belerakod a másik gombát is. )
a2005-07-01 10:15:53 // 6557
Mentségemre legyen mondva, hogy sem a Homasitába, sem az ilyen tyuningboltokba be nem teszem a lábam :)))))
bb182005-07-01 10:11:34 // 6556
lehet kapni a homasitában is olajnyomásméröt mechanikust és elektronyosat is. amugy sztem minden tuning vagy felszerelés boltban is. meg hozzá beszerelö házat, gyürüket stb.
bb182005-07-01 10:08:51 // 6555
csak digitális, nagy ellenállásut használj ne kereszttekercsest! a mutatossal ha rossz helyre nyulsz kilöhetsz vmi elektronikát az injektorban vagy miegymásban !!!!
a2005-07-01 09:46:23 // 6554
Ok, csak:
- honnan szerzel AR-be való ilyen gombát, ha nem jeladós, hanem kapcsolós van benne eredeileg? Az univerzális dolgokban nem hiszek...
- minek? Ha a gomba behal, akkor egyik sem fog működni...
a2005-07-01 09:45:08 // 6553
Komolyra fordítva. Ha a felső tartományban van megragadva, akkor olyan a hangja alapjáraton, mintha diesel motor lenne benne.
16v-n ne akarj szelephézagot állítani :))))) Hidrotőke rulez :)
FRC2005-07-01 09:44:25 // 6552
Vez módosító elejében csak hideg indításnál hallatszik pár sec. aztán elhalgat, majd amikor beadja magát már hosszabb távon kerreg.
Balage2005-07-01 09:44:01 // 6551
Pietro:
Írtam az üzifaladra!
a2005-07-01 09:43:32 // 6550
leírom, de csak neked ;)
táktáktáktákták... :)))))
a2005-07-01 09:42:40 // 6549
Nekem a V6TB-ben 90-nél kapcsola a kisfokozat, és 100 fölött a nagyfokozat. Akkor hirtelen megnő a venti sebessége.
a2005-07-01 09:41:40 // 6548
Ez azért rizikós kicsit egy öregedő autónál... soxor a kosz, meg a vízkő tömíti a lukakat a hűtőben. 10 hűtőből 7 egy ilyen tisztítás után úgy csinál, mint a szökőkút :)
a2005-07-01 09:40:14 // 6547
Sprintet felejtsd el... Annak a motorját ki kell emelni, ha komolyan szerelni akarod. Nem fogod tudni a helyén csinálni, ahhoz nagyon kell érteni hozzá.
swan2005-07-01 08:50:28 // 6546
Autóba szerelhető olajnyomás mérőt lehet kapnia Conradban. De ez egygombás. Ugyanaz adja a pilácsnak is a villanyt és a műszernek is.
www.conrad.hu
Pietro2005-07-01 08:32:24 // 6545
Cartársak! Valaki le tudná nekem írni, hogy milyen hangja van annak, ha "kezd" tönkremenni a sokat emlegetett vezérlésmódosító???
Alacsony fordulaton kigyorsításkor hallok olyan - kicsit kerregő - hangot, mintha a szelepek nem jól lennének beállítva. Remélem tényleg csak szelephézagot kell állítani...
tom1642005-06-30 23:01:14 // 6544
Nekem is 100-nál kapcsol a venti.
kertecs2005-06-30 21:04:52 // 6543
Ez nem chat-szoba pici embeeer... : ))
kertecs2005-06-30 21:03:30 // 6542
Az előbb lehet eltűnt a hozzászólásom...
Köszi, hétvégén ráérek, lekapom a lököst és megpróbálom kitisztítani.
Balage2005-06-30 21:03:00 // 6541
kertecs2005-06-30 20:49:48 // 6540
Odáig rendben van, hogy bekapcsol de a gyorsabb venti-fokozatban lettek kételyeim.
Mondjuk így hogy Morzsi kutya : )) azt írja, nála is 110-nél kapcsol lehet nincs nagy gond.
Thomika2005-06-30 19:51:42 // 6539
azt jól teszed! :)) A multiméter tényleg nagy segítség,főleg ha még elem is van benne! :PPP
Thomika2005-06-30 19:48:30 // 6538
Mert /65ös gumikról meséltél,ami 156 esetében ok,de 155nél /60 -nál nagyobbat már nem szívesen raknék fel....
BF1562005-06-30 18:04:57 // 6537
Az az ellenállás az 1-es fokozatot kapcsolja, ha tönkre megy akkor rögtön a kettes kapcsol!
Nekem tavaly mikor klímával araszolgattam nem bírta hűteni a motort a venti és én is hasonló képpen be voltam szarva!
Elmentem egy klímáshoz aki rögtön azt tanácsolta, hogy mossam ki a hűtőt! De ne magas nyomású mosóval, mert lazán szétkapja a lamellákat! Mondta vegyek bogár lazító spray-t (csavar lazító után szabadon:), fujjam be és mossam ki slaggal, 3-4-szer egymás után. És csodák csodája minden jó lett utána!
Probáld kimosni!!!!!!
Slowfeet2005-06-30 18:03:27 // 6536
Baromi jó ez, én is csinálénám, de nem merek hozzányulni. Gondoltam veszek egy régi alfát, pl egy sprintet, 70 ezerér, azátn kipofozom, de hiába manuál, se szeszám, se mani, de ha lenne is, még ahhoz is súlyos lé kéne, hogy legyen aknám, emelőm, meg méretes garázsom, pedig esküszom építenék egy rallycross sprintet, naon durvára....:)
a2005-06-30 17:59:57 // 6535
Nekem 91-ben volt az első autóm. Egy ősöreg germanoid 1,5d autónak látszó tárgy képében :)
Utána jött soksoksok másik, mire idáig elértem :)
Én anno 3-er bimmereken tanultam a "barkácsolást", amit 5-eren tökéletesítettem :)))
Első komoly szerelésem az volt, amikor haverom ősöreg audi 80 1,6 karbisát nem vállalta gyűrűzni a szerelő, és én meg haverom nekiestünk szétszedni, hogy majd mi megcsináljuk :)))
2 hét alatt lett kész, napi 8 óra "munkával" :))) Pontosabban csak fejvakarással, meg manuálleséssel :)))))
Utána a hátsó lengéscsillapító csere már gyerekjátéknak tűnt :)
bb182005-06-30 17:52:34 // 6533
én azzal kezdtem valaha 84-ben, meg hát ugye abban az idöben mi más is lett volna? versenyeztem is vele még a klasszikous turaversenyeken.
a2005-06-30 17:47:38 // 6532
Mondok egy vicceset: a lada nekem kimaradt az életemből :)
Pontosan nem teljesen, mert volt 2 is, de elég gyorsan mentek is a háztól, elvitték az oroszok anno jó pénzért :)
bb182005-06-30 17:44:09 // 6531
világos. a ladának volt olyan átalakitoja amire a két gombát fel lehet rakni egymás mellé, és ezzel kész a tuti.
a2005-06-30 17:16:58 // 6530
Ja, max az... de én azért szeretem, hogy legyen 2 külön gombán, ha már van, hogy ha a mutatós bedöglik (mert azért általában az szokott), a kapcsolós jelezzen, ha baj van...
bb182005-06-30 17:00:22 // 6529
ebben az esetben csak a figyelemfelhivás semmi más.
a2005-06-30 16:37:58 // 6528
Paco te ááááááállat ;DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Morzsi kutya :DDDDDDDDDDDDDDDDDD
Paco2005-06-30 16:24:19 // 6527
A reléről elég könnyen, lehúzod a tekercsről a vezérlést, és direktbe megkapcsolgatod 12 volttal. Ha kattan akkor jó. Ha felpörög a venti akkor az is jó. HA csak kattan,de nem pörög fel akkor a kettő között bibi van. Azt pedig, hogy a motronic ad-e neki vezérlést. nos csak úgy ha túlmelegíted a motort. Nekem 110 foknál kapcsol be.
a2005-06-30 15:42:34 // 6525
Hát ha 90 foknál kapcsol, akkor működik :))))
kertecs2005-06-30 15:09:38 // 6524
Lassan talán összeáll bennem a kép a rajz alapján. Egy ilyen kapcsoló reléről, hogyan tudom a gyakorlatban kideríteni hogy mükszik-é? Ki lehet mérni?
kertecs2005-06-30 14:54:57 // 6523
Akkor a "2nd speed" kapcsolásáért mi felel? Látok a rajzon egy 2nd speed relay-t, amibe a motronic-ból megy két vezeték. Ezek szerint Ők?
a2005-06-30 14:34:01 // 6522
Az a kis izé a kisfokozat kapcsolója... És igen, az 1,8 16v-ben van. Már csak azért is vagyok biztos benne, mert a 156 1,8 16v-ből, amit bontunk épp, az enyémbe ugrott át ez az alkatrész, mert nekem össze volt égve már :)
kertecs2005-06-30 14:28:40 // 6521
Közben mégis megtaláltam a kapcsolási rajzokat. Már csak olvasni kéne tudni a sok vonalból...
Olvastam Paco tegnapi tanácsát Thomika-nak: "a multiméter a barátod" Próbálok barátkozni a gondolattal : ))
kertecs2005-06-30 14:12:09 // 6520
Hiába nézem hiányos angol tudásommal a manual-t, nem találom meg a hűtőventilátoromról a dolgokat... A ventilátor házában van egy (talán terhelő ellenállás) tekecs, rámenő két szállal. Ez mit szabályoz? Az 1.8 16V-ban két sebessége van a ventilátornak? Ezekben a nagy melegekben a vízhőfokom város+ utána Mecsek utakon elmegy majdnem 110 fokig is, az olaj is 100 fölött van ilyenkor már, persze megy a klíma, négyen ülünk benn...
Nem tudom normális érték-e ez? Túl sok hengerfejes autóról hallok mostanában. A venti rendesen kapcsol 90 körül, de elindult az agyam, hogy lehet nem megy a magasabb fokozat. (pláne nem is vagyok benne biztos, hogy van : )))
Gondoltam a hűtő magasnyomású mosására is, de ahhoz nagyon szét kéne borítani.
Ha van valakinek info-ja, kérem segítsen ez ügyben!
a2005-06-30 12:21:30 // 6519
Cseréltél már? Mert nem szeretem munka... Én a 64-en megcsináltam, amit kellett, de bocsi, de másén nem vállalom...
Amire szükséged lesz: satu, fűrészlap, nagykalapács, meg valami, amivel kiütöd. A ki-beszerelés az egyértelmű.
a2005-06-30 12:19:28 // 6518
Hát akkor passz... én azt hittem, hogy minden TS mocinak van lambdája már...
De ha a CO rendben, a fogyis nem nőtt, és az olajat sem eszi, akkor ne aggódj miatta...
a2005-06-30 12:16:56 // 6517
Hehehe de vicces ma a kolléga :)
a2005-06-30 12:15:56 // 6516
Valami ilyesmi a lényege annak is, amit én mondtam.
De akkor, ha egy gombán van a műszer és a lámpa, akkor mi értelme a kettőnek?
