Béci Ɨ|ѯ2005-07-18 22:35:04 // 7148
kb 25 ezer. Ha jól emlékszem...
Thomika2005-07-18 22:21:29 // 7147
hmm... nekem 155be 16 Ezer volt...
raga2005-07-18 21:41:57 // 7146
Na, hogy ne legyen nyugtom, ma hazament a jobb hátsó kerékcsapágyam, mozog a kerék ha megrángatom jobbra, balra és hangja is van.
Ki tudja mennyi 1 új csapágy?
perdix1552005-07-18 21:26:54 // 7145
Bg eltünt......Ajjjajjj!!!!
perdix1552005-07-18 21:26:03 // 7144
Bg: Lécci fejtsd ki nekem mert nem igazán értem.....
Bg.2005-07-18 20:54:06 // 7143
1.
Ez így működik ahogy SN is írta
2. a két fokozat csak a kapcsolási hőmérsékletre és a komresszorra igaz, a ventillátor sebességre nem
Gabriel2005-07-18 20:35:41 // 7142
Hi mindenki,
Van 5letetek arra, hogy a klíma elindításakor kb 5-10 másodpercig miért érzek ecetes szagot? Van aki a szűrő tiszítását mondja... 5lete lenne valakinek?
perdix1552005-07-18 18:30:03 // 7141
SN, sele: Köszönöm a válaszokat!
Jakoby2005-07-18 17:33:44 // 7140
Alfa 156 -os Selespeed-be milyen gyertyát ajánlotok és, hol vegyem?
(1999-es évjárat, 1970 cm3 , 301-es motorkódú)
a2005-07-18 15:32:50 // 7139
A fekete rész benne?
Az egybe van öntve a lökössel, a gyárban letakarják, úgy fényezik.
Ebből kifolyólag ha a letakarás hihetetlenül pontos, és nagyon szépen van ott fényezve, akkor gyanús, hogy utólag újra lett fényezve :) A gyári fényezése - pláne a 97-98-99-es évjáratoknak - nagyon gáz a fekete rész szélén. :)
Lelkiismeretes fényező nálunk olyat nem csinál :))))
Sasi2005-07-18 15:26:16 // 7138
Ja, lökös témához kérdés:
156-os első lökhárító színre fújt, de két csík műanyag benne. Lehet ezeket a műanyag "betéteket" külön cserélni? (Betétek ezek egyáltalán vagy ugyanabból az anyagból vannak és csak kihagyják a fényezésből?)
Van valakinek tapasztalata, hogy műanyagos mennyiért újítja ezeket textúrás festékkel?
Sasi
Rumi2005-07-18 15:21:03 // 7137
igen, egy hét az pont egy hét alatt megy el :) , igy tegnap este hazajöttem
a2005-07-18 15:11:14 // 7136
Óóó dehogynem :))
A legkeményebb, amivel eddig találkoztam, hogy OFF 5-er BMW-ben ON karambol után túl drága volt az orginal hűtő, ezért bontott 1600-as Lada hűtőt építettek be :)
És mivel a 5-er hőgombája a hűtőben van eredetileg, a Ladáé meg a motorban, ezért nem lehetett a hőgombát sehová sem tenni :)
Így áramot kapcsolóra, a kapcsolót be az utastérbe :) Amikor a sofőr látta, hogy melegszik a víz, felkapcsolta a ventit :))))) Ha lehült, lekapcsolta :DDDD
Ancsi332005-07-18 14:32:37 // 7135
Válasz mindenkinek :)
Majd holnap már többet tudok és akkor megírom. Én bízakodom, és remélem nem lesz igazatok.
Útközben erre nincs idő ilyen szofisztikétid megoldásokra. Direktbe neki oszt hagy pörögjön.
pb_2005-07-18 14:20:01 // 7133
Mondtam én, hogy ugyanaz. A 2ből 1 készítés nem lesz olcsó dolog.
pb_2005-07-18 14:18:28 // 7132
A Hűllő Kft. akartad írni?
maxx2005-07-18 13:55:58 // 7131
Az tuti, hogy nem dolgoznak olcsón sehol sem! Vagy ha igen, az olyan is
maxx2005-07-18 13:54:58 // 7130
XX. ker Nyári Pál u. 30.
Műanyagos
a2005-07-18 13:28:50 // 7129
Ne bízz ebben... Nem akarlak elszomorítani, de szerintem inkább 10-hez fog közelíteni, mint a 4-hez...
A rezsi óradíj tuti lesz 3k huf/óra. Ha 1,5 óra alatt végez, akkor az 6k... ha 2,5 alatt, akkor már 9...
Ancsi332005-07-18 13:24:53 // 7128
Most találtam egyet Kerepesen holnap reggel beugrok hozzá, csak nem tom mit fog hozzá szólni, hogy 2 lökösből kell 1 et csinálnia
szerintem nem nehéz ezt megvalósítani, így 4e-nél többet nem szeretnék érte kiadni. Majd alkudozok :)
Ugyanis nyaralás előtt vagyunk így spórolok 1000-rel
a2005-07-18 13:20:37 // 7127
Én tudok ilyet, de csak Szegeden...
Ancsi332005-07-18 13:14:57 // 7126
De pont ugyan olyan, csak hogy nagyon ramaty állapotban van
Így a kettőből kell 1-et csináltatnom, csak nem tudom ki foglalkozik lökhárító javítással, vagy mi a műanyagos szakmájának pontos megnevezése? hogy keressek rá a neten?
--- Amúgí már haza is jöttetek? Ez gyorsan eltelt...
Rumi2005-07-18 13:04:40 // 7125
nem ment rá a lökösöm?
a2005-07-18 12:45:26 // 7124
Bevett dolog, hogy ha tönkremegy a hőkapcsoló, ami a ventit kapcsolja, akkor direktbe kötik a ventit, hogy folyamatosan pörögjön.
"Kultúráltabb" egyének egy kapcsolót bevisznek az utastérbe, hogy a vezető le tudja kapcsolni a ventit, ha nem kell. Ez a fél-automata kapcsoló ;DDD
Sasi2005-07-18 11:45:12 // 7123
A fogyasztásnövekedést nem érzékeltem, mert eleve rossz LMM-vel vettem a kocsit. A csere utáni fogyasztáscsökkenés viszont feltűnt... :-) (városban 10->8,6-ra)
Sasi
Willy2005-07-18 11:38:48 // 7122
Azok segítségét szeretném kérni akiknek klímás dízel 75-ösük van. A klímakompresszor felfogatására lennék kíváncsi hogy hogyan van. Esetleg ha valaki le tudná fényképezni szuper lenne.
Esetleg valaki meghekkelte a ventit. :)
Ancsi332005-07-18 09:42:12 // 7120
Tudtok ajánlani valmi jó és olcsó műanyagost???? A lökhárítómat kellene megjavítani...
a2005-07-18 09:30:41 // 7119
Szerintem a folyamatos pörgés a nem üzemszerű működés, és a mostani a jó.
Amikor nem megy a klímakompresszor, akkor nem kell a hűtés, mert a benti hőfok elérte azt, amire állítottad. Ezért hívják automata klímának.
Klímahűtő időnként ki-be kapcsol.
Atek2005-07-17 22:44:43 // 7117
Hi!Köszi meg mondom neki.Valami kis füzet és van benne egy kis kártya olyan bankkártya szerű.Akkor lehet mégis csak az, tollal ráírval két számsór egyik 5 vagy 6 jegyű a másik jóval hosszab had ne mondjam...
Tocsa2005-07-17 22:16:07 // 7116
Szerintem nem mindegy mert az egy kettős gomba asszem de lehet kontakt hiba is.
Tocsa2005-07-17 22:14:19 // 7115
Szerbusztok srácok ! Valaki megtudná mondani miért tilt le a motorom 4500 as fordulaton ötödikbe? Alfa75 2.0Ts 8v . Csúnyán berángat és nemtudom hogy miért . Egyébként nagyon torpangat mostanában eddig nem csinálta milehet a baj? Segítsen valaki plíz !
perdix1552005-07-17 21:34:50 // 7114
Srácok! Egykis segítség kellene! Történt, hogy megadta magát 1 hete a ventillátor...leégett a motorja, csere....beszereltük, úgy néz ki müködik is. DE: Amíg az előző klíma bekapcsolás után folyamatosan ment, a mostani olykor-olykor klímahasználat mellett is be-ki kapcsol, amikor neki tetszik. Ez hibás müködés. hiszen a klímahűtő miatt folyamatosan mennie kellene..... Ki tudja mi lehet a bibi?
PS: Meg azt vettem észre, hogy egy adott fordulaton pörög a venti, nem 2 fokozaton, ahogy említeni szoktátok.... Lehet, hogy a venti beszerelésénél összecseréltek vmit? mert 2 vezeték van, azt mondták a szerekők, hogy tökmindegy mit hova dugnak be, lehet, hogy nem is mindegy????
raga2005-07-17 17:27:45 // 7112
Na megldodott egy 4szögletü krovacsukló (szomszédé) rá azt arra a szár azt kajakból meglazult, veszek ilyen "komoly" krovát.
Jogerős2005-07-17 16:50:05 // 7111
145höz "kódkártya" nekem is egy számsor filccel felírva a manual elejére.
Ha kell azt el tudom küldeni angolul hogy működik a dolog. Nem hiszem a 155höz képest nagy különbség lenne, főleg hogy azonos évjáratúak.
ALFA75td2005-07-17 08:39:02 // 7110
ilyen esetben jobb ha te magad készítesz eggyet imbuszkulcsból magadnak
Atek2005-07-17 08:21:47 // 7109
Hi!
Az egyik barátom vett egy 155-t!Van benne immobilaiser,.Ezekhez milyen kód kártya van mert csak egy kis füzetkét kapott aminek az elejében vannak számsorok.Válaszotokat elöre is köszönöm. 1996-os 2.0 TS 16V
Thomika2005-07-16 23:20:09 // 7108
4szögletű???? Hogyhgoy? nem imbuszos a leeresztőd??!!
raga2005-07-16 22:53:24 // 7107
Na befuccsolt az első otthoni olajcserém, az a négyszögletű leeresztőcsavar erősebb volt, :) nem volt rávaló szerszámom, villáskulccsal nem tudtam megindítani. :(
kando.2005-07-15 12:47:24 // 7106
Na, jövő hét szerdáig eldől, hogy milyet szerzek, akkor akarja végleg összerakni a mester.. (esetelg megnézem osztrák bontóban a hétvégén, vmi barát, kolléga biztos tud kint ilyen helyet...)
a2005-07-15 12:43:45 // 7105
Ha a Hegyalja, Láng, Unix-Trade, stb... láncoknál nézted, akkor az ugyanannyi itt is, mint nálatok.
Bontottban is lehet jót találni, amivel nem lesz gond.
kando.2005-07-15 11:57:47 // 7103
Nem is akarok kókányolni vele/rajta...
Ma mondták, az új rugó 11e/db. Nem tudom, bontottat érdemes-e venni (az meddig bírja...), s inkább mégis újat tenni bele (főleg, ha sokáig akarom használni). Csak elsőre sok ez az ár, de persze lehet, hogy itt minden drágább, és Pesten olcsóbb lenne még az új is.
Anna2005-07-15 11:36:56 // 7101
Köszi szépen! :-))) Akkor mindenképp megnézetem...
a2005-07-15 11:15:59 // 7100
Mondjak valamit? :) Még a V6 TB-nél is érzem a klímát, pláne alacsonyabb fordulatnál :)
Meg a tankolásnál :( Úgy néz ki, városban a klíma 1-1,5 lityó pluszt jelent...
a2005-07-15 11:15:01 // 7099
Nem hinném... A 2,0 TS-nél lehet érezni a klímát.
De én a biztonság kedvéért átfejtetném a klímagázt, biztos, ami biztos. Ha túl sok van benne, akkor nehezebben tudja a kompresszor átforgatni a gázt, és nagyobb terhelést ad a motornak.
8k hufért megcsinálják.
- Üzemanyagtöltő-állomások
- VATA-FAK (Vajdaság)
- Mo-i utak helyzete: ele...
