Poló2007-09-14 11:55:10 // 17432
Vettél a zöldségesnél? :))
csocsi2007-09-14 11:47:03 // 17431
Most már van :))))
Fairlane2007-09-14 11:10:30 // 17430
Ha valakinek nem lenne epre othon:
ePER online alfa alkatrészkatalógus
Youri2007-09-13 19:22:58 // 17429
Holnap megpróbálom,hátha.Köszi
pb_2007-09-13 19:22:38 // 17428
Olvass vissza kicsit, nem a Sachs szerkezetről volt szó.
András bácsi2007-09-13 19:10:50 // 17427
És a relé jó és belevaló?
András bácsi2007-09-13 19:10:06 // 17426
A fogyasztással semmi gond, szerintem. Húzd szét a lambda csatlakozóját, és úgy menjél egy kört, hogy van-e változás. Ugyan eltárolja a hibajelet, de így nagy valószínűséggel jobb lesz, ha tényleg a lambda a rossz.
Vasarelly2007-09-13 19:05:53 // 17425
Hali! Akkor a ködlámpához senki nem tud hozzászólni? Pedig a relé helye már megvan, de még így sem kapcsol ( a relé sem. )
Youri2007-09-13 18:56:51 // 17424
Csak az a gáz ,h nem tudok másik szondához jutni.A majom szerelőm meg szerintem sunyít,mert ő sem erőlködik.Pedig neki mint Bosch szervizesnek elég 1szerű volna hozzájutnia...Az autó meg gyönyörűen indul,veszi a fordulatot szépen,csak a teljesítmény nem az igazi.Főleg 100 fölött.Persze 1-2ben sem az igazi,de ott annyira nem gáz.Nem dadog,nem akar leállni,szóval látszólag OK.Városi fogyi 10(ez 1 QV-től szerintem rendben),viszont országúton változó.7től 13ig.
András bácsi2007-09-13 18:48:06 // 17423
Első körben próbáld meg egy másik lambdával. Megy rendesen a gép, indul, pörög, elég erős? Ha ezekkel nincs gond, akkor kicsi az esélye a vezérlő hibájának. Fiatban gyakrabban előfordul, de Alfáknál nem a jellemző hiba.
Youri2007-09-13 18:39:58 // 17422
Sziasztok!Egy kis segítség kéne 1 elég nehéz szituba.Eljutottam oda h már nem hiszek a szerelőmnek.A lényeg h állítása szerint a komplett vezérlő elektronikámat ki kellene cserélni.Amit én láttam a diagnosztikán,az hibás lambda érték volt(2-300 körüli értékek,a 8-900 helyett),ami józan paraszti ésszel(az van...)csereérett lambdára utal.Ő azt mondta h a rossz vezérlő miatt szar a lambda értékem(amit 11 hónapja cserélt Ő gyári Boschra...).Kérdés h ez igaz lehet,v nem??!!Lehet h csak a garis cserét akarja megúszni????Ja a tünet:nem megfelelő motorteljesítmény,és esetenkénti k@@rva magas fogyi.Ha vkinek van 5lete,NE TARTSA MAGÁBAN!!!!
Carlos2007-09-13 16:02:56 // 17421
Nem lenne badarság. Most költöztem a közelibe.... .-)
Wickey2007-09-13 15:41:39 // 17420
Miért, be akarsz lépni a rajongói klubba? :-)
Carlos2007-09-13 13:30:36 // 17419
Hejj!
Nem tudja valaki, hogy a Szlovák úton lévő műhelykének az embere itteni tag-e? S ki lészen az?
előre is kösz
előre is kösz
Wickey2007-09-12 20:54:12 // 17418
akkor most épp itt lesz az ideje.
Széthullik lassan a kuplungszerkezeted és/vagy a kinyomócsapágyad.
Szerintem vegyél egy kultúr, nem túl drága kuplungszettet, mondjuk Valeo-t.
CERO2007-09-12 19:42:07 // 17417
Nem felújított kuplung van most benne, hanem tök új munkahenger. A kuplunghoz mióta nálam van 2 éve és 20.000 km óta nem nyúltam.
Ferke2007-09-12 19:26:21 // 17416
Ennyit bírt a felújított kuplung szerintem. :(
pb_2007-09-12 19:22:00 // 17415
Valószínűleg a mechanika is elhasználódott.
CERO2007-09-12 19:15:35 // 17414
Segítségre szorulok... Nem orvosira... Még...
A kuplungom nagyon rövid szakaszon működik, ráadásul nem mindig (hidegen főleg) emel ki rendesen, mert a váltókaron érzem, a "recsegést". Ezenfelül baromi kemény a kuplung. Izomlázt kapok ha Pesten kell araszolni. Plusz, ha bemelegszik akkor benyomáskor és kiengedéskor is akadozva működik, de csak az alsó 1/3 részen. Finom akadozásra kell gondolni. Ahhoz tudnám hasonlítani, mikor egy gumit húzol végig egy síma felületen, épp csak a nyekergést ne lehet hallani.
Kicsit félek, hogy széthullik a kuplungom. Ráadásul már egyszer felújító készlettel javítottam. Másodszor teljesen új munkahengert vettem bele.
Mi lehet az ok?
Mi lehet az ok?
Vasarelly2007-09-12 19:00:30 // 17413
Két üres hely van, de egyik sem vezett eredményre sajna. Jó lenne tudni hova dugjak.... :)))
András bácsi2007-09-12 18:48:06 // 17412
Egy relé kell bele, keress üres likat. :)
Vasarelly2007-09-12 18:46:39 // 17411
Kedves kollégák!
Ha valaki esteleg szerelt már be utólag 96-os 146-ba ködlámpát és még emlékszik, hogy hogy üzemelte be valamilyen módon segítsen nekem ugyanis a beszerlés megtörtént, a két lökhárítóba rögzített gyári kábelt a lámpákba dugtam, de lehet hogy valahol egy relé vagy bizti még kellene ugyanis nem világítanak. A kapcsolót ellenőriztem az jó. Szóval elakadtam. :))) Ja és mindkét ködlámpa kábelen az az mind a négy vezetéken "testet" jelez a multi... Előre is köszi...
Scott2007-09-11 16:22:47 // 17410
Novák, Szamosi... No Comment..
Scott2007-09-11 16:22:08 // 17409
Munkahenger cseréhez azért nem kell annyira szétszedni a dolgokat :) A kuplungot meg pláne nem...
pb_2007-09-11 12:55:53 // 17408
Lehet, csak 1edi eset áll fent nálad.
brien2007-09-11 12:49:35 // 17407
Hát mostmár mind1....remélem olyan, hogy "majd legközelebb" meg nem lesz :D
Ferke2007-09-11 12:46:20 // 17406
Mer nem szóltál, hogy keresel. Nálam van pont egy.
brien2007-09-11 12:45:39 // 17405
Nekem is nehezen hihető, mert én rendeltem, ott voltam a beszerelésnél, most meg a kiszerelésnél, és nem örültem neki, főleg hogy a főtengelyre koncentráltunk...erre még ez is...
Majd csinálok arról is 1-2 képet.
pb_2007-09-11 12:37:06 // 17404
Nem tudom, de ez a Sachs dolog, 1 kicsit misztikus számomra.
brien2007-09-11 12:26:46 // 17403
Szerencsére nem ők szerelték be, csak most járt ott a szerelőm a főtengely miatt, ugyanis senki másnál nem volt bontott főtengely.
pb_2007-09-11 11:13:28 // 17402
A Valo olcsóbb, mint a Sachs, de ha tudsz rá jó kedvezményt szerezni(30-40%), akkor viszont jobb, ha Sachsot veszel.
Kau2007-09-11 11:11:09 // 17401
A 146-ban nemrég cseréltünk komplett szettet. A Sachs kb. 57e körül lett volna a gyári Valeot meg sikerült akciósan megkapnom. De anélkül is 48-50e.
Én is a Valeora szavazok.
pb_2007-09-11 11:06:37 // 17400
Ja a Novákék.))) A beszerelésnél is ott voltál? Mellesleg így már nem csodálkozom annyira a főtengelyen sem.
brien2007-09-11 10:45:35 // 17399
Ezt most a szerelőm mondta, de szerintem a Novákék, mert náluk járt legutóbb a főtengely miatt.
pb_2007-09-11 10:36:13 // 17398
Na ez 1re érdekesebb. Hogy sikerült kideríteni, hogy felújított szett volt, vagyis ki/kik árulták el a titkot? Ennek a cikkszámos dolognak hol néztél utána?
A munkahengerrel peched volt.)
brien2007-09-11 10:28:48 // 17397
Hát, gyári Sachs doboz volt, én rendeltem a Bárdinál vagy Unixnél már nem emléxem sajna, és én bontottam ki.
Most hogy venni kellett egy kinyomószerkezetet akkor derült ki, hogy cikkszám alapján ez egy felújított kuplungszett volt. Állítólag, ha kibontod a Sachs-ot minden csilli-villi, ragyog, viszont az alátétek nyomai látszanak, mert azokat nem tudják eltüntetni rendesen.
A munkahengert csak azért mondtam, mert miután kicseréltük a komplett szerkezetet kb. 500 km után kinyomta az olajat és beszart :D...szedhettük szét megint...
pb_2007-09-11 10:12:31 // 17396
Akkor honnan tudod, hogy nem volt vele baj?)
pb_2007-09-11 10:11:45 // 17395
"Sachs-ot ne vegyél...most hogy kiszedtük a motort a 20e km-t! futott "vadiúj", gyári dobozos Sachs szettnek a kinyomószerkezete szét van töredezve...kb. 3 kuplungolást bírt volna még..."
Na ez elég érdekes dolog. Biztos, hogy új volt az a kuplung? Amúgy én is gondolkodom Sachsban.
"csak a cikkszámok hosszas keresgélése után döbbensz rá"
Ezt kifejtenéd bővebben, mert nagyon érdekelne a dolog.
Azért van még más kuplung is, pl AP(Borg @ Beck), vagy a LUK, de a Valeo is elég jó. Viszont a B&B tárcsa(2. kép) sokkal robosztusabb, mint a Valeo(1. kép).
A munkahengert nem feltétlenül szükséges kuplungozásnál cserélni, de tény, hogy jóval könnyebb a dolgot végrehajtani.
brien2007-09-11 09:59:45 // 17394
Azzal se volt semmi...vagy legalábbis nem mutatott semmi rendellenességet...
na nem a műszerek, mert azokban nem bízom, főleg nem az olajnyomáslámpámban :))
ui.: meg a benzinmutatóban sem :D
brien2007-09-11 09:56:15 // 17393
A Sachs felújított kuplungokat dob piacra úgy mintha új lenne....csak a cikkszámok hosszas keresgélése után döbbensz rá...addigra meg már lehet be is szerelték :D
Egyébként a Sachs szett 55e
Szigorúan Valeo...
jah....és ha már cseréltek egy új kuplungmunkahengert is vegyél (kb. 5e), elég bosszantó ha megint szét kell szedni az autót...én ugyanis így jártam...
Szigorúan Valeo...
pb_2007-09-11 09:46:34 // 17392
Igen az feltűnt nekem is. De olyan, mintha nagyon túlhevült volna. A hűtőközeggel minden rendben volt?
brien2007-09-11 09:43:45 // 17391
Előzmény semmi...
M7 autópálya 150-ről lassítás és kisorolás a Siófok-Dél kijáratnál...kilöktem üresbe hogy majd begurulok és abban a pillanatban szétesett az egész...addig semmi hang, semmi jel...olaj volt szarásig...betegesen nézem.
De a képről is látszik, hogy anyaghibás...
pb_2007-09-11 08:08:16 // 17390
Asszem rossz helyre dobtad ezt a kérdést.))
Mondjuk átnézni a kábelezését, ha az nem segít, akkor ki kell szedni a tankból a szintjelzőt, és azt kell +nézni.
pb_2007-09-11 08:06:01 // 17389
Érdekes a dolog, de gondolom biztos voltak előzményei.
Scott2007-09-10 21:35:56 // 17388
Az szép. Ezt hogy sikerült összehozni ?
Ferke2007-09-10 21:16:59 // 17387
Szettet érdemes, újat, nem bontottat, és monnyuk valeot.
Bánk2007-09-10 20:48:38 // 17386
Sziasztok Úrak!!
kuplungszerkezetbeli kérdéseim lennének úőgy néz ki cserélni kell a komplett szerkezetet.
gyári alfa kuplungszerkezetet vegyek vagy pedig másfajtát.
és mennyibe fáj egy kuplung szerkezet...
köszönöm.
köszönöm.
147Smz2007-09-10 18:08:43 // 17384
Nekem a kis lámpa csinál érdekes dolgokat. Elég kevés van már a tankban, de a mutató negyedet mutatott, erre a lámpa világított egészen hazáig. Hazaértem, leállítottam a motort, hogy kinyissam a garázskaput. Mikor újra beindítom, nem ég a lámpa. Titkon reménykedtem benne, hogy ha a benzinmutató szarul is mutat, legalább ebben a lámpában megbízhatok :-) Úgy látszik mégsem.
Dekka2007-09-10 16:52:18 // 17383
van egy kerdesem, feldobom ide,aztan majd valaki csak valaszol :D
33-asban a benzinszintjelzovel mit kell csinalni h ne csak neha mutogassa h mennyi van benne?mert kicsit irritalo h amikor keves van benne, akkor fogja magat es csak ugy eldol a mutato :D aztan neha gondol egyet megmutatja mennyi benya van benne, aztan megint eldol...
