Autó?! :-O
Szar olaszrozsdaboglybontószökevény!!! :-P
:D:D
Balage2007-10-24 14:30:13 // 18050
kertecs2007-10-24 14:09:04 // 18049
Lehet... de egyelőre maradok az AUTÓKnál : ))
Ferke2007-10-24 14:04:34 // 18048
Akkor lehet, hogy japó vasat kell venni?! :))
kertecs2007-10-24 14:02:50 // 18047
Hát akkor elég gáz, ha ennyit bír egy ilyen alkatrész.... pedig ugye Bandi is ezt mondja nekem.
(Ilyenkor mindig eszembe jut mi mindent kellett cserélni Mutter személygépjárművén az elmúlt 6-7 évben: semmit? (most 15 éves japó és nem szuza : ) )
kertecs2007-10-24 13:58:52 // 18046
András bácsi2007-10-24 13:36:11 // 18045
Nincs mit. Különben meg a szlalomversenytől megy tönkre. :))))
Tommaso 1592007-10-24 13:28:16 // 18044
Kössz a gyors infókat!!!
Tommaso 1592007-10-24 13:22:49 // 18042
Nekem is hiányzott, majd most, h szedik le ateknőmet, azzal indítottak, és ahogy acsavarokat kicsavarták, szétesett az egész:-)
Liquid2007-10-24 13:17:49 // 18041
ez nálam is kellően megviselt, eccer valamelyik előző tulaj fennakadt vele. Hiányzik belőle egy jó nagy darab.
Tommaso 1592007-10-24 13:08:11 // 18040
Tommaso 1592007-10-24 13:04:37 // 18039
:-O
Ok, köszi!
Odaszóltam, h ebben a tudatban mozgassák át a kipufogót, h nem lóg e, lötyöhg e esetleg!
Ok, köszi!
András bácsi2007-10-24 13:02:23 // 18038
Az-az. Tök felesleges.
Tommaso 1592007-10-24 12:58:55 // 18037
Komolyan???
2 csavar tutira a teknőben van., és kb 15 sc szer 7 cm lehet ez az alu "tartó".
4 csavar fogja fel a 4 sarkában, és középen is van 2 kisebb csavar ami nem tudom már hova csatlakozik.
András bácsi2007-10-24 12:55:38 // 18036
Ha egyről beszélünk, az csak egy védő, nem tart semmit. Ha rám hallgatsz, nem rakod vissza: tök jól be tud akadni, és a teknőt letépi.
Bazsa722007-10-24 12:55:06 // 18035
Szép napot minden cartársnak.
Technikai tanácsra szorulok!
A kis Bendegúz (145 1,4TS, 98-as), mikor hidegen beindítom,a hangja teljesen okésnak hallatszik, de ha elindulok vele, rángat és durrog, csak nagy gázzal és finom kuplunk felengedéssel tudok rendesen elindulni. Azután, ha bemelegedett, már megy rendesen?!
Bár itt jegyzem meg, hogy valószínűleg a termosztátnak is van vmi baja, mert normál menetnél 50-60C° körül van, csak dugóban állva megy a vízhőfok 90C° köré. Van ötlete valakinek, hogy mi lehet a problem, vagy volt már valakinek hasonló tapasztalata?
Erhard 242 (Pure Energy)2007-10-24 12:48:22 // 18034
valahogy nem igazán :)
Tommaso 1592007-10-24 12:44:51 // 18033
Leszedték az olajteknőmet, de a teknőnél lévő alu kipufogó tartó teljesen szét van törve, és darabokban hullott le a csavarok kiszedése után, jól oda lett csapva...
Most ilyet nyomozok, egy nyíregyi fiat-alfa bontóban találtam is, de kéne egy ePER féle rajz, h a fickónak átküldjem, h tutti egyről beszélünk e, mert olasz a fickó, és nehéz volt szótérteni vele!
Itt vannak motor féle eltérések?
Csak az 1.6 TS 105 le, é jó, vagy a 120-é esetleg dízelé és 2.0-é is ilyen?
Ez S.O.S. kéne:-S
Bocsi a floodért, de sürgős.
Ez S.O.S. kéne:-S
András bácsi2007-10-24 11:31:10 // 18032
Hát a polcon nem szoktak elromlani. :)))
Cs.Alfa2007-10-24 11:24:39 // 18031
Nekem 90 és 100 között van.
Ez a normális?
Ez a normális?
Peti 1462007-10-24 11:19:49 // 18030
volt bizony...
meg melegedett is rendesen
Ferke2007-10-24 11:18:18 // 18029
4 év az teljesen jó. A gyári cuccokka is pórul lehet járni. A punto gyári Valeo kuplungja 20ezer alatt lehalta magát.:( Ez pech, de sajna benne van a pakliban.
Ferke2007-10-24 11:14:12 // 18028
Ejha. Ennek gondolom volt hangja rendesen.:))
Peti 1462007-10-24 11:12:00 // 18027
Erhard 242 (Pure Energy)2007-10-24 10:43:14 // 18026
Érdekes nálam miért nem romlik el egy gyári sem???
Erhard 242 (Pure Energy)2007-10-24 10:42:43 // 18025
Kinél vetted, mi volt ráírva, milyen színű a belseje???
kertecs2007-10-24 09:39:04 // 18024
Írjam még 1x? : ) Az előző gyári volt, én raktam bele, nem volt jó... : (
csocsi2007-10-24 09:38:57 // 18023
Nekem sem gyári van, de 1 év óta rendesen működik.
Erhard 242 (Pure Energy)2007-10-24 09:35:39 // 18022
előtte volt neki 2 utángyártott....70fokig fel is mentek...
Erhard 242 (Pure Energy)2007-10-24 09:34:56 // 18021
kérdezd Polót neki gyárit vittem....
kertecs2007-10-24 09:33:36 // 18020
Amúgy hány fokon nyitó termót hozott hozzá? A 155-höz 83-ast, de a katalógus ugyanerre a motorkódra, 146-be magasabb fokon nyitót...
András bácsi2007-10-24 09:32:52 // 18019
Nem igazán. Biztos átereszt egy kissé.
András bácsi2007-10-24 09:32:20 // 18018
4 év tök jó.
kertecs2007-10-24 09:31:45 // 18017
A csőről beszélj nekem! : ) Annak nem kéne melegedni, amíg nem nyit?
kertecs2007-10-24 09:30:38 // 18016
Ha a gyári beszart (szerintem sosem volt tökéletes) 4 év, 50E km alatt, akkor az nem nyerő...
András bácsi2007-10-24 09:29:20 // 18015
Menj vissza, de úgysem cserélik. :(
Most cseréltem gyárit. Amúgy Behr. Áll, mint a szög 90-en. :)
Erhard 242 (Pure Energy)2007-10-24 09:29:01 // 18014
...nem kellett volna olyan fos márkát venned! Sajnos a gyári a nyerő...
kertecs2007-10-24 09:25:23 // 18013
Attól tartok begolyózok ebbe a termosztát ügybe...
Vettem egy újat: Facet. Beraktam és szerintem ez sem jó! A képen amit jelöltem végét, az arra induló cső mindjárt melegszik alapjáraton, ahogy melegszik a motor, 50 fok körül... Na most én úgy gondolom ennek nem kéne! Vagy?
Én raktam bele gyárit 4 éve (amúgy Behr), azt kiszedve, a kérdéses irányban nem lehetett átfújni rajta. (Az újat eszembe sem jutott megnézni berakás előtt.) Viszont azzal hidegben nem melegedett 70 fok fölé. Ezzel a Facet-tel elmegy 80-ig...
Most menjek vissza a unix-hoz, h szart adtak?
Wickey2007-10-24 00:22:06 // 18012
csak hidegen, ugye?
Öcsémnek (szintén 1.6TS) légtömegmérő csere után abbamaradt.
Trafikos2007-10-24 00:14:01 // 18011
Egy kis help kéne: pár napja kezdte a gépem hogy csak 3ik indítózásra sikerül beröffenteni. Előtte nem volt ilyen gondom. Az aksi rendben van azt megnéztem. 98as 1.6os 156ról lenne szó.
Novemberig valahogy kikellene húznom mert addig nem lesz pénzem szervízre :(( a termosztátot amúgy is kiakartam cseréltetni de ezzel nem számoltam.
Kari=1592007-10-23 14:59:03 // 18010
Volna egy kérdésem a számotokra.
147esen a középkonzolon kiégtek a manuális klímát vezérlő tekerőgombokat megvilágító égők,és cserélni kellene őket.De nem nagyon sikerrül hozzáférnem,nem tudom megbontani a konzolt.Találtam 2csavart a cigarettagyújtó felet,de vmi még ezen kívül is tartja a szerkezetet.Meg lehet ezt bontani,vagy vigyem szervizbe...De nem hiszem el hogy 3égő kifog rajtam :( Ha valaki már cserélt ilyet vagy tudja hol vannak eldugva a tartó csavarok (pöckök) ,az legyen szives segítsen nekem!!
Nagyon megköszönném...!!!
pb_2007-10-23 11:41:56 // 18009
Az ML4.1 a Lszonda jel, ha nincs nem annyira érzékeny, simán elmegy nélküle, úgyhogy észre sem veszed. De az AFM jelére, tényleg érzékeny, annál aztán behülyül elég rendesen.
Georgee2007-10-23 11:10:54 // 18008
Vannak itt autószerelők,ők majd adnak jobb választ.De látatlanban nehéz.Nekem a régebbi gépeimnél ez volt a szitu.Pl. volt olyan Bosch motronicom is ahol segített ha egy félnapra lekötöttem az akksit.Az újabbaknál ez nemhiszem,hogy segít.
Youri2007-10-23 10:52:20 // 18007
Szerinted az enyém lehet ilyen?Mondtak ilyet is.És ez a hiba csak cserével orvosolható,v lehet új progit írni az agyra?De sok a kérdés...
Georgee2007-10-23 10:46:58 // 18006
Pl. a 33 16v Bosch mittudomén hányas rendszerű injektora ilyen volt,ha valamit bekapott a sz.gép akkor ún. vészprogramra állt.Ilyenkor egy előre beállított középértékek szerint vezérelt/össze-vissza/
Youri2007-10-23 09:35:25 // 18005
Szia.Mit jelent a régebbi gép?98-as az régebbinek számít?Vmi hasonlóval küzdök vszínű az enyémmel.
Csöri2007-10-23 09:31:47 // 18004
A nivomatnak nincsenek érzékelői. Ott a leng. csillapítóban van az okosság.
toto2007-10-23 08:16:15 // 18003
Azért ezt a lambda szonda dolgot még leellenőrizzük!!
Georgee2007-10-22 10:45:10 // 18002
Ha nem légtömegmérő,nem lamdaszonda a gond akkor nem tudom.Olyankor van ez amikor ezek a hunyók.Vagy pl. a régebbi gépeknél a sz.gép valami hiba miatt beállt egy előre programozott értékre és akkor ment így a gép össze-vissza.
FRC2007-10-22 08:32:11 // 18001
Idióta Jenkik, meg költik a pénzt au ugráltató felszerelésre :-))))
Ha helyedben szabadalmaztatnám a találmányt :-)
Nekem is réngatott az 164 induláskor. Nállami is hasonló volt a hiba, de csak spanolni kellett.
