Ennél én olcsóbban vettem a sajátomat a gtv-hez..
300-500mA-t tölt, szóval nem árt az autót megkergetni hogy a generátor feltöltse az akksit. Utána ez már alkalmas a kondíciomálásra.
Wickey2007-12-20 00:04:55 // 18700
Liquid2007-12-19 23:17:12 // 18699
hol lehet ilyen csepptöltőt beszerezni? Jó lesz az is amit a motorosok használnak?
csak ezt találtam
csak ezt találtam
HátvédRomeo2007-12-19 22:56:28 // 18698
Ezt én se értem, hogy hidegen miért nem rázza. De tutti hogy a tartó bakokat meg kell nézni, a kuplung is csinálhatja esetleg.
Nálam egyik tartóbak nem 100%-os Boxin, hát még az ajtón a kárpitot is enyhén rázza hidegen.
Wickey2007-12-19 22:50:37 // 18697
ez furcsa. Motor és váltótartó bakokat nézzétek meg... ez ellen meg az szól, hogy akkor hidegen is faltól falig közlekedne a motor a motortérben...
Cornelio2007-12-19 22:47:44 // 18696
Hangja jó alapjáraton gázérintésre is, váltó nem rezonál, főleg a kormányon és így "veséből" érzem hogy mozog, csak az a furcsa (azért írtam a termot) hogy csak magasabb hőn / meleg motor mellett csinálja. Aztán utána végiggondolva nekem is motortartó bak gyanúm van / volt. Kuplung felújítás előtt is állok de annak nem lehet köze ehhez vagy? Felső lengőkarnak se lehet köze ehhez vagy? Nem kérdezek többet ígérem:))
Hálás köszönet az eddigi ötletekért is.
András bácsi2007-12-19 22:39:47 // 18695
Lehet, hogy a magasságállító-motor gömbfeje nincs rendesen beakasztva a helyére. Nem volt izzócsere mostanában?
Ferri2007-12-19 22:37:53 // 18694
Szerintem ha garázsban áll a géped, nyugodtan szerezzél csepptöltőt, mindenképpen hasznos lesz. Nem biztos, hogy az aksi annyira rossz, de egy heti állás alatt 0,1A áram is 17Ah-t kihúz belőle. Ha a hifi variálva volt, ez még több is lehet. Ha mindennap használod, ezt nem veszed észre.
HátvédRomeo2007-12-19 22:25:20 // 18693
Én azt mondom Neked. Ha hetente 1 mész a géppel, akkor mittom én 2 naponta mikor ráérsz indítsd el a gépet járasd 5 percig azt csókolom. Ha meg nem vagy hétközbe a gép közelébe me mittom én messzebb vagy helyileg, akkor meg valaki családból indítsa el Neked. Ebben a tetű hidegben "elálmosodnak" az aksik az tény. Nekem ezért van kb. 1,5X erősebb aksim mint ami kéne elvileg pedig napi szinten járok a géppel.
HátvédRomeo2007-12-19 22:17:02 // 18692
Gázérintése is jó a hangja meg alapjáraton is??? Váltó kar is rezonál mint állat??? Ereje megvan a motornak rendesen???
Mert ha igen és rázza a kasztnit, akkor lehet motortartó bak lesz, ami ilyen fiatal autóknál sztem RITKA vagy váltó szilent. Én öregebb Alfákhoz szoktam, de valami gumibak szarhatott oda. A termosztát miatt hát nem tom rázhatja e a kasztnit, annak sok köze nincs a motor járásához mechanikailag.
Sőt lehet a leömlőnél v. kipuff miatt rázza. Találgatok.!!!
Liquid2007-12-19 22:04:31 // 18691
tehát valszeg nem annyira rossz az aksi, mondjuk nem volt vele gondom soha, tavaj télen naponta jártam vele melózni.
Ferke2007-12-19 22:02:32 // 18690
Sztem ilyen hidegben akármilyen akksi 1 hét alatt kicsit elhagyja magát.
Liquid2007-12-19 21:59:19 // 18689
Aksi témában lenne egy kérdésem.
Mivel mostanában csak hétvégi sofőr lettem, szegény Alfa egész héten árválkodik a garázsban, bosszúból nehezen akar indulni, ha meg van járatva sűrűn akkor nincs probléma. Döglődik az aksi?
A csepptöltőkről mi a véleményetek? Olyan amit a motorosok szoktak használni, eccerű kis cucc, 0.6A. Alapvetően csak arra lenne szükségem, hogy ha egész héten áll a hidegben, hétvégén elinduljon simán. Vagy vegyek egy új aksit? Azzal nem lesz ugyanez? HelpPlíz! :)
Cornelio2007-12-19 21:29:07 // 18688
Üdv mindenki én is egy kis segítséget kérnék. Találkozott-e már valaki hasonló tünettel, adott egy 156 sw 1.6 ts épp termosztát csere előtt áll most viszont a következőt műveli: ha felmelegedett kb 70 fok környékére a víz (óra szerint hála a dugóknak, máskülönben 60 fok környékére megy csak ezért is gondoltam termosztát baja van) alapjáraton elkezdi rázni a kasztnit. Még álló helyzetben is alapjárat normálisan "áll a helyén" ahol eddig is viszont valahogy rezonál a kasztnival együtt... mintha szinte le akarna fulladni vagy nem menne egy henger de a hangja normális, csak ráz...?! Bocs lehet kicsit érthetetlen voltam de azért előre is kösz a segítséget minden szerelő gurunak.
Üdv Cornelio
Üdv Cornelio
Márk2007-12-19 14:01:51 // 18687
Esetleg valaki tud segíteni?
Gyári xenon (156 facelift) magasságállítása nem működik: gyújtáskor alsó állásba mozdul, majd egy pár fokot felfelé, de tovább nem (így kb. 5 méterig világít, ami este problémát okoz :))
Mi lehet a baj? egy szenzor, vagy az egész elektronika beteg? gondolom a motorok rendben, hiszen a két oldal együtt mozog...
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
pb_2007-12-19 12:05:47 // 18686
+ fox lepődni, a múltkor ültem Dekka verdájában, azt olyan meleget nyomott, mint az állat. Már az idejét sem tudom, mikor volt utoljára ilyen meleg az én szutykomban.))
ödi1592007-12-19 11:41:01 // 18685
köszönöm a segitséget ,remélem akkor sikerül igy kivenni a lengökart .
Ferke2007-12-19 10:58:16 // 18684
De ha bemelegedett, akkor legalább nyomja a meleget.:))
Ferke2007-12-19 10:57:18 // 18683
Nem tudom, hogy egyben van-e a termosztátod a termosztátházzal, asszem a 75td-n egyben van, akkor az úgy komplett cserés, kb 7-8000 körül van az ára (behr). Ha külön kiszedhető a házból a termosztát, akkor szerencsésebb vagy, mert az úgy jóval olcsóbb.
De szerintem ígyis, úgy is csere...
pb_2007-12-19 10:52:27 // 18682
Az sem melexik be hamarabb.))
Alte1andonly2007-12-19 10:43:14 // 18681
Udv mindenkinek,
segitesegeteket kernem...
nagyon ugy nez ki hogy a termosztatom szarakodik...ezt ugy kell erteni hogy hol kinyit hol meg cseszik kinyitni...mint ma is..:(
Mit lehetne vele tenni?
Csere vagy egy alapos tisztitas?
Varom a valaszokat.
Ja egy 90-es gyartasu 75-os TaDe-m van.
Elore is koszi
Varom a valaszokat.
Elore is koszi
Ferke2007-12-19 10:31:43 // 18680
Csíklámpás nagy fűtésboxát bele, és kész:)))
Ferke2007-12-19 10:30:57 // 18679
Nem kell. Kerék le, alsó lengőkarból kikötni (valószínűleg az alsó trapézgömbfejet is kikötni, emiatt valszeg a stabpálcát is), fent le kell kötni a 4 csavart, lefele húzni, és kibuktatni a sárvédő mögül (óóóvatosan). Kb ennyi.
Bandi korábban írta, hogy talán érdemes a felső lengőkar keresztcsavarját fordítva visszarakni, úgy, hogy levágsz belőle egy kicsit (hogy fordítva is visszaférjen). Ezáltal könnyebb lesz leszedni majd következő alkalommal, talán nem kell annyira szétbontani az egész rugóstagot alul.
pb_2007-12-18 22:32:23 // 18678
Igen, 1 terelőlemezke.
Erhard 242 (Pure Energy)2007-12-18 22:26:39 // 18677
valami csak szabályozza a fűtést...
pb_2007-12-18 22:17:13 // 18676
Ilyen nincs ezekben.)
pb_2007-12-18 22:16:36 // 18675
Tegyél a hűtő elé kartonpapírt.
Erhard 242 (Pure Energy)2007-12-18 22:16:28 // 18674
sosem fűt be? akkor nézesd meg a fűtéscsapot...
HátvédRomeo2007-12-18 22:15:24 // 18673
Na akkor a boxik :D Most télen megfagyok benne.
Erhard 242 (Pure Energy)2007-12-18 22:01:13 // 18672
ez ilyen....nyáron is nehezen éri el az üzemhőmérsékletet
HátvédRomeo2007-12-18 21:46:30 // 18671
Sztem ez tökéletes. Elég csípős hidegek vannak reggel. Plusz a menet szél is hűti azért. Bár én Dizelhez nem nagyon értek.
Mogyoró2007-12-18 21:44:47 // 18670
1.9 JTD ezekben a nagy mínuszokban nagyon nehezen melegszik. Más is hasonlókat tapasztal ezzel kapcsolatban? A termosztát hibátlan. Kb. 10 km után éri el az üzemit ha a fűtés automatán van.
ödi1592007-12-18 21:00:39 // 18669
bocsi 156SW
ödi1592007-12-18 20:57:52 // 18668
Hali SOS !! felsölengökar cserénél a rugot tehermentesiteni kell .? elöre is köszi a segitséget.
Kau2007-12-18 17:10:35 // 18667
Köszi. Azért kérdeztem, mert a szerelőtől sem kaptam egyértelmű választ.
András bácsi2007-12-18 17:08:29 // 18666
Üzemanyagnyomás-ingadozás. Nem tudom miért, de a lambdával együtt jelentkezik. Ugyanilyen motornál azzal a hibával jelentkezett, hogy első indítás uztán fulladozva tért magához. De ha gyújtást ráadva hagyod addig menni a szivattyút, amíg el nem éri a rendszer a nyomását és utána indítasz, akkor nem produkálja. Szóval érthetetlen nekem.
GabCsi2007-12-18 17:06:55 // 18665
Talán a benzin levegő keverék, túl sűrű vagy túl nemsűrű.
Kau2007-12-18 16:47:07 // 18664
Nem tudja valaki véletlen, hogy a FUEL TRIM hibakód az mit is takar pontosan? Ma volt a kocsi számítógépen és ezt hozta, meg a lambdát. Törlés után viszont nem jöttek elő a hibák és a lambda is szabályoz.
Átok79146TD2007-12-18 16:08:14 // 18663
Sziasztok.:))
megvan a késleltető relé...:))))
A hátsó ülés alatt van jobb oldalon..:)))
ezúton köszi ttk-nak..:)))(index fórum)
megmozgattam acsatiját és lekopogom ma már nem szivatott...:)))
pb_2007-12-18 10:41:49 // 18662
Amit én vettem, annak a dobozára rá volt írva, hogy öt percig alapjáraton kell járatni. Ezután célszerű átmosni a motort 1 olcsó olajjal, kb 20-30 percet járatod max 2k-s fordulaton, utána érdemes beletenni a frankó olajat. Ha jól értem bejáratos az autód, sztem fölösleges beletenni a mosó cuccot, max öblítsd át 1 másik olajjal.
Selmak2007-12-18 10:29:57 // 18661
AR32302 kódszámú JTDben az ízzítógyertya belegyógyulós vagy nem belegyógyulós?
Liquid2007-12-17 21:47:06 // 18660
a helyzetjelző foglalatán van egy nagy fül, a tompított hátlapjának leszedése után hozzáférsz, pár perc és kis ügyesség kell csak hozzá
Szotyi2007-12-17 21:03:13 // 18659
Hogy kell 156-ba helyzetjelzőt cserélni? A tompított sikerült, de ez nem. A pótféklámpába lehet cserélni izzókat? Hogy? Csomagtér felől? Meg a rendszámtábla van még de azt még nem néztem.
Előre is köszi a segítséget.
koz2007-12-17 20:36:49 // 18658
Oks, kösz, akkor megpróbálkozok vele!
Selmak2007-12-17 20:35:24 // 18657
Leginkább akkor okoz bajt ha tömítéseket és szmeringeket már csak az olajsár tartja, akkor orrán száján folyni fog az olaj. Más problémát nem nagyon tapasztaltam velük.
koz2007-12-17 20:09:17 // 18656
Lassan lecserélem a bejáratós olajat, és vettem bele ilyen mosó cuccot, amit az olajhoz kell önteni, és egy pár percig kell járatni vele. Elvileg kimossa a dzsuvát. Azt mondják, 10-15 percet kell járatni, én max 5 percig járatnám, de nem vagyok teljesen meggyőződve, hogy nem tesz-e rosszat a motornak így is. Véleményeket várnék.....
Átok79146TD2007-12-17 17:06:56 // 18655
ja....:))))))))))))))
na mindegy...úgysincs időm foglalkozni a kérdéssel...:(
csak mókás ha leveszen a gyújtást felkapcsol...:))))
pedig a kkonzolon lévő autóikon azt jelzi minden zárva...
Átok79146TD2007-12-17 17:03:45 // 18654
köszi előre is.
GT Ɨ|ѯ2007-12-17 15:55:27 // 18653
Nemtom hol vannak,de a piros karika az 1 fényprizma matrica:-)))
boyci2007-12-17 14:17:49 // 18652
Jófffan ApiPapi, pirosnál általában nyugodtan ülök a hátsómon!! :)
boyci2007-12-17 14:16:54 // 18651
Köccce Tesikém, akkor odalépek neki ha az segít!! :))
- Alfás cuccok, kiegészít...
