András bácsi2005-01-14 20:39:28 // 1448
Paco!
Írtam mailt!
Halesz2005-01-14 20:23:55 // 1447
Giovanni: Hát igen, erre nagyon kell vigyázni, iszonyat alacsony a 145 eleje. Én pl járdaszegélyre sem nagyon állok fel vele, csak ha nagyon alacsony. Vagy maximum tolatva...
De én is úgy látom a képeken, hogy nem vészes a dolog, a maszk nem repedt el sehol, ugye?
Paco2005-01-14 20:23:15 // 1446
No akkor kell a manual vagy sem? :)
toto2005-01-14 20:13:01 // 1445
Sziasztok kéne valami ötlet 146 1.6ts vezérlésmodosítóra,néztem ma üzletben 50000 ropi,+munkadij! Egy kicsit sok most ez nekem, nem tudtok valami megoldást!
András bácsi2005-01-14 20:08:07 // 1444
Gyertyakábelek?
András bácsi2005-01-14 20:07:03 // 1443
Én ugyanígy jártam annak idején a 46-osommal. Gondolom szentségeltél.
misi2005-01-14 20:03:33 // 1442
Szia.Köszi az ötletet, de nincs katalizátorom, már így vettem!
Egyelőre teljesen megadta magát, úgyhogy holnap fogom vontatni, mert hazáig már nem bírta ki!!! Jelentkezek ha van fejlemény!!!
Paco2005-01-14 14:00:12 // 1441
Mindenképp a fesszabályzó környékén keresgélj. Szerintem valamilyen apróbb szakadásod van valahol, ami a hőmérséklet növekedésével megszűnik, és onnantól van töltésed.
recchese2005-01-14 13:54:15 // 1440
2000-es 156 1.6Ts-em van és a következő gondom van vele. Hideg motornál, reggel égve marad a töltés lámpám, de 3-4 perc után elalszik. Megmértem a feszültséget az akksinák: álló motor 12,4 V, hideg járó motor 11,9-12,1 V (terhelésől függően), 3-4 perc múlva 14,1 V. Elöször az akksira gyanakodtam, mert lehúzott mínusznál is eljátszotta ezt, de azóta kicseréltem és a probléma továbbra is fenn áll. Ha valaki tud segíteni azt megköszönném.
Recchese
Paco2005-01-14 13:27:35 // 1439
De van. PDF. Mondj egy FTP helyet ahova sokat tudok tölteni :)
gabi332005-01-14 13:11:38 // 1438
mármint szondát
gabi332005-01-14 13:09:27 // 1437
Engem is ez szivat. Ha tud valaki olcsón, szóljon.
beeep1462005-01-14 13:08:59 // 1436
Valaki esetleg az idézett hsz-emmel kapcsolatban? :-))
gabi332005-01-14 13:07:52 // 1435
A szonda kimenetén lévő feszültség 0-1.2v között változik üzemállapottól függően.
kertecs2005-01-14 12:55:31 // 1434
Lambda ok?
Elméletileg digitális multiméterrel is diagnosztizálható, hogy nem halott-e.
kertecs2005-01-14 12:29:44 // 1433
brien
Ha bármi hasonlatosság van a 155 ablaktörlő rendszeréhez, akkor ez is segíthet:
http://www.alfa155.com/155/Technical/Wipers/wipers.htm
misi2005-01-14 10:38:29 // 1432
Megnézem őket.Köszi az ötletet!!!
Jelentekezek ha kiderült valami!!!
Szilárd2005-01-14 10:07:23 // 1431
Nekem akkor volt ilyen problémám a 155-el,amikor összekevertek benne asszem 2 gyújtáskábelt.
Persze ezt a hibát nem mindig produkálta,csak mikor nem vártam.
Pl.előzés közben
misi2005-01-14 10:04:23 // 1430
Az Ac az jó azt kipróbáltuk a légtömegmérőt azt nem tudom, mert nem tudtuk gépre rakni, nincs a srácoknak ahol csináltuk!A befecskendezőfúvókákat, hogy lehet letesztelni??
TtK2005-01-14 10:00:20 // 1429
Úgy tűnik gyújtás már van. Levegő és benzin is van hozzá? Légtömegmérő, AC pumpa, befecskendezőfúvókák jók? Fals levegőt nem szív valahol?
misi2005-01-14 09:56:11 // 1428
Lenne egy kis próblémám.
155 1.8TS 8v- es Alfám beteg szegény!
Rángat leáll, elveszti a fordulatot!
Új gyertyák, új trafók, ki kellett cserélni az egyik gyújtás elektronikát, és a gyújtás jeladó is ki lett cserélve!
De még mindig csinálja!!
Van amikor egész jól viselkedik, de nem merek vele nagyon közlekedni, mert nagyon bizonytalan a gép!!!
Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond????
Nagyon megköszöném!
Vagy ha van valakinek jó elektromos szerelője aki jó áron dolgozik arra is vevő lennék!
Köszi előre is!!!!
TtK2005-01-14 09:48:05 // 1427
Ez még nem annyira gáz. Úgy tűnik csak a két oldalsó tartóról jött le a lökös. A maszkot meg egyszerűen csak vissza kell pattintani. Velkam to da klubb..:)
mszabika2005-01-14 09:34:54 // 1426
Ajajjjajjaajajjjjjj sajnálom :(((
Azmo2005-01-14 09:32:07 // 1425
ejjj, sajnálom....de szokj hozzá, hogy erre nagyon oda kell figyelni!!!!
giovanni2005-01-14 08:13:50 // 1424
sardulah2005-01-14 04:11:18 // 1423
Üdv granturismo!
Köszönöm az infót!hamarosan élek is vele!
Tisztelettel S.!
sardulah2005-01-14 04:08:51 // 1422
Heyla!
köszönöm a telcsiszámot!
Pénteken tezsek egy próbát! Hívom!
Üdv Tisztelettel S.!
TDI752005-01-13 23:11:00 // 1421
Halihó!
Igazad van azzal amit írtam ,hogy csak íven búg. Béna figyelmetlen fax voltam, mert ha jobban figyeltem volna akkor hallottam volna azt is hogy egyenesben is búg. Csk egy kicsit halkabban. De az meg mindíg fennáll hogy balra ívben teljessen elhalgat. Na mindegy a csere úgyis csak tavasszal valósul meg. Ami a körmös kulcsot illeti valószínű hogy megfogadom a tanácsod és elmegyek egy szerszámkészítőhöz a gyűrűvel, hogy ebbe kell nekem egy célszerszám amibe bele tudom dugni a 1/2-collos beta hajtószáramat.
Barni1472005-01-13 22:49:31 // 1420
térképlámpa fedél kipattint 2db kereszthornyos csavar kiteker, csatlakozó kihúz, keret kiemel. Antenna M5 anya leteker.
András bácsi2005-01-13 21:27:39 // 1419
Mesterek!
Nincs valakinek véletlenül 155 2.0 TS 8V-hez manualja? Főtengelyszimmering és környéke lenne érdekes.
András bácsi2005-01-13 21:25:41 // 1418
Utoljára mintha azt írtad volna, hogy csak íven búg...
Körmöskulcs? Ha nincs valami ismerősnél (ennek ugye kicsi az esélye) akkor marad a méretezés, és a szerszámkészítő. Szerintem, ha nekiálsz gányolni, több melót csinálsz magadnak, és nem feltétlen jön szét.
TDI752005-01-13 19:40:48 // 1417
Bingóóóóóóó!
Ördögöd van . csak akkor szünik meg a búgás ha enyhe balkanyart veszek.
De még semmi ötletet nem kaptam arra a bizonyos körmöskulcsra.
ingegnere2005-01-13 17:50:01 // 1416
Olyanom nekem se lesz.
gabi332005-01-13 17:08:02 // 1415
Én papíron értek hozzá, de nem tudok diagnosztikai csatlakozót és szoftvert szerezni.
ingegnere2005-01-13 17:05:15 // 1414
A villamosság nem igazán az én osztályrészem.
Mi lenne a probléma?
gabi332005-01-13 17:04:16 // 1413
benne vagy a témában?
ingegnere2005-01-13 17:01:56 // 1412
Én csak annyit tudok, hogy a jövő héten hozzám kerül egy motordiagnosztikai oszcilloszkóp.
gabi332005-01-13 17:00:16 // 1411
a 15:53-as kérdésemre senki sem válaszolt. Csak én vagyok tele energiával? :)
gabi332005-01-13 16:40:31 // 1410
alfázni akarok!!!
gabi332005-01-13 16:39:44 // 1409
beeep146 lefagyott, pedig egy rögtönzött talit akarok ma este nyíregyen, ha valaki közel van és érdekli írjon. :)
brien2005-01-13 16:33:36 // 1408
köszi,megpróbálom :)
azt a relét ki tudom én is cserélni ha kapok egyáltalán olyat? :)
Paco2005-01-13 16:33:05 // 1407
Kezdd el keresni az ablaktörlő motornál, és addig kövesd a szemeddel a vezetéket amíg nem látsz egy csatlakozót. Majd a másikat, majd a másikat, majd a másikat....... :)
gabi332005-01-13 16:31:58 // 1406
146-hoz nem értek, de keresd meg a szélvédő alatt a motort és az abba tartó vezetéken lévő csatlakozót kell széthúzni. Valószínüleg a motor közelében a vízelvezető csatornában van a gubanc.
norbee2005-01-13 16:30:28 // 1405
Áááá, ne izgulj, azt úgyis észrevennéd :)))
brien2005-01-13 16:27:45 // 1404
valaki igazán megmutathatná,hogy hol a csatlakozó, nehogy véletlenül mást húzzak szét :DD
brien2005-01-13 16:26:51 // 1403
csak azért utálom az ilyet,mert nem értek hozzá :D
gabi332005-01-13 16:25:42 // 1402
JAVASLAT: csatlakozópucolás. Neke a ködlánpa ilyen. Olyan halvány, mint a helyzetjelző. :)
Robi2005-01-13 16:23:33 // 1401
Ablaktörlőt nem robbantunk. :)
brien2005-01-13 16:22:54 // 1400
akkor ugyanez van nálam is, felfelé is akadozik, lefelé is akadozik....fuck
Robi2005-01-13 16:22:18 // 1399
No azt azért nem hinném. Szerintem túl nagy feszültség esik, mire eljut az áram a motorhoz, azért olyan ibolya.
