Norc2009-03-15 14:20:36 // 24956
Erröl a csatirol beszélek, ez nem a három vezetékes szondának van fenntartva? Csak mert az olcsóbb :)
Norc2009-03-15 14:04:39 // 24955
Kipróbáltam, se melegen, se hidegen, se áramtalanítás után széthúzott állapotban. Tehát mindegy ennek mit kínlódok a szondával, tudomást se vesz róla, vizet köpköd a kipuff gázadásra. Viszont arra lettem figyelmes hogy szerintem lehet bele három vezetékes szondát is tenni, mert a szonda csati mellett van egy másik ugyanolyan csati csak három vezetékes, ami nincs sehova kötve, hanem le van sapkázva. lehetséges hogy jó bele a három vezetékes is? Létezik az hogy mindkét tipust bele lehet tenni?
pb_2009-03-15 13:59:33 // 24954
A 3 vezetékes szondának is van fűtése.
Dzsozy2009-03-15 13:57:22 // 24953
Hát nem tudom, de ne bizti, hogy változik az alapjárat, ha lehúzzuk a szondát. Ugynis nincs a szondának "hibaüzenete",autómatikusan átáll a gép "vészüzemmódba",vagyis nem látjuka a műszerfalon a hibaüzenetet. Az új autóknál már van hibaüzenet, ugyanis két szonda van. Az eggyik ellenőrzi a másikat, és ha rossz érté van akkor van hibaüzenet. Tudomásom szerint csak a 4 vezetékes szondáknak van külön fűtése, a többinek fel kell melegednie üzemi hőmérsékletre. A legjobb megoldás 2000 píz, egy szaki, compon kioévassa. Egyébként rossz szondával a kipufogó gáz olyan benzin szagú volt, hogy aki utánnam jött,nem mert rágyújtani.
bagoly2009-03-15 13:47:16 // 24952
Üdv mindenkinek! Van egy olyan problémám,hogy az ablaktörlőm automatikája kipurcant maradt 1 fokozatom a törlésre! Hol keressem a hibát?
Norc2009-03-15 13:43:49 // 24951
na akkor megyek megint egy kis tesztre. Lehúz, hidegen, melegen, majd lehúz+áramtalanít, és utánna megint próba.
Azzurro2009-03-15 13:39:29 // 24950
Neked is, Cartárs!!! :-)))
pb_2009-03-15 13:38:34 // 24949
Persze, és nyilván nem úgy fog működni, mintha üzzemmeleg lenne.)
Youri2009-03-15 13:38:19 // 24948
Úgy legyen!!!! Ja,és az enyémnél pl tuti h bejön mert már próbáltam.....
Az vmi M1 .5.........
Youri2009-03-15 13:37:27 // 24947
No,én lépek mert kész az ebéd!! Jó étvágyat mindenkinek!!:-D
pb_2009-03-15 13:37:03 // 24946
M2.10.3nál nagy valószínűséggel még be is jön.
Youri2009-03-15 13:36:15 // 24945
Az eyértelmű.De annak is kell vmennyi idő.....
pb_2009-03-15 13:35:42 // 24944
Van külön fűtése.
Youri2009-03-15 13:35:00 // 24943
Ez a legegyszerűbb!!:-D
pb_2009-03-15 13:34:19 // 24942
Ezért kell lehúzni, majd reset, és próba.
Youri2009-03-15 13:34:10 // 24941
De ahoz először be kell melegednie,nem??
Azzurro2009-03-15 13:31:43 // 24940
Nekem nem dobja a kartervizet, csak azt tudom hogy szaggat!!És inkább üzemi hőmérsékleten, játsza a fejét, a kicsike!!! :-(((
pb_2009-03-15 13:31:22 // 24939
Hidegen is szabályoz.
Youri2009-03-15 13:30:36 // 24938
Van különbség??
Youri2009-03-15 13:30:22 // 24937
Mondjuk nem tudom h az a moci h reagál.Újabbakról van tapasztalatom!
Youri2009-03-15 13:29:29 // 24936
Amit eddig láttam,ott rögtön változott.....
pb_2009-03-15 13:28:55 // 24935
Közel sem biztos, hogy rögtön változni fog.
Youri2009-03-15 13:26:58 // 24934
Ha a motor üzemmeleg akkor már szabályoz a szonda.Tehát ekkor már kellene változásnak lennie!!!!
Dzsozy2009-03-15 13:25:44 // 24933
Ha alapjáraton szeded le a lamdaszondát, tudomásom szerint nem jelent semmit. Magasfordulatszámon kellene a változást észrevenni. Csak azért mert én is hasonló gonddal küzdöttem, mind a két vasamnál. A mostaniba pl 4-5 hónapja kettő szonda is megfordult, és érdekes, hogy csak magasfordulatszámon volt vele gond. Autó vill.szerelő compra dugta és mutoggata a görbékrt, hohy mi micsoda, meg minek milyen értéken kellene állnia. A a régi"új" szondával 200x értéken volt a co2, a mostaninál (a szerelő adta "utángyártott" Bosch) meg gyári volt minden. Tehát tegyétek gépre a vasat és méresd ki a szonda értékeit. A másik, amit a szaki mondott, hogy nézde meg, hogy dobja e a kipufogó a karter vizet.mert ha nem akkor Lszonda.
Youri2009-03-15 13:23:10 // 24932
Ettől függetlenül mielőtt pénzt költesz rá,én mindenképpen kiolvastatnám a masinát.Külön meg kellene nézni a lambda szabályzást.Ott látni h szabályoz e v középértéken van!!
Youri2009-03-15 13:22:05 // 24931
Ha lehúzod a csatit,akkor elvileg beáll egy középértékre a szonda.Ha a tiéd nem változik akkor vszínű h eleve ezen a középértéken dolgozik.Tehát szar!!!!
Youri2009-03-15 13:21:09 // 24930
Változnia kellene úgy is,ha normálisan szabályoz(na) a lambda.....
pb_2009-03-15 13:19:36 // 24929
így nem is fog változni semmi. Húzd szét a csatit, vedd le az akksisarut(várj is 1 kis ideig), majd akkor próbáld újra.
Azzurro2009-03-15 13:14:05 // 24928
Ez a probléma engem is érdekelne, mivel hasonló problémával küszködők!!Szóval én is várom a hozzá szolásókat!!! :-))))
Norc2009-03-15 13:10:25 // 24927
Na lehet megvan a bűnös, de kéne egy donor a közeljövőben, megtaláltam a lamdaszonda csatlakozását (fönt van a szívósor előtt) ha széthúzom nem reagál semmit, semmi változás nem történik. Én úgy gondolom ha járó mocinál a lamdaszondát széthúzom, akkor normális lamdaszondánál változnia kéne az alapjáratnak ugye? de mivel semmi nem történik, szerintem a lamda semmi jelet nem is küld. Igazam lehet?
Youri2009-03-15 12:55:13 // 24926
Sokat is kajol????
Youri2009-03-15 12:54:07 // 24925
Könnyen!!!!
pb_2009-03-15 12:44:44 // 24924
Lszonda?
Dévid2009-03-15 12:40:41 // 24923
Pölö? Új gyertyáim vannak, új vezérlés, új LMM.
pb_2009-03-15 12:38:33 // 24922
Akár, ez is 1 lehetséges +oldás.D
Youri2009-03-15 11:49:19 // 24921
Rájönni h mitől van... :-DDDD
Egy-két dolog okozhatja.....
Dévid2009-03-14 22:47:39 // 24920
Tekerjek vissza a karburátoron? De enyém injektorosos. :)
Dévid2009-03-14 22:44:55 // 24919
És azzal mit lehet kezdeni?
Wickey2009-03-14 22:42:04 // 24918
sokat kap. :)
Dévid2009-03-14 22:41:16 // 24917
Jó estét kívánok!
Srácok, mitől lehet benzinszagú a kocsim lehellete (egész pontosan a kipufogógáz)?
enzo2009-03-14 22:35:57 // 24916
Szerintem valamelyik trafód rendetlenkedik. Ismerős jelenség!
Norc2009-03-14 20:09:02 // 24915
Már azon is túl vagyunk, plussz belepróbáltunk egy másikat is, ezek se hoztak javulást. :( Úgylátom feladta a leckét az autóm rendesen. :(
Cs.Alfa2009-03-14 19:58:46 // 24914
Pucold ki az alapjárati motort rendesen.Nekem is csinálta,tisztítás után fullos lett.
Cs.Alfa2009-03-14 19:56:58 // 24913
Nekem az üveg 15.000 volt és 6000-ért tették bele.
HátvédRomeo2009-03-14 19:54:31 // 24912
Kerékösszetartás elment. Lehet nem emlékszel rá, valahol behajtottál egy kátyúba, amire sajna nem kell sokatvárni hazánkba. Vagy egy padkának tolattál neki nagyobb rössel az átlagnál.
Norc2009-03-14 18:42:10 // 24911
A gyertyákat már cseréltük, azokra rá is fért, még amit itthon tudtunk volna cseretesztelni, az a lamda lett volna, de nem egyezik, de lehet az lessz, mert ha szabadon lóg kint a lamda, akkor simábban jár egy fokkal. De sajna látom a szomorú sorsomat hogy egy gépretétel lessz, mert megőrülök már vele, na meg ami benyát eljárattam már vele, annyibol lehet kiolvasták volna a hibatárolót. :( De sebaj, ha nyárig kibírja, illetve el tudom viselni, mert pont most lett a napokban a kipuff sportosítva, akkor kap egy teljes kivizsgálást idén, és amit csak lehet rendbe vágok még rajta.
Ketyi782009-03-14 17:46:10 // 24910
Hétfőn robogok is megnézetem.Köszi szépen.
RoliQ42009-03-14 17:43:52 // 24909
futóműállítás!:)
Ketyi782009-03-14 17:31:58 // 24908
Sziasztok car társak!
Olyan gondom van,hogy a hátsó gumim (nyári+téli is)egyenetlenül kopik:-(
Voltam már szerelőnél vele és megnézte a lengéscsillapítoimat.Tökéletesek.
Gondoltam a nyári gumival van a gond(selejt...)de a télivel is ezt művelte.Mivel farkasfogasra kopik a gumi akkora futómű hang van hátul,hogy elviselhetetlen.
Ha valaki tudja mi lehet a baj kérem irjon.Nyárigumi vásárlás előtt állok és nem akarom,hogy azok is igy kopjanak mert tökön szúrom magamat.Egy szezon egy
garnitúra gumi.Kicsit költséges.
HátvédRomeo2009-03-14 16:36:23 // 24907
Há ne mtudom. 1x hallottam egy 156- nál vez modosító halt meg és adott ilyen f@sz hangot. Én még gondolok a gyertyákra, mert ugye 8-ból ha 1 beszart, akkor az eltolt gyújtás miatt sztem ingadozhat. Meleg motornál, meg persze hogy rendesebben járnak a dugók ugymond könnyebben simábban jár, valamivel.
Sztem ha még nem néztétek akkor gyertyákkal folytatnám.
