András bácsi2005-01-16 11:02:28 // 1524
A zsámbékiak egyszer ajánlottak egy kormánymű-felújítót, talán ott tudnak segíteni. Bár elég horror árat mondtak, én inkább próbálnék bontottat keresni.
ALFA75td2005-01-16 08:24:44 // 1523
Sziasztok ki tudna segiteni nekem abban hogy hol javítnak szervókormányművet és szivatyut és mind ezt nem rablógazdaságból való?
Gabesz2005-01-16 01:45:23 // 1522
Bocs, 146,nem '46!!!!!
Gabesz2005-01-16 01:44:06 // 1521
Helló mindenkinek! '46 1.6 BOXERem van,és az utóbbi időben többet fogyaszt,mint mikor megvettem,közben egy olajcsere volt(schell). Kérdeésem:Közre játszhat ez a fogyasztás-növekedésében,vagy máshol van a hiba?
Robi2005-01-16 00:21:29 // 1520
Ezúton is szeretném megköszönni a segítséget Wickey-nek, Paco-nak és Azmo-nak!
A váltóm házában szanaszéjjel trancsírozott fogaskerekeket találtunk, az aljára lerakódva pedig nagy mennyiségű fémhulladékot. Tehát ebből már nem lesz váltó. Wickey csinált róla képet, ha szépen kéritek, biztos belinkeli.
Paco2005-01-15 22:17:50 // 1519
4 lehetséges ok:
- Folyik a fűtőradiátor (ez a legvalószínűbb): Hűtővíz nem fogy? Nem érzel kicsit fémes ízt a szádban amikor hosszabban kocsiban ülsz és fűtesz? Nem párásodik jobban a szélvédő mint szokott?
Általában a csőcsatlakozásnál szokott folyni, ez a jobbik eset, ha a radiátor lyukas az nagy szopás.
- Rosszul zárnak az ajtóid, a gumikéder mellett befolyik. (nem valószínű, alig volt eső az elmúlt napokban): Nem extra hangos a szélzaj 120 fölött? Ha kikapxcsolod a fűtést milyen hamar hűl ki az utastér?
Az ajtók beállításával vagy a gumik cseréjével arányleg könnyen orvosolható
- Szét van rohadva alul a torpedólemezed, vagy valaki nem rakta vissza a gumikorongokat amik alul vannak a szőnyeg alatt. (ez a legkevésbé valószínű, de ha a két felső nem játszik meg kell nézni.)
- Asszony véletlenül kiöntött egy liter ásványvoizet a gépben csak nem meri bevallani :)))
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-01-15 22:08:44 // 1518
Giorgio
ugrott a gyújtás - úgy érted a vezérlés?! :-)
Azmo2005-01-15 21:29:54 // 1517
Nahh, jó estét!
Ez jó volt, most értem haza a szerelésből, eredmények:
- Robi 90-es váltója lent van, cirka 3,5 óra volt (ami benne volt, azt majd ő inkább :D)
- nekem P4 még mindig P2:( Asszem ez a elektromágnes hiba lesz, de legalábbis a váltón belül lehet a hiba:(
- kicseréltem a középkonzolt töretlenre, váltószoknya se gányos belecsavarozott, hanem igényesen bepattintós
- csomagtartó zár javítása esélytelen, 2 ember kell a kinyitáshoz, mert amikor annó hátulról kapott az autó valamelyik tulajtól, akkor elment kissé és hát kókány bt jó faszán nem húzta helyre a zárat, ami így a csomagtartót nem teszi helyre, tehát nem ül be, tehát nehéz kinyitni -> lakatos lesz belőle!
- CD tár a helyén (hangszóróm, az egyik kuka, csodás....)
- zörgések lokalizásála elmaradt, kivéve egy darab akku tartó lemezt, de 3 csörgés még mindig van:
1. berezonálos fémes csörgés (talán hővédő lemez)
2. alátétes csörgős zörgés, nemtom merre lehet, de néha erősen gáz ahogy csörög
3. tompa kopogós zörgés, talán motortartó baknál valami?
Kb. ennyi, a többit, majd a többiek: Paci, Wickey, Robi :)
Giorgio2005-01-15 21:23:26 // 1516
Szerelőbácsi szerint párat ugrott csak a gyújtás, remélem nincs nagy gubanc.
András bácsi2005-01-15 17:59:44 // 1515
2.5 bar alá nem menj.
András bácsi2005-01-15 17:58:30 // 1514
Ha szerencséd van, akkor csak másik szíjak és feszítők kellenek. Anyagminőségtől függően nagyon változó ára lehet ennek. Ha javasolhatom, egyúttal a vízpumpát is cseréltesd ki. Valahogy ezek mindíg a szíjcserét követően nem sokkal szoktam behalni.
András bácsi2005-01-15 17:54:33 // 1513
Nem lehet, hogy a fűtőradiátor folyik? Vagy egyszerűen szarul tömítenek a gumikéderek az ajtóknál, és ott szivárgott be.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-01-15 17:39:48 // 1512
"Nem megy két hengerem, (a jobboldaliak) valószínű, hogy átugrott a gyújtásom. 60K-ja volt cserélve vez.műszíj. :-/"
Ebből nem derül ki,hogy konkrétan mi is történt,DE:
kis vezérlés-elállítódás azért nem veri szét a dugókat.
Nekem állandóan elment az előgyújtásom és nem ment egy oldalon 1 vagy 2 henger.
A kompresszió is kisebb volt ott 1-2 barral.
Allandóan szenvedtem vele,aztán észrevettem,hogy félre van állítva a vezérlés jobboldalt.Helyretettettem,azóta OK
Mondjuk nekem max. 2-3 fog lehetett a difi.
Bazsi2005-01-15 17:31:05 // 1511
Sziasztok! Lenne egy kérdésem:mekkora nyomás kell előre,hátra egy 225/45 R17-es gumiba.Előre is köszi!
Giorgio2005-01-15 17:04:32 // 1510
Anyagi vonzata mennyi lehet ennek? Ha olcsón megúszom!
Giorgio2005-01-15 16:57:05 // 1509
Ez most perpill akár az én autóm is lehetne.
Elvontatta a szerelőbácsi, én meg csak álltam a kapuban, és néztem ahogy elhúzzák. Hüpp-hüpp.
Sűrűn imádkozok, hátha nem baszott bele a dugóba a szelep, és nem görbültek el szépen sorra. Mert akkor minden újautós téma lefújva. :-(((((((((((((((
Tresor2005-01-15 16:14:33 // 1508
Érdekes dologgal szembesültem a mai napon autómosás közben.
Miután lemostam elkezdtem kiszedegetni a szőnyegeket, és sajnos vizes a kárpit alatta! Az vezető olalon is, és a másikon is. Úgy néz ki, mintha a középkonzoltól folyna a víz a lábtérhez.
Valaki találkozott már hasonló estettel?
Help, please...
András bácsi2005-01-15 09:24:31 // 1507
A letöltéssel sem ment, mindig megáll kb. a felénél. Mindegy, a zöme megvan annak, ami kelleni fog. Köszönöm még egyszer.
Wickey2005-01-15 09:07:38 // 1506
na megyek lefürdeni. Ha valami csattogó szörcsögő, de leginkább hangos ojjektum közeledik, én vagyok. :-P
Robi2005-01-15 09:06:44 // 1505
Helyes-helyes. Nyitva lesz a kapu, gyertek majd le, és zörgessetek a műhelyajtón!
Paco2005-01-15 08:25:52 // 1504
'Gelt. Lassan öltözök és húzok hozzátok.....
Robi2005-01-15 08:18:42 // 1503
Jó reggelt, korán kelő cartárs! :))
Paco2005-01-15 07:52:21 // 1502
Bandi: Az Axelero ezért nem fogadta a levelet:
Response: 552 5.2.3 Message size exceeds fixed maximum message size (26214400)
Tehát csak hogy tudd: Max 25 megás levelet fogadhatsz :)
Giorgio2005-01-15 03:03:21 // 1501
Jóccakát Robi, úgylátom csak mi maradtunk ébren!
Go to --> I°----I
Robi2005-01-15 03:02:36 // 1500
Na akkor jóéccakát, nekem is kelnem kell, 10-re jön a szerelőbrigád. :)
Giorgio2005-01-15 03:01:24 // 1499
Robi2005-01-15 03:00:26 // 1498
Most vettem csak észre, hogy az enyém volt a másfélezredik hozzászólás. :)
Robi2005-01-15 02:58:51 // 1496
Hát fogalmam sincs. Szerintem tegyük el magunkat holnapra, hátha addigra elmúlik. :) Ha meg nem, akkor majd valami okosabb ember esetleg mond valami értékelhetőt.
Giorgio2005-01-15 02:57:34 // 1495
Mekora egy fasz vagyok, az autóban beszélgettem Gáborral az autóvásárlásról, ezért makacsolta meg magát a drágaszág!
Giorgio2005-01-15 02:56:22 // 1494
Ne viccejjé má'! Nálam mindig jó az olajszint.
Giorgio2005-01-15 02:55:56 // 1493
Ebben az állapotban stagnál, hazahoztam, leraktam, pihen. Biztos az a baj, hogy meghallotta, hogy mást keresek a helyére, és még mondja valaki, hogy a kocsiknak nincs lelke!
Robi2005-01-15 02:55:38 // 1492
Hát mondjuk az elég csúnyán hangzik. Azért olaj van az autóban? :)
Giorgio2005-01-15 02:54:41 // 1491
Most este kezdte. Egyik percről a másikra kb 10 perc alatt olyan stádiumba került, hogy alig megy a kocsi, és kuurva hangos lett a motor, meg a cyryp.
Robi2005-01-15 02:52:17 // 1490
Na azért ne gondolj egyből a legrosszabbra! Mióta csinálja?
Giorgio2005-01-15 02:50:45 // 1489
Respectaaaa! (c) to Ali G :-))
Na, szóval valmi gond lehet a hidrofosokkal, mert nem lép a kocsi, és sokkal erősebb a cyryp-hang, és nagy a motorhang is, ráadásul időnként picereg a kipuff, mint mikor szar a gyújtás. :-/
Paco2005-01-14 23:14:38 // 1488
Ja, látom már nekikezdtél. No jó éjt :)
Paco2005-01-14 23:13:24 // 1487
No nem ment át a TS transfer failed az axelero nem fogadta. Lépj be újra és próbáld meg letölteni, az gyorsabb és biztosabb.
András bácsi2005-01-14 23:10:54 // 1486
Valakit rá kell szedni a FIAT-nál, azt hiszem...
Paco2005-01-14 23:08:33 // 1485
Nem sajnos még nem. No jó éjt, én el aludni, egy éjszakátok van garázdálkodni :)
Paco2005-01-14 23:06:57 // 1484
Nem értem ezeket az embereket. Megkérem, hogy mutatkozzon be erre azonnal kilép :)
András bácsi2005-01-14 23:06:38 // 1483
Véletlenül hasonló anyaggal 166-ról nem találkoztál?
Paco2005-01-14 23:03:13 // 1482
Nem. Csak a szerver figyelmeztet ha egy fájlt megpróbálnak letölteni, és azt is, hogy ha belép valaki. Onnantól persze megnézem, hogy tényleg én engedtem-e be a gépre vagy valaki kalózkodik. Pl most is van egy új játékos aki úgy döntött kérdés nélkül letölt, de nemsokára kap egy üzenetet :)
András bácsi2005-01-14 22:59:28 // 1481
Jól látod Uram! Te mindent látsz?
Paco2005-01-14 22:56:46 // 1480
Úgy látom a TS-t nem sikerült. Megpróbálom elküldeni mélben.
Wickey2005-01-14 22:49:59 // 1479
najó
nicnstöbb kérdés :-)
Paco2005-01-14 22:45:53 // 1478
"USER anonymous
331 User name okay, please send complete E-mail address as password.
PASS wikkej@madafaka.hu :-)"
Meggyőző? :)
Wickey2005-01-14 22:42:31 // 1477
ugyeanmár?
email cím?
hol látsz te abban oplyan leírva, hogy wickey, vagy viktor.szoke? :-))
Wickey2005-01-14 22:41:39 // 1476
little techinkai szünet. Hányinfgerem lett ettől a faszesztől.
redléböl sétáló jános szaar. Tálságosan hozzáészoktam a pájinkához. Bolti lőre nem fekszik.
Paco2005-01-14 22:41:39 // 1475
Mondd csak láttad már az emilcímed közelről? :-P
